[心得] Mytek Brooklyn搭配T1心得
文章hogwarts1996 發表於 週四 4月 07, 2016 10:52 pm
前言:
等了兩三個禮拜左右,終於!Brooklyn送到台灣了~
三月中跟123下訂的時候,店員跟我說目前沒貨,要等代理商統一叫貨之後才會進,還
跟我說可能要到四月中之後...太可怕了,還好後來祈禱成功,四月初就來了。大概是因為
Mytek也不算是非常大的廠商吧,生產需要一段時間。
之前曾經發了一篇試聽的感想,認為Brooklyn聲音微妙的很糊,還有偏音等問題。後
來證明是我試聽的太粗淺了,加上當時的韌體問題,沒有聽到Brooklyn的真正實力。目前
似乎也沒有比較完整的聽感紀錄,剛好才考完一科期中,就來認真寫一寫吧!
訊源:Laptop
Power Cable:Nordost Blue Heaven
USB Cable:Nordost Blue Heaven
DAC:Mytek Brooklyn
Headphone:Beyerdynamic T1
Output使用ASIO,Buffer Length為50ms
試聽歌曲:
1. ARIA - ウンディーネ (FLAC, 24 bit / 96 kHz)
https://youtu.be/p6jeoWlitNk
2. ARIA - ルーミス エテルネ (FLAC, 24 bit / 96kHz)
https://youtu.be/1EYpSzP1g94
3. ARIA - 橫顏 (FLAC, 24 bit / 96kHz)
https://youtu.be/092bY-FVdjI
4. 四月は君の嘘 - キラメキ-公生とかをりの演奏ver.- (FLAC, 16 bit / 44.1 kHz)
5. 四月は君の嘘 - 光るなら (FLAC, 16 bit / 44.1 kHz)
https://youtu.be/IeJTNN8_jLI
6. 四月は君の嘘 - 冬のエピローグ (FLAC, 16 bit / 44.1 kHz)
https://youtu.be/IFywT2og9nQ
7. Steins;Gate - Hacking to the Gate (FLAC, 24 bit / 96kHz)
https://youtu.be/-lkH-uMZVY4
8. アマガミ - i Love (FLAC, 16 bit / 44.1 kHz)
https://youtu.be/zUm3GF5u1Sg
9. 櫻子さんの足下には死体が埋まっている - Dear answer (FLAC, 16 bit / 44.1 kHz)
https://youtu.be/-wTivOvWBFo
10. 魔法少女まどか☆マギカ - Sis puella magica! (FLAC, 16 bit / 44.1 kHz)
https://youtu.be/btmSuNcxiIU
11. WHITE ALBUM 2 - あなたを想いたい (DSD, 1 bit / 2.8224 MHz)
https://youtu.be/i8s_VRmeZzc
12. ClariS - DROP (FLAC, 24 bit / 96kHz)
https://youtu.be/1m0ITRv_R0w
13. ワンパンマン - THE HERO !! ~怒れる拳に火をつけろ~ (FLAC, 16 bit / 44.1 kHz)
https://youtu.be/QImBolnTVH8
14. 蒼き鋼のアルペジオ - ムサシのテーマ (FLAC, 16 bit / 44.1 kHz)
15. 蒼き鋼のアルペジオ - Cadenza~終焉~ (FLAC, 16 bit / 44.1 kHz)
16. 機動戦士ガンダム UC - 1stMob. -20090522or0331 (FLAC, 16 bit / 44.1 kHz)
17. 機動戦士ガンダム UC - 7thMob. -20140517 (FLAC, 16 bit / 44.1 kHz)
18. 機動戦士ガンダム UC - UNICORN (FLAC, 16 bit / 44.1 kHz)
19. 艦隊フィルハーモ二ー交響楽団 - 鎮守府の序曲 (FLAC, 16 bit / 44.1 kHz)
20. 艦隊フィルハーモ二ー交響楽団 - 弐幕:運命の5分間 (FLAC, 16 bit / 44.1 kHz)
21. 艦隊これくしょん -艦これ- - シズメシズメ (FLAC, 16 bit / 44.1 kHz)
22. ARIA - ゴンドラの夢 (FLAC, 24 bit / 96kHz)
23. ARIA - AQUA (FLAC, 24 bit / 96kHz)
24. ARIA - ARIA (FLAC, 24 bit / 96kHz)
25. 四月は君の嘘 - ショパン:幻想即興曲 作品66 (FLAC, 24 bit / 96kHz)
26. 四月は君の嘘 - クライスラー:愛の悲しみ (FLAC, 24 bit / 96kHz)
27. Vivaldi - Concerto in sol minore RV 315 'L'Estate'-3.Presto (FLAC, 16/44.1)
28. Dvorak - Symphony No. 9 in E minor, Op. 95 4th Movement (FLAC, 16/44.1)
29. Mendelssohn - Op64, Allegretto non troppo (FLAC, 16 bit / 44.1 kHz)
30. The Piano Guys - Kung Fu Piano- Cello Ascends (FLAC, 16 bit / 44.1 kHz)
31. Adele - Rolling in the Deep (FLAC, 16 bit / 44.1 kHz)
32. Adele - Hello (FLAC, 16 bit / 44.1 kHz)
33. Westlife - When You Tell Me That You Love Me (FLAC, 16 bit / 44.1 kHz)
34. Westlife - My Love (FLAC, 16 bit / 44.1 kHz)
35. Hayley Westenra - 未来へ (FLAC, 16 bit / 44.1 kHz)
36. Il Divo - Amazing Grace (FLAC, 16 bit / 44.1 kHz)
我只放有人聲的音樂連結,其他的有興趣就自己google吧XD (其實你只是想偷懶吧)
感想:
我一向很喜歡Mytek家的個性:大氣且看似不拘小節,但細緻處又能見新世界。Mytek
Brooklyn與Beyerdynamic T1的組合,算是更加地強化了這些特質吧。
個人認為,ARIA的相關音樂很能展現出Brooklyn細膩的一面。舉ウンディーネ這首為
例,牧野由依的歌聲在Brooklyn的詮釋下,很好的表現出ARIA的作品風格:一種悠閒、放
鬆,但又帶著絲絲的溫暖,流入人心。伴奏樂器與人聲搭配得宜,並不會出現互相壓過,
或是競爭、搶占的情況。各聲部的定位也相當明確,也沒有彼此間相距太遠的空曠感出現
ルーミス エテルネ則是一首只有豎琴與大、小提琴作為伴奏的人聲曲。広橋涼的歌聲
交給Brooklyn表現,沒有那種會一聽就上癮的女毒感。但細細品味後會發現,人聲似乎有
著神奇的魔力,從中間位置,慢慢的散開到整個空間。這並不代表結相鬆散,而是人聲的
的擴散太過自然了,會讓我不知不覺的以為広橋涼就站在音樂廳的舞台上唱歌,而我大概
是坐在距離約3公尺的座位上聆聽。演唱者呼吸的氣音,並不刺耳,但卻有種真實的活聲感
,這是我先前在Marantz HD-DAC1上所沒感受過的。
キラメキ這首歌我更為偏好伴奏是鋼琴與小提琴的版本。畢竟由鋼琴與小提琴來伴奏
,對於四月は君の嘘這部作品來說是再適合不過的了。鋼琴的穩重、扎實和小提琴的活潑
飛揚,很好的表現出原作男女主角的個性。搭配演唱溫厚的歌聲,不禁讓人回憶起觀看作
品時的感動。
至於在快節奏、較為高張力的流行樂曲上的表現呢?
Brooklyn輕鬆的表示:毫無問題。
ワンパンマン的OP在HD-DAC1上,有些伴奏的鼓聲動態似乎會被壓縮,造成說聲音聽起
來就是「有在打鼓可是好像沒有吃Snickers,鼓聲軟軟的」這種感覺。(啊不然叫你阿嬤
來打啊﹙誤﹚)Brooklyn則是處理得很好,鼓聲很扎實,不會有氾濫成災或者鬧旱災的極
端情形。暫態反應也相當良好,這也多虧了T1在動態上的傑出素質。
Hacking to the Gate的情況則稍稍出乎我的意料。並不是指發揮得不如預期,而是說
整首歌聽起來比想像中的還要「清淡」一些。不過當然,該有的聲音一點也沒少,空間感
則表現的還不錯,不過當然與大編制古典樂還是有段距離。但以流行樂的標準來說,這樣
的音場已經算是相當不錯了。還有,鈸等金屬樂器的聲音在素質比較沒那麼好的DAC上,要
嘛會過於刺耳,要嘛會被主旋律蓋過去,造成聲音聽起來像是手放在樂器上使樂器無法良
好震動的收縮感。但在Brooklyn上,金屬打擊樂器的聲音反響和傳播非常自然,沒有受到
拘束。
接著來看看DSD檔案在Brooklyn上的表現如何。あなたを想いたい這首歌是少數有DSD
檔案的アニソン,當初也是衝著雪菜的歌聲很好聽收的。在這邊就姑且不討論白色相簿的
劇情(太胃痛了不敢看完),我也無意挑起紛爭(先說我雪菜黨的XD)。Brooklyn將DSD處
理的中規中矩,至少我沒有聽到什麼明顯的缺失或問題。倒不如說聲音相當的滑順,好似
山中溪澗潺潺流過,連綿不絕。不過這首歌裡的伴奏聲似乎有種被薄紗罩住的朦朧感,人
聲則沒有這種現象。個人猜想可能是因為錄音的問題,畢竟アニソン錄音品質很好的還是
少數呢。
重頭戲來了。前面測試的是一般歌曲下Brooklyn的表現,這裡則是要藉由大編制的動
畫原聲帶和古典樂來好好看出Brooklyn的真正能耐。雖說某華格納之徒的言論是過於偏激
,不過要測試器材的真正素質,大編制原聲帶和古典樂確實是相當好的選擇。
首先是我個人十分喜歡的動畫原聲帶曲:蒼き鋼のアルペジオ - ムサシのテーマ。這
首歌當時在劇場動畫裡搭配的場景是整個艦隊一排一排的航行在廣大的海面上,想當然爾
氣勢勢必要更有張力。一開始的鼓聲非常厚實而且沉重,鼓聲的迴響也十分的出色。弦樂
器和彈撥樂器的回音和延伸感拿捏的很精準,在音場的廣大壯闊和那為了表達海面上的霧
氣所營造的些微朦朧感取得了很好的平衡。
UNICORN這首原聲帶曲在主旋律的部分,管樂器的高音和鼓的低音同時以非常密集且此
起彼落的形式演奏出。在這種情況下,考驗的是器材本身資訊處理和表達的速度及完整程
度,同時還不能流失掉音樂本身的質量。Brooklyn所描繪的UNICORN,音樂是一個非常全面
整體,也沒有喧賓奪主的情況。什麼時候應該是哪個樂器最為重要,拿捏的相當好。高頻
的延伸和低頻的下潛也非常吸引人,沒有頻段衰減或消失的情形發生。
如果問我要怎麼描述Anne-Sophie Mutter的小提琴演奏,我會回答:乾淨俐落、精準
中帶有德國人的剛氣。這樣的Anne-Sophie Mutter來演奏Mendelssohn - Op64,
Allegretto non troppo算是相當合適。Brooklyn將慕特的演奏風格忠實呈現,風馳電掣但
又精確無比的琴聲與管弦樂團的演奏,相輔相成。在Brooklyn的詮釋下,小提琴倒是沒有
松香味,沒有松香特有的厚重感。我倒彷彿感覺到了小提琴琴弦的震動,來回快速,沒有
一絲拖沓延宕之感。尤其在所有樂器合奏的後段,Brooklyn營造出的氣勢非常澎湃,有力
的將T1的制限推開,讓我看到了更完整的音樂景象。
音樂測試的部分到這邊告一段落,我想談談Brooklyn的一些問題或缺失。我並不想說
通篇稱讚至極卻無視她的缺點,那樣是不正確也不接近客觀的。雖然這是一篇帶有不少個
人見解與想法的「主觀」心得,但我還是盡我所能的把優缺點、正反面都能夠呈現給各位
知道,盡力的往「客觀」靠近那麼一些。這樣的話,所謂的心得才不會淪為情感抒發,沒
有實際的參考意義。
第一個是,Brooklyn的韌體已經更新不少版了,不過似乎有時候仍會出現一些零星的
問題。比方說,之前我在123試聽的時候,Brooklyn的取樣頻率一直卡在32 bit / 192 kHz
的檔位,即使我的音樂只是16 bit / 44.1 kHz的也一樣。這樣的結果就是我聽到了結相異
常混沌、音場狹小扭曲的奇怪(甚至可以說是令人不適)聲音。我當時一直沒有注意到這
點,因而誤以為Brooklyn表現如此不堪。後來在第二次的試聽時,意外的就調整成正確的
設定,也才終於能一窺Brooklyn的真實面貌。所以如果對這台有興趣的板友,可能要注意
一下Brooklyn韌體的穩定度。(國外的器材討論區似乎也有在討論這個情況)
第二,Brooklyn雖然有獨立的耳機擴大電路,但其驅動力仍然稱不上足夠(尤其是在
面對T1大小姐的時候更是明顯XD)。我的Foobar音量開到最大,Brooklyn的音量仍需要調
整到接近兩點鐘方向 (-30~-35db) 附近才足夠。因此我會認為,如果要能將其素質發揮的
更加完全,或者要將耳機推的更好,還是需要上擴。
第三,Brooklyn對電源品質的敏感度似乎很高。因此如果想要發揮Brooklyn的真正實
力,可能要考慮在電源方面多下功夫。Brooklyn後方有個直流電的輸入孔,應該可以考慮
使用線性電供。
總結來說,Brooklyn不論是在一般流行樂曲,或是動畫原聲帶、大編制古典樂曲的表
現,都相當的出色。當然她有幾項缺點,但在我看來是瑕不掩瑜。Brooklyn的聲音是毫不
矯飾的,音樂該有什麼,她絕對不會少給你什麼。相反的,她會處理的更好,再交給你好
好的欣賞。Brooklyn的聲音是毫無壓力、非常輕鬆的,就像ARIA一樣,簡單中有著無盡的
美好。她或許不會在第一次見面時讓你留下非常深刻的印象,但她絕對是內涵非常豐富、
擁有一流實力的好女孩 (X) 器材 (O)。這就是我對Brooklyn的心得。
最後附圖:http://i.imgur.com/fVTJNde.jpg
hogwarts1996
文章: 30
註冊時間: 週六 4月 05, 2014 12:00 am
Re: [心得] Mytek Brooklyn搭配T1心得
文章gameguy 發表於 週五 4月 08, 2016 2:04 pm
中原武術出少林,地球動圈出敗耳,正確無誤 正確無誤。 :bs: :bs: :bs:
出國深造存錢買DAVE,太陽系第一DAC 讚 :mad: ^ :mad: ^ :mad:
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
文章hogwarts1996 發表於 週五 4月 08, 2016 2:41 pm
gameguy 寫:中原武術出少林,地球動圈出敗耳,正確無誤 正確無誤。 :bs: :bs: :bs:
沒想到第一個回覆居然是GG大XD
而且難得沒被困字認證~
GG大快入手DAVE,大家等你發心得和改機啊 (大霧
hogwarts1996
文章: 30
文章wuvincent 發表於 週五 4月 08, 2016 6:27 pm
四月は君の嘘...........這部作品跟音樂我也很愛..
dac越高等級的對電源越敏感...Nordost Blue Heaven我覺得是偏薄很多了..或許您是希望聲音的透明度比較好
再上一階的shiva我也用過一段時間..現在看來還是薄了且平面..或許您在試試別的電源會更能表現 Mytek Brooklyn的實力..
在推t1上或許因為Nordost Blue Heaven有點吃香..畢竟拉高了透明度..但推力的確是問題...期待您後續的分享 :)
訊源:dCS Rossini Player、10MX
線材:Entreq、Siltech、Crystal
AMP:Olasonic NA-BH1、Bakoon SCA-7500JO、Leben CS300X、AVM A3NG MK2
耳機:XM4、VE6XC、W2022、L5000
喇叭:Charisma Singnature
wuvincent
文章: 428
註冊時間: 週五 1月 06, 2006 9:17 pm
文章hogwarts1996 發表於 週五 4月 08, 2016 7:13 pm
wuvincent 寫:四月は君の嘘...........這部作品跟音樂我也很愛..
了解,感謝wuvincent大的提點~
確實在周邊線材和墊材、電源處理這些部分還需要投注更多的心力去調整
我目前也正在尋覓不錯的電源線,Kripton PC-HR1000這條還蠻有興趣的XD
如果有所調整之後,就會再發心得的,感謝您!
hogwarts1996
文章: 30
文章wuvincent 發表於 週五 4月 08, 2016 7:18 pm
hogwarts1996 寫:
了解,感謝wuvincent大的提點~
選歐美線材吧...我過去都用日系線材...我覺得有點小家碧玉了
Kripton PC-HR1000這條聽說聲音不是太衝了
wuvincent
文章: 428
文章hogwarts1996 發表於 週五 4月 08, 2016 7:44 pm
wuvincent 寫:
聽說要在耗電量比較大的器材上,聽起來會好很多
聲音太衝的聽感到底是?不是很確定
hogwarts1996
文章: 30
文章wuvincent 發表於 週六 4月 09, 2016 9:34 am
hogwarts1996 寫:
wuvincent 寫:
聲音太衝的聽感到底是?不是很確定
不過Brooklyn耗電量不大吧...Kripton PC-HR1000當排插吧..應該不錯
wuvincent
文章: 428
文章ace_erik 發表於 週六 4月 16, 2016 11:54 pm
樓主若對瑞士Soulution官方指定搭配的Vovox線材有興趣且住臺北市的話,小弟可攜帶全套Vovox Textura系列(含電源線、USB/同軸數位訊線、類比訊號線)到府上做個家訪,
家裡不方便的話也可直接約三創5樓的123櫃位試聽~
聽過Vovox Textura系列線材與Mytek Brooklyn + T1的搭配後,應該會對音響效果中所謂的“傳真性與活生感”有更進一步的認識喔~ ;)
By the way,
Marantz HD-DAC1的電源線若能用上Vovox initio電源線、與電腦連接使用Vovox Textura USB訊號線,耳機以HD650當作參考基準
這樣搭配起來的實力,以一體機的表現而言,其實不會輸給Brooklyn,耳擴推力與柔順度表現甚至還超越Brooklyn不少,
耳機若換成T1的的話,透明感與動態幅度表現當然會更好一些,有興趣建議也可以試試這樣的組合 :)
以物易物是美德之 我愛 VOVOX! :D
ace_erik
文章: 186
註冊時間: 週日 3月 02, 2003 4:59 pm
來自: 稿紙堆
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], TimothyDem 和 146 位訪客
