Onkyo DAC HA200聽後感
Onkyo DAC HA200聽後感
文章tonyko 發表於 週五 12月 26, 2014 5:49 pm
今年給自己的耶誕禮物已經入手了快兩週了。
今天下午趁著老闆不在家的空檔時間
就來好好寫一下這個新玩具的試用心得
訊號源: 1. iPhone 5S
2. Sony Xperia TX手機
耳機: Shure 535 Ltd.搭配銀線
Round 1:
Adele 21 Set Fire to the Rain
iPhone 5S
清清如白開水的iPhone 5S 搭配HA200的結果,讓Adele的高音在最高點的時候,有如噴水池的水柱當到達最高點的時候,點到我的耳中然後馬上往下消退。
試著比較如果不搭HA200的表現,我發現同樣的聲音會有如尖尖的牙籤刺到了肉一下,然後迅速退開。
我覺得這樣的差別應該就是加上HA200的推力之後。補足了535 Ltd. 在這個部份的推力。
個人覺得這真的有解決,長久以來我對於這支小紅耳機最大不滿意的地方。
Xperia TX
在Xperia TX的部份,我有分開兩種不同設定a. 沒有開ClearAudio+ 和b. 開了ClearAudio+。
先來說說有開ClearAudio+的部份。
如果那i5S的白開水來做比較的話,那TX上面的表現,讓我覺得整個Adele的聲音不是只有高音的迫力。
它還多了聲音本身的感染力。
但是,我覺得在ClearAudio+的效果底下,這樣的感染力有點過度的渲染了,反而覺得有點假。
所以,我試著不開ClearAudio+的效果,再試一遍。果然效果好很多。
特別是"I set fire to the rain,
Watched it pour as I touched your face,
'Cause I heard it screaming out your name, your name
And I threw us into the flames,
Well, I felt something die
這段歌詞,我真的覺得我可以透過耳機很清楚的聽到Adele在歌聲中所要傳達的那種想要一把火燒光光的恨意
Round 2:
3 Doors Down Kryptonite
iPhone 5s
整首歌在5S的表現,就是乾乾淨淨的表達這首歌曲。用最簡單的方式讓你知道這是一張錄音室出來的專輯。整首歌在最後
"if I go crazy then will you still
Call me Superman
If I'm alive and well will you be
There holding my hand
I'll keep you by my side with my
Superhuman might
Kryptonite
Oh whoa whoa "
這個地方,坦白說我沒有聽到歌曲中想表達的情緒。即便是超人已經擁抱了氪星石而失去了超能力。但是,他覺得這還是很值得的。
Xperia TX
在Xperia TX一樣我還是嘗試了兩種不同模式,但是和Adele 的 Set Fire to the Rain不同的是。我在不開ClearAudio+的模式底下。和i5S相比較,我覺得TX所表現出來主唱的聲音比較單薄。但是歌曲最後的部份Bass的張力又蓋過主唱聲音。不過有趣的是
在底下這一段
"You called me strong, you called me weak
But your secrets I will keep
You took for granted all the times I
Never let you down
You stumbled in and bumped your head, if
Not for me then you would be dead
I picked you up and put you back
On solid ground "
主唱低聲的吟唱再配上單薄的聲音表現,竟然讓我感受到這首歌所要描寫的主角對於他的伴侶是不是願意接受他的無力感....
轉過來在開了ClearAudio+的模式,我覺得整首歌的表現出現了一種很有趣的狀況。一種我很難形容的感覺,要說在i5S表現出來的錄音室專輯的話,那我會覺得在TX開了CleasAudio+模式的狀況底下,這首歌表現出的就是我在現場聽3 Doors Down的感覺。不但人聲近了,而且主唱本身聲音的情緒起伏可以一一呈現出來。只是說,背景樂器的部份空間好像沒有被拉出來。此外,有些高音的部份,會有一些刺感。這是美中不足的地方。
基本上HA200是我入手第一個DAC。我很高興可以找到這件玩具,透過這幾天反覆的試驗。我覺得我又找到新的一片天地去探尋。
另外請教板上的先進一個問題,DAC如果用Line-IN的方式接手機USB是不是會變成邊聽邊隊手機充電??有沒有辦法阻止這個嗎??
tonyko
註冊時間: 週三 3月 26, 2008 3:46 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 220 位訪客
