AirPods Pro2 的抗噪表現
AirPods Pro2 的抗噪表現
文章人生不可重來 發表於 週二 6月 20, 2023 2:26 am
看完 YouTube(*1) 才發現原來 AirPods Pro2 的抗噪表現不是強一點點而已,而是可以在某種程度上
跟耳罩耳機有來有回了。猜測是跟 Apple 的新式演算法有關,僅僅靠單體的性能提升沒辦法
作到比一代進步幅度這麼大的提升。
Apple AirPods Pro2
Sony WH-1000XM2
1k 以下的區域可以看得出 AirPods Pro2 的表現跟 WH-1000XM2 差不多。
但 1k 以上的區域的抗噪主要是被動抗噪,這部分要好還是只能用耳罩系統。
另外一個有趣的點是有人講蘋果為了要賣 AirPods Pro 2,所以用韌體更新把一代
的抗噪性能變差,但 youtube 裡面的測試結果來說,並沒有因為韌體更新讓抗噪
效能變差的情況。
附註:
1. Youtube https://www.youtube.com/watch?v=tlEJnNbW-iw
降噪與頻率關係圖
* AirPods Pro 2 https://www.rtings.com/headphones/1-5/graph#29490/7981
* Sony WH-1000XM2 https://www.rtings.com/headphones/1-5/graph#33024/7981
* Bose QC-45 https://www.rtings.com/headphones/1-5/graph#27044/7981
人生不可重來
文章: 382
註冊時間: 週四 12月 23, 2010 9:13 pm
Re: AirPods Pro2 的抗噪表現
文章tim.chnan 發表於 週四 6月 22, 2023 8:03 pm
Hi, 人生兄
耳道耳機的抗噪一直是我感興趣的題目,因為在非專用視聽環境 (ex. 辦公室, 公共場所, 交通工具...) 你能多好的享受音樂,其實最大關鍵通常是你能把外界聲音降到什麼程度以上
(當然,所謂的降低外界音量,有很多考量,一個考量是移動中佩戴耳機,似乎不宜追求完全隔音,以避免碰撞意外)
但是這中間有很多耐人尋味的議題:
量測基準
因為頻譜訊號的強度絕對值通常沒有意義,所以任何頻譜訊號的解讀,通常都會找基準參考點,以這個 Case, 看起來基準點是外界全頻譜白噪音 (0 dB)
[黑線] AirPods Pro2 和 Sony 來說,黑線隔音能力大概在 100~2k Hz 緩慢降到 -30 dB
[黑線] Sony 大概是 200~1k Hz 降到 -30 dB,但在 4k Hz 以上,可以進一步降低到 -40 dB
[藍線] AirPods Pro2 在開啟主動降躁,可以提早從 50Hz 開始, 一直到 2k Hz 維持 -30 dB, 除了 100 Hz 那個 10dB 隆起
[藍線] Sony 在數據上比較差,大概要到 80 Hz 才可以降到 -27 dB, 然後在 110~200 Hz 的隆起也比較寬/比較高 (~15 dB)
被動隔音 or 主動相位相消干涉?
被動隔音是比較容易用頻譜來呈現的,因為被動隔音是一個平均效果,所以很容易用靜態頻譜來呈現,通常在實際商品的消費者體驗上也比較沒有爭議
以 AirPods 和 Sony 來說,我反而覺得 Sony 好像在中頻 (人類語音通常是 400~3k Hz ) 隔音表現比較好,而且語音因為是非穩定週期訊號,所以對一般的主動降躁過濾效果比較差
在高頻隔音上,書上說,人耳最敏感的頻率是 5715 Hz (嬰兒哭聲, 物種存活需求),所以如果在飛機上有嬰兒哭鬧,Sony 的 -40dB 高音隔音,應該是滿不錯的
而這兩張圖,Apple 應該主打的是 50~1k Hz 主動降躁 (藍黑線夾出來的大幅面積),但這可能要在實際環境考驗才會比較準,因為藍黑線如果是用主動降躁處理出來的效果
那你主動降躁用什麼來源訊號就很關鍵了,在實驗室如果用穩定週期訊號,那或許大家都可以做得很好,但是到火車/公車或是貨輪上,或是工地旁邊
這可能就完全是另外一回事,但偏偏這種情況又是最需要低頻降躁的時候
這種沒有自己聽過,只能當作參考,就像大公司簡報檔案裏面的 KPI 數字一樣,充滿水分
不過,雖然不知道這些耳機實際上的低音降躁效果在真實環境如何
根據人生兄給的頻譜網站,這兩隻 Sony WH-1000XM2 和 Apple AirPods Pro2 的確是降躁的最強者了
(一般其他品牌產品,全頻段來說,大多只有局部降到 -20 dB)
再考量 Sony Sony WH-1000XM2 其實是一支耳罩,的確會讓人覺得 AirPods Pro2 滿屌的
不過,我自己看完有點想買 Sony WH-1000XM2 (當初在 Sony 商店視聽的時候,沒有下手是因為覺得聲音沒有 Sennheiser 自然)
話說 Sony 的WH-1000 xx 系列,每一代測出來的數據差異很大 ??
tim.chnan
文章: 361
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
文章人生不可重來 發表於 週四 6月 22, 2023 11:19 pm
Hi Tim 兄
說真的抗噪這個東西是需要看使用場景的。我自己主要是想要對抗機械噪音
也就是公車引擎、火車引擎或是馬路上的氣機車聲響。這些情況下是主動抗噪的優勢所在。
如果要對抗的是嬰幼兒噪音的話,不如去選些耳塞,隨便就是 1kHz 以上 -48dB 的效果。
https://www.youtube.com/watch?v=qxkRjNdLLeU
我個人是不會把講話聲考慮在抗噪的效果裡面,主動抗噪的原理上就是不能拿來擋講話聲
的。當然以後 AI 技術進步,能 realtime 預測出下一聲是什麼那可能還有機會。現階段
我不看好主動擋人聲。真的受不了我直接用耳塞。
(搞不好對這些抗噪耳機來說,播放噪音擋人聲的效果還更好?)
然而這些耳塞很容易買到 500Hz 以下沒什麼效果的產品。所以我個人買主動抗噪的時候
比較在意低頻的性能。
另外要注意的是,後來買主動抗噪的產品我只會考慮耳道式,除了體積太大很難隨手拿
以外,另外一個最大的麻煩是在交通工具上的低頻噪音要考慮體感低頻,透過震動傳進來
的低音是沒辦法用主動抗噪解決的。這個時候呢你如果用耳罩耳機在公車上要睡覺的話,
耳機是不能碰到椅背的。一碰到那個低頻就會鋪天蓋地的傳進來,還不如不戴耳機。
然後我自己在 RTINGS 上面看,Sony 真的是該打屁股。Sony 的抗噪一直是一流的,但是
那個 Sony WH-1000XM5 的抗噪能力直接變成垃圾級。明明 WH-1000XM2~4 看起來都沒
差到太多 ... 一整個感覺就是受到 Apple AirPods Max 的刺激才產生的產品。
人生不可重來
文章: 382
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 142 位訪客
