Radii Audio OTL 耳機 Amp
文章RogerShih 發表於 週三 1月 16, 2002 5:10 pm
Head-Fi上看到的, 蠻漂亮的, 不採輸出變壓器, 電源是分離式的, 大家請自己點過去看吧 http://www.radaudio.com/hap03.html , 定價好像是230美金, 不知道含不含電源部分.
全世界的個人網站版工中,最遜、最窮的一個就素偶 :eeh:
文章David Lin 發表於 週三 1月 16, 2002 5:15 pm
嗯~這個東西只能說蠻老實的,其實諸位細看就會發現...
輸出阻抗過高,會影響表現
David Lin
山寨寨主
山寨寨主
文章: 1461
註冊時間: 週日 4月 08, 2001 5:22 pm
來自: 調景嶺
文章RogerShih 發表於 週三 1月 16, 2002 5:38 pm
150歐姆以上!?那對象不就是AKG、Sennheiser了嗎!? :P
還有個攜帶型的真空管驅動器, 只有原型, 電池電力維持七小時吧. 沒照片可看.
http://www.head-fi.org/forums/showthrea ... eadid=6228
文章RogerShih 發表於 週三 1月 16, 2002 5:45 pm
逛了逛, 國外的耳機驅動器品牌種類好多喔, 有的人還擁有過10來台驅動器, 羨慕ing, 有錢敗家真好啊 :X
文章阿毛 發表於 週五 1月 18, 2002 12:43 am
先貼個圖
<img src='http://www.radaudio.com/hap03.jpg' border=0>
這東西的原理跟earmax一樣
<img src='http://store3.yimg.com/I/gifts-and-gift-baskets_1671_3604416' border=0>
小信號管並聯做OTL輸出
缺點就是這種小管子本身「不是很適合」OTL輸出
內阻不夠低
並聯之後還是不夠低到推低阻耳機
(earmax適用阻抗200 to 2000 ohms)
我覺得要用純管OTL還是用6080或6C33之類的
小管還是6H30比較理想
不過這東西若價錢真的只有美金230
倒是比美金575的earmax便宜很多
想起以前JCP說GRADO代理本來有進earmax的SAMPLE
但是覺得不好聽所以沒進口
他該不會只用32歐姆的GRADO試聽吧?
那可是根本不搭配的
在HeadWize有篇文章就是講這狀況
http://www.headwize.com/projects/cmoy5_prj.htm
相關原文如下:「…The Jones amplifier does not have enough current drive for low impedance headphones like the Grados. Instead, Chiu experimented with a small impedance matching transformer (1.5K/60-60 from Antique Electronic Supply). He attached the 1.5K primary to the output of the amplifier and connected the dual secondaries in parallel, which then became the output for the headphones. On the matter of selecting the impedance transformer…」
最後為了推低阻耳機
他們又為這OTL耳擴加上了輸出變壓器!
這樣……當初幹嘛做OTL?
原來的設計意義已經沒了
所以
還是建議別買這種耳擴
除非你不碰低阻耳機
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
Edited by - 阿毛 on 01/18/2002 01:24:03
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章阿毛 發表於 週五 1月 18, 2002 12:58 am
補充一下
earmax有個哥哥
叫做earmax pro
<img src='http://store3.yimg.com/I/gifts-and-gift-baskets_1671_3576125' border=0>
它可以推GRADO(也算是原廠有想辦法彌補這個缺點啦)
阻抗匹配35-1000歐姆
哥哥比較貴
美金750
http://www.themegifts.com/cgi-local/Sof ... 1012737596
音響跟劇場,都是一種虛擬性的真實:P
Edited by - 阿毛 on 01/18/2002 01:25:31
阿毛
文章: 4248
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 103 位訪客
cron
