AT-HA26D、AT-HA22Tube這樣接能否正常撥放
文章athday 發表於 週日 5月 21, 2017 4:31 pm
各位好
我想請教一下
AT-HA26D、AT-HA22Tube這樣接能否正常撥放:
電腦USB孔→紅蜻蜓→插鐵三角3.5mm轉RCA→RCA in AT-HA22Tube→耳機
因為我電腦音效卡沒有光纖孔,
另一個是電腦音效3.5mm孔→鐵三角3.5mm轉RCA→RCA in AT-HA26D→耳機,這樣子DAC、耳擴一體機就能運行到嗎?
天馬行空學識淺薄
在此致歉
athday
註冊時間: 週日 5月 21, 2017 4:29 pm
Re: AT-HA26D、AT-HA22Tube這樣接能否正常撥放
文章andyy22k 發表於 週一 5月 22, 2017 12:41 am
athday 寫:各位好
我想請教一下
因為我電腦音效卡沒有光纖孔,
天馬行空學識淺薄
在此致歉
Hi ~ 歡迎來到 AA ~
第一組要看紅蜻蜓有沒有 LINE OUT 模式或 BYPASS 的功能
如果都沒有,就會經過內建耳擴放大,再丟給後面的管擴 Ha22tube 做二次放大,紅蜻蜓變成 ( 偽 ) 前級
第二組是有問題的,因為一體機只能以數位方式 in ,才會使用到 DAC
數位方式:包含同軸、光纖、USB;光纖有多種接頭形式 / 規格 ( 如 HDMI / RJ45 / SPDIF ),同軸有 BNC 和 Coaxial
而 3.5 和 RCA 都是類比規格,無法使用到 HA26D 裡面的 DAC ...
網兄目前用的 RCA IN 是類比訊號,通常是:前面有另一台更好的 DAC,
才會用 RCA IN 餵給 HA26D ( 意即:嫌他 DAC 爛,自己掛一台更好的在前面 )
因為一體機的 RCA IN 就是為了實現這個功能,所以是不會使用本身 DAC 的,只用到 HA26D 的耳擴
所以您聽到的其實是電腦內建音效 >>> 跳過 HA26D 的 DAC ( 閒置無作為 ) >>> HA26D 的耳擴 ( 有運作 )
一般近期主流機種,dac 和一體機,都會有 usb 數位輸入介面,方便連接電腦
但這台規格圖看起來沒有,只能走 spdif 光纖輸入~
那剩下兩個解法,一是換主機板,換成有光纖的;或買張便宜音效卡當光纖輸出,這是比較 LOW-END 的方式
另一個 ( Hi-END 的正解 ) 是購買 DDC,讓 DDC 做為電腦和 DAC ( HA26D ) 間的橋樑,但這對初燒來說費用不低
入門 DDC 中,較熱門的型號 - 可以看這篇:
https://www.ptt.cc/bbs/Headphone/M.1439696940.A.225.html
01 這串討論 4F 用家「昌昌7」指出主機板光纖出來聲音很差,有興趣可私訊向他詢問:
https://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=180&t=4123259
這串有人提到一體機選擇谷津 U2,個人不推薦,因為這台是推高阻的,且曾有網兄稱此機調性和鐵三角不合
雖曾短暫持有過 AD1000X,但因 U1 是家人的,且當時手邊有更好的機器,就沒嘗試,故無法為您佐證
個人建議,若您的耳機跟 HA26D 很合,或是使用鐵三角本家的耳機,可以考慮嘗試 DDC;
如若不然,將 HA26D 賣掉,再買一台二手高端一體機,會比 DDC + HA26D 來的更經濟實惠些
如:Fostex HP-A8 / Pioneer U-05,這兩台是資深鐵粉 AZ 大覺得搭小鐵耳機很棒的;
  如您有高阻抗 ( 250 歐姆以上 ) 歐系耳機,私推您可嘗試看看 Marantz HD-DAC1,搭拜耳 T1 聲音可圈可點 ( 600 歐姆 )
  若您熱愛鐵三角產品,可多查看 AZ 大的置頂文,相信會有幫助;寫給新手的選購法(點擊連結) 十分衷肯
  但如您是用歐美耳機,喜愛搖滾、電音或燃曲,則可參考其他燒友的文章,如板主菲特大,各種曲風都有推薦型號
  AZ 大是比較少聽上述曲風的;對 Ultrasone 高階耳道也頗有微詞 ( xD ) U 家確實會有這種評價兩極的情況
目前這三台機器,二手價都在 15k ~ 20k 間,十分超值,風評也相當不錯,說是日系三小強也不為過,供您參考
購買請注意是否為日規水貨,日規為 100v,在國內 110~115v 的市電插座上長期使用有過熱之虞
( 水貨解法: KECES PT-112 / 100v 版 ... 前途坎坷,又是一坑 ! ( 欸 ? ) )
下面是 HA26D 接法示意圖,可以參考看看 :)
_
GTX-D (G)→
FPX (G)→
①ST1200PT→C6E→CX2→DL012
「奏響心中期盼的聲音」
偏好:https://goo.gl/M1Zcqs
andyy22k
文章: 508
註冊時間: 週四 7月 19, 2012 5:30 pm
來自: 新手村
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 150 位訪客
