CAT為computer as transporter,最近因為科技進步,使用電腦、網路媒體播放機或是NAS進行多媒體檔案播放的例子越來越多了,不過有關optical USB線這玩意去年在香港的討論區很多人在討論,結果使用google查了查,不只香港沒人用這條線,台灣這邊也無消無息,沒人要測我就來測一測吧。
神奇至極 康寧USB 3.0線,直接對摺或是線呈打結狀都一樣維持高效能
https://www.youtube.com/watch?v=lGgk7td0lKQ
超過100ft傳輸一樣維持高效能的康寧USB 3.0線
https://www.youtube.com/watch?v=XmxAcVvAO40
1.去沒屋頂找第11生肖的老爹代購訂康寧USB 3.0線,等了一個禮拜終於把東西寄來給我了,正面長這樣
2.背面也拍一張
3.盒子底面也拍一張
4.把盒子打開裡面長這樣
這光纖為材質傳輸資料主要的功能為利用光纖抗干擾能力即強、超低衰減的特性,做為網路訊號延長之後,可是拿來給CAT電腦訊源用的話,當好達到
1.絕對地隔離網路兩端,避免兩端共接地的雜訊串流
2.使用光纖所傳輸的訊號可以保證不受磁場、電場、電磁輻射的影響。
這條康寧USB 3.0線理論上應該是很完美,不過實際上不是這樣,因為
1.連接USB送出訊號的插座必須使用USB 3.0
2.所送出的訊號為USB 3.0的標準,因為USB 2.0與3.0兩者在D+,D-電壓準位的問題不相容,所以使用轉接頭接上USB 2.0的音效裝置(如PCM2706晶片、weiss int204用的晶片)皆無法使用,盒子上寫的相容USB 2.0那只能做參考用的。
這玩意的優點是
1.USB接頭是塑膠的,雖然會發出熱量摸起來溫溫的,可是既然是正廠康寧出的,儘管可以放心用沒問題的啦
2.USB接頭是塑膠的,所以在接上轉接頭之後,重量也不致增加太多。
3.最短尺寸就是到10M,一般家庭環境是夠用了。
4.抗干擾、抗曲折能力強
5.絕對的隔離傳輸端至接收端不良的訊號
不過就算是康寧USB 3.0這種光纖傳輸線,剛開始聽起來聲音很緊,需要跑個兩天之後,真是看到了天堂(要是能用的話),聲音大氣、寬廣,背景黑,對比強 非常直白的聲音無染至極,恐怖 恐怖。要是能用,跟我自己土砲做的OTG純銀外覆隔離網USB線比實在是強太多,我自己做的USB線短到不到10cm,遠遠去輸康寧USB 3.0 10M的線,土砲線就是聽起來 聲音髒、背景亂、高低對比很平,很困 很困。
傳說中銅線材質USB線很難達到的境界,只是有個問題是,聲音太直白不代表聲音音感會好,拿出去隨身用加減用用還可以,別看了我寫這篇就跑去買啊,買的人買回來不能用或是聽起來聲音太直白別說我沒講啊。
我路人我旁邊路過的
