【北極熊開箱】ORTHODYNAMIC™歸來 - Yamaha YH-5000SE
文章Yazi 發表於 週五 9月 08, 2023 11:12 am
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,非常感謝台灣山葉音樂外借測試機,讓小弟和 YH-5000SE 相處一段美好的時光;再來同樣要感謝女王大人在拍攝和後製上的指導,讓小弟有拿得上檯面的圖片;最後要感謝每一位閱讀文章的讀者,有你們的支持是小弟撰文的動力,也推薦您多參考其他專業評論人員的文章,以期獲得一個更加客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
您可以沒有買過、用過他們家的產品,但您一定聽過這個品牌 - 「YAMAHA」,作為斜槓的先驅之一,Yamaha 是一家擁有一百三十多年豐厚歷史的品牌,一開始以修鋼琴起家,修著修著就開始製作起自己的鋼琴和樂器,並且開啟後續Yamaha 的奇妙科技樹冒險,無論道路上奔馳的汽機車,抑或是音樂殿堂中餘音繚繞的樂器,您總是能夠發現 Yamaha 的身影;但除了跨界和創新,音樂基因始終是 Yamaha 最重要的資產,隨著樂器製作開啟的電子樂器業務,拓展了 Yamaha 在數位音訊處理領域的版圖,讓 Yamaha 意外成為 Vocaloid 和初音未來的創造者,但更重要的是,深厚的音樂素養和數位音訊領域的耕耘和經驗,造就 Yamaha 成為目前世界上最大的樂器製造商。
漫長的音樂器材製造歷史讓 Yamaha 累加了大量經驗和技術,而今天要介紹的-『Yamaha YH-5000SE』則是這些經驗的結晶之一,這款耳機花了 Yamaha 六年的時間,採用了獨創的 ORTHODYNAMIC™ 驅動單體,使用了施加細緻波紋所製成的超輕平面振膜,頻率響應範圍達到了5Hz至70kHz,外殼採用了日本製、荷蘭平紋編織的不銹鋼濾波器及拱形突起設計,以減少共振和失真,並提供寬廣而自然的聲音場,以追求真實、平衡、動態和細膩的聲音效果;機身則使用鎂合金材質,具有輕盈而堅固的特性,並配備了雙層頭帶和順暢的無段式滑軌,提供最佳的舒適度和貼合度;同時 Yamaha非常重視 YH-5000SE 這款旗艦產品,Yamaha 是一家樂器製造商,而 YH-5000SE 則是與製造旗艦型號平台鋼琴(Grand Piano)和音響組件的 Yamaha 日本掛川工廠一起生產。
從 ORTHODYNAMIC™ 驅動單體問世已經過 48 年,期間隨著其輝煌年代的結束,沉寂了 30 多年後,ORTHODYNAMIC™ 終於在 YH-5000SE 重新歸來,對於這樣獨特且具有歷史性的音響產品,相信感興趣的一定不只本熊,經歷了長時間不斷淬煉,加上最新科技的運用,YH-5000SE 是否能夠帶來令人驚艷的表現?底下就讓本熊來和各位分享近期的使用心得:
產品設計和特色
▼ 身為 Yamaha 家旗艦耳機,YH-5000SE 的包裝和自然也相當「大」氣,是真的體積上的大,原包裝盒直接使用一個設計過瓦楞紙箱裝著,內部則是圖片上看到的黑色壓紋硬盒,打開上蓋馬上就看到帶有 YH-5000SE 設計圖稿的使用說明書。
▼ 移除放置說明書的內層,映入眼簾的就是我們今天的主角「Yamaha YH-5000SE」,
▼ 再移開一層就會看到放置替換用耳罩和另一條耳機線的配件層,YH-5000SE 總共提供兩條耳機線供選用,分別配置 3.5 mm 單端或是 4.4 mm 平衡端子,兩條耳機線都由鍍銀 OFC 搭配特殊編織法製成,這兩台耳機的售價同樣不斐,另附上一個 3.5 mm to 6.3 mm 的轉接頭(另有販售XLR耳機導線)。
▼ 耳罩部分則是提供兩種不同調音和材質的卡扣式設計,皮革版本在皮膚接觸點前端使用羊皮,並且在側邊使用大量通氣孔,提供適度的吸濕性和防臭功能;麂皮版本則採用奢華但功能強大的絨面無紡布材質 Toray Ultrasuede®,無論摸起來或是用起來都和她的義大利姊妹 Alcantara 相當類似,也被使用在跑車或是飛機座椅上。
▼ 再往下層繼續挖,就能看到 YH-5000SE 另一項配件 - HST-5000 耳機架,使用高質感的鋁合金裁切而成,而且頂端部分採用弧面設計,可溫柔地支撐耳機。
▼ 接下來我們來觀看 YH-5000SE 的廬山真面目,YH-5000SE 使用高質感的噴砂陽極處理的黑色鎂合金製造而成,重量只有 320 g 且具優良的剛性,外型陽剛卻又顯得低調奢華。
▼ 外耳機殼使用大型外罩設計,採用用於航太的三軸網格材料建構的開放式設計,產生理想的空氣流通性,減少內部壓力對振膜的負面影響,ORTHODYNAMIC™ 驅動單體則直接鎖在外罩的中央,從隙縫中就能看到振膜,播放音樂時還能觀察到振膜的上下運動。
▼ 卸下耳罩就能夠更直接觀看到 ORTHODYNAMIC™ 驅動單體,YH-5000SE 耳罩內部設計一個非常大的拱型腔室,用以達到反射器的作用,創造出更加真實的聲音場,而耳罩內部上下兩側安裝了新開發的日本製荷蘭平紋編織不鏽鋼濾波器,則用於調節並維持腔内的最佳壓力。
▼ 配戴機構部分,YH-5000SE 採用特殊的雙層頭帶,頭帶是採用不鏽鋼製成,上面印著型號和序列編號,與頭部直接接觸部分則採用寬大立體縫製皮質頭帶,左右經由無段式滑軌結構和耳機本體連結,可以自由的微調至最舒適的配戴高度。
▼ 耳罩和頭帶連接處透過具備傾斜旋轉的轉軸連接,增加更多的調整範圍,讓使用者能夠將耳罩緊密貼合耳朵後方的空間,並且有效分配不鏽鋼頭樑帶來的側向壓力。
▼ 綜合來說,YH-5000SE 結合出色的格調和高質感的材料,每一支 YH-5000SE 都是由技術高超的工匠精心組裝,這款旗艦耳機也呈現出 Yamaha 所要表達的機能美,無愧於「日本製造 (MADE IN JAPAN)」的品質。
看完了以上的外觀介紹,相信大家都對 YH-5000SE 有了一定程度的了解,本熊在這邊幫各位整理 YH-5000SE 的特色,供大家在選購時參考:
● Yamaha ORTHODYNAMIC™ 驅動單體提供精準的聲音,並且實現極佳的響應性能。
● 超輕的平面振膜忠實地重現多樣的音樂動態感,兩側具有高滲透性的微穿孔阻尼器,可確保適當的振膜運作。
● 外罩採用日本製、荷蘭平紋編織的不銹鋼濾波器及拱形突起設計,以達到反射器的作用,實現非常逼真的樂器和人聲。
● 鎂合金機身,重量輕盈且具絕佳的剛性,即使長時間聆聽時也能保持低調而又舒適。
● 雙層頭帶和順暢的無段式滑軌,能夠靈活貼合頭部,順暢分散表面壓力,提供最佳的舒適度。
● 隨附兩種耳墊(皮革和麂皮),皮革版本在皮膚接觸點前端使用羊皮,提供適度的吸濕性和防臭功能,麂皮版本則採用奢華但功能強大的絨面無紡布材質 Toray Ultrasuede®。
● 隨附兩種鍍銀 OFC 耳機線:3.5 mm(3 極插頭耳機線)和 4.4 mm(5 極平衡插頭耳機線),以精確編織保證音訊傳輸的最高潔淨度。
● 隨附鋁材加工而成的專用耳機架。
● 位於製造旗艦級平台鋼琴和音訊元件的 Yamaha 日本掛川工廠生產。
硬體架構探討
Yamaha YH-5000SE 內部發聲單體所使用的平面磁場 (Planar Magnetic / Orthodynamic)技術,早在1975年就被 Yamaha 應用在他們的 Yamaha HP-1 耳機上,平面磁場驅動器利用整合音圈的薄膜振膜,夾在永久磁鐵之間來進行驅動,由於能夠驅動整個振膜,所以響應會比動圈單體更快,而且擁有更好的高頻性能和低失真等優勢,和其他多數同類型耳機不同,Yamaha 的平面磁場技術不是使用常見的貪食蛇形式方形振膜,而是採用真正的圓形振膜,線圈的樣式也是圓形的螺旋形狀,而且同心圓波紋使活塞運動區域的振膜能夠順暢運作,這個特點也從 HP-1 一路承襲到 YH-5000SE 上。
▼ Yamaha 獨特的 ORTHODYNAMIC™ 驅動單體(YH-5000SE)。
Credit:Yamaha。
當然隨著科技的進步,YH-5000SE 上的 ORTHODYNAMIC™ 驅動單體也隨之進化,Yamaha 運用最新的技術,重新設計了這款驅動單體,新的 ORTHODYNAMIC™ 驅動器的開口比先前的型號更大,增加了振膜的聲音傳輸效率,並取消傳統耳機固定中心的結構來降低共振頻率,同時透過在薄膜兩面刻上具有獨特圖案的發聲線圈,來強化來確保形狀的維持;另外,也重新設計新式的高滲透性的微穿孔阻尼器,取代之前的毛氈阻尼器,從而在不降低音樂動態的情況下,確保適當控制振膜的運作。
為了準確再現大型音樂廳龐大的氛圍和小型俱樂部特有的親密溫暖,YH-5000SE 採用新開發的日本製的荷蘭平紋編織不銹鋼濾波器來調節外罩的內部壓力,同時在外罩內部設計了一個拱形突起,創造出合適的空間作為反射器的功用,減少對平面振膜的負面影響,並且避免單體背波的能量反射,從而消除不必要的共振,整體結構相當類似 Sennheiser HD 800 的設計,斜置前移的單體位置也同樣是為了更好的聲場表現所設,身臨其境聲音圖像也是 YH-5000SE 這次主打的特色之一。
▼ YH-5000SE 所搭載的日本製、荷蘭平紋編織不銹鋼濾波器。
Credit:Yamaha。
良好的配戴也對聲音場表現至關重要,YH-5000SE 配置傾斜旋轉結構,提供一定程度的垂直移動性,讓外罩緊密貼合耳朵後面的空間,以消除漏氣導致的定位偏差,同時輔以 320 克輕盈的鎂合金機身和雙層頭帶的無段式滑軌設計,Yamaha 使用一種表面壓力測量儀,將側向壓力最佳化,以平順地穩定接觸面的壓力,並在長時間配戴時可提供最大的舒適度,Yamaha 為 YH-5000SE 使用精心挑選的材料,細心平衡聲學特性和美學外觀,刻在主體上的「日本製造 (MADE IN JAPAN)」字樣也證明了 Yamaha 對 YH-5000SE 品質的挑剔程度,至於聲音方面的表現是否也能和極致美觀的外型相呼應?就讓我們繼續分享下去。
測試環境
本次的測試樣機應該是展示專用機,雖然應該已經經過一定時間的磨合,但為確保耳機處於最佳狀態並權衡評測時間,我們將 YH-5000SE 進行了大約 50 小時的 Burn-In,雖然網路上有網友提及開聲後的 YH-5000SE 聲音會比較不那麼沉悶,但最少在我們測試期間並未出現明顯差異,也許更長時間的 Burn-In 會有改善?這就不得而知了。
YH-5000SE 的靈敏度為98dB/mW,阻抗為34歐姆,在家用耳機中並算不是一款非常難驅動的型號,而實際測試起來絕大多數的桌面系統都應該能夠獲得充足的音量,但對隨身裝置裝置來說確實有一些吃力,大致需要能夠「穩定」輸出 2 Vrms 的訊源會比較恰當,但這邊要特別提醒一下,YH-5000SE 在大音量下失真偏高,所以推薦使用較低的音量聆聽音樂;本次評測主要使用 TOPPING DX7Pro+ 作為主要訊源,另外搭配 Chord Hugo TT 作為輔助訊源,使用測樣機原裝的 3.5 mm 耳機導線,和皮革耳罩作為本次的標準配置;YH-5000SE 內附另一條 4.4 mm 平衡耳機導線,搭配 Hiby R5 使用時能夠獲得足夠音量,但聲音會顯得有一些無力,考量到 YH-5000SE 開放式的結構設計,應該本就不是為外出行動狀態下設計,加上如此昂貴且高水準的工藝產品,YH-5000SE 值得更好的前端訊源;本次對比的耳機為 Sennheiser HD 800、Meze Audio Empyrean 和 Final Audio D8000 PRO,由於部分對比耳機為耳機店內試聽,交叉測試前端難免會有不同,建議對本篇評測保持多一分存疑。
配戴舒適度&使用體驗
配戴舒適度方面,YH-5000SE 採用雙層頭帶的無段式滑軌設計,搭配能夠一定程度調整垂直位置的傾斜旋轉結構,YH-5000SE 在經過仔細調整後能夠很好的包覆整個耳朵,這個包覆還包含耳後下側多數耳機常常無法有效覆蓋的地方(重要!),YH-5000SE 能夠調整出每個位置壓力都相當平均的配戴,但!這需要花上一小段時間調整,如果您和本熊一樣習慣使用完耳機後,會擦拭並且將頭帶回復原始長度的使用者,上述這個一小段時間就是每次配戴 YH-5000SE 的必經歷程,這也是目前無段式設計最常見問題(讓本熊開始還念起自適應頭戴),但仔細調整完後除了有效提升配戴舒適度之外,更重要的是能夠消除漏氣導致的定位偏差,使用前花點時間調整是絕對值得和重要的。
主觀聲音評論
總體來說,YH-5000SE 是一支聲音相當「奇特」的耳機,至於為何用奇特來形容,是由於 YH-5000SE 的聲音風格和目前市面上其他耳機的調音走向有很大不同,隨著耳機的蓬勃發展,耳機系統事實上已經發展出自己獨特的聲音風格,這不單只是由於缺乏真實 HRTF(頭部相關傳輸函數)所造成,還有一部分是由於耳機那麼非常貼近耳朵的發聲單體,帶來一般喇叭所無以相比的清晰度,但也喪失掉喇叭具備的環境反射音,各大品牌都嘗試在耳機系統上建構自己獨到的空間效果,而具備悠久生產樂器的 Yamaha 明顯有自己的見解,要明白 YH-5000SE 特立獨行的點在哪裡,我們需要先看一下 YH-5000SE 的響應曲線圖(@Aregina Tech Review):
▼ YH-5000SE 響應曲線圖。
Credit:아레지나 테크리뷰(Aregina Tech Review)。
可以發現 YH-5000SE 的響應曲線和理想情況有不小偏差,尤其是在 3kHz 人耳腔諧振的頻率區段,YH-5000SE 出現了一個大幅度的凹谷,如果以正常情況來評斷 YH-5000SE,這樣的曲線似乎代表著人聲退縮、虛無飄渺和霧裡看花的感受,但如果接續看下面的失真圖譜,可發現 YH-5000SE 於該區段的諧波很強,對於目前全頻段都能輕易達到 <0.1% 失真的平面磁場單體來說,這樣的情況更多是 Yamaha 有意為之,藉此讓中高頻的能量得到加強,就像樂器用腔體共振一般,YH-5000SE 猶如是用樂器的設計思路來製作,讓在實際聆聽過程中中音和高音出人意料地不至於缺乏。
▼ YH-5000SE 總諧波失真和二次、三次失真圖譜。
如果更進一步分析其失真圖譜,就會發現 YH-5000SE 的中高頻失真主要是由二次諧波所組成,而三次諧波則顯著的被壓抑住,這項特性和真空管主要以偶次諧波為主相似,也顯示 Yamaha 有意為 YH-5000SE 引入更多真空管溫暖自然、富有動感的音色,在這個高階耳機大多能無壓力達成理想響應曲線和極低失真的時代,Yamaha 在 YH-5000SE 上選擇了另一條路,另一條更具音樂性和感性的調音,同時也是一條非常危險的路,一個「愛她、不然就恨她」的聲音風格。
以下我們將分成不同頻段來描述 Yamaha YH-5000SE 的聲音表現,不免俗的再次強調一下,這層級的產品大多已經沒有明顯缺點,更多是風格上的差異而非素質上的高下,當然由於 YH-5000SE 使用大量進階調音手法,所以這是一支適合拋開之前固有概念,重新敞開心去體驗的產品;順道一提,絨面麂皮耳罩的聲音較為柔和溫暖,皮革耳罩則較為清晰、細膩的音色。
低頻
YH-5000SE 的低頻紮實有致,且收放速度拿捏得宜,應付快節奏的低音也得心應手,但低頻下潛能力意外的偏弱,可能和 YH-5000SE 採用的環狀平面印刷電路有關,無法像其他平面磁場耳機有效的利用整張振膜來驅動空氣,極低頻的表現反倒更近似於動圈單體,不過雖然 YH-5000SE 的極低頻量感稍微偏低,但不至於匱乏,整體表現還是好於同尺寸的動圈單體,同時 Yamaha 將在動圈耳機中常見的提升低音的調音手法引入 YH-5000SE,不過是以較深的頻段為增強中心,一路緩慢下降至中頻回到正常響度,達到增強低音的厚實感,並有效將增強控制在低頻範圍的效果,所以 YH-5000SE 並不會給人缺乏低音的感受,但那種扣人心弦的震撼感確實無法和近期的旗艦耳機相比,此外 YH-5000SE 的低頻動態表現一般,並且在大聲壓下會出現些微崩潰的狀態,這也稍微侷限了 YH-5000SE 在氣勢磅礡的電影配樂中的表現,YH-5000SE 更適合表現以真實樂器,而非電子合成音效的為主的音樂。
中頻
相較於其他比較特立獨行頻段,YH-5000SE 的中低頻和中頻可以說是模範生般的忠實,聲音緊湊穩定且細節表現清晰準確,在中低頻部分的銜接處理也流暢無礙,動態範圍雖一般,但聲音層次表現出色,結像清晰且滑順自然,人聲溫潤綿密討人喜歡,整體沒有太多能挑剔之處;不過隨著進入中高頻區段,YH-5000SE 的表現變得…有點複雜,首先是中高頻銜接處,也許是為了填補後續中高頻的獨特調整,這區段在皮革耳罩的下有明顯增強,雖然能夠稍微填補黯淡的中高頻,但也讓聲音顯得有些發硬,部分歌曲中稍微會有一些刮耳,而絨面耳罩則顯得緩和不少,但失去提高明亮度的調整,讓本就黯淡的中高頻顯得更加沉悶,使用者需要在這兩者中選擇一個適合自己的風格。
另外就是上述提過的中高頻凹陷,一般耳機碰上這麼驚人的中高頻凹陷,大多會導致人聲語音顯得模糊不清,提琴的弓與弦的磨擦聲也變得較為黯淡,好在 Yamaha 使用獨特的調音手法利用諧波將之處理得當,這一切都是為了獲得 Yamaha 期望的空間感營造,不過這樣做自然也使有其副作用,扭曲後的樂器聲音自然聽起來有些不同,如果手上只有一支耳機並不會察覺,但經由交叉比對後就會發現和其他耳機有明顯差異,動態的壓縮也讓該區段樂器變得比較平面化,這是 Yamaha 調音權衡後所帶來的必然結果。
高頻
YH-5000SE 展現出極佳的高頻延伸能力,超寬廣的延伸能力帶來出色的空氣感,通透的極高頻也為聲音增添了一絲光澤感,使得每一個音符都充滿活力,由於這份光澤並非是經由調高高頻區段所達成,所以不會給人強烈的刺激性,但也因此無法挽救因為中高頻凹陷所帶來沉悶感,不過能夠讓人體驗到收束流暢又柔和的泛音,不會猝然而來,也不會戛然而止,連綿但是不泥濘;另一方面,YH-5000SE 的高頻區段有明顯起伏,這情況類似使用喇叭聆聽音樂時的空間交互效果,明顯地 Yamaha 期望在 YH-5000SE 呈現出其見解的空間定位,即便這代表對高頻樂器的表現會有所影響,這使得 YH-5000SE 表現出一個類似聆聽喇叭的感受,甚至約略有耳機中少見的垂直高度差異,但也造成高頻區段的不穩定性,隨著聆聽的曲目不同,您可能會覺得鈸怎麼意外的刺耳、或是顆粒感原來有這麼重嗎?之類的,讓 YH-5000SE 在不同曲目中會呈現出不同的面貌,也讓不同使用者給出全然不同的評價,是一款極其依賴歌曲搭配的耳機,也可以說是一支癖性非常重的耳機。
解析力&結像
YH-5000SE 的解析力受制於較於黯淡的中高頻區段,在同級甚至次一級的區間中都佔不到便宜,這些能力都被 Yamaha 拿去獻祭給空間感,再加上專利的耳罩結構和遠離耳朵且具角度的單體擺放,YH-5000SE 創造出優異的聲場表現,YH-5000SE 的聲場雖然並非非常大,但並不會狹窄、擁擠,樂器間都保持良好的距離,定位和立體感也相當細膩且明確,獨特的調音也讓部分聲音猶如從耳朵後側進入,虛擬出如同身處於舞台中央感受,還有上述提過的能夠稍微感受的垂直高度差異,創造出一種類似於身處Yamaha 營造的虛擬音樂廳所帶來的環繞感,這也是 YH-5000SE 最令人眼睛一亮的特色。
寫在最後
Yamaha YH-5000SE 是一款高階的平面磁場耳機,採用 Yamaha 獨創的ORTHODYNAMIC™ 驅動單體,讓使用者沉浸在音樂的世界中,外殼採用了輕巧的鎂合金,雙層頭帶和可更換的耳墊,提供穩定且舒適的配戴感,還附贈專屬的耳機架和兩條鍍銀OFC耳機線,為使用者提供全方面的支援配件;雖然聲音風格是如此的奇特,但本熊個人覺得 Yamaha YH-5000SE 是一款具有高度可塑性和特色聲場表現的平面振膜耳機,不僅有著優雅的外觀設計,且有著令人驚豔的身臨其境聲音圖像;配戴方面雖然需要花一點時間調整到合適的位置,但整體來說舒適度相當優秀,即使長時間使用也不會感到不適或疲勞。
綜合以上意見,本熊認為 YH-5000SE 是一款值得推薦給愛好音樂的人的耳機,適合那些對於平面振膜技術有興趣和好奇心、欣賞 Yamaha 品牌和風格、和不介意價格昂貴等因素的玩家,如果你符合上述條件之一或多個,那您可能會對YH-5000SE 產生興趣並想要親自試聽一番,希望她能夠帶來動人的音樂體驗,讓您享受到音樂的美好,即便並非是如您所好,但花一點時間體驗 YH-5000SE 獨具特色的聲音風格也絕對是值得,強烈推薦給所有愛好音樂的朋友親自體驗看看,Cheers!
技術規格
◆耳機類型:全罩式
◆外殼:背部開放式
◆驅動單體:ORTHODYNAMIC(平面振膜式)
◆頻率響應:5 Hz - 70 kHz
◆靈敏度 (SPL) : 98 dB/mW(於 1 kHz)
◆重量:320 g
◆阻抗:34 Ω(於 1 kHz)
◆配件:非平衡線:3.5 mm(搭配 6.3 mm 轉接器)、平衡線:4.4 mm 五極插頭、皮革耳墊:羊皮 / PU 皮革、麂皮耳墊:Ultrasuede、耳機架(尺寸:W118 x H283 x L146 mm,重量:約 980 g,材質:鋁合金 / 銅合金)
相關文章
【北極熊開箱】就。很。Elite。- Meze Audio Elite
https://bit.ly/3BvX3h5
【北極熊開箱】魚與熊掌兼得?- Sennheiser HD 700 評測
https://bit.ly/3qZPPlp
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
https://bit.ly/3U34hCq
https://bit.ly/3W88bM4
Yazi
文章: 648
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 129 位訪客
