   (但是電晶體所組成的放大線路......
gameguy 寫:>2.Hugo
>(好像10萬內最強,可以帶著走,而且一次搞定?)
閱
正宗中的正宗
地球第一個也是唯一一個 修改Chord Hugo的人旁邊路過留![]()
在台北的話,請去天龍市(希望別變天蓬市了^
) 雅士展示中心,可以跟試聽這台看看,因為這台在FPGA數位處理之後,最後會把DAC線路的訊號用電晶體class A線路進行放大,耳機適不適合需要親自試試看才會知道,over
十萬台灣國 幣最強DAC 沒有之一認證無誤,強就是強 勇就是勇(但是電晶體所組成的放大線路......
rt2222 寫:既然是家用,建議可以試試Audio Valve RKV MKII,相信不管是大嬸、小妞都能出好聲喔![]()
edward3635e 寫:rt2222 寫:既然是家用,建議可以試試Audio Valve RKV MKII,相信不管是大嬸、小妞都能出好聲喔![]()
怎麼看到大嬸第一個聯想到hd600...
rt2222 寫:edward3635e 寫:rt2222 寫:既然是家用,建議可以試試Audio Valve RKV MKII,相信不管是大嬸、小妞都能出好聲喔![]()
小弟也是這樣覺得...![]()
不過多虧RKV II才讓我聽出HD600及K701的實力![]()
相信在耳擴上應不輸Hugo,但DAC就得要另外搭了...
gameguy 寫:Audio Valve RKV MKII^
五萬多 跳跳跳 八萬多 跳跳跳 十三萬多![]()
說真的不如加點錢去買BA或是Darkstar還比較看得出有那個價值,Audio Valve RKV MKII本人給予近十年價錢第一困 困字認證
Audio Valve RKV MKII 困中之困 價錢困到極點正確無誤。
ace_erik 寫:HUGO真的是10萬元內最強的家用系統嗎?
坦白說我個人不這麼認為, 最起碼耳擴部分我個人認為是雞肋~~
詳細稍後會在另一篇HD650那邊談到......
但若說HUGO是便攜型DAC/耳擴一體機的王者, 小弟我或許會點頭
不過數位訊號輸入的來源又是一筆預算了, 可大可小, 畢竟不是每台隨身聽都有強悍的光纖數位輸出能力
而機體剛性夠高且光纖輸出穩定的隨身機型稍有不慎累加上去就會爆預算![]()
或許前面接台中古TEAC VRDS轉盤用同軸餵給HUGO獲得的回報效率還高得多, 只是這又回到家用座機的迴圈了
而若單以USB DAC這樣的配置來說, 其實選擇也還很多, 譬如:
1萬左右的USB DDC > 1萬左右的同軸或AES/EBU訊號線輸出 > 5萬元左右的DAC(個人推薦Mytek 192) > 2萬左右的管擴
另外, 若是以10萬為預算上限且不排斥直接以PC當訊源的話, 我個人會這樣配置:
訊源: Lynx L22或Lynx TWO-B 或 RME 9632類比錄音卡(Lynx這兩張的D/A處理晶片都是CS4396, 規格相當強悍, 臨場感氛圍相當好; RME9632的動態範圍與臨場感表現就稍弱了些)
線材: 原配或是另外訂製Vovox導線
耳擴: SPL Phonitor
PC電源線: Vovox Initio電源線(1.8M)
耳擴電源線: Vovox Textura電源線(1.8M)
之前個人的耳機系統就是這樣搭配, 電死不少外接DAC的系統XDXD
edward3635e 寫:[quote="ace_erik"
了解。。小弟我都是用筆電就是
這禮拜也來去試試Mytek 192
話說請問同軸線有什麼推薦的嗎?
edward3635e 寫:小弟雖然入坑一陣子了,但都在隨身系統裡打轉
對家用不太熟,現在都只拿ha p50餵那群公主
友人說這樣很浪費,所以就想了兩種組合
不知道那種比較好,或者是各位有什麼推薦的
希望大大們多多指教
小弟主要都聽ACG偶爾聽聽爵士和小編制
檔案都是CD轉WAV
1.wa6+dac64
(dac64好像很適合ACG? Wa6聽過一次覺得不錯)
2.Hugo
ace_erik 寫:edward3635e 寫:[quote="ace_erik"
了解。。小弟我都是用筆電就是
這禮拜也來去試試Mytek 192
話說請問同軸線有什麼推薦的嗎?
要問我的話當然還是只會推薦中性無染、音準又高的Vovox Vocalis同軸數位線囉!
(露拍有報價~)
tim.chnan 寫:100k 差不多已經差不多可以衝 phonitor2 + Mytek192 了
不過樓主的耳機都是 AKG, 建議可以考慮管擴, 20~30k 應該已經有不少選擇
(audio valve 這家的產品好像運作溫度都非常高)
剩下的前其實有不少很不錯的二手 DA 可以選,Hugo 除非要帶出去,不然隨身產品的耐用度很難比得上家用產品
兩年前的當紅 DA 二手應該都可以選了:Berkeley Alpha-1, Esoteric DA7, Mytek 192.....
外出還是用耳道比較實際
mtskyoko 寫:edward3635e 寫:小弟雖然入坑一陣子了,但都在隨身系統裡打轉
友人說這樣很浪費,所以就想了兩種組合
希望大大們多多指教
小弟主要都聽ACG偶爾聽聽爵士和小編制
檔案都是CD轉WAV
1.wa6+dac64
2.Hugo
樓主是用AKG的公主群的話 wa系列 雖然很多人推
不過最好多花點時間多聽幾次試試看 其實味道跟走向 會整個變掉
個人經驗是 第一次聽可能會很驚豔 不過多聽幾次之後真的是....
gameguy 寫:http://www.audionet.com.tw/doc/view/sn/5723
這台,看起來不錯的說,居然有用到數位隔離晶片Analog Devices的ADUN1400![]()
身為地球第一個也是唯一一個修改Chord Hugo,也即將在週末成為地球第一個改Chord Hugo電池的人,我已經證明過Chord Hugo上面的用電居然純電池供電無誤,拆掉電池機器連開機都無法開機,純電池供電跟交流電供電,哪個強大家都知道的![]()
已經收到兩顆新電池的人旁邊路過留
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], semEl 和 188 位訪客
