【北極熊開箱】回爐重鑄- Philips Fidelio T2
文章Yazi 發表於 週四 11月 09, 2023 11:21 am
文章同步發表於小弟的部落格,歡迎大家到小弟的部落格中觀看:
首先,要感謝台灣 Philips 線上經銷提供本次的評測樣機,讓小弟有機會再次體驗 Philips 家的旗艦真無線耳機;再來同樣要感謝女王大人在拍攝和後製上的指導,讓小弟有拿得出手的圖片和大家分享;最後要感謝每一位閱讀文章的讀者,有你們的支持是本熊撰寫文章的動力,也推薦您多參考其他專業評論人員的文章,以期獲得一個更加客觀的結論。
接下來我們就開始進入今天的主題:
前言
「Fidelio」:代表著 Philips 的高音質產品系列,直到去年才推出系列首款旗艦真無線藍牙耳機(TWS = True Wireless Stereo) Fidelio T1,在音質表現部分受到多數消費者讚賞,於是 Philips 趁勢推出新一代旗艦級後續機種 - 「Fidelio T2」,經過一整年收集消費者回饋與重新設計,Fidelio T2 不是單純套皮重生,而是一款完全回爐重鑄的旗艦產品,改善了上一代被詬病的『超』大體積,對產品進行系統性的瘦身處理,使用兼具美感與耐用性的拋光陶瓷外殼,搭配柔軟的 Muirhead 皮革裝飾,一推出就獲得德國紅點、iF 產品設計、EISA 歐洲專業影音協會等大獎,在備受好評音質部分同樣延續上代動圈+動鐵的設計,並對發聲單體進行升級,搭載新款石墨烯塗層動圈單體;在系統部分也完全整合 Google 助理與 Google Fast Pair,並具備升級成新一代藍牙音訊技術 LE Audio 的能力,在軟硬體方面 Fidelio T2 都有著十足的進化,對於 Philips 新一代旗艦產品相信您一定深感興趣,現在就讓本熊來和各位分享近期的使用心得吧!
(: Muirhead 是一個英國的皮革製造商,其產品被廣泛用於汽車、航空、醫療等領域。)
產品設計和特色
▼ 讓我們來看一下 Fidelio T2 的包裝,Philips 和目前大多數品牌一樣開始強調環保,除了包裝盒採用可回收紙材之外,連彩色墨水也一併環保起了,絕對不是本熊放錯黑白照片。
▼ 打開外包裝後能夠看到下載手機 App 的 QR code,再往下挖能看到裝有配件的紙盒和用半透明紙包覆的產品本體。
▼ 雖然是使用紙板進行包裝,耳塞還是很巧思地設計出固定機構,除了 S/M/L (耳機上一對)耳塞之外,還附有一條用於充電的 USB Type-C 充電線,另外就是 Muirhead 皮革的宣傳說明,強調是目前碳含量最低的皮革,天然揉製並使用回收水資源。
▼ 接下來我們來看一下 Fidelio T2 的充電盒設計,在外型上持續上代電鍍鋁合金材質製成的曲線充電盒,並用壓印的 Muirhead 皮革裝飾盒頂,維持一貫的低調奢華風格設計,但體積縮小為前一代的 1/2 倍,充電用的 USB Type-C 插孔位於充電盒後方,同時支援 Qi 無線充電,就官方數據充滿電需要的時間約為 2 小時。
▼ 開蓋後就能夠看到 Fidelio T2 耳機本體,相較於上一代圓滑拋光金屬的設計,T2 採用拋光陶瓷外殼,加上 Muirhead 皮革裝飾的面板,呈現和上代金屬科技感不同的低調奢華,但又延續相同的設計語言,讓你一眼就看出這是系列產品,顯示出 Philips 在產品設計上的功力。
▼ 融合美感與耐用性的拋光陶瓷外殼上印有 Fidelio 和 Philips 的字樣,用以彰顯自己的品牌和 Fidelio 設計,這邊也可以發現 T2 相較於 T1,在配戴進耳殼的延伸部事實上是較深入,理論上能夠提供更好的配戴穩定度。
▼ Fidelio T2 耳機上下部都配有收音麥克風,用於環境收音和通話收音使用,而靠近底部雙耳都配有一個 LED 狀態指示燈,用於顯示耳機目前的連線狀態。
▼ 音孔和上代相同採用橢圓形設計,平衡電樞單體應該也是一樣置於耳管中,但這次使用較緻密的金屬濾網,沒辦法仔細觀察到內部配置,同樣地,T2 由於搭載動圈單體,所以耳機內側配置多個調音氣孔,耳機上也有用於標示 L/R 標誌。
看完了以上的外觀介紹,相信大家都對 Philips Fidelio T2 有了一定程度地了解,讓本熊在這邊為各位整理一下產品特色,供大家參考:
● 融合美感與耐用性的拋光陶瓷外殼,搭配柔軟的 Muirhead 皮革裝飾,電鍍鋁合金材質製成的精巧曲線充電盒,呈現出獨具風格的 Fidelio 設計。
● 平衡電樞單體搭配石墨烯塗層動圈,Fidelio T2 呈現飛利浦獨特音感,緊湊有控制的低音,溫暖的中音和閃耀的高音。
● 主動自適應降噪 ANC Pro+,提供適應力強大的沉浸降噪功能體驗,即時抑制風聲等外部噪音。
● 支援新一代藍牙支援 AAC、LDAC 和 LC3 音訊轉碼器,先進的藍牙多點技術可在兩個裝置之間順暢切換,將通過更新支援 LE 音訊,提供更優異的連線能力與音效。
● 搭配無線充電盒可使用達 36 小時,ANC 關閉時則有 40 小時,耳機在充電盒內快速充電十分鐘,即可額外提供一個半小時的播放時間,並支援 Qi 無線充電。
● Philips 耳機應用程式,提供四種預設模式以及自訂的多波段等化器,享受自訂體驗。
● Google Fast Pair,完全整合 Google 助理和 Android 生態系。
硬體架構探討
Philips Fidelio T2 最大的改進就是體積上的縮減,而為了縮減體積內部構造自然也需要大幅度調整,因此 Philips 在 T2 上移除了紅外線傳感器,節省需要開光學窗的空間,採用更節省內部空間的電容感應元件,來實現取下自動暫停音樂,配戴自動恢復播放的功能,同時 T2 採用陶瓷外殼+塑料中層+親膚材料底層的三層結構,取代上一代一體化結構,讓組裝上能達到更緊密的配置,主機板應該還是與上代一樣放置在最外層;中層應該是用於放置電池的空間,儘管整體體積縮減了,但電池容量卻從 60 mAh 上升至 75 mAh,從而達成在更多特色下維持長續航時間的優點;而體積縮減為 1/2 的充電盒則維持 650 mAh,可以說上代充電盒很多空間是為了放入 T1 龐大體積而設,T2 瘦身後也連帶讓充電盒體積縮小,另一部也顯示 Philips 在 T1 上設置了較多預留空間,可能是第一次做小體積 TWS,所以留下較多組裝空間,經驗累積後才在 T2 上採用較緊湊的配置。
▼ Philips Fidelio T2 內部構造示意圖,維持前代動圈+平衡電樞設置。
Credit:Philips。
Fidelio T2 的發聲單體配置維持前代的動圈+平衡電樞設置,採用新研發的石墨烯塗層動圈單體,但振膜直徑從 10mm 縮減至 9.2mm,也剛好位內部吃緊的空間騰出一些餘裕,動鐵部分雖然有評論文章提到是採用樓氏(Knowles)複合式客製雙動鐵,但搜尋官方資料則沒有特別提及,只找到官宣投影片中提到 T2 是使用雙路聲學設計(2-way acoustic design),單動圈+單動鐵就已經是雙路,但不排除 Philips 有為 Fidelio T2 添加更多牛肉,這只能等待高手將 T2 拆解後才能得知正確答案了。
測試環境
本次送測的產品是全新品,為確保耳機處於最佳狀態,本熊將其進行大約 40 小時的 Burn-In,原本預期在 9.2 mm 動圈 + 平衡電樞單體的配置下,會需要一段熟化和聽覺磨合期,但意外地發現 Burn-In 前後並沒有明顯差異;本次評測主要使用 Google Pixel 5,另外以 HiBy R5、iPad Pro 和測試電腦連結穩定度的 Surface Pro 4 為輔,Philips 在宣傳上表示 Fidelio T2 預計將通過更新支援 LC3,本熊目前在 Pixel 7 上沒能成功啟動該功能,看起來現階段還未正式開啟支援藍牙 LE 音訊和 LC3 音訊編碼;對比耳機以 Philips Fidelio T1、Soundcore Liberty 4 和 Libratone Air+ 2 為主,如想了解對比耳機的評價,歡迎翻閱本熊的舊文章。
藍牙無線連接體驗
Fidelio T2 採用開蓋即連接的設計,此外,這次支援 Google Fast Pair 功能,就如同 Apple 一樣,當第一次開啟 Fidelio T2 充電盒時,會彈出像 iPhone 和 Airpods 配對的提示配對小視窗,無須再等候藍牙配對等待,並且往後能在登入相同 Google 帳號的裝置上進行快速切換,同時手機上還會提供帶有產品圖片的 Fast Pair 監控電池電量畫面、定位丟失的藍牙設備、開啟 HD 高解析音訊等相關功能,增加使用上的便利性,並且 T2 完整支援 Google 助理,能夠讓耳機直接報時和唸出手機通知,讓 Fidelio T2 搭配 Android 裝置時也能有著不輸給 Apple 套裝環境的體驗。
▼ Fidelio T2 完整支援 Google Fast Pair 功能。
Credit:Philips。
而藍牙連線穩定度可以說是 Fidelio T2 進步最大的環節,當然是指多點連結的狀態下,連結單一裝置時 T1 和 T2 都有著非常不錯的穩定度,但當啟用多點連結時 T2 的表現就不是上一代所能相比,即便兩個裝置是在不同音訊編碼下,T2 也能夠提供非常穩定的連結水準,在測試過程中幾乎沒有發生斷線之情況,同時 T2 的多點連結是常設開啟,多裝置切換的過程也非常流暢,幾乎沒有明顯的延遲,可見 T2 在多點連結功能下足了功夫。
配戴舒適度&操作體驗
針對上一代最被詬病的龐大體積,Philips 對 Fidelio T2 進行相當程度的瘦身,除了充電盒從原來的 5.15 x 8.49 x 3.24 cm (109 g) 大幅輕量化至幾乎砍半的 2.96 x 6.45 x 4.27 cm (76 g),外出攜帶實變得更加輕巧便利;耳機本體也幾乎縮為上一代 3/4 大小,這對於配戴舒適度有很大的提升,不過由於 T2 採用高質感的拋光陶瓷外殼,11.5 公克的重量還是屬於偏重的類型,再加上重量主要依靠耳塞分擔,所以長時間配戴下耳道內略有不適,且跑動時麥克風效應相對明顯,但相較於上一代 14 公克的大怪物來說,T2 確實已有明顯的改善,但配戴感還是因人而異,建議親身體驗比較準確。
在操作方面 T2 同樣採用觸控式設計,Philips 還在T2的觸控面板上鋪設了一塊高品質蘇格蘭 Muirhead 皮革,除了視覺上、連觸覺上也有著不錯的高質感,操作時觸控判斷能力相當不錯,觸控區也有明顯圓形凹槽供觸覺辨識,不過手勢部分缺乏自定義功能,只能使用官方預設的操作模式,這點倒是有些可惜。
Philips Headphones App
Fidelio T2 同樣採用 Philips 的 Headphones 應用程式平台,所以在設計風格和語言上並沒有太大的不同,雖然未達美觀的程度,但卻也簡潔易用;在「首頁」提供調控降噪和環境音等功能,自適應主動降噪現在移至主動降噪選項右下(…)中,並且能夠開啟調整環境收音的聚焦人聲和降風噪功能,同時這次音效選項除了預設的四種風格 EQ 之外,還加入自訂義 6 段式 EQ 功能,這讓 T2 相較於上代有著更高的可玩性;在「設置」頁面移除目前已經常設開啟的「多設備連結」選項,新加入「音訊延遲優化」功能,能在玩遊戲和播放影片時達到更低的延遲效果,另外側音(通話時是否聽到自己聲音)和自動定時關機的選項仍然存在,讓使用者能夠依據自己的喜好來設置。
▼ Philips Headphones App 操作介面,簡潔又具備多樣調整項目。
Credit:Philips。
降噪/環境音功能
降噪功能部分,Fidelio T2 延續上代的混合式 ANC Pro + 主動降噪設置,降噪能力依舊維持水準以上,並且聽得出在降噪深度部分些微地加強,同時頻率較高區段的噪音也比上代處理得更好,不過和目前頂尖競品相比依舊略遜一籌,Fidelio T 系列相當依賴深入耳道的被動隔音,可惜這次官方已經沒有附上 Comply 海綿耳塞;突發音處理部分 T2 並沒有追上目前最新的競品,依舊會出現誤判的擾人爆音,不過平心而論 T2 的主動降噪並沒有任何問題,確實是能提供足以覆蓋日常使用的水準,只是無法和其他旗艦產品並列於第一梯隊,稍微有些可惜。
環境音部分就有些差強人意,T2 改善了上一代的尖嘯感,轉變為非常自然的感受,這點相當值得讚賞,但 T2 的環境收音強度似乎偏弱(透明度最大),變得很像是戴著半開放式耳機,確實聽得到外界聲音,但人聲和一些高頻音的辨識度有受影響,此時開啟「聚焦人聲」功能能緩解這問題,不過整體卻又變得有點像是用紙筒收音的感覺,如果環境收音強度能夠再往上提升就好了。
延遲度
Fidelio T2 這次加入新的「音訊延遲優化」功能,但同樣有著和其他產品相同的老問題,在 LDAC 模式下最少在本熊手邊的設備上是沒有任何差異,必須手動關閉 LDAC 模式才能體驗到效果,關閉 LDAC 後 T2 會依序選擇裝置支援的 AAC 或 SBC 音訊編碼,而在 AAC 模式下開啟「音訊延遲優化」功能,雖然離人耳無法察覺的 100 ms 有段距離,但整體改善已經算是非常顯著,而且 AAC 模式下能夠發揮作用也代表 iOS 平台下也同樣能夠受惠,這功能對延遲有要求的應用有著正向的助益,如果有在玩遊戲的使用者建議您嘗試看看,但記得關閉 LDAC 選項。
▼ Fidelio T2 的延遲度測試(可能因為測試機型、方法不同有差異)。※外放喇叭延遲約70ms。
Credit:superpowered。
續航力
續航能力從上一代便是 Fidelio T 系列的特色之一,而 T2 也維持著這樣的優秀傳統,雖然在體積上大幅地縮減,但內部的電池容量卻不減反增,續航時間維持上一代的 ANC 開啟 9 小時的高水準,並且快速充電部分也從 15 分鐘使用 1 小時,大幅地改善為 10 分鐘使用 1.5 小時,不過比較意外的是 ANC 關閉的播放時間 Philips 標得比較保守一些,從 48 小時降為 40 小時,可能和多裝置連結功能採常設開啟有關;T2 實測起來大致和官方宣傳相去不遠,依舊是目前旗艦產品續航時間最出色的產品之一。
通話品質
通話部分和上一代 3 麥克風降噪不同,T2 採用 2 個 AI 麥克風搭配 1 個骨傳導麥克風的作法,收音的顆粒感和銳利感有稍微比較緩解了不少,語意辨識度同樣維持不錯的水準,並且在吵雜環境下 T2 能提供較自然的收音品質,看起來 T2 內建的骨傳導感應器在吵雜環境下能比上一代提供較佳的性能,在沒有耳柄的機型中 T2 的通話品質算是非常出色。
主觀聲音評論
相較於前一代 T1 想要表現出比較傳統的 Hi-Fi 聽感,Fidelio T2 則更像是 Philips 對現代聽眾喜好的一種見解,雖然兩者都還是明顯的兩頭翹走向,但在風格上已經出現明顯的不同,T1 呈現出比較細緻和乾淨的聲音風格,如我們在 T1 評測中提到的一樣,T1 更強調聲音密度和細膩度,在弦樂器上顯得華麗且精緻,營造出一種 Hi-Fi 的感受,而 T2 則比較偏向目前較被一般消費者所喜好的哈曼曲線(Harman target curve),表現出更適合現代聽眾喜好的溫暖豐富的音調。
T2 在表現出一個溫暖豐富的聲音走向的同時,解放了上代為了克制刺激金屬音而壓抑住的極高頻區段,使得聲場和空氣感明顯開闊不少,亮度部分則較中高頻能量感強烈的 T1 來的偏暗一些,不過不做作的中高頻區段反倒讓 T2 比 T1 來的更加柔和自然,瞬態雖然不如 T1 那樣敏捷,但 T2 卻擁有更豐富且舒張的動態表現,線條感也不像 T1 那般緊繃,表現出 T1 所沒有的寬鬆和從容感,中頻的人聲也顯得更加流暢和情感流露,擾人的齒音也不復見,長時間聆聽下來較無前一代那種疲倦感。
而在低頻音域部分,前一代為了隔絕低音跨到中音的中低頻凹陷緩解不少,表現出更一致且流暢的中&低頻銜接,也為 T1 上部分清瘦的樂器增添了不少形體感,呈現出更為柔軟和富彈性的低音表現,在衝擊力度和收放速度上稍微落後給 T1,不過在大動態時 T2 在衝擊力度的表現反倒意外地比較出色,T1 在大動態時會出現一股無力感,同時密度也會突然渙散,T2 鮮少出現這樣的情況,而低頻細節部分 T2 則比較含糊帶過。
總體而言雖然挑剔了那麼多,但事實上 Fidelio T2 和 T1 的聲音表現在目前 TWS 中應該是屬頂尖的層級,支援 LDAC 音訊編碼也讓他們的音質表現獲得完全解放,Philips 在音響界積累的經驗在這兩款產品中展露無疑,兩款產品都呈現出高水準的音質表現,聲音上 Fidelio T2 更像是 T1 同級別產品而非迭代型號(當然在設計和機能上是迭代型號沒錯),對於偏好聆聽樂器為主的音樂的玩家,Fidelio T1 依舊是一個可以考慮的選項。
寫在最後
Fidelio T2 是 Philips 新一代旗艦級真無線藍牙耳機,採用了 ANC Pro+ 技術,降噪效果比前代 T1 有所提升,外觀設計維持低調奢華,充電盒和耳機都經過了瘦身設計,上代體積龐大的缺點在 T2 得到很大程度緩解,同時在配戴舒適度得到了顯著的改善,耳塞更加貼合耳道,被動隔音效果更佳;而本熊在意的多點連線功能,T2 也大幅度的改良,切換過程幾乎沒有延遲且連線穩定度大增,此外這次 T2 新增自定義 EQ 功能,增加產品的可玩性;可以看得出 Philips 是在蒐集各方意見後針對 T1 的缺漏進行改善,而實際成果也是立竿見影;如果您喜好上一代各項特色,但被上一代的龐大的體積嚇退,或是期望能獲得更好的使用者體驗,Fidelio T2 可以說是近期內相當值得注意的產品,推薦您可以親身體驗一下,Cheers!
技術規格
◆ 阻抗:16 歐姆
◆ 喇叭直徑:9.2 公釐 + BA 驅動器
◆ 敏感度:100 dB (1KHz -10dBFs)
◆ 頻率範圍:7 - 40 000 Hz
◆ 最大功率輸入:5 mW
◆ 驅動器類型:石墨烯塗層 + 平衡電樞式
◆ ANC 科技:混合式,ANC Pro+
◆ ANC 適用麥克風:4 個麥克風
◆ 藍牙版本:5.3
◆ 支援的編碼:LDAC、AAC、SBC、LC3
◆ 最大範圍:最多 10 m
◆ 藍牙設定檔:A2DP、AVRCP、HFP
◆ 防水等級:IPX4
◆ 音樂播放時間 (ANC 開啟) :36 小時
◆ 音樂播放時間 (ANC 關閉) :40 小時
◆ 電池容量 (耳塞式耳機) :75 mAh
◆ 電池容量 (充電盒) :650mAh
◆ 待機時間電池壽命:200 小時
◆ 充電時間:2 hr
◆ 快速充電時間:10 分鐘可播放 1.5 小時
◆ 耳塞尺寸 (寬x深x高):2.16 x 2.65 x 2.65 cm
◆ 充電盒尺寸 (寬x深x高):2.96 x 6.45 x 4.27 cm
◆ 總重量:0.076 kg
相關文章
【北極熊開箱】Fidelio 系列首款 TWS 耳機- Philips Fidelio T1
https://bit.ly/3M65wgp
【北極熊開箱】聽。心動 - soundcore Liberty 4
https://bit.ly/3XvfcXN
【心得】超容易!一次搞懂耳機類別
https://bit.ly/3U34hCq
https://bit.ly/3W88bM4
Yazi
文章: 647
註冊時間: 週一 5月 30, 2011 6:53 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 147 位訪客
