100K該怎麼搭配耳機系統
100K該怎麼搭配耳機系統
文章mtsg1021 發表於 週五 3月 28, 2014 3:51 pm
最近有點想入坑,可否借助各位燒友的力量,幫小弟完成耳機系統建構,因為之前預算有限聽過的耳機很少、用過的DAC以及耳擴也很少,所以無法憑靠自己的經驗去完成此事。
這次入坑也只準備100K左右,但希望能夠不要真的花到100K就能擁有不錯的音色,在此跪求燒友們給我意見。
因為到底要用家用系統還是隨身系統我自己也不太確定,但可否在這2種不同系統裡分別給我一些意見。
回文時請幫我搭配一套100K以下的家用系統和一套100K以下的隨身系統,或是依您的使用習慣挑一個系統回答我都可以。
這裡我自己有個小要求,如下:
家用系統:
1.能夠推好旗艦耳機的DAC + 耳擴
2.搭配推薦系統的旗艦耳機推薦
隨身系統:
1.客製化耳機+專業撥放器搭配(希望能有旗艦耳罩耳機的音場及細節)。
另外我再提個問題,VE6 Xcontrol 或 VE STAGE4 + 專業播放器直推的話,很想知道是不是會有旗艦耳罩的感覺,我知道耳道跟耳罩不太能相提並論,但真的很想問,擁有或聽過 VE STAGE4 以上客製耳機的燒友,可否回答此題。
mtsg1021
文章: 46
註冊時間: 週日 10月 14, 2012 7:57 am
Re: 100K該怎麼搭配耳機系統
文章chen1380kimo 發表於 週五 3月 28, 2014 5:03 pm
純粹答覆客製化耳機是否能夠"接近"各家旗艦式耳罩耳機?
(旗艦定義假如不無限上綱到神器如R10, 010之輩, 我想就用3W~6W區間的耳機就可以...)
小弟我聽過SE846, K3003, 雖不是客製但應該有客製的80-90分了? 是吧?
音場和動態上, 旗艦耳罩完勝! 沒什麼好比的...
解析上面, 看品牌, SE846中頻就很突出, K3003就比較輕描淡寫與平均
但我覺得解析還是旗艦耳罩勝出
樓主預算有100K的話, 不妨說說您所聽的音樂類型分布
影響聽感最大的肯定是耳機>>撥放器>=耳擴
先從耳機著手定案就對了...
如果考量到也可以用到隨身,
那就是另外一個話題了...
chen1380kimo
註冊時間: 週一 12月 28, 2009 10:37 am
Re: 100K該怎麼搭配耳機系統
文章zhang230631 發表於 週五 3月 28, 2014 6:03 pm
幫忙樓下的版友們詢問:
1. 家用訊源是?
2. 樓主的聽音喜好、常聽的音樂類型或歌曲?
3. 耳罩想選封閉式、半開放式或開放式?
4. 耳罩需要可換線設計嗎?
5. 平衡系統還是單端系統?
之所以這麼詢問,無非是不希望推薦者的口味影響判斷,而是以樓主的喜好為主,再來就是最重要的試聽了,任何一套系統在未聽過前,無從得知聲音表現,因為每人腦袋接受訊息的方式、測試唱片、聆聽經驗,依然有著極大的落差,甚至心情都會影響當下的聽感,所以盡可能交代條件,有助於提高推薦的準確性。
Re: 100K該怎麼搭配耳機系統
文章mtsg1021 發表於 週五 3月 28, 2014 8:17 pm
其實我最響往還是旗艦耳罩系統,因為沒聽過客製化耳道耳機自覺應該可以跟旗艦耳罩平起平坐,看來是我多心了。
那推薦我一套桌上系統好了,大概主要聽的是流行歌曲,低音一定要有質跟量、中頻和高頻解析度、延展度好,大概這樣就可以了。
也不一定要把100K全花光,能夠有一定品質的平衡系統即可。
比 B+W+POR900 平衡 還要好的,請推薦。
mtsg1021
文章: 46
Re: 100K該怎麼搭配耳機系統
文章qazzaq7878 發表於 週五 3月 28, 2014 9:27 pm
如果是流行為主
那我推荐onix dac25b + bryston BHA-1 + hifiman he500 + hifiman he-6's cable + lcd3 earpad (full balance system)
about 86k but not contain xlr cable
cd900st d5000 hd650 t90 x1 t1 d7000 he6
dac05 hpa8 dac25b w4s dac2 dac64 Mytek192
bobby bha-1
Yulong ddc 龐大ddc supplier usb
pt112,dr510
jpa-15000
power3.5
龐大router+switch-linn renew ds-luxman p1-meze empyrean/HD540g(600ohm)/ed15
qazzaq7878
文章: 63
註冊時間: 週一 4月 22, 2013 3:59 am
Re: 100K該怎麼搭配耳機系統
文章karta454545 發表於 週五 3月 28, 2014 10:14 pm
100K的隨身的話,我來說說自己的理想吧 :new002:
PMD661→Crystal Cable Reference RCA對RCA→Lisa3 XP→NT6+REF線
差不多100K,不過體積稍大,只能定點聽
karta454545
文章: 130
註冊時間: 週六 11月 03, 2012 10:56 pm
Re: 100K該怎麼搭配耳機系統
文章mtsg1021 發表於 週六 3月 29, 2014 2:11 am
qazzaq7878 寫:如果是流行為主
這裡面有2個耳機耶
請問您想表達的是
onix dac25b + bryston BHA-1 + hifiman he500+ hifiman he-6's cable
onix dac25b + bryston BHA-1 +lcd3 earpad
這2套可參考的意思嗎,可是光LCD3就要6萬多了 0.0 有點爆預算。
我剛特別去查了一下HE500好像還不錯,請問前端接onix dac25b + bryston BHA-1 不錯嗎?
mtsg1021
文章: 46
Re: 100K該怎麼搭配耳機系統
文章qazzaq7878 發表於 週六 3月 29, 2014 2:45 am
(拍寫剛剛新注音不能用 只能用一般注音 )
我的意思是hifiman he500換上lcd3的耳墊跟hifiman he-6的耳機線=18k+3.5k+4k
換線是因為換之後對人聲有很大的改變
ex:偶爾聽mp3的人聲 會有刺耳的感覺 但是換線後 會把刺耳的感覺消掉,人聲也會更前進。
我覺得很不錯阿
當然這只是個人聽感 因為bryston bha-1推平板還不錯廳
因為用dac25b來聽流行蠻不賴的 但是推he500不太行
bobby bha-1
pt112,dr510
jpa-15000
power3.5
qazzaq7878
文章: 63
Re: 100K該怎麼搭配耳機系統
文章gumyath 發表於 週六 3月 29, 2014 2:50 am
mtsg1021 寫:最近有點想入坑,可否借助各位燒友的力量,幫小弟完成耳機系統建構,因為之前預算有限聽過的耳機很少、用過的DAC以及耳擴也很少,所以無法憑靠自己的經驗去完成此事。
DAC和耳擴一定會包含中間的訊號線,等於有三個變數,
如果多聽慢慢挑是可以,但是沒經驗買錯的話,會賠滿多的
每個人聽感是不同的,一定要自己去聽,
大家的話最多只能聽一半
另一半一定要自己去聽
其實你聽過得並不多,給你一個建議買5萬左右的一體機,
再來搭配耳機,這樣會比較實在
一體機等於把這三個變數整合成一個,會單純得多
直接變成一體機和耳機這兩個搭配問題
gumyath
文章: 25
註冊時間: 週五 4月 19, 2013 10:38 pm
Re: 100K該怎麼搭配耳機系統
文章mtsg1021 發表於 週六 3月 29, 2014 3:14 am
Q大
可以這樣換耳罩墊 ? 用dac25b來聽流行蠻不賴的 但是推he500不太行,所以才要加一個bryston bha-1?
G大
請問5萬左右的一體機推薦+耳罩耳機推薦有哪些組合呢,平衡輸出?
mtsg1021
文章: 46
Re: 100K該怎麼搭配耳機系統
文章ku1010 發表於 週六 3月 29, 2014 4:39 am
樓主老實講要推好目前的旗艦100k真得不夠,次旗艦還比較有機會。
小弟的耳機是hd600,現在花在上面都超過150k了。
更何況是各廠的旗艦!
小弟有朋友玩hd800花的錢大概是你目前預算的十倍,
想把旗艦玩好不光是在器材上砸大錢,
光是線材、電源處理、每樣都要留意。
只有器材出來的效果大概只有60分,
放出來的音樂效果好卻不會感動人心 !
不知樓主住哪?
小弟住桃園如有機會可至小弟這聽聽看也許對你的選擇會有幫助!
耳擴 Trafomatic head2
DAC Weiss DAC202
耳機 HD800 IE40PRO
ku1010
文章: 221
註冊時間: 週四 5月 12, 2011 7:03 pm
Re: 100K該怎麼搭配耳機系統
文章zhang230631 發表於 週六 3月 29, 2014 9:27 am
5 萬上下的一體機 + 耳罩耳機,並且具備平衡輸出,我想到 B.M.C Pure DAC,四芯平衡輸出,曾試過推 HiFiMAN HE-6,不能說推得非常好,至少基本解析度不差,只是 HE-6 對於功率的渴求實在是太大了,樓主可以試試推 HE-500,HE-500 更好驅動。
Re: 100K該怎麼搭配耳機系統
文章jak0212 發表於 週六 3月 29, 2014 10:45 am
多一道處理多一隻鬼...如果耳機系統弄得這麼複雜(還分dac..前級..後級)....dac到amp要用多好的訊號線才不會失真啊!如果有110k左右預算..........推薦CHORD Hugo ( 隨身DAC+耳擴...一體機) + SENNHEISER HD800...........這應該是目前最完美組合
jak0212
文章: 16
註冊時間: 週一 2月 10, 2014 10:34 pm
Re: 100K該怎麼搭配耳機系統
文章mtsg1021 發表於 週六 3月 29, 2014 11:15 am
CHORD Hugo 前幾天我也有爬文爬到,我也有考慮如果是一體機的話,應該可以考慮這一台,可當隨身跟桌上的一體機。
如果我一體機選擇這個的話,有沒有便宜一點的旗艦耳機可以推薦,因為這一台將近7萬大洋,我只有2~3萬的預算買耳機。
mtsg1021
文章: 46
Re: 100K該怎麼搭配耳機系統
文章bensanlin729 發表於 週六 3月 29, 2014 11:16 am
耳機店很多~~~帶自己常聽的音樂多去聽,聽久了就比較知道方向,也可以跟店員多聊聊,會這樣問大都是還不了解自己真正要甚麼,每人開的配備都不一樣,最後你還是無法選擇的,除非你想要的系統沒得試聽,不然,說實在,自己去聽聽真的比較有底,100K不是小數目,實際去店家聽吧
另外如果音質真要好,還是上耳罩吧,旗艦耳道跟旗艦耳罩的差距就像是耳機系統跟喇叭系統的差距~~~天缺是無法改變的,不是掛旗艦就都一樣
bensanlin729
文章: 69
註冊時間: 週一 4月 29, 2013 8:19 am
Re: 100K該怎麼搭配耳機系統
文章jak0212 發表於 週六 3月 29, 2014 11:22 am
建議還是買hd800+hugo...........否則你買了次旗艦.....過二個月就會後悔...要升級(器材越買越多)
jak0212
文章: 16
Re: 100K該怎麼搭配耳機系統
文章qazzaq7878 發表於 週六 3月 29, 2014 11:34 am
he500確定可以這樣換耳罩的 (換耳罩會提高配帶感 音場會變大 有立體感)
因為推不好的he500會沒音場 低頻弱
加個bryston bha1使系統 聽大編制也沒問題
不過我還是鍵議你去音悅試聽一下
那邊雖然沒有bryston bha1 但是有dac25b 雷神之槌 he500 也有he6可以換線試看看
順帶一提以流行為主我是不太推薦hd800
hd800的人聲 是贏不了he500的
bobby bha-1
pt112,dr510
jpa-15000
power3.5
qazzaq7878
文章: 63
Re: 100K該怎麼搭配耳機系統
文章mtsg1021 發表於 週六 3月 29, 2014 11:53 am
爬文是有爬到HD800低頻跟中頻連接的不是很好???
我有點傾向CHORD Hugo + HE500 好像還不錯也不會報太多預算 ,看來需要去聽聽看了。
HE500 換耳罩需要技術嗎,譬如用工具拆或是要清海棉阿甚麼的,還是只是需要2隻手就可以完成了。
mtsg1021
文章: 46
Re: 100K該怎麼搭配耳機系統
文章blanka6409 發表於 週六 3月 29, 2014 12:28 pm
在下覺得樓主可以聽聽PS1000,如果調音喜歡的話,不訪可以考慮看看
既使PS1000較其他動圈旗艦來說,稍微貴了點,而且又不好議價
這耳機可貴的地方就是系統再怎麼差,聲音還是具有一定的水準
最多是低頻會肥了點,難以收起來,而中高頻還是有不錯的表現
連插手機都比一堆高價耳道的素質還好了,更何況是找Chord HUGO呢
且GRADO的調音基本上可以應付所有音樂,尤其是爵士/電子/流行的表現更為突出
無論如何,要買GRADO一定要聽過再買,雖然其調音找不到第二個
但不是任何人都喜歡的,一旦愛上了,就很難離開GRADO了
blanka6409
文章: 122
註冊時間: 週日 7月 21, 2013 3:13 pm
Re: 100K該怎麼搭配耳機系統
文章mtskyoko 發表於 週六 3月 29, 2014 12:33 pm
mtsg1021 寫:CHORD Hugo 前幾天我也有爬文爬到,我也有考慮如果是一體機的話,應該可以考慮這一台,可當隨身跟桌上的一體機。
別忘了 記得加上USB線材的預算
另外 耳機跟系統 還是聽過再決定吧
最後由 mtskyoko 於 週六 3月 29, 2014 1:13 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
mtskyoko
文章: 33
註冊時間: 週六 11月 09, 2013 6:54 am
Re: 100K該怎麼搭配耳機系統
文章jak0212 發表於 週六 3月 29, 2014 12:49 pm
如果買Chord HUGO.......線材費都可省了(包含了電源線...訊號線...排插...壁插....等).....唯一可能會升級的是USB對Micro USB 這條線
jak0212
文章: 16
Re: 100K該怎麼搭配耳機系統
文章mtsg1021 發表於 週六 3月 29, 2014 1:17 pm
Jac大,您講的剛好都是我care的點,不過你有用過嗎? 是配什麼耳機聽的? 聽感怎麼樣?
mtsg1021
文章: 46
Re: 100K該怎麼搭配耳機系統
文章jak0212 發表於 週六 3月 29, 2014 1:21 pm
有試聽過......配hd800....應該有95分.....只能說10w以下的耳擴.....應該目前沒有機子是它對手(個人認為啦)
最後由 jak0212 於 週六 3月 29, 2014 5:22 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
jak0212
文章: 16
Re: 100K該怎麼搭配耳機系統
文章ahniou 發表於 週六 3月 29, 2014 4:57 pm
jak0212 寫:有試聽過......配hd800....應該有95分.....只能說10w以下的耳擴.....目前沒有機子是它對手
又出現X萬以下沒對手的回文了 8)
ahniou
文章: 69
Re: 100K該怎麼搭配耳機系統
文章j00522000 發表於 週六 3月 29, 2014 6:45 pm
在下給一點基本建議
先不要想整個系統
先找符合自己聽感的耳機
然後再拿耳機去試聽其他設備
旗艦耳機最好不要超過預算一半
當然餓鬼型的耳機也最好不要
這種耳機一般對擴大器要求很高
以下列出在下認為符合條件的耳機
Fostex TH-900(非公司貨)
推力需求小
但是訊源要求高
AKG K812(去找便宜)
推力需求小
但是訊源要求高
Ultrasone Edition 12
如果聽U家的音場可以接受的話
這支倒不錯 只不過刺激性沒那麼高
Sennheiser HD700(國外好像價錢不錯)
推力需求小
隨身是可以
Audeze LCD-2
需要有點推力的擴大器
最好是平衡
HiFiMAN HE-500
需要有點推力的擴大器
最好是平衡
最後由 j00522000 於 週六 3月 29, 2014 6:58 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
半退燒中
當擁有5隻以下的耳機時 注重的是〔音樂〕
當擁有5~10隻的耳機時 注重的是〔音質〕
當擁有超過10隻的耳機時 注重的是〔收藏〕
隨身耳擴:FiiO E17 (好攜帶)
隨身耳機:Ultrasone Signature DJ
家用訊源:PC
家用耳擴:沒
升級線材:沒了
j00522000
文章: 440
註冊時間: 週五 7月 20, 2012 11:16 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 155 位訪客
