[代裝]Dynahi Balanced耳擴
文章getpointlee 發表於 週二 11月 05, 2013 7:31 am
耗時很多的Dynahi Balanced耳擴,終於完工,
這種全平衡耳擴還是保有高動態特性,解析能力超強.
近乎A類放大,人聲表現一流,尾韻長存,.
整體來講就是耐聽,聽久了耳朵也不會有負擔.
工作電壓+-29.2V,2W輸出是屬於A類放大,散熱片溫度約50度C
吉鵬音響工作坊 - 專營Hi-End音響裝/改機、維修等
http://getpointlee.blogspot.tw/
getpointlee
文章: 106
註冊時間: 週二 9月 12, 2006 3:44 am
來自: 台灣 台北市
Re: [代裝]Dynahi Balanced耳擴
文章angrynia 發表於 週二 11月 05, 2013 9:52 am
Dynalow用家推一下Dynahi :bow: :bow: :bow:
angrynia
註冊時間: 週二 9月 27, 2011 5:15 pm
文章人生不可重來 發表於 週二 11月 05, 2013 6:16 pm
樓主你好
請問聲音部部分電路板output 到耳機端子部分的線材這樣接
會不會有干擾呢?
最近有在diy,但不知道怎麼接線才不會干擾 :ale:
人生不可重來
文章: 382
註冊時間: 週四 12月 23, 2010 9:13 pm
文章getpointlee 發表於 週三 11月 06, 2013 1:15 pm
電源線6條,輸出的線很多條,全部在PCB下,每組3條稍微捲一下.這裏的線傳導的訊號,都是超低阻抗.
輸入線在PCB上面.這樣不會互相干擾,也不引起哼聲.
getpointlee
文章: 106
來自: 台灣 台北市
文章getpointlee 發表於 週五 11月 08, 2013 8:01 am
接成RCA的時候 只有接R+跟GND,R-空接
這樣接,輸入0.368V 1KHZ正弦波, PCB +O輸出 2.287V,-O輸出2.276V各接 47R負載 實測
如果把R-短路
這樣接,輸入0.368V 1KHZ正弦波, PCB +O輸出 3.384V,-O輸出3.382V各接 47R負載 實測
如果是用BETA22,+端輸入,-端空接,放大=1
這樣接,輸入0.368V 1KHZ正弦波, PCB +O輸出0.3XXV,-O輸出0.3XXV,
比0.368V小
用輸入變壓器,RCA 輸入,I-短路 輸出就更小,約只有1/2電壓輸出.
getpointlee
文章: 106
來自: 台灣 台北市
文章getpointlee 發表於 週五 1月 10, 2014 7:01 pm
Dynahi 耳擴 改裝
照原線路裝後覺的音色有不妥.頻率不協調.
人聲弦樂有點澀,不夠圓潤.
鼓樂低頻延伸不夠低,也欠缺魄力,
打擊樂器不清脆.
補電容吧!
整流後原電容2200uf+2200uf,並10000uf,,
這會有深黑的音樂背景.穩壓後470uf,也並上
10000uf,這保證低頻的延伸,看方波測試,
20HZ 可以不傾斜.
加並的PP,MKP,PE,朔膜電容,是讓電解抹上一層
粉,圓滑些,不會有深澀感.總共用了18顆.
電子學上是沒有並電容這章,但這已快百年的歷史了,
研讀學習參考就好,君不見美國大廠的擴大機,從1980年代開始,使用並電容來解決電容的頻率限制.
ARC的D130晶體後級,裏面就可看到,
整流後的+-55V 電壓上的電解電容,
15000UF,2200UF,220UF,22UF,
MKP 0.22UF,0.01UF,6個電容並一起.
THETA的G3,G5 DAC,上也有
4700UF並
MKP 1UF,0.1UF, 0.01UF.
getpointlee
文章: 106
來自: 台灣 台北市
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 89 位訪客
