如何接5842
如何接5842
文章aepower 發表於 週六 12月 16, 2000 10:40 pm
請問:
平常聽音樂有時用喇叭有時用耳機,當5842送到時訊號線要如何接才能得到較佳的效果,而且線不用拔來拔去.
我的CD Player是Marantz 67mk2,Amp是AMC3030a.
謝謝!
aepower
文章: 65
註冊時間: 週日 12月 10, 2000 11:09 pm
文章RogerShih 發表於 週六 12月 16, 2000 11:47 pm
把5842當前級,AMC3030a當後級接看看吧,我對這方面不是很熟悉,雖然之前有網友說過拿5842來推喇叭,不過可能還是不太夠用。
請JCP提供一下意見吧 :)
選那個頭路好咧?家裡蹲最好了 :D
文章aepower 發表於 週日 12月 17, 2000 8:17 am
抱歉可能是我說的不清楚,5842我只想用來聽耳機,不用兼推喇叭,想請問一下如何接法比較正確.
aepower
文章: 65
文章Nicholas 發表於 週日 12月 17, 2000 1:00 pm
接耳機喔..很簡單啊,5842上有個大型耳機的插孔...
Nicholas
文章: 1031
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 6:16 am
文章RogerShih 發表於 週日 12月 17, 2000 2:08 pm
這要看你的CD Player有幾組輸出吧,如果只有一組,還是可以像我說的當前級,但耳機接在5842上的耳機輸出就行了,你的Amp則接在5842上的RCA輸出。
選那個頭路好咧?家裡蹲最好了 :D
文章阿毛 發表於 週一 12月 18, 2000 12:06 am
5842沒有rca訊號輸出喔
(除非特別請colin兄如此裝機)
所以,不能當前級……:eeh:
阿毛
文章: 4248
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 2:44 am
文章JCP 發表於 週一 12月 18, 2000 12:22 am
你的擴大機有前級輸出嗎?有的話可以試試看接到5842效果如何。如果不好再想辦法。
JCP
文章: 1203
註冊時間: 週一 12月 04, 2000 9:28 pm
文章RogerShih 發表於 週一 12月 18, 2000 12:54 am
咿?那那那JCP站上那台5842的輸入旁邊兩組咚咚接的是啥? :X
選那個頭路好咧?家裡蹲最好了 :D
文章Ethan Chang 發表於 週一 12月 18, 2000 3:44 am
這....我本來是打算把訊源接到5842,然後再從5842接到我的擴大機輸出到喇叭的說。我看了一下,我的擴大機有Pre Out輸出,應該可以接到5842吧!各位有什麼好意見嗎!
Ethan Chang
文章: 289
註冊時間: 週五 12月 15, 2000 11:23 am
來自: 台灣彰化
文章阿毛 發表於 週一 12月 18, 2000 4:28 am
流浪,那是接喇叭的。
可以啊,但是……
1.從訊源到耳機又過一次前級,音質不會有好處。
2.那5842變成後級,1.2瓦推喇叭,似乎有點浪費原本擴大機的後級,有點兩個角色錯置。
阿毛
文章: 4248
文章阿毛 發表於 週一 12月 18, 2000 4:36 am
回到你原先的問題
解決方案
1.買兩條1變2的RCA訊號線,將CD PLAYER的訊號分為兩組,一組給5842,一組給3030。
2.另外搞一個訊源切換BOX。
3.趕快跟COLIN兄說你要5842可以當前級,請COLIN兄幫你的5842裝一組訊號輸出RCA。
aepower,如果你要試試第一方案的話,我有兩個這樣的,鐵三角的訊號線(以前玩bi-amp的時候用的),現在放著沒用,價錢也忘了,算了,300塊可以給你。
:mad:
Edited by - 阿毛 on 12/18/2000 04:53:07
阿毛
文章: 4248
文章aepower 發表於 週一 12月 18, 2000 10:11 am
阿毛謝謝你的建議,我要如何跟你拿線,白天我都在台大附近.
aepower
文章: 65
文章aepower 發表於 週一 12月 18, 2000 10:26 am
阿毛如果把線放到音侻,我去那邊拿不知這樣你方便嗎?
aepower
文章: 65
文章阿毛 發表於 週一 12月 18, 2000 1:40 pm
打電話給我好了
0933-123222
阿毛
文章: 4248
正在瀏覽這個版面的使用者:vincentlee40 和 139 位訪客
