【北極熊開箱】SHURE 首款圈鐵 HYBRID 入耳式耳機- SHURE AONIC 4
文章Yazi 發表於 週三 5月 27, 2020 11:49 am
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,感謝台灣 SHURE 代理外借本次評測的樣機,讓小弟有機會這麼早就體驗 SHURE 的新產品;再來要感謝女王大人在拍攝和後製的指導,讓小弟有拿得上檯面的圖片;最後要感謝給一位讀者,有你們的支持是小弟撰寫文章的動力,也建議您多參考其他專業人員的評論,以期獲得更加客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
雖然全球都面臨疫情的影響,但今年卻是消費型隨身產品爆發的一年,除了相當火熱的真無線耳機之外,SHURE 也於今年推出久違的消費級產品,而除了先前介紹過的 SHURE AONIC 5 這款中高階入耳式耳機之外,AONIC 系列還包含 4 跟 3 這兩個型號,而今天我們就要來介紹其中的中階型號 SHURE AONIC 4。
AONIC 4在 SHURE 的產品中可說是獨具意義,雖然在靜電入耳式耳機和替換式調音管等新技術應用上,SHURE 總是走在比較前端,但在混和單體耳機的製作上,相較於 Ultimate Ears 早在 16 年前就推出搭載混合動鐵/動圈單體的 UE Super.fi 5 EB,同時期的 SHURE 則是在 16 年後才第一款推出使用混和型單體的 AONIC 4,對於這樣一款憋這麼久的產品,相信大家都一定非常感興趣,那就廢話不多說,讓小弟來和大家分享一下近期的使用心得吧!
產品設計和特色
▼ 首先就讓我們來看一下六吋蛋糕喜餅盒(誤),SHURE 在 AONIC 系列均採用特殊的圓形外盒,正面放上產品的形象照片,下方同樣有標明示使用 3.5mm 插頭;包裝盒背面點出 AONIC 4 的特色,包含內建兩個單體、可卸除式耳機線和線控/麥克風等等功能,並且將包裝內內容物一一列出。
▼ 打開上蓋後,第一眼看到的是產品快速說明說,上面寫著「打開|閱讀|體驗」,當然對我們這種老司機而言,中間的閱讀就可以省略了(踢);移除說明書後就能直接看到耳機和收納盒,擺放的方式和 AONIC 5 一致,同樣有著厚厚的泡棉保護。
▼ 再來我們來看一下配件的部分,配件部分大致上 AONIC 5 類似,內附 SHURE 獨家的 EABKF1 黑色泡棉、EASFX1 矽膠耳套,EAYLF1 海綿塞、 EATFL1-6 三節套、清潔工具、收納盒和 3.5mm 轉 6.25mm 轉接頭,不過 AONIC 4 因為沒有導音管替換功能,所以就沒有換管的小工具,並且也少了Comply 的海綿耳套,但原本附贈的耳套應該就很足夠了。
▼ 接下來到了介紹耳機本體的時刻,AONIC 4 有「半透明灰+黑色」和「半透明灰+白色」兩種配色,這次介紹的白色內裡的配色,外側半透明的外殼能夠讓我們約略窺見內部配置;AONIC 4 同樣採用符合人體工學的外型設計,並搭配繞耳式配戴達到最大舒適程度,同時提供高達 37 dB 的隔音能力。
▼ 耳機導線採用時下非常流行的 MMCX 端子,能夠自由替換耳機線或搭配藍牙無線收發器使用,和 AONIC 5 相同接合處能夠 360 度旋轉,這樣對 MMCX 的耐用程度有很大的挑戰,要是能夠設計一個固定旋轉機構就好了。
▼ AONIC 4 的機身內側印上大大「4」型號,並且有左右耳辨識的圖案,導音管部分同樣採用 SHURE 常用細導音管,不知道整體強度如何,加上 SHURE 的耳套通常都很緊,建議拔耳套的時候要稍微小心一些。
▼ AONIC 4 同樣搭載能夠切換 Android / iOS 的麥克風/線控,對於真無線耳機滿街跑的當下,這樣的配置反倒比較少見了;耳掛部分內有固定形狀用的鐵絲,能夠依使用者需求調整成適合的形狀。
看完了以上的外觀介紹,大家應該對 SHURE AONIC 4 有了一定程度的了解,小弟這邊為各位整理一下 AONIC 4 的特色:
● 混和發聲單體技術,內建平衡電樞單體+動圈單體,帶來細緻的音色及絕佳的解細力。
● 可拆卸式耳機導線帶來多種聆聽體驗,能夠搭配相容 MMCX 藍牙耳機線。
● 沉浸式聆聽體驗,隔音技術最高可阻隔最高 37 dB 的噪音。
● 外型小巧且符合人體工學的設計,優化的導音管角度確保牢固和長時間配戴舒適度。
● 雙色拼接外殼,「半透明灰+黑色」和「半透明灰+白色」兩種配色供挑選。
● 安全的耳掛式設計,確保耳機配戴的穩固性。
● 配置 3.5 mm 通用通話耳機連接線,兼容 Apple 和 Android 等裝置。
測試環境
本次送測之樣機應為全新品,為確保耳機處於最佳狀態,我們將之進行 100 小時的 Burn-In,初開聲的 AONIC 4 聽起來有些緊繃,但聆聽一陣子之後聲音就整個放鬆開來,最後達到較為鬆軟柔和的聲音,不過僅限於中&低頻部分,中高&高頻部分則變化不大,可能是由於這段頻率是由平衡電樞單負責的緣故;AONIC 4 主打是配合各式智慧型裝置,同時於耳機線上也帶有麥克風/線控功能,所以主要的測試平台以 Samsung Galaxy S7 Edge 和 HiBy R5 為主,另外輔以 Lotoo PAW GOLD 和 Cayin N6II;對比的耳機為 Noble Audio Kaiser Encore、qdc 8CH、和 oBravo Cupid,如想了解比對耳機的評價,歡迎翻閱小弟的舊文章。
配戴舒適度方面,AONIC 4 體積比 AONIC 5 來得又小了一些,在配戴上更加輕鬆無壓力,搭配內附的 EABKF1 黑色泡棉,確實能夠達到非常優異的隔音效果,對於常在大眾運輸系統上的用戶來說,AONIC 4 能夠有效的降低聆聽的音量,達到保護聽力的效果;另外麥克風/線控也讓接聽來電無須卸下耳機,雖然方便性還是無法和無線耳機相比,但總是無魚有蝦也好的狀態;AONIC 4 同樣是針對智慧型裝置進行調整,在驅動力相對偏弱的 iPhone 4 上也能有著不錯的表現,加上對於底噪的偵測能力不會那麼變態,對部分底噪略高的播放器來說是件好事。
主觀聲音評論
AONIC 4 作為 SHURE 第一支混和型單體入耳式耳機,SHURE 並未對內部配置特別著墨,只知道配部搭載一顆動圈單體和一顆平衡電樞單體,動圈單體使用黑色塑料框架固定,再用柔性電路板和被動分頻線路連結平衡電樞單體,平衡電樞單體離動圈單體有一小段距離,黑色塑料機構佔據這個空間,可能是特別的低通濾波導音機構,利用物理分頻和電子分頻共作用,讓動圈單體負責中、低頻區段,平衡電樞單體負責中高、高頻。
AONIC 4 傳遞出一個低音溫暖動感和中高音域清晰細膩的的特徵,低音在整體占比稍微比較偏多一些,讓 AONIC 4 呈現出比較豐厚的包圍感,在低音較為澎湃的音樂中,AONIC 4 能夠表現出足夠的低音量感和衝擊力度,並且具備雄厚的低音規模和良好的下潛度能力,非常擅長表達鼓聲和貝斯等低音域樂器,卻又不會帶有過強的侵略感,低音還是走比較豐厚柔軟的表現手法;豐厚柔和的聲音風格一路延續到中頻區段,讓 AONIC 4 人聲豐厚且富情感,不過可能由於較為濃厚的包圍感,人聲尤其女聲位置稍微比較偏後一些,樂器和人聲的分布比較像是隧道型,一路沿縱軸延伸進去,但橫向距離則比較無法拉開,比較像是坐最後一排聽演唱會的感覺。
由於比例略多的低音,AONIC 4 的中高頻和高頻的占比下降,雖然單獨演奏如小提琴等中高頻樂器時,得益於平衡電樞單體帶來優異瞬態表現,樂器聲音清晰且線條感突出,且不會特別強調解析和顆粒感,豐富的琴體共鳴聲聽起來相當甜美,但當音樂中的低音域樂器出現後,中高音域樂器就聽起來有一些灰矇矇的感受,使得整體的解析能力受到影響,這點較為可惜,不過不特別強調解析能力的特性,也造就一個比較寬容的音樂適應性,即便在錄音較差的音樂中也不會將缺點明顯地暴露。
AONIC 4 讓我們特別滿意的地方是其流暢的銜接,尤其在中、高頻銜接處相當滑順,如果不特別提及這是混和型單體耳機,可能會誤認為是一款單單體耳機,同時 AONIC 4 對於前端播放器的需求較為寬鬆,即便智慧型手機也能夠有水準以上的表現,可見 SHURE 雖然在混和型單體應用上較為緩慢,但在技術上是相對成熟,可以期待將來會有更多類似的產品推出。
寫在最後
雖然晚了其他品牌非常多,但遲到總比不到來得好,SHURE 也終於推出自家的混和型單體耳機,同時在技術的成熟度上也相對的出色,不似多數混和型單體耳機常見的不流暢問題,AONIC 4 一登場就有著極高的完成度,整體偏下盤卻又不會失衡的聲音風格,充沛的低音能量感和足夠清晰的中高音,加上豐厚柔和音調帶來的寬容度,相當適合聆聽各類型音樂,同時對前端播放器的要求不高,搭配上阻隔 37 dB 的優異隔音能力和舒適的配戴感,讓 AONIC 4 成為一款適合搭配智慧型手機隨走隨聽的外出用耳機;如果您正在尋找一款低頻澎湃、又柔和不刺激的外出耳機,AONIC 4 是一款值得考慮的選擇,推薦您有機會親自試聽看看!
技術規格
◆ 發聲單體類型:單平衡電樞單體 + 單動圈單體
◆ 靈敏度:106 dB SPL/mW
◆ 阻抗:7Ω
◆ 噪音隔絕能力:最高 37 dB
◆ 頻率範圍:20 Hz – 19 kHz
◆ 輸入端子:MMCX 端子
◆ 工作溫度:-18 °C 至 57 °C
◆ 插頭類型:3.5 mm 耳機插頭
◆ 導線長度:127 cm
◆ 導線直徑:3 mm
相關文章
【北極熊開箱】往日榮耀的延續- Shure Aonic 5
https://yazilightar.pixnet.net/blog/post/229270661
台灣 SHURE 代理 GD Audio 網站
https://www.gdaudio.tw/list/SHURE/1
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 141 位訪客
