用筆記型電腦當訊源適合使用Etymotic家的耳機嗎?
文章wasabicat 發表於 週三 3月 17, 2004 10:30 am
目前使用Alessandro Music One
訊源...呃,是筆記型電腦,沒考慮買iPod
主要是mp3太多,又常常換音樂種類
也常常帶著laptop,所以暫時不考慮買iPod
希望大選後股票小賺一點
可以更新一下耳機的設備
最主要是看中er系列的隔音效果
因為上班常常聽音樂就不知不覺開太大聲
感覺會干擾到同事,有些不好意思
音效晶片是YAMAHA AC-XG WDM Audio
用Etymotic家的耳機還用爛爛的訊源覺得有點糟踏耳機就是了
可是實在還是頗想試試呀..
看了大家的討論
好像er4p比較適合這種爛爛的訊源
還是該考慮er6呢
價格我大概都負擔的起
希望大家給我些建議
先跟大家說聲謝謝囉...^^
wasabicat
註冊時間: 週四 2月 19, 2004 6:02 pm
文章tsing 發表於 週三 3月 17, 2004 11:18 am
也許可以考慮一下sure的,
也是耳塞式的。請找airball兄的文章的介紹。 :)
tsing
註冊時間: 週二 12月 16, 2003 1:45 am
文章matrix91 發表於 週三 3月 17, 2004 11:48 am
我想只要訊源不是太太差,ER-4表現一定都比ER-6好,但是在越差的訊源下差距越小.........你多花的錢變的比較不值得 :roll:
如果以後已經打算要升級訊源或是添購耳擴,那ER-4應該是比ER-6更值得買囉∼
matrix91
註冊時間: 週三 3月 12, 2003 12:42 am
文章維維 發表於 週三 3月 17, 2004 11:52 am
偶建議您買ER-4P
以後再買Echo Indigo~
然後之後mp3記得都轉320k的~
這樣就已經蠻不錯的~
維維
文章: 25
註冊時間: 週四 8月 29, 2002 11:47 pm
文章k9114658 發表於 週三 3月 17, 2004 1:26 pm
er4p解析度超好的
假如你訊源不好的話
可能會聽到很大的雜音
k9114658
註冊時間: 週五 8月 29, 2003 1:38 pm
升級
文章Luker-Chen 發表於 週三 3月 17, 2004 2:09 pm
如果只是想單純的聽聽不錯的音樂
個人覺得E2C 不錯
如果想保留升級空間
可以等PCM2702,這個如果自己DIY可以弄得非常好聽,好聽非常
然後最後一步就是耳機AMP跟耳機了
Luker-Chen
註冊時間: 週三 4月 30, 2003 11:38 am
來自: 台北大同
文章小阿拉 發表於 週三 3月 17, 2004 4:24 pm
維維 寫:偶建議您買ER-4P
以後再買Echo Indigo~
然後之後mp3記得都轉320k的~
這樣就已經蠻不錯的~
我之前也是用這個組合......
ER-4P+Indigo確實是不錯的方式!
小阿拉
文章: 883
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 5:34 pm
文章狂人 發表於 週三 3月 17, 2004 4:27 pm
k9114658 寫:er4p解析度超好的
假如你訊源不好的話
可能會聽到很大的雜音
聽到雜音的部分應該不算是解析度,應該算是敏感度。雖然說ER-4本身的解析度也是好啦...
舉個例子好了...
Labtec Elite-840 vs BeyerDynamics DT-880, 那個解析度高? 這個不用我說吧... 但是常常都是 840 比較容易在無聲的狀況下聽到雜音... :P
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章fredpeng 發表於 週三 3月 17, 2004 7:42 pm
不建議用 Shure。
Shure 效率太高,NB 的噪訊比很差,
耳機會聽到很多雜訊。
ER4P 聽起來就不錯。
真要好聽,最好還是買個 Indigo ,
即使用 Shure E5C 也聽不見什麼噪訊,
推起 ER4P 也好聽的很。
fredpeng
文章: 396
註冊時間: 週三 4月 04, 2001 10:52 pm
來自: Taiwan,,
文章galileo_c 發表於 週三 3月 17, 2004 8:14 pm
很奇怪地, 用X31 推 ER4P竟然靜的可以....
再用RMAA 測試一下, X31內錄竟然不弱... :o
CDP: Philips LHH700(已死亡), Philips CD960, Marantz CD34, Sony D-335
Headphone: STAX SR-404, 仿製Sensaphonics 2X-S, ATH W10VTG(失蹤)
galileo_c
註冊時間: 週二 1月 20, 2004 9:14 pm
文章spark 發表於 週三 3月 17, 2004 8:40 pm
我之前用創巨a1白金版ex接er4
聽的到雜音
而且只要光碟機一轉動
硬碟一讀取
還會有更大聲且規律的雜音.... :mad:
從此以後
接電腦一律用840
spark
文章: 13
註冊時間: 週二 9月 30, 2003 11:55 am
文章sm91kimo 發表於 週四 3月 18, 2004 1:04 am
fredpeng 寫:不建議用 Shure。
耳機會聽到很多雜訊。
ER4P 聽起來就不錯。
推起 ER4P 也好聽的很。
E5c接NB的確有明顯雜訊 --
IBM ThinkPad X21
明顯的hiss
Acer TravelMate C102Ti Tablet PC
hiss比X21更大,還多出了許多種類(不大規則)的雜音
有點想買 Indigo,在台灣買目前只找到 midimall 賣 $4500:
http://shop.midimall.com.tw/product_inf ... ucts_id=73
不知道有沒有更便宜的…
Indigo 只有類比輸出,想說即然升級了音效卡,想找具備
Indigo 類比輸出水準(low hiss-hum high S/N, 高音質)以上,
而且有高品質光纖數位輸出的 CardBus或USB NB用音效卡,
讓往後擴充外接DAC/音響更容易,請問有這樣的產品嗎?
sm91kimo
註冊時間: 週三 2月 25, 2004 11:59 am
文章galileo_c 發表於 週四 3月 18, 2004 2:30 am
M-Aduio Transit 或 Audiophilie USB如何?
galileo_c
文章sm91kimo 發表於 週四 3月 18, 2004 9:39 am
galileo_c 寫:M-Aduio Transit 或 Audiophilie USB如何?
剛在 google 找 M-Audio Transit 和 Audiophile USB 的資料,
M-Audio 具數位光纖輸出 US$80(NTD$2700),只比我目前使用的
SB Digital Music貴了一些,如果類比音訊輸出有 Indigo 的
水準真是超值的選擇,還在找Transit和Indigo比較的review。
SB Digital Music用PortaPro或PX200還不錯聽,可是用E5c就
變得不好聽(和The Plug聽起來差不多),Digital Music也有數位
光纖輸出,DH前輩對Digital Music的review發現數位輸出時SRC
很糟,類比音訊輸出也不如「伸金 USB 音效盒」:
http://www.dearhoney.idv.tw/SoundCard/SBDigitalMusic/
伸金 USB 音效盒$NTD800,價錢還不到Digital Music的一半,
若類比音訊輸出有 Indigo 的水準更是超值了,而且還有數位
光纖輸出。
Digital Music用E5c聽不到hiss(音量0-10,8以上才有hum),
不好聽主要是音質方面的問題,聲音又僵又糊。和PortaPro或
PX200聽起來愉悅、生動、鮮明的感覺差太多了。
Audiophile USB只有數位同軸電纜輸出,無數位光纖輸出,
LukeLo前輩的文章「漫談數位音樂」提到:
「雖然CD轉盤和DAC間傳遞的是純粹的數位訊號,但是我們往往
可以發現更換之間的線材(常用規格S/PDIF為阻抗75歐姆的同軸
電纜或是Toslink塑膠光纖),卻可以影響音質…」
http://www.dearhoney.idv.tw/Audio/LukeLo20010705/
已經「數位」輸出了,用不同的線材竟然對音質有影響,數位
音訊似乎和數位資訊有很大的差異。 以我有限的理解力來猜想,
是「時脈」造成的jitter(?)。
http://forums.dearhoney.idv.tw/viewtopic.php?t=37394
要找到具備 re-clock 功能,有獨立包含時鐘訊號接線的NB
音效卡很不容易,即使找到了也不方便用,大多數的DAC/音響
只使用S/PDIF的單線數位傳輸介面。
在PC數位音訊輸出又有SRC的問題(48kHz也得經過SRC才能從
PC數位輸出),數位音訊真是博大精深… :aa:
既然NB的數位音訊輸出仍會失真,使用具有優良類比輸出的
Indigo應該是目前最好的選擇了。接上Indigo用來播flac/ape,
我的平板電腦又多了一個功能: 可攜式CD櫃。雖然重了些(1.3kg)、
大了些(像本書),平板電腦的操作和PDA很像,勉強還可算是
「隨身聽」 :D
內建WiFi也讓這台「隨身聽」的容量(30G),無線/限擴充至
數百G(網路硬碟)。但沒插電的情況下大概只能用3小時,
加上兩顆5400mAh 19V外接鋰電可讓續航力延至15小時。
sm91kimo
文章小酒蟲 發表於 週四 3月 18, 2004 2:07 pm
sm91kimo 寫:還在找Transit和Indigo比較的review。SB Digital Music用PortaPro或PX200還不錯聽,可是用E5c就
變得不好聽(和The Plug聽起來差不多),類比音訊輸出也不如「伸金 USB 音效盒」,若類比音訊輸出有 Indigo 的水準更是超值了,而且還有數位光纖輸出。
快點來篇試用報告吧,這樣我好決定要不要把 Indigo 脫手.... :D
柑仔店淡出江湖,保固續行。
小酒蟲
文章: 305
註冊時間: 週四 11月 01, 2001 2:25 pm
來自: 孤寂加州
文章sm91kimo 發表於 週四 3月 18, 2004 2:32 pm
小酒蟲 寫:
啊… 目前我只有遜遜的Digital Music,Indigo、Transit、伸金
USB 音效盒我都沒有。
google了很久沒找到Indigo和Transit的比較,至於伸金比
Digital Music好聽,這是 DearHoney 前輩的 review 提的啦。
很想接手小酒蟲兄的 Indigo,只是從美國運來台灣的一堆雜費
加起來可能和 NTD$4500 差不多… (還是仍便宜很多? :D)
依(國內外)前輩們使用 E5c 的經驗來看,Indigo是NB最保險的
選擇。(就好像隨身聽選iPod一樣…但我還是選了Rio)
sm91kimo
文章galileo_c 發表於 週四 3月 18, 2004 3:33 pm
我正在考慮Sonica (Transit上一代, 香港現只要hkd460)或PC2702或Indigo, 最大阻礙是預算不夠, 再加上amp就很可怕... :x
在內地X-sound 看到這東西, 不知如何? 看數據是不夠Sonica好...
http://www.x-sound.com/gb/006/000/00000000.htm
另我想sm91kimo兄會對這網頁有興趣..
http://www.io.com/~kazushi/audiocard/
galileo_c
文章sm91kimo 發表於 週四 3月 18, 2004 3:51 pm
galileo_c 寫:另我想sm91kimo兄會對這網頁有興趣..
謝謝提供這些資訊。
這個網頁評比的卡許多是PC用的PCI卡,少數USB,沒有
NB專用的CardBus(如Indigo)。
Indigo CardBus介面配平板電腦有最好的行動性(一體)。
大略看了一些資料後,在可攜性訊源的選擇,決定放棄數位音訊
介面,數位輸出仍會失真(jitter/SRC),吸引力大減,還是選擇
較常用、便利的高品質類比音訊輸出卡實在 :)
國外 Indigo IO + E5c 的 review,對於 Indigo在96KHz/24-bit
的SoundForge Noise Floor Tests表現有些失望,但對於Indigo
在44KHz/16-bit的表現很滿意:
http://www.extremetech.com/print_articl ... 135,00.asp
sm91kimo
文章galileo_c 發表於 週四 3月 18, 2004 4:35 pm
看來我還是繼續泡杯麵拼個Indigo好... (HKD1200........ :mad: )
Sonica + amp.... 價錢差不上三幾百港幣 :x
另外IBM之前也是用Crystal SoundFusion, 看來真的不太差麻...
galileo_c
文章sm91kimo 發表於 週四 3月 18, 2004 5:06 pm
galileo_c 寫:看來我還是繼續泡杯麵拼個Indigo好... (HKD1200........ :mad: )
Indigo在香港要HKD$1200啊… 比台灣的NTD$4500貴不少喔。
美國更便宜,剛在eBay立即買看到許多全新Indigo USD$119
含運費(至美國)。
小酒蟲兄的 Indigo 我已排好隊(1號)等著接手了 :D
IBM X21用的Crystal SoundFusion我也覺得還不錯,雖然用
E5c聽起來有明顯hiss,但和(號稱)S/N 95dB的Nomad II,
聽起來hiss差不多。
不過當X21插電時,音訊輸出至某些音響、喇叭、Creative
HN-505主動消噪耳機、汽車音響Line In…等許多有主動放大
電路的設備時,會發出非常明顯(很吵人)的雜音。
sm91kimo
文章維維 發表於 週四 3月 18, 2004 5:13 pm
用froogle有更便宜的~
維維買104含shipping
先前eBay有一次我還看到80元buy it now的~
結果維維很呆就先標個70~
後來直接被別人buy it now~
維維
文章: 25
文章galileo_c 發表於 週四 3月 18, 2004 6:04 pm
呃...
很毒.... :mad:
galileo_c
文章JY 發表於 週五 3月 19, 2004 10:35 am
我比較喜歡Indigo DJ...
兩個耳機孔之中有一個是不受VR控制的line-out...
JY
文章: 1550
來自: 台中市,ON
文章sm91kimo 發表於 週五 3月 19, 2004 10:59 am
JY 寫:我比較喜歡Indigo DJ...
目前找不到 E5c 聽 Indigo DJ line-out 的 review。
現在我使用的 SB Digital Music 用 E5c 接具VR的耳機孔
聽,無 hiss,音量 8/10 才有 hum,但聲音不好聽,耳機
推得(極度)大聲,但推得很糟糕。
把E5c從耳機孔改接到 Line Out(串接一個RCA轉耳機座轉接線),
音質有改善(仍不如 Koka VR+E200),但在零音量時有明顯的
雜音,聽起來像抽水馬達聲,再串接一個Koka VR後雜聲改善了
許多。
Indigo DJ的情況很可能也類似(?),也就是聽具VR的耳機孔無
hiss,但若插到line-out聽恐怕會有大聲的 hiss。
line-out 阻抗通常設計成和擴大器或其他設備匹配(10k
甌姆),而 E5c 的超高敏感度更使得 Indigo DJ 的總音量
和Wave輸出必需同時調至很低 => 超級低的 Signal 輸出,
才能讓 E5c 接 Indigo DJ line-out 有適合聽音樂的音量。
在超級低的 Signal 輸出情況下,為保有足夠的 S/N,
Indigo DJ 的 Noise control 必需超級好,我懷疑即使
高達 200dB 的 S/N 值都不一定足夠(讓E5c接line-out
聽不到 hiss)。
sm91kimo
文章sm91kimo 發表於 週六 3月 20, 2004 5:39 pm
剛查了一下以前的討論,Indigo一年多前賣NT$3500(國外定價
US$99):
http://www.andaudio.com/phpbb2/viewtopic.php?t=7845
請問現在還買得到NT$3500的Indigo嗎?
難得看到電子產品愈放愈值錢的,Indigo竟然漲價了,還漲很多 :o
sm91kimo
正在瀏覽這個版面的使用者:imvpower, kiixkiix 和 127 位訪客
