隨身訊源火紅的IHIFI 770雙模式輸出音頻播放器燒過來了
文章cool1983 發表於 週三 9月 03, 2014 12:04 pm
朋友前陣子去大陸出差,期間恰逢本人大壽
無法在場替我慶生心生愧疚,在FB上答應歸國時一定帶著生日禮物來進貢
只能說,捧油好的要多交幾個
知道我平日愛聽音樂,禮物自然是跟聽音樂有關的機絲頭…
嗯~還誠意滿滿的先傳給我官網照片流口水
就是下圖,超有氣質的吧?!
這玩意叫做「IHIFI 770雙模式輸出音頻播放器」
mmm…製造商在對岸,就不要對名字太計較唄╮(╯◇╰)╭
外包裝
亮面的堅硬紙盒
圖檔圖檔
嗯,還有很大的、再精緻化的空間啦
盒背面有使用IHIFI770的小叮嚀
不要亂拆、勿在行車間使用避免意外、格式化的時候也選FAT32格式,及當機時戳一下reset
打開硬盒後,用細絨套包住的770立刻映入眼簾
對,那真的不是塑膠套,很有質感的,OK?
770寬度6.35cm、高度1.17cm,不算特殊
但厚度只有0.88cm,可是比iPhone 4還要薄上0.5mm,這樣算是擁有纖纖細腰否?
整體重量略高,達103g
正面:螢幕和觸碰面板
圖檔圖檔觸碰面板特寫
開機後的音樂畫面
顯示資料的細節,實機不好拍,請原諒我用官網示意圖讓大家看清楚些~
圖檔(官網示意圖)
誠如所見,會顯示歌曲標題(包含副檔名喔),底圖(有背景、波形和空白等3種選擇)、順次或亂數播放、選用EQ、播放全部音樂或資料夾、取樣頻率/壓縮率、當前曲目序次/總曲目數、循環播放方式、播放進度條,仍是五臟俱全。
正上方:從左到右分別是2個耳機輸出孔、開關機鍵和Micro USB(5 pin)
耳機輸出孔有玄機,容後再述
Micro USB跟智慧型手機的是一樣的,不是特殊規格,出門可以少帶一條線
左邊:Micro SD插孔、RESET
背面
印刷字體是稍帶霧霧的噴砂感,所以拍不太出來
螺絲孔處理得還蠻平整的
嵌合處相當密合,背面版也無明顯突出,是我喜歡的光滑手感~
然後是配件包
裡面有說明書(含VIP卡)、IAUDIO保證卡(學林和IAUDIO有關?)、保護套一枚、傳輸線一條
保護套特寫一下
有學林的LOGO
左邊是卡片槽2個和夾層
右邊是用來黏貼機身的膠,還可以看到是磁扣式的設計
合體,發現選香檳金真是選對了,跟保護套內側的顏色很合,顆顆
光看開關機時的指針在跑就覺得好帥氣~
夾在說明書那一袋裡面的VIP卡
希望我用不到~哈哈
整體來說,770外觀上有點像APPLE的產品
還好顏色的選擇上,除了最經典的黑與白以外,還多了香檳金色可以挑選
話說這台770主要功能就是拿來聽音樂
使用方式挺簡便的,大致說明如下:
一、放檔案的方式跟一般隨身碟相同,把檔案複製貼上就好,無須用腦~
二、一開機,只會看到這三個大功能項:音樂播放、資料管理器(看機內所有檔案)、設置(大部分的設定項目都集中在這)
點選「音樂播放」,就會進入媒體庫,可以看到正在播放、所有音樂、目錄列表、更新媒體庫、斷點記憶
少見的多曲「斷點記憶」
一般都只有一個而已,可以設置多個斷點,對三心二意的人來說真是太方便了~
資源管理器
「設置」裡,則有顯示設置、系統設置、語言選擇、自動關機時間、系統資訊
顯示設置:選擇背光燈開啟秒數,有5、10、15、20、30、長亮。
系統設置:選擇是否進行系統還原。
語言選擇:有多種語言可選擇,但選繁體中文,一開頭的3大項下的文字還是簡體中文…冏
自動關機時間:有3分、10分、30分、60分、180分、不自動關機,可供選擇。
系統資訊:可提供型號、韌體版本、硬碟容量、Micro SD卡容量
三、操作方式
長按開關機鍵5秒開/關機
播放,可以按PLAY鍵或是電源鍵
暫停也是按開關機鍵
一旦螢幕關閉,自動上鍵盤鎖
解鎖,可以按開關機鍵,或是先點音量+,再點音量-即可解鎖
PLAY鍵在每個設定項目下,都是當「確定」或「進入」用
返回鍵在每個設定項目下,都是當「退出」用
上一曲、下一曲,則是調整選擇項目時使用
若僅僅是聽音樂,市面上的商品多如牛毛啊
有更多樣化功能的商品更是不計其數,連介面都簡單成這樣的770到底有什麼不一樣呢?
續航力經過測試,比較弱一些,用盡全力衝刺大約12小時左右
不過現在能隨時在外為他充電的設備太多了,充飽電一次也僅需3小時,其實不用太擔心
官網上說,770是針對先前推出的760機型進行顛覆性設計的新機型。
尤其是針對外觀、重量和UI(使用者介面)上進行大幅改造,但仍然保留了前代760的硬體結構和優異音質表現。
既是有心要大改外觀給人的第一印象
770先是選擇了一體成形的外殼製作方式
所以才能有我前面拍出帶有髮絲紋的漂亮外殼,極少的螺絲孔和密合度極高的面板
再則,770並不像一般白牌機採用慣用的壓克力面板,而是採用了高成本的鋼化玻璃。
官網上說明「鋼化玻璃」製作的過程:
將普通玻璃裁切、磨邊、清洗進行預處理,電爐加熱到600度後迅速冷卻,使其表層和裡層產生不同的應力,提高乘載能力和改善抗拉強度,最終形成的即是「鋼化玻璃」。
也因為工序多又繁瑣、製作不易,成本是很高昂的,以往僅在高端產品手機和平板上才會採用。
話說,這還是對岸在它們的產品上首次採用這麼高規玻璃的音樂播放機喔!
有什麼差別啊?
嗯…剛開始使用時,面板透光度就有明顯差異,雖然摸起來手感偏硬,但也堅固許多。
當您使用得夠久,會發現鋼化玻璃的磨損會小非常多,機子少了刮痕,整體質感就會往上攀升~
對了,這跟智慧型手機的鋼化玻璃保護貼是差不多的道理,號稱不用貼膜、耐磨損這樣。
不過帶來的缺點,很可能就是機體重量沒辦法下降。
既然自稱自己是高音質的音樂播放機,自然除了MP3(8-320k)、WMA(8-48k)外,還要支援無損格式的WAV(8-192)、FLAC(8-48k)、APE(8-48k)、AAC(8-48k)、OGG(8-48k),甚至還支援ALAC喔~
更厲害的絕技藏在770裡邊…
智慧型手機上頭,雖有播放軟體可支援播放24 bit 192k的歌曲,但都必須透過軟體轉換成44.1k再解碼,音質就會有lost。
而770厲害的就是”直接支援”192k,希望追得上眾發燒友一直在追求的原音重現。
對了,還有~
支援cue的檔案播放,這就更少見了吧!
大家平常都是出沒加勒比海的,這東西的好應該不用多費唇舌
但是在電腦上播放還ok,弄個支援CUE檔的播放器就好
但要弄上MP3帶出門簡直就是累死人
光是要拆成一曲一曲,得先找到各首曲目的頭尾就很累人了
770可以對cue進行標記,標記整個文件中每首歌的頭尾,不管你今天丟進來的是哪張交響樂,還是能像一般mp3一樣快速選歌。萬歲~
為什麼770 敢自稱HIFI ?
那是因為內含下頭這幾件神兵利器順利融合一體的成果吧?
解碼晶片:WM8740
Google大神告知,它屬於wolfson次旗艦解碼晶片,擁有最高信噪比(SNR)和超低失真度(THD),還原音色的能力還不錯(但好像已經有更高規的8741晶片囉)。
常用於台製音響、藍光播放器,逐漸擴大利用在音樂播放器上。
在網上還找得到英文說明書,不簡單http://www.lampizator.eu/lampizator/LINKS%20AND%20DOWNLOADS/DATAMINING/wolfson%20WM8740.pdf
一查之下,發現很多音響玩家會自己買這晶片DIY組裝呢
低通濾波器(Low Pass Filter)電路模塊:AD8656
Google大神說,它是美國一家模擬器零件公司推出的低噪音精密CMOS運算放大器,因採用低電壓供電,所以很適合在隨身播放器上使用。具備軌到軌輸入和輸出擺幅能力,可以改善解析度和動態範圍、降低系統雜訊,並確保音訊保真度。
採用MAX專業及耳機放大器
以隨身播放器來說,輸出功率多在單邊10~12mW,少數能做到單邊30mW就已經很厲害了~
770卻因為有了它,可以提供120+120mW的輸出功率,輕鬆推動一些高阻抗(>16歐姆)的高規耳機。
我想,這對擁有一堆神兵利器,帶出門卻無用武之地的高手來說,可謂為一大福音!(開香檳)
雙模式輸出!?
這是什麼玩意~
是低,770有「內建硬體調音」的雙模式,所以有古典和人聲的雙輸出耳機插口。
前頭說到耳機孔有兩個時,賣了個的關子之解答~
官網號稱
古典輸出,音色清麗機激昂,能讓鋼琴等樂器有更好的表→右邊的
人聲輸出,中音樂表現柔美→左邊的
一則,避免進行EQ調整造成的非天然。
二則,搭配不同特性的耳機可以激盪出更多的火花。
雖然770很客氣的定位為中階機種,但以高階機種為期許進行設計,獲致讓770底噪降低的成果。
大家都知道,底噪低,碰上某些解析度和靈敏度極高的耳機時,就不會邊聽邊讓噪音擾失了興致。
官網還很貼心的附了一個檔案讓大家玩看看http://www.i-hifi.com/hd/new/test.zip
當然右邊的把樂音調整過,表現上比較有表情
但若是某些吟唱類的歌曲,用了右邊就顯得矯情,還是左邊才能還原本色
以往得要EQ調到累翻,現在拔耳機插頭換孔就可以做得到,超爽!
而這兩邊的差別其實很明顯,但你要我說出各適合什麼曲目卻很難具體描述
大概想成一對連體雙胞胎,各有不同的個性好了
這首歌加哪一味調味您最喜歡,就隨心所選囉~
廢話說很多,該是進入重點的時候
挑選了「霍爾的移動城堡」電影原聲帶專輯作為測試曲目
把本人擁有全部的大小耳機通通拿出來測試
乖乖隆滴咚,確實不是蓋的~
霍爾的移動城堡裡有相當多曲目一開頭都是非常隱晦、低迴的樂音
使用一般播放器聆聽時,通常不是得調高音量,就是得搭配解析度較高、較敏銳的高階耳機才能順利聽到
透過770卻可以很容易地以一般耳機和一般音量就聽出來。單邊120mW輸出果然不是蓋的,能用小音量就感受到一般播放機的大音量才聽得到的澎派感。
整體而言770空間感不俗
即使用神鬼奇航原聲帶測試
好的播放器就能在同時出現多種聲音的情況下,不會擠成一團,或混雜得不知重點何在,呈現出氣勢恢宏的壯闊,在曲目高潮過後的轉入沉寂也不會顯得氣力全失。
一開始使用「正常」設定時,低頻聽來似乎缺乏厚度。
換首蕭亞軒的L.O.V.E
改採「流行」設定,改觀!
低頻每個鼓點的重量和力量就催出來了,不然像打水漂一樣的低音聽著難受啊。
通常這類伴隨著濃濃金屬感的流行樂曲,770再加重低頻後,會更有深度感,不是一昧下沉,而是有深度的POWER,不至於讓耳朵聽完這首後整個叮叮噹噹的響不停。
對我來說,770呈現流行樂曲的表現算是可圈可點的。
順便測試了令人又愛又恨的「重低音」設定
不知道碰過多少強調重低音多強又多沉的播放機,每次試過重低音後,都是慘不忍睹,當場想摔機。
如果,加過頭音爆連連、順便把雜訊等比例擴大,這樣就能稱為”加強重低音”的話,那DJ也太容易當了,音量大大轉一圈就好了….冏
即使沒有金耳朵也要發自內心誠摯地說:要耍花招更要注意音色整體的調節,以免變得尖銳、刺耳,反把粗糙的地方攤在陽光下,白白糟蹋了好音樂!
770加強重低音的設定一但套用,低頻加強的效果確實很明顯,令人驚豔的感覺。
我已經很久沒有聽過蕤身播放器有類似的聲音了
會好聽是因為除了加重低音外,對高音尖銳處的修飾是順勢而為的、金屬音也有確實的削減、中音域則變得濃厚,使聽覺上富有刺激但不至於讓人不適~
因為輸出功率高,建議音量還是轉小點,保護自己的耳朵喔。
其實,我個人認為:770處理得還太客氣了勒!
如果有韌體可以升級,我很想看看770可以做到什麼令人驚豔的程度呢~
最後,出於私心~
蕭煌奇「你是我的眼」+重低音,一定要來聽一下
如果您也有超級星光大道的個人現場演場版,保證聽得人全身雞皮疙瘩都肅然起敬喔
強力推薦您也試試看!
770內建8GB記憶體,加上外插卡的大容量,蘊含能釋放高檔耳機魔力的隨身音樂播放器,讓出門聽音樂也像在家聽音響,表現令人滿意~
後記:
770的製造商是「學林電子」,我查到的官網產品介紹頁http://www.i-hifi.com/770o.html 在這裡~
cool1983
註冊時間: 週二 9月 09, 2008 11:32 am
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 84 位訪客
