Power-問題
Power-問題
文章小益 發表於 週二 12月 19, 2006 11:20 pm
請教一問,有時爬文時有時看見有些玩家使用不當造成燒耳機或機子等,
問題就是何原因會造成這些現象?電源方面使用時有禁忌嗎 :aa:
小益
註冊時間: 週日 12月 18, 2005 6:07 pm
文章rx119tw 發表於 週三 12月 20, 2006 1:57 am
廠機除非設計有瑕疵
不然只要正常操作(照說明說上說的)
應該很難發生這些狀況吧
(如果發生就去找廠商理論)
除非你想搞diy
不然成熟的廠商一般在設計製作時都會將這些問題列入考量
比較要注意的應該就是
要先把耳擴開機(管機最好可以稍微熱一下機)
然後在把耳機插上去
不要在插上去的時候開機(可能有些會做延遲開關...等)
雖然不見得會燒耳機
但有可能會傷耳機
要拔耳機的時候
盡量先將音量轉到最小在拔耳機
然後再關機
據說這樣對耳機比較好
另外
切記不要拿後級或綜擴那種接喇叭的玩具來接耳機
(k1000可能是例外)
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
文章阿乖 發表於 週三 12月 20, 2006 9:16 am
後級或綜擴!! 燒耳機?
基本上..端子不一樣
所以耳機連洞都沒得插啦..
故.這個問題應該沒有發生的可能性
(綜擴的耳機孔..應該算前級輸出.接耳機是沒問題)
TEAM Burn in
阿乖
註冊時間: 週日 4月 03, 2005 12:04 am
文章can't 發表於 週三 12月 20, 2006 6:18 pm
rx119tw 寫:--------------------
另外
(k1000可能是例外)
不錯喔~ :ya: 還有想到例外
can't
文章小益 發表於 週四 12月 21, 2006 12:21 am
那麼我再插入電源插頭時,耳機會出現一些雜音,是什麼原因呢 :aa:
小益
文章ortf741 發表於 週四 12月 21, 2006 1:59 am
小益 寫:那麼我再插入電源插頭時,耳機會出現一些雜音,是什麼原因呢 :aa:
正常
因為機器初始化的時候輸出端本來就有可能收到起始的一些訊號
建議是機器開關的時候先拔掉耳機
雖然燒掉耳機的幾乎微乎其微
我的音響狂想http://ortf741.blogspot.com/
最新更新內容:
超搞笑古典表演 IGUDESMAN & JOO
ortf741
註冊時間: 週三 11月 08, 2006 3:40 am
文章小益 發表於 週四 12月 21, 2006 11:25 am
ortf741 寫:
正常
建議是機器開關的時候先拔掉耳機
雖然燒掉耳機的幾乎微乎其微
那麼相同的情況對於擴大機或player,power有使用技巧嗎 :aa:
小益
文章ortf741 發表於 週四 12月 21, 2006 11:45 am
小益 寫:
ortf741 寫:
正常
建議是機器開關的時候先拔掉耳機
雖然燒掉耳機的幾乎微乎其微
player就還好了
擴大機的話就是先調小音量就可以了
不用給自己壓力太大
輕鬆聽就可以了
聽音樂過給自己壓力也不會好聽的
最新更新內容:
ortf741
文章小益 發表於 週四 12月 21, 2006 12:08 pm
說的也是,不過機器的昂貴,想想是自己一點一點的存錢才買,壞了可是會哭的 :ale:
小益
正在瀏覽這個版面的使用者:TimothyDem 和 256 位訪客
