要怎麼從劇院擴大機Yamaha DSAP-A2輸出接到x-can v3耳擴?
文章hannse 發表於 週五 2月 15, 2008 3:54 pm
請問各位大大,我的家庭劇院擴大機如圖: http://www.yamaha.co.jp/product/av/prd/ ... /dspa2.pdf
我現在要從它的RCA輸出拉線接到我的X-CAN V3耳擴...從圖上看到RCA輸出有兩處:
a.) 是左側標"4"的 TAPE/MD out.
b.) 是中央下方有個框框寫 " OUTPUT " 但卻只有center, front, rear, subwoofer. 等RCA輸出,就是沒有main的RCA輸出. ( 旁邊有個 coupler 小框框裡面有寫 main,但被金屬條把插口封住,不知這是什麼東東?)
請教大大們,假如a.)的TAPE/MD out 已經被使用了,那我有辦法在b.)找到其他RCA輸出接到X-CAN耳擴嗎?
感謝告知....
hannse
註冊時間: 週日 1月 20, 2002 2:36 pm
來自: 中華民國,台北縣,
文章silenceliu 發表於 週五 2月 15, 2008 4:03 pm
擴大器再接耳機擴大器,這樣不會燒掉嗎? :o
耳機:Ultrasone PRO 2500 ~Grado SR125 ~Goldring DR 150 ~AKG K271s ~ATH EC700Ti
DAC:KECES USB DAC
耳擴:CK2-III
音響:YAMAHA MCR-E400
silenceliu
註冊時間: 週四 8月 17, 2006 1:44 pm
來自: 無間
文章devil2772 發表於 週五 2月 15, 2008 4:12 pm
用Front RCA輸出試試看.
那本來就是前方二聲道的輸出,相信聲音方向性比其它
孔位準確.(總不會去接後聲道或是低音)
還有一個是,買DAC去接 :)
最後由 devil2772 於 週五 2月 15, 2008 4:21 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
devil2772
註冊時間: 週日 11月 04, 2007 3:12 am
來自: 東京都中野區(搬家啦)
Re: 要怎麼從劇院擴大機Yamaha DSAP-A2輸出接到x-can v3耳擴?
文章blackjackgundam 發表於 週五 2月 15, 2008 4:16 pm
hannse 寫:請問各位大大,我的家庭劇院擴大機如圖: http://www.yamaha.co.jp/product/av/prd/ ... /dspa2.pdf
感謝告知....
1.應該是接在a.) 是左側標"4"的 TAPE/MD out.
2.假如a.)的TAPE/MD out 已經被使用了,那麼找兩個1分2的RCA轉接頭插上TAPE/MD out 就可以同時使用了
最後由 blackjackgundam 於 週五 2月 15, 2008 4:22 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
PCM-D1,PCM-D50,PCM-M10,MGR-A7
MZ-RH1,MZ-EH70,
CDP-XA7ES,CDP-338ESD,DCD-500AE,DMF-7020
耳罩1:GRADO PS1000
耳罩2:DENON AH-D7000,VICTOR HP-DX1000+AA-DX1000J
耳罩3:DENON AH-D5000,ATH-W100,GRADO RS1
耳擴:Luxman P-1 , X-CAN V3
耳機:PFR-V1,ATH-CM7Ti,SCL5,ER4-B,EP630
blackjackgundam
註冊時間: 週三 7月 06, 2005 1:33 pm
文章hannse 發表於 週五 2月 15, 2008 4:18 pm
silenceliu 寫:擴大器再接耳機擴大器,這樣不會燒掉嗎? :o
會燒掉?我不清楚,那太恐怖了...
hannse
來自: 中華民國,台北縣,
文章blackjackgundam 發表於 週五 2月 15, 2008 4:23 pm
hannse 寫:
會燒掉?我不清楚,那太恐怖了...
接錯才會燒掉吧...... :ale:
MZ-RH1,MZ-EH70,
耳罩1:GRADO PS1000
blackjackgundam
文章hannse 發表於 週五 2月 15, 2008 4:46 pm
blackjackgundam 寫:
感謝告知....
感謝指導..原本小弟也有想到1分2轉接頭...但因為現在有個問題,我本身又有個AAC解碼機(解日本衛星聲音)接在這台擴大機的左側下方 " External Decoder input "的6個輸入孔,但是從a.) 是左側標"4"的 TAPE/MD out. 就是無法聽到從這6個輸入孔的訊號(已經將擴大機切換到EXT. decoder功能了,輸出喇叭正常),原本以為應該是要有主聲道從TAPE/MD out才對.....
因為小弟常聽衛星音樂節目,所以才想是否有辦法從b.)找到新的output,同時可以讓External Decoder input的訊號可以輸出...
hannse
來自: 中華民國,台北縣,
文章blackjackgundam 發表於 週五 2月 15, 2008 5:36 pm
hannse 寫:
blackjackgundam 寫:
感謝告知....
您把" External Decoder input "裡面接Main的兩條線接到上方左側標"1"的CD or 標"3"的IN(PLAY) ,這樣左側標"4"的 TAPE/MD out.應該會有輸出
左側標"4"的 TAPE/MD out應該是對應左側標"1"的CD or 標"3"的IN(PLAY)和右側標"2"的TUNER
旁邊有個 coupler 小框框裡面有寫 main,但被金屬條把插口封住=>
MAIN IN 應該是把Yamaha DSAP-A2當作後級使用,
PRE OUT 應該是把Yamaha DSAP-A2當作前級使用,
至於是否有辦法從b.)找到新的output,因為我沒有這台AMP,所以這要請別的大大幫忙回答了 :)
MZ-RH1,MZ-EH70,
耳罩1:GRADO PS1000
blackjackgundam
文章hannse 發表於 週五 2月 15, 2008 8:14 pm
blackjackgundam 寫:
hannse 寫:
blackjackgundam 寫:
感謝告知....
感謝Blackjack..大的指導...我已經知道怎麼做了..我把EXT. decorder 的輸出 main 做1分2..這樣就多一組來源,然後接到擴大機目前空出來的VCR input 就可以了(因為CD...都已經接滿了)..謝謝指導..
hannse
來自: 中華民國,台北縣,
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 148 位訪客
