【北極熊開箱】太空金屬鍛造的天壇座- Campfire Audio Ara
文章Yazi 發表於 週三 9月 02, 2020 11:23 am
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,非常感謝台灣 Campfire Audio 代理 GD Audio 外借本次的測試樣機,讓小弟有機會體驗到 Campfire 今年的新產品;再來要感謝女王大人對照片拍攝和後製的指導,讓小弟有美美的圖片和大家分享;最後,要感謝每一位閱讀文章的讀者,有你們的支持是小弟撰寫文章的動力,建議你們多參考其他專業評論人員的文章,以期獲得一個更加客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
喜歡用星座命名耳機的 Campfire Audio 又回來了!在今年一口氣推出新改版的 Solaris 2020 和 Andromeda 2020,還有今天要跟大家分享的全新產品 Campfire Audio Ara -「天壇座」,Ara 是古希臘神話奧林匹斯諸神為了紀念戰勝泰坦巨人而建造的,象徵自由&和平,由眾守護神日夜把守,也許是打倒泰坦(Titan)的緣故,Ara 使用上少見的鈦(Titanium)金屬外殼,對過去使用過 CNC 鋁合金、液態金屬、不鏽鋼、鍍金等材質外殼的 Campfire 來說,使用重量輕又高剛性有「太空金屬」美譽的鈦金屬也是第一次,具官方說法能夠令高頻延伸更加自然。
另外,有別於過往的 T.A.E.C.™ 與 P.T.C.™ 針對單體為出發點的調音技術,三款新產品都改用獨家專利的「Solid-Body」3D 列印調音技術,把耳機腔體內的空間和設計一起考慮進去,全面降低內部接合處所發出的振動失真,並優化腔體內氣流的走向,把腔體的共鳴發揮得更好,Ara 除了使用上 Solid-Body 技術之外,也是繼 Andromeda Special Edition: Gold 後,另一款採用「Crossover-less」聲學結構分音的耳機,內部同樣配置四低一中兩高的七單體設計,並且雙高音單體還使用上 T.A.E.C.™ 調音部件。
對於這種應用上新技術的耳機,相信大家都跟本熊一樣的好奇,那 Campfire Audio Ara 的表現到底如何?就讓本熊來跟各位細細分說。
產品設計和特色
▼ 卡其褲+花襯衫的配色,很好,這個很台客XD,Ara 的外包裝由一層設計感十足的紙卡包覆,底部再用黑色圓貼紙封住,卡其色紙卡上還有著噴濺狀的凹印銀色點綴,令人感覺相當新奇、時尚。
▼ 打開外層紙卡發現內部還有特別做一個類似漫畫中集中線的圖樣,有沒有像小叮噹拿出新道具時的樣子,不過這次的新道具是 Campfire Audio 出品的 Ara。
▼ 內盒同樣使用卡其色配色,星空和山脈圖樣搭配 Campfire Audio 的 Logo,內盒採用上掀蓋設計,打開後就能看到 Ara 的藍色耳機收納盒,還好 Ara 的耳機盒是藍色的,Andromeda 2020 那個納垢綠實在令人無法接受…。
▼ Ara 的耳機盒相當特別,是採用環保水松木(軟木塞的軟木)所製成,仔細看能夠發現軟木的接合面,每個耳機盒都是由一群熟練的工匠於葡萄牙所製成;打開後可以看到內部有絨毛面處理保護耳機,還再特別使用一個分隔小袋放置耳機。
▼ 在看耳機本體之前,本熊先來介紹一下 Ara 的配件,除了 Campfire 自家的矽膠耳套(S / M / L)和海綿耳套(S / M / L)之外,這次 Ara 還特別提供 Final 的 Type-E 耳套( XS / S / M / L / XL),讓消費者有非常豐富的選項,另外還附贈一個 Campfire Audio 別針和清潔工具。
▼ 接下來我們來看 Ara 的本體,鈦金屬擁有重量輕、強度高和抗腐蝕的能力,表面不須施與任何塗層,即可直接呈現出鈦金屬的銀白色金屬光澤,加上 Campfire 相當陽剛的三顆螺絲固定外型設計,Ara 對於金屬控來說特別具吸引力。
▼ 耳機導線採用常見的 MMCX 端子,端口部分處理得非常精緻,耳掛則使用無內置鐵絲的熱縮套預成形設計,耳掛雖無法再次調整彎曲程度,但具彈性的耳掛配戴起來還是相當舒適。
▼ Ara 使用 Grade 2 實心鈦金屬錠 CNC 精密加工而成,雖然看起來彎角折線非常多,但 Campfire 有將邊角進行圓潤處理,摸過去不會有任何刮手的感受,加上鈦金屬較低的導熱率,戴上時也不會有冰冷的感覺;Ara 的出音導管比一般版 Andromeda 長上不少,但和 Andromeda Special Edition: Gold 相類似,看來 Ara 的設計是繼承 Gold 而來。
▼ 沒有耳機孔你是要怎麼用?就只是來曬一下工作平台而已…XD
看完了以上的外觀介紹,相信大家都對 Ara 有了一定程度的了解,底下本熊幫各位整理一下 Ara 的特色:
● Grade 2 實心鈦金屬錠 CNC 精密加工外殼,高剛性、耐腐蝕且重量輕,外殼表面為鈦金屬拋光原色。
● 精緻且對環境友善的軟木耳機盒,為環保盡一份心力。
● 繼承 Andromeda Special Edition: Gold 四低一中兩高的七單元設計,內部使用全新四個低音平衡電樞單元,雙高音動鐵單元 + T.A.E.C. ™調音部件。
● Campfire 獨家專利的 「Solid-Body」 3D 列印調音部件和「Crossover-less」設計。
內部構造探討
Campfire Ara 內部搭載 7 個平衡電樞單體,單體配置為 4 低、 1 中、 2 高,這樣的單體配置在 Campfire 的 Andromeda Special Edition: Gold 中也出現過,兩者均採用 Campfire 獨家專利的 「Solid-Body」 3D 列印調音部件和「Crossover-less」設計,不過 Ara 負責高音的兩個平衡電樞單體則多使用上 T.A.E.C.(Tuned Acoustic Emission Chamber)聲學結構,同時負責低音的四個平衡電樞單體也是全新的型號,再加上全新設計的 Solid-Body 腔體結構,據官方說法 Ara 和 Andromeda Special Edition: Gold 的聲音在本質上有著顯著的區別。
▼ T.A.E.C.(Tuned Acoustic Emission Chamber) 調音部件。
Credit:Campfire Audio。
相較於常見的電阻電容被動分音器,Ara 的 Crossover-less 設計更耗費心力且難以控制,必須藉由精心設計的內部腔體結構來達成物理分音的效果,但從 T.A.E.C. 的設計就可以發現,Campfire 對於聲學結構調音已有一定的經驗,加上 3D 列印技術和電腦輔助的幫助下,在設計的過程中能夠節省下大量時間成本,也就是 Campfire 宣傳中提到的 Solid-Body 調音部件,下圖是 Solid-Body 的示意圖(黑色塑料部分),是一種藉由 3D 列印部件形成的聲音腔室,也負責引導聲音至出口,藉由適當調節腔室大小和導音路徑長度,事實上在不少品牌的產品中也已能見到類似設計,像是 JH Audio 的 Layla AION 同樣使用上 3D 列印技術製作內部腔室。
▼ 「Solid-Body」全新 3D 列印調音部件,完全佔據腔體內室。
單純只用聲學結構來分音是相當困難的任務,由於聲音於腔體內傳遞至出聲口的過程中,往往會產生多個共振峰,更不要說平衡電樞單體本身就有既存的共振,常見的設計方式是藉由阻尼+導音管,並且選用專責特定頻率的單體,搭配合適的分音器來避開共振頻率,在沒有這些武器下,Crossover-less 設計勢必面臨重大挑戰,Campfire 以此為賣點應該是有著相當高的信心。
測試環境和使用情況
本次的測試樣機應該不是全新品,但為保證耳機處於最佳狀態,我們還是將之進行大約 50 小時的 Burn-In,不過 Burn-In 前後未聞明顯差異,可能是先前已經有長時間使用,或是平衡電樞單體較不受 Burn-In 影響;為了符合耳機實際使用情況,本次評測主要使用 Cayin N6ii、HiBy R6 和 Lotoo PAW GOLD 作為主要訊源,iPhone 4 和 Violectric DAC V850 + Fang Audio FA-1 作為輔助訊源,對比的耳機為 Noble Audio Kaiser Encore、qdc 8CH、和 Vision Ears EVE20,如想了解比對耳機的評價,歡迎翻閱小弟的舊文章。
訊源適應性部分,Ara 可說是一台底噪偵測機,如果您的播放器有較明顯的底噪,那您幾乎只能考慮換一台播放器,極高的靈敏度雖然讓 Ara 相對易驅動,但在部分裝置上會有即便最小音量,音量還是過於大的問題存在;另外就是 Ara 對於播放器的輸出阻抗非常敏感,如果您的播放輸出阻抗過高,那 Ara 會明顯變得更加明亮和空靈,考慮到原本就屬於清瘦的聲線,這樣的變化可能不是那麼受歡迎;綜合以上,Ara 對訊源的挑剔程度相對較高,建議消費者必須帶著常用的訊源搭配測試,不然很可能發生買回去才發現跟訊源不搭的情況出現。
配戴方面,Ara 的外型和 Andromeda 幾乎是一致的,機身本體稍微有些大,所以小耳朵的玩家應該會碰上一些困難,再加上 Ara 的導音管比較長,配戴時也比較深入耳道一些,異物感自然也比較明顯,Ara 比較好的地方是機身採用鈦金屬,不論摸起來或是戴起來都覺溫潤如玉,不會像其他金屬機身的耳機戴起來一陣冰冷感;Ara 的隔音效果部分相當看使用的耳套,如果搭配原廠的海綿耳套,隔音效果會相當出色,其他矽膠耳套的搭配下則屬於普通的層級。
主觀聲音評論
Campfire 家產品的聲音風格都非常獨特,像是 Andromeda 或是 Solaris 都是獨具特色的耳機,不過 Ara 卻有點反其道而行,應該說 Ara 的聲音風格相當…嗯…復古,目前絕大多數品牌的聲音風格都朝向哈曼目標曲線(Harman Target Curve)進行調整,哈曼目標曲線將空間影響和聆聽者受測統計考慮進去,相較於擴散場(diffused-field)均衡曲線,哈曼目標曲線在低頻區段大約多了 6.6 dB,入耳式耳機(In-Ear)版本更是多了將近 10 dB,這樣的風格目前廣受各大品牌接受及推崇,而 Ara 的聲音則是比較像 Sennheiser HD650 和 AKG K702 那個年代的風格,基於比較古早的擴散場均衡曲線進行調整,當然隨著科技的進步,Ara 也比早期耳機有了十足的進步,改善早年由於技術力不足而無法解決的問題,當然 Ara 有著自己的問題就是了…
底下本熊就各別頻段來介紹 Ara 的聲音風格,本次測試均使用 Campfire 原廠海綿耳套,搭配較深入的配戴方式,如果戴的較淺,高頻處會比較銳利明亮一些,可以看您的需求稍作調整;這邊再次特別提醒一下,這個級別的耳機在素質上都沒有太大的問題,以下描述的差異更多是風格上的不同,而非素質上的高低。
低頻
相較於早期基於擴散場均衡曲線調整的耳機來說,Ara 最大的優勢就是那四顆平衡電樞單體負責的低頻,看到這麼多顆低頻單體會讓人誤以為這是什麼低音怪獸,但相較於獲得更多低音量感,Campfire 決定讓 Ara 擁有一個更加緊實迅捷的低音,並且在靈巧迅捷背後,低音一路下潛至最深的區段,相較於 HD650 必須用增加中低頻來填補低頻的缺憾,兩者雖然都擁有足夠紮實的低音,但 Ara 則是具備真實完整的極低頻區段,同時繼承平衡電樞單體獨有的優異瞬態表現,四單體的配置也讓動態範圍令人滿意,這使得 Ara 在低音較多的曲目中,能夠清晰的呈現弱音和強音之間的差異,並有條不紊地梳理出每一個低音細節,不過自然也損失一些溫暖的包覆感。
相較於低頻厚實飽滿的 EVE20,Ara 擁有更好的清晰度和層次感,兩者的風格可以說是南轅北轍,在聲音風格上 Ara 更靠向 Kaiser Encore 和 qdc 8CH 輕盈迅捷、層次豐富的類型,同時也將低頻段處理的非常穩定,在速度感上 Ara 則又更加迅捷,不過這使得低音收束得有些過快,太過追求極致速度感的結果,讓 Ara 呈現出偏精瘦的低音,好在四單體帶來充足的衝擊力度,雖然不是動圈單體那種豐厚澎湃的表現手法,但清晰又具力量感的低音,讓 Ara 有著豐富的低頻細節卻又不至於乾扁乏味,但對於偏好豐腴飽滿聲音的玩家,Ara 可能就不是理想的選擇。
中頻
中頻部分,Ara 具備傳統平衡電樞單體乾淨直白的音色,速度感表現相當優異,同時低頻到中頻的銜接相當滑順,推測低頻和中低頻區段應該都是由那四顆低音平衡電樞單體負責,這讓 Ara 在這區段內的結像非常清晰;在聲音風格上,Ara 中頻區段呈現出自然且均衡的風格,不會讓人覺得過分溫暖或是退縮,並保有不錯的形體感,由於在 1.5kHz 和 3kHz 處有些許強調,人聲和部分樂器會些微靠前並且擁有清晰的邊緣,同時提供一個較為開闊且乾淨的聲音表現,不過又由於 2.5kHz 有一個凹陷處,所以又有部分女聲會被往後拉回,造成前後位置有時不是那麼穩定。
相較於 Kaiser Encore 豐潤富細節和極端滑順的聲音,Ara 擁有同等級甚至略好的聲音線條清晰度,但整體顯得較為消瘦直白,反倒會讓整個音樂變得有點呆版,不論在微細節的豐富程度或是渲染能力上,都無法和對比的耳機相比,整體就是平平淡淡缺乏特色,當然跟 EVE20 那個異常豐厚的聲音比就不用說了,不過 Ara 相對均衡的中&低頻表現,減少低頻干擾的同時也間接解放音樂中被低音掩蓋的細節,讓人更容易檢視音樂中的人聲細節。
此外可能是由於 Ara 未使用電子分音器,在中高頻區段似乎發生一些相位偏移抵銷的現象,這讓 Ara 的中高頻聽起來有些飄忽不定,像是小提琴和短笛會聽起來會有些空洞,並且容易讓人感覺不是源自於一個定點,當然這些情況整體來說是相對的輕微,如果不是非常仔細比較是無法發現,但看來要光用物理特性達成平衡電樞的分音,還是一件非常困難的事情,Campfire 確實已經將這個問題減輕到幾乎可忽略的程度,不過在高階的產品中出現這樣的缺憾,還是讓人感到有些可惜。
高頻
Ara 的高頻區段同樣的非常清晰和直接,並且擁有優異的聲音密度和速度感,相較於 Campfire 家其他產品中頻和高頻都有著較高的對比,Ara 雖然同樣繼承了 Campfire 獨特的明亮高頻風格,但在整體均衡度上已經是 Campfire 家的第一梯隊,Ara 將中&高頻的差異幅度下降,產生一個較為均衡自然的聲音風格,並且在相對清透明亮的風格下,Ara 還是保留應有的柔順感,這為 Ara 帶來良好的解析能力卻又無擾人的刺激音,整體聆聽起來相對的順暢無負擔。
高頻延伸部分 Ara 同樣有著水準以上的表現,並且為了特別強調高頻的能量感,Ara 在極高頻處也有些許的增幅,並且由於增幅的頻率已經遠高於大多數樂器所能及的範圍,因此並不會產生刺激或是顆粒感過重的問題,反倒帶來豐富的空氣感,呈現出一整獨特的空靈表現;不過延續中高頻的問題,Ara 在高頻區段也還是有著相位偏移抵銷的現象,好在已經很少樂器或人聲的座落在這個頻段內,大多是樂器的泛音組成區段,所以受影響的情況變得較為輕微。
虛擬音場和解析力
Ara 在虛擬音場的橫向開闊程度上表現相當出色,在解析力方面也是處於上乘,雖然有特意強化極高頻區段,但 Ara 努力維持相對柔順的表現,不會有太多刺耳的氣聲和金屬音,同時維持清晰且足夠寬敞的音場,為樂器和人聲之間留下充沛空間距離,但縱深的表現相較之下較為不搶眼,讓聲音前後的距離感較不明確,呈現出一個扁型的橢圓音場,由於中頻高處有一些增強,使得人聲位置比多數樂器來得靠前一些,並且傳遞出清透明亮的聲線;結像部分大致上處於良好的層級,但從中高頻往上的區段,聲音變得有些飄忽不定,同時音像都稍微有些偏瘦的情況。
寫在最後
Ara 作為 Campfire Audio 新一代的產品,採用獨具特色的鈦金屬外殼,並使用較少見的無電子分音器設計,搭配全新的 Solid-Body 內部腔室結構設計,藉由聲學腔室達成分音,最終傳遞出密度極高且重視速度感的聲音,聲音風格和 Campfire 其他產品特立獨行不同,Ara 走回比較經典的監聽均衡風格,填補 Campfire 產品線中的空缺,並在些微強調高頻的情況下,留下該有的溫潤感,展現出純淨空靈又不刺激的聲音;不過由於中高頻區域部分樂器有空洞和飄忽不定的問題,使得 Ara 在聲音表現上的稍微打了折扣,不過能光用腔室結構做到這樣的程度已經相當令人驚訝;令本熊比較不解的是,在多數平衡電樞耳機已不再追求極端速度感和密度的趨勢下,Ara 反倒呈現出非常「動鐵」的聲音風格,這也許也是 Campfire 特立獨行的作風之一?
對於正在找一款聲音風格中正,並且特別注重速度感的玩家,Ara 有著優異的聲音密度和瞬態表現,同時具備乾淨清晰的低頻,和相對均衡的聲音風格,雖然有些技術上未克服的缺憾,但整體來說 Campfire Audio Ara 還是非常值得花時間試聽一下,推薦您嘗試看看,也許 Ara 不適合本熊,但或許是您難得一遇的珍寶。
技術規格
◆單體:四動鐵單元(低音)、單動鐵單元(中音)、雙高音動鐵單元 + T.A.E.C. ™調音部件
◆外殼:純鈦金屬外殼
◆頻率響應:10Hz – 26kHz
◆阻抗:8.5Ω @ 1K
◆靈敏度:93 dB SPL/mW
◆配件:Final Type-E矽膠耳塞 *5 ( XS / S / M / L / XL )、矽膠耳塞 *3 ( S / M / L )、海綿耳塞 *3 ( S / M / L )、Campfire Audio 別針、清潔棒、環保軟木耳機盒
相關文章
【北極熊開箱】2020 年度限定版 - Vision Ears EVE20
https://yazilightar.pixnet.net/blog/post/229489643
【北極熊開箱】近乎完美的安可曲- Noble Audio Kaiser Encore
https://yazilightar.pixnet.net/blog/post/224357615
GD Audio 官方網頁
https://www.gdaudio.tw/
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], semgymn 和 137 位訪客
