【高端一體機新品】Grace Design m920
文章zhang230631 發表於 週六 3月 08, 2014 10:13 pm
new, world-class M Series 32-bit Sabre DAC (it’s incredible)
24-bit/192kHz PCM via AES3, S/PDIF, TOSLINK and asynchronous USB
DSD-64 and DSD-128 over asynchronous USB
DSD-64 via the AES3 and S/PDIF inputs
352.8 and 384 kHz PCM (DXD) over asynchronous USB
user selectable DAC filter response for both PCM and DSD playback
improved s-Lock PLL for increased jitter rejection and the ability to disable this if not required for certain applications
a brand new cross-feed algorithm for even greater headphone imaging
dedicated DAC mode that allows the level control encoder to be bypassed
a beautiful, elegant chassis that makes the m920 look as great as it sounds
you can even control the m920 from a little $20 Apple remote (pretty cool)
…and much more
大致上升級數位端晶片,透過非同步 USB 支援 DSD 64、DSD 128、384kHz PCM(DXD)音源格式,改善 s-Lock PLL 抑制高 Jitter,以及新的 cross-feed 算法,甚至可以使用 Apple Remote 來遙控此機。
Price: $2,295
折合台幣 69435,具有五年保固。
引用來源 : Grace Design presents the new m920 High Resolution Monitoring System
Re: 【高端一體機新品】Grace Design m920
文章tim.chnan 發表於 週一 3月 10, 2014 1:00 am
看來是維持跟 M901 => M903 => M903 的調調
但是DA 升級成 9018 加上 app remote 的功能,價錢加 $300 USD
很想試聽,但是很難預期會買得下手
M90x 系列一直是很不錯的一體機,聲音端正優雅,控制所有的輸入輸出無比方便
(特別是跟其他的錄音介面相比),體機小又不發熱
如果跟 Invicta 比,其實不算貴,如果跟 Mytek 192 比,好像多了不錯的耳擴也不算太貴
但是對我來說,M90x 系列有兩個小缺點:
(1) line out 不是很厲害,如果直入後級+喇叭系統,聲音不太到位
(2) 不好升級,當作 DA 好像功能上不如 Mytek 192 可以加鐘;當作耳擴有點浪費
當作 monitor controller/前級,價錢調高破 $2k USD 後已經讓人開始考慮一票 2U size/ $3k USD 的高階產品了
ex. Grace Design M904, Cran Song Avocet... etc
(不過不好升級其實是所有一體機的通病)
tim.chnan
文章: 362
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
文章zhang230631 發表於 週一 3月 10, 2014 1:37 pm
按照上篇報導,m920 採用的是 M Series 32-bit Sabre DAC,可是 ESS 公司官方並沒有 M 系列這個解決方案,實在令人困惑,或許是新方案也說不定。
Mytek 192 DSD DAC 真是該價位相當不錯的 DAC(應屬六萬元的靶機),可是耳擴偏弱,難以應付高端的低阻耳罩,可是比較頭痛的一點,勢必得外接耳擴,日前使用 Mytek 192 DSD DAC 直推和 Mytek 192 DSD DAC + beyerdynamic A20 比較,差距是可聞的。
Grace Design m9XX 系列我還沒試過,可是之前看過 AA 站內的心得文,耳擴似乎比 D/A 稍強,這次 m920 更新了 DAC 解碼電路,兩者的能力會比較平均吧。稍微可惜的是 m920 仍使用 Micro USB 輸入規格,無法搭配高階的 USB 線材,除非使用轉接頭。
Resonessense Labs Invicta 這台破十萬的小牛物,不是我等能夠企及的,不過該公司的創辦人之一也是 ES9018 晶片的設計者,對於如何使用這顆晶片該是駕輕就熟了。
文章j00522000 發表於 週一 3月 10, 2014 9:07 pm
在下看到用Micro USB心就涼了一半
在這數位時代 各大廠都走向USB介面
雖然USB線影響不是很大
但是還是要用到一定水準的線材
結果m920出Micro USB介面
USB基本廢了一半至少在下不會考慮USB介面
Mytek 192 DSD加鐘在下倒是不鼓勵
加時鐘要花的費用可不少 (線材、時鐘 、電源 、墊材...等)
加完倒是可以買台更好的DAC(DAC換代很快)
除非有能拿到低價或免費時鐘不然真的不鼓勵(公司或學校跟親友的淘汰品)
印象中音悅好像有Resonessence Labs的展示品
Invicta 是水平很高一體機,應該說DAC很強+水準中上耳擴
但是在下還是喜歡分離AMP和DAC ,可以隨自己喜歡調配音色
Resonessence Labs Concero 系列 依照價錢倒是可以試試(缺點接口介面太少)
半退燒中
當擁有5隻以下的耳機時 注重的是〔音樂〕
當擁有5~10隻的耳機時 注重的是〔音質〕
當擁有超過10隻的耳機時 注重的是〔收藏〕
隨身耳擴:FiiO E17 (好攜帶)
隨身耳機:Ultrasone Signature DJ
家用訊源:PC
家用耳擴:沒
升級線材:沒了
j00522000
文章: 440
註冊時間: 週五 7月 20, 2012 11:16 pm
文章WingC 發表於 週五 3月 14, 2014 5:04 am
j00522000 寫:在下看到用Micro USB心就涼了一半
在這數位時代 各大廠都走向USB介面
雖然USB線影響不是很大
但是還是要用到一定水準的線材
結果m920出Micro USB介面
看樣子應該是mini usb而非micro ?
如果是mini usb要一定水準的線材就我所知還是有選擇的
WingC
文章: 25
註冊時間: 週一 8月 27, 2012 1:37 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 143 位訪客
