為耳擴換電源線應該也會好上很多吧..
為耳擴換電源線應該也會好上很多吧..
文章pcvhaha 發表於 週日 1月 04, 2004 6:57 pm
為耳擴換電源線應該也會好上很多吧..
搜索一下 好像都沒人聊到為耳擴換電源線
今天為擴大機焊上sp560電源線..感覺 恩恩提升好多好多(原本用內附爛黑線)
同是耳機擴大機 "應該"也有異曲同工之妙吧
嗚..拿sp560電源線(暫試)給uab用 沒啥大作用 還是拿去給cd機用好了
改天把sp560給木盒icute用 應該會很有效果吧
新版icute應該更好換電源線吧 有人換過嗎 說說感想 :bs: :ya:
pcvhaha
文章: 21
註冊時間: 週六 1月 18, 2003 10:58 pm
文章Luker-Chen 發表於 週日 1月 04, 2004 7:22 pm
耳擴/前級/DAC 等器材的電源線
品質可能比粗細還重要
抓SP560 來塞Icute,可能不是一個很好的主意 :x
個人的建議是,如果預算頗豐
可以試試看OCC銅線製成的電源線,應該不錯 :)
Luker-Chen
註冊時間: 週三 4月 30, 2003 11:38 am
來自: 台北大同
文章lifaung 發表於 週一 1月 05, 2004 1:56 am
Luker-Chen 寫:耳擴/前級/DAC 等器材的電源線
品質可能比粗細還重要
個人的建議是,如果預算頗豐
有那個錢搞OCC銅線神話
不如將電源電路搞好,這個才是王道
整天想著電源線怎樣怎樣的,可能最後還是不如人家用心做的電源 :mad:
比起"飛天遁地""白日飛升"的電源線來,從根本去改進才是真的
當然,要是您的電源線會穩壓變壓加濾波的話,當我沒說好了 :eeh:
lifaung
文章: 1637
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 11:21 am
Re: 為耳擴換電源線應該也會好上很多吧..
文章lifaung 發表於 週一 1月 05, 2004 2:01 am
pcvhaha 寫:為耳擴換電源線應該也會好上很多吧..
搜索一下 好像都沒人聊到為耳擴換電源線
:mad:
會有提升的理由只有一個,你擴大機的原配電線"可通電流較低"
lifaung
文章: 1637
文章beatmania 發表於 週一 1月 05, 2004 2:12 am
會有提升的理由只有一個,你擴大機的原配電線"可通電流較低"[/quote]
同意~
有個不是音響的經驗.
上次日本客戶客訴本公司產品馬達負載電流過大.
馬達比較慢又沒力...
結果資深工程師一眼看穿客外接的延長線太細(16AWG).
加粗那條延長線(改14AWG)後電表顯示電流降低15%...
而且電壓不變..
不論速度.推出皆回復到設計值..
參考一下~
beatmania
文章: 674
註冊時間: 週五 8月 16, 2002 11:13 am
文章tsing 發表於 週一 1月 05, 2004 2:42 am
lifaung 寫:
品質可能比粗細還重要
個人的建議是,如果預算頗豐
有那個錢搞OCC銅線神話
不如將電源電路搞好,這個才是王道
請問搞好電源有什麼比較好的方法嗎?或是便宜又大碗的方法呢?比如說買個ups嗎?或是換掉電源線等等的呢?謝謝! :oops:
tsing
註冊時間: 週二 12月 16, 2003 1:45 am
文章jcg 發表於 週一 1月 05, 2004 5:03 am
有的……自己蓋電廠發電……XD
好一點的online UPS應該有幫助吧?
E-MU 1212M -> 搭棚LC-iCute -> AKG K240M mod.
jcg
註冊時間: 週六 3月 01, 2003 11:06 pm
來自: 三重
文章鮪魚 發表於 週一 1月 05, 2004 6:04 am
jcg 寫:有的……自己蓋電廠發電……XD
這個價位不低... :mad:
萬元起跳.. :poorcry:
鮪魚
註冊時間: 週五 6月 27, 2003 2:33 pm
來自: 敗家實驗室
文章lifaung 發表於 週一 1月 05, 2004 8:47 am
自己蓋電廠發電,您在說笑吧
小弟老爹在台電搞品管,光是電力相位同步,光是穩定住輸出就很難
自己蓋電廠發電???小弟個人認為啦,您是在說用柴電發電機發電
實際上來說用儀器用的2-3級穩壓就很好了...
在最後端使用參考電壓源的穩壓方式,其實"KG"的那種類似穩壓
最早就是出現在精密儀器的上面
搞台ON LINE UPS可能沒那電源划算
有那個搞ON LINE UPS的錢不如送我好了,再幫你弄個儀器用的
穩壓來.... :mad:
lifaung
文章: 1637
文章Luker-Chen 發表於 週二 1月 06, 2004 7:39 pm
lifaung 寫:
品質可能比粗細還重要
個人的建議是,如果預算頗豐
有那個錢搞OCC銅線神話
不如將電源電路搞好,這個才是王道
我知道,而且還體驗深刻.....
可是該名網友暫時是不DIY的...... :x
之前有跟他說到過類似的問題了......
可是他說是會"破壞保固"而不肯做
我只是說,如果要換電源線的話
換SP-560 這種類型的,對於DAC來說,不如去換OCC銅電源線
老實說,我也沒用過OCC銅電源線
Luker-Chen
來自: 台北大同
文章kalimdor 發表於 週二 1月 06, 2004 7:56 pm
小弟針對標題回覆 :)
如果耳擴是headmaster,對它更換電源線是可以聽出來的。
用原本的黑線和侯姐的onix電源線相比(都插在一般的插座上)。
原本普通黑線聲音較硬、直接、呆。
用了onix電源線聲音較軟(溫暖?),聽感較輕鬆自然。
頗想聽看看古河的G862接上去是什麼樣子…
kalimdor
註冊時間: 週日 5月 11, 2003 8:21 pm
文章vaan 發表於 週二 1月 06, 2004 9:37 pm
pcvhaha 寫:耳擴換電源線應該也會好上很多吧..
搜索一下 好像都沒人聊到為耳擴換電源線
沒試過..下次試試
聽說給擴大機換電源線會比替cd機換來的有用
不過都要實驗看看 :ya:
vaan
文章: 390
註冊時間: 週日 3月 17, 2002 4:46 pm
文章vincerav4 發表於 週二 1月 13, 2004 7:49 pm
用電池好點
在音樂中遊山玩水
vincerav4
註冊時間: 週五 1月 17, 2003 4:27 am
來自: 高雄縣鳳山市
文章chunjean 發表於 週四 1月 15, 2004 3:53 pm
LC1當初付的那條線不知道是什麼等級?
想說換換不知道影響多大。
chunjean
文章: 47
註冊時間: 週一 2月 26, 2001 2:40 pm
文章chunjean 發表於 週四 1月 15, 2004 3:54 pm
對於LC1這種耳擴,大概要花多少錢換電源線比較合適?
chunjean
文章: 47
文章lifaung 發表於 週五 1月 16, 2004 12:37 am
chunjean 寫:對於LC1這種耳擴,大概要花多少錢換電源線比較合適?
我想....你換了,DL大帥會傷心...
因為...DL大帥應該是電路派的
其實很想說,同樣錢給我來加強電源,剩下的我吃掉算了 :eeh:
你只要付"換了同等電源線得到同樣效果"的一半錢,我想我應該可以賺
破萬吧....
LC1本身電路可以改的部分很多,像是改燈絲穩壓,OP穩壓(OP部位
上次聽CSW兄說祇用了LM78XX而已)可以換的相當多吧...
何苦花大錢換電線???
除非你電流真的需求那麼大...
lifaung
文章: 1637
文章kaylen 發表於 週五 1月 16, 2004 8:44 am
您可以換換看,再把心得告訴我們 :D
lc-king我換了聲音是會有變化啦,偏偏這條線聲音走向我不喜歡,
不過接上就懶的換了 :ho:
kaylen
文章: 504
註冊時間: 週五 2月 16, 2001 6:21 pm
來自: 台北的角落
文章chunjean 發表於 週五 1月 16, 2004 12:58 pm
lifaung 寫:我想....你換了,DL大帥會傷心...
因為...DL大帥應該是電路派的
以前LC1擺在公司裡頭上班用,大概上班的地方配線配的比較好吧(不知道,反正有地線的標準三孔插座)。後來賦閒在家,接家裡的一般雙孔插座,雖然都有透過簡單的穩壓排插,總是覺得聲音裡頭少點東西。
之前拿去讓舜元升級了一些電容,只差管子沒有改成12AX7,因為先前有在管子上有點投資,還有目前用M2,改管子不知道差異多少。
最後由 chunjean 於 週六 1月 17, 2004 12:54 am 編輯,總共編輯了 1 次。
chunjean
文章: 47
文章lifaung 發表於 週五 1月 16, 2004 3:00 pm
chunjean 寫:[quote="lifaung我想....你換了,DL大帥會傷心...
因為...DL大帥應該是電路派的
之前拿去讓舜元升級了一些電容,只差管子沒有改成12AX7,因為先前有在管子上有點投資,還有目前用M2,改管子不知道差異多少。[/quote]
痾,改管子阿,這要問LC1A的使用者
不過我是覺得啦,穩壓???是哪種穩壓,機器內部的穩壓很簡單喔
因為用太好的穩壓整體成本會上升很多的緣故,整部機器的造價應該有
大部分都砸在機身上面....
而且可以拿教主的並連穩壓去比比看,裝進去可能LC-1大小得加一半以上
lifaung
文章: 1637
文章ijaywu 發表於 週五 1月 16, 2004 4:13 pm
優良的穩壓和優良的電源線,哪一個比較貴呢?
我自己是覺得電源線比較「神話」一點,說不出個所以然到底有什麼好、有什麼不好;不像電路還可以分析。不過當然這是因為我不懂線的特性啦。理論上,如果穩壓的特性夠理想的話換電源線是不會有任何差別的。
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章ele 發表於 週六 1月 17, 2004 9:22 am
朋友那邊有台DA4395, 類比穩壓是用SPEEDO, 數位穩壓是用FAST-5V, 應該不錯啦 :Q 哪知換上SUPRA電源線卻差很多...這條電源線也不貴, 1.5m加上很好的公母頭, 唐竹賣的還不到$2k...原本使用那條$3k的電源線根本沒得比...
後來才知道原因, 電源金屬線本身線就有屏蔽, 這時的重點不是穩壓夠不夠穩了, 而是它隔離掉對訊源影響很大的一堆雜訊
猜它可能就是專為訊源做設計的線, 因為接到AMP或耳擴上, 效果就不怎麼樣了
ele
文章: 10
註冊時間: 週二 12月 10, 2002 7:30 am
文章foo 發表於 週六 1月 17, 2004 10:20 am
DZ的穩壓... :(
我寧願用簡單的LT317/LT1085 ...
foo
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 8:20 pm
文章lifaung 發表於 週日 1月 18, 2004 12:40 am
foo 寫:DZ的穩壓... :(
DZ的穩壓....除了容易燒掉以外
實際上來說....SPEEDO認真作寧靜度也很高
LM317???這...可能要火星製的吧(如果你找的到我家中還有的
MOTO軍規品就算你贏好了...)
LT1085???這個喔...那我寧願用AD的REF02普通鐵殼版
加上便宜的MOTO或是NS的LM317去搞....價格更便宜...而且性能
也更好
實際上來說....
SPEEDO的確有奇妙的問題需要去迴避,沒比教主的好用啦
但是不濟事,也是會比LM317好的...除非你和我一樣第一次就裝掛掉
放心吧,測試過很多次,超容易燒掛的
如果你限流電阻燒過,我建議....那半邊都得換
有興趣的話問聽過我那台LC-KING的人吧...
那台的穩壓是用SPEEDO,不過料件全都不是DZ版
另外DAVIDKING的那款對付HD600用的也是SPEEDO
至於如果用DZ本身的設定的,小心點吧....SPEEDO的最大電流
最好比你需要的多25mA左右,太多會不穩定,太少會有雜訊(有無法預期
的"切鋒"現象)
lifaung
文章: 1637
文章lifaung 發表於 週日 1月 18, 2004 12:51 am
ele 寫:朋友那邊有台DA4395, 類比穩壓是用SPEEDO, 數位穩壓是用FAST-5V, 應該不錯啦 :Q 哪知換上SUPRA電源線卻差很多...這條電源線也不貴, 1.5m加上很好的公母頭, 唐竹賣的還不到$2k...原本使用那條$3k的電源線根本沒得比...
理論上來說,穩壓夠穩就OK....
給你個建議吧...用串並連穩壓
先串再並...試試看,串聯穩壓只要用LM317就足夠了....
LM317當作電壓參考源,後面用電晶體去做穩壓...之後在進去SPEEDO
或是其他的並連穩壓...效果會比較好.並連式穩壓和串聯式穩壓的特性不同
並聯穩壓對於漣波較沒輒...所以需要用大電容去對付...但用大電容
有時候會有"呆呆"的感覺,用串聯穩壓和較小的電容去對付即可
以DZ SPEEDO,如果你的電容沒有超過每邊10000uF,保重
但是用串聯穩壓的話4400uF就很足夠了....當然,耐壓要夠
理論上來說穩壓應該要連雜訊都可以弄掉的....實際上來說...不一定啦
DZ 的FAST5V我沒用過,有哈過一振子後發現自己做比較短小精悍
比較適合改機....像我的VCXO CLOCK就是用LM317作第一級穩壓後
交給AD REF02和MPS8599作第二級穩壓,輸出無飄移的5V電源
不知道CSW兄上次碰到的"奇妙的FAST5V"解決了沒有
DZ FAST5V似乎有問題....SPEEDO則是配上藍天白雲會容易有怪聲
雖然我不欣賞DZ,但是有些零組件的確只能找他弄,像是MPS8099
8599這種東西,恩....記得教主沒賣,或許沒有量吧
不過有代用品啦,有時候就用代用品,比較不挑剔的時候
lifaung
文章: 1637
文章TJJ 發表於 週一 1月 19, 2004 9:45 pm
我的經驗是電源環境越好,越能感受到電源線的差異,也就是穩壓電路能提供越穩定越乾淨的直流電,換電源線就容易聽出之間的差異,
TJJ
註冊時間: 週六 11月 29, 2003 9:37 pm
來自: 台南市
正在瀏覽這個版面的使用者:Google Feedfetcher 和 128 位訪客
