我長久以來對耳機的疑惑
我長久以來對耳機的疑惑
文章omar 發表於 週一 2月 02, 2004 12:09 pm
其實我很久以前就一直很想問:
為什麼耳塞式的耳機線要做成一邊長、一邊短?
而且都是右耳的線長、左耳的線短(有相反的嗎)?
有什麼特殊原因?
另外,為何耳機一定要標示區分左右耳?
如果右耳那一邊戴在左耳,左耳那一邊戴在右耳,
聲音會不同嗎?
如果是這樣,那同樣用來聽音樂的喇吧(兩聲道)為何不標示左右邊?反而隨便接都可以?
問題有點白癡, :ale: 請海涵∼∼∼
omar
文章: 37
註冊時間: 週二 8月 14, 2001 12:13 am
來自: USA
文章大頭兵 發表於 週一 2月 02, 2004 12:35 pm
那個耳機線一長一短的設計
是要讓你把耳機線
掛在脖子後面的
沒有其他用意
最後由 大頭兵 於 週一 2月 02, 2004 12:47 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
大頭兵
文章: 216
註冊時間: 週日 8月 26, 2001 10:54 pm
來自: 不用加班的國度
文章大頭兵 發表於 週一 2月 02, 2004 12:38 pm
例如一般交響樂的樂器位置是有固定的
比如說小提琴在左前
如果L R弄錯邊
我聽起來就會感覺到不自在
給您參考一下
大頭兵
文章: 216
來自: 不用加班的國度
文章In_ChAoS 發表於 週一 2月 02, 2004 12:45 pm
有的耳機因為舒適的原因, 有分左右.
不然一般音樂沒什麼差, 交響樂那類的例外.
有的喇叭也有分左右, 看設計.
In_ChAoS
註冊時間: 週一 2月 24, 2003 9:54 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 133 位訪客
cron
