MH Maxed tube 感想
MH Maxed tube 感想
文章enzofx 發表於 週五 4月 11, 2008 1:11 pm
承蒙nettyu大 熱心幫我組裝MH Maxed
讓我打翻了耳擴只是所謂單純調音用的迷失
(或是Grado耳機 耳擴可有可無的論調)
而一般來說MH Maxed可用的管子大概是12FM6, 12FK6, 12AE6,
12AJ6
在版上似乎很少有管子聽感分享
我也沒有沒有上述這四種所有管子
只是單純分享FK6與AE6聽感以及轉貼DIYFORUM網友的聽感
小弟系統
DA53->MH Maxed->Grado 325i (act sliver cable..)
12FK6
給我的感覺
亮, 細節多, 但可能因為Grado特性
造成某些女聲聽太久會不耐聽(粱靜茹... etc )
12AE6
DIYFORUM網友給他的評價是it sounds a bit muffled
但是或許是搭配的關係
在Grado 325的聽感比較soft
比較耐聽...... 人聲感覺比FK6甜.....
聽氣音方面反而跟steel大相反, 12fk6是比較多的....
但如果聽樂器聲我想還是12fk6會比較理想
尤其聽Anne Sophie Mutte
很暴力, 很過癮
不過或許還有其他因素影響整體音色
音源, MH maxed 電容.... etc
以下附DIYFORUM網友的聽感
There are so many variables with tubes it's hard to tell you which way to go. Generally speaking, the 12FK6 is "brighter" than the 12AE6, with the 12FM6 somewhere in the middle. Whether that's also "flat" is a different question. Also, the 12FK6 can actually be marginal from the standpoint of having enough gain for high-impedance Senns.
Just to offer an alternate opinion I happen to find the FK6 to have the most uniform response, with the AE6A generally sounding more tipped up and the FM6 sounding the most tipped down.
As far as gain goes, even with the FK6's I think you're still in the ~8x range which has always been way more than I needed even with the recommended output resistors. I know I listen at church mouse levels but I've NEVER ventured into the upper half of the volume on my Millett regardless of source or headphones
附帶一提的
請問換管子需要調整偏壓嗎?
enzofx
註冊時間: 週四 3月 16, 2006 8:53 pm
來自: homeless
Re: MH Maxed tube 感想
文章steel 發表於 週五 4月 11, 2008 1:35 pm
enzofx 寫:
附帶一提的
請問換管子需要調整偏壓嗎?
不同的管都會改變,量一下看看偏離大不大
12FK6 的 Gain 最小,理論上是不是該柔順些?
不過在網路上找得到的聽感,都有差異,後端(晶體)的影響也甚巨
如有興趣
請PM給我,我再去翻出一對 12FM6 給您試試。
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章nettyu 發表於 週五 4月 11, 2008 9:44 pm
12AE6在我個人聽起來是最喜歡的音色
人聲甜 線條夠清晰 音場表現也佳 :)
但是這不代表12AE6的表現就是如此
因為是我的木耳聽起來的
畢竟自己做的聽起來總是會催眠自己一下 :ho: :ho:
在相同的軌道中,我們有著不同的際遇...
nettyu
來自: Atlantis
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 136 位訪客
