COWON D2 功能&相關整理-不定時更新
文章S.Brian 發表於 週日 4月 27, 2008 7:51 am
08年4月23日跟萬能的犬爸入手的D2(8G) 黑
以下內容是爬文後~觀看各位前輩的文章及國外網站~所整理的資料~
與跟我一樣擁有COWON D2的人及想入手的朋友們分享 :blush:
希望以後如有不懂之處~再麻煩各位前輩們指教 :blush:
PS:如內容有不妥之處~請PM我修改~如需轉載也請告知~感謝!
此文僅發表於 http://www.andaudio.com/
http://www.cowonglobal.com/ 官方網站
COWON D2功能與參數:
2.5英吋1600萬色TFT LCD觸摸螢幕,分辨率320×240像素
支持SWF (遊戲or小程式)
閱讀TXT格式文本文件(單個文件小於2MB)
JPEG格式圖片文件瀏覽
SD、MMC卡擴展功能(目前2.57版本~可支援到16G SDHC記憶卡)
BBE音效,Mach3Bass、MP Enhance、3D Surround、Stereo Enhance
電源適配器充滿需3.5小時,電腦USB接口充滿需7小時
信噪比最高可達95dB,音頻輸出37mW+37mW(16歐)
主機尺寸78.0×55.4×16.6(mm),包含電池重91g
支持MPEG-4標準AVI格式,WMV格式視頻文件播放
AVI : MPEG4 ~ 2Mbps, 320x240, 30fps, MP3 audio
WMV : WMV9 ~ 768kbps, 320x240, 30fps, WMA audio
支持MP3、OGG、WMA、FLAC、WAV格式音頻文件
MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320kbps, ~48khz, mono/stereo
WMA : ~256kbps, ~48khz, mono/stereo
OGG : ~Q10, ~44.1khz, mono/stereo
FLAC : Compression Level 0 ~ 8, ~44.1khz, mono/stereo
WAV : ~48khz, 16bit, mono/stereo
電視輸出(Line out)功能
支持FM調頻收音功能,可進行FM轉錄
接收頻率:76Mhz ~ 108Mhz、87.5Mhz ~ 108Mhz
FM轉錄:WMA格式、32~256kbps自定義碼流率
[設定]--->[一般]--->[使用者定義]
第一個[Hold all button] 音量鍵 & Menu 全鎖
第二個[Use upper buttons] 音量鍵 (切換曲目) & Menu (暫停)
第三個[use upper buttons] 音量鍵 (可調音量) & Menu (暫停)
JetEffect
Equalizer也可由使用者自行設定 5 波段 EQ。
Supports BBE 增加聲音清晰度 (高清晰原音系統)
Mach3Bass 加強超重低音的低音增強功能
3D Surround 擴大立體聲音場
Stereo Enhance 立體聲增強
MP Enhance 還原數位音樂壓縮後的失真
移動(Pan) 調節左右音量均衡的功能
播放速度(Play Speed) 調整音樂檔案的播放速度
jetEffect 預設 左下角點選 PRESET SAVE 儲存目前設定EQ音效,可存儲10組)
PRESET LORD 讀取選取的設定音效(P01~P10)
D2有支援直接拖檔案進USB裡,用MSC會比MTP便利,
MSC就是指把你的 player 辨識為USB裝置
Bookmark
是在某個時間點作記號,讓您下次尋找時,能馬上找到這段音樂或影片。
ex.有個演唱會影片長度一個半小時,
但我喜歡其中一首歌是在12:38秒,
如果下次我只想看這個片段,
就在這個時間點按下"Add to Bookmark",
便會在"Bookmark List"裡出現這個檔名,
只要下次進入"Bookmark List"裡按下這個檔名,
就直接從12:38秒播放,當然mp3音樂檔也適用。
Add to DPL
則是把MP3這整首歌直接加入"DPL"這個選項。(類似我的最愛 OR 播放清單)。
更改主題介面
主題的檔名是D2N_rs.bin
要更改時,請直接把要跟換的主題檔案丟在D2最外層的資料夾,
拔傳輸線,開機後就會自行更新,
如果要改回原介面,把官網抓下來的版本更新檔解壓縮後,
把資料夾[2]裡面的D2N_rs.bin複製到D2最外層的資料夾即可。
D2主題國外分享
http://iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=14856
PS:請更換主題之前,確認是否與自己的版本相符合!
更改開機畫面
開機畫面的檔名是logo.ilb
放在D2的system文件夾,
記得先把原始開機畫面備份。
D2開機畫面國外分享
http://iaudiophile.net/forums/showthread.php?t=21388
PS:有些圖需要註冊才看得到~註冊滿簡單的!
   開機畫面跟版本無關!
D2更新版本程序
1.到官網下載COWON D2 Firmware V.2.55(或您所需版本)。
2.將D2插上傳輸線並連上電腦,
然後"備份你的資料"(音樂、影片、文字...之類的)。
3.備份完成後,將V.2.55解壓縮,解完後會看到三個資料夾,
分別為0 1 2共三個資料夾。
4.首先,把0資料夾中的d2N.bin檔案丟進你的D2最外層
(也就是一開始由電腦直接點開D2的第一層),
放好d2N.bin之後,拔掉傳輸線並開機(D2),此時會看到開始更新的畫面。
5.承第4點的更新畫面結束後,再接上傳輸線,
將1資料夾中的d2N.bin檔案丟進你的D2最外層
6.承第5點的更新畫面結束後,再接上傳輸線,
將2資料夾中的 D2N_font.bin 和 D2N_rs.bin 檔案丟進你的D2最外層
放好D2N_font.bin & D2N_rs.bin之後,拔掉傳輸線並開機(D2),
此時會看到開始更新的畫面。
7.這樣就完成了,開機畫面下方就可以看到刷好的新版本。
記得要先備份後,因為刷完軟體裡面是空的,
要再重新放"音樂、影片之類的進去。
D2顯示專輯圖片的方式
把圖片檔名改為cover,
然後丟在跟專輯同個的資料夾裡。
附帶一點,wav不支援 id3 tag,所以無法把圖壓入其中。
目前的iAUDIO鋰電池(包含 D2及 I7),
廠商都是建議在剩一格時就可以充電將電池充滿,
不然會蠻容易發生電力耗損過快的情形。
附贈的或是官網上的JETAUDIO很方便,用的到的格式幾乎都有,
音樂跟影片轉檔,檔案的格式轉換,又可以拿來播歌曲看片,
蠻好用的,不必灌一堆有的沒的軟體,也不用設定啥。
影片,D2吃的是標準的Xvid編碼,
不管用啥軟體轉,只要是xvid編碼,
並且resize成它硬體可接受的解析度 320*240 (4:3) 或 320*180 (16:9)。
D2播放rmvb
原本Jetaudio無法轉rmvb,
可是只要安裝Real Alternative即可,
然後Jetaudio轉檔時,在選檔案的時候,
選擇All files就可以選RMVB轉成AVI。
錄音
D2外另外搭配 Linein Converter 可外接錄音用麥克風。
D2對APE只能用標準和以下的,高品質不支援!(記得要選 normal ),
不能聽的APE大都為和 .cue 一起未分割的整張專輯。
建議使用Jetaudio轉成FLAC檔。
APE轉成FLAC,壓縮等級請設5~8,我都是設5。
Foobar2000 0.9.5.2 Final 漢化版 + 綠色版
下載點
ftp://www.foobar2000.com.cn/foobar2000/ ... _green.rar
原始網頁
http://www.foobar2000.com.cn/showtopic-1271.html
Foobar2000分割整張APE(CUE)
如果開啟出來~無法顯示CUE~只有顯示整張專輯的APE~
這時候~把CUE檔使用筆記本開啟~
會看到這行(範例)
FILE "J[日]倖田來未-koda kumi[2008-01]-倖感王國 Kingdom(APE).ape" WAVE
1.此時請檢察 " " 中的名稱是否與你APE檔名相同~如果不一樣~請改成一樣的檔名~
2.把最後面 WAVE 改APE
3.使用Foobar2000開啟CUE檔~就能顯示單首單首的歌了!!
如果轉出歌曲名稱變亂碼~CUE裡面就要做修改~
以下特別註明會出現亂碼的地方
[範例]
REM GENRE Pop
REM DATE 2006
PERFORMER "弦子" <---演唱者
TITLE "首張同名專輯" <---專輯名稱
FILE "W[女]弦子-[2006] 箭在弦上.ape" ape <--對應APE檔名
TRACK 01 AUDIO
TITLE "箭在弦上" <---第一首歌名
ISRC TWI430600205
INDEX 01 00:00:00
TRACK 02 AUDIO
TITLE "不得不愛" <---第二首歌名
ISRC TWI430600208
INDEX 00 04:47:59
INDEX 01 04:49:50
請對應範例的標明位置檢查修改~
歌詞同步的完整步驟
事先準備工作:
1.將歌詞(包含時間訊息)貼上記事本,存檔(.txt) 。
2.手動更改副檔名為「.lrc」。
步驟:
1.至官網下載 LDB Manager V2.30。
2.解壓縮安裝之後,執行 LDB Manager。
3.LDB軟體的左上角有個「Lyric Data Base」,選COWON D2。
4.在欲匯入歌詞的 mp3上按右鍵,選「Edit」。
5.進入編輯器後,按下面按鈕「Open」,選擇剛剛的lrc檔。
6.確認時間軸有無成功對應Time欄位(註1)。
7.一切無誤後按「 Marking」將歌詞嵌入mp3,接著「Exit」離開編輯器。
8.大功告成...(D2詞曲同步設定記得要check有打開)。
註1:如果只是存成txt檔,似乎時間軸無法正確對應Time欄位,
而是變成歌詞的一部份。
如果要手動匯入一堆歌曲的話,
照上面方法,建議是改完副檔名後,再用記事本開一次,不用關,
之後別的歌要匯入,都把歌詞貼進這個檔案裡,直接存檔,直接Open->Marking。
D2可以顯示日文,試試 ConvertZ 或 foobar2000 的 Tagging 改 ID3。
zCover果凍套
http://www.zcover.com/zCover_Product_Cowon_D2.htm
D2 保護相關
http://www.iaudiophile.net/forums/showt ... hp?t=15425
國外~D2大賞
如無法觀看照片~請加入該論壇會員!
http://www.iaudiophile.net/forums/showt ... ver&page=3
最後由 S.Brian 於 週日 10月 12, 2008 5:50 am 編輯,總共編輯了 14 次。
S.Brian
註冊時間: 週三 9月 27, 2006 6:59 am
來自: T.W - P.T
文章cocoisbad2 發表於 週日 4月 27, 2008 8:35 am
最後兩個連結不能看喔 :)
cocoisbad2
註冊時間: 週六 2月 09, 2008 12:25 am
文章S.Brian 發表於 週日 4月 27, 2008 9:12 am
cocoisbad2 寫:最後兩個連結不能看喔 :)
抱歉∼已更改!!
當初是用翻譯網站看的∼忘記改回原網址∼ :aa:
S.Brian
來自: T.W - P.T
文章ipoc678 發表於 週日 4月 27, 2008 7:52 pm
很棒的心得文!! 我也剛買d2 (4g紅) 還餵他吃了16g 現在真的覺得d2無可挑剔(除了外型 根市售1000多的mp3不分軒輊之外 :ale: )
ipoc678
註冊時間: 週四 12月 20, 2007 11:18 pm
文章S.Brian 發表於 週日 4月 27, 2008 8:02 pm
ipoc678 寫:很棒的心得文!! 我也剛買d2 (4g紅) 還餵他吃了16g 現在真的覺得d2無可挑剔(除了外型 根市售1000多的mp3不分軒輊之外 :ale: )
紅的D2~好漂亮... :ya:
請問一下~您買的是哪個牌子的卡?
插16G~D2歌曲都撥放正常嗎?
會不會比如說卡裡面有2000首歌~D2只抓到1500首歌的情況?
S.Brian
來自: T.W - P.T
文章wonderswan 發表於 週日 4月 27, 2008 8:20 pm
官網的韌體已經到2.55了 :D
wonderswan
註冊時間: 週日 10月 14, 2007 1:21 pm
文章S.Brian 發表於 週日 4月 27, 2008 9:53 pm
wonderswan 寫:官網的韌體已經到2.55了 :D
我知道~不過懶的改那一個數字... :mad:
重要的是過程!! :ya:
S.Brian
來自: T.W - P.T
文章kib43488 發表於 週日 4月 27, 2008 11:37 pm
你這麼用心來分享.....我就給你"用力推" :ya:
kib43488
註冊時間: 週四 4月 10, 2008 5:27 pm
文章S.Brian 發表於 週日 4月 27, 2008 11:56 pm
kib43488 寫:你這麼用心來分享.....我就給你"用力推" :ya:
感謝推文 :blush:
蒐集了好多資料~最後重整出來的~D2真是好玩 :new002:
S.Brian
來自: T.W - P.T
文章犬爸 發表於 週一 4月 28, 2008 12:24 am
真的是強悍嚕∼ 給您推推推∼
還有犬爸不是萬能的啦 哈哈∼ :ho:
不過您整理的這些資料真的非常詳細,造福到很多D2使用者喔∼ :)
Dog-Pa U.S.A. Agency
犬爸美國精品代購
【體力 HP】:iAUDIO I7 4GB
【法力 MP】:Sony EX90LP
【經驗值 EXP】:∞ → infinite
犬爸
註冊時間: 週四 1月 25, 2007 4:16 pm
來自: 犬爸的狗窩
文章S.Brian 發表於 週一 4月 28, 2008 12:29 am
犬爸 寫:真的是強悍嚕∼ 給您推推推∼
還有犬爸不是萬能的啦 哈哈∼ :ho:
犬爸謙虛了... :new002:
犬爸 寫:不過您整理的這些資料真的非常詳細,造福到很多D2使用者喔∼ :)
因為了解找資料很痛苦~所以想說分享給大家~
大家也能一起幫忙~出一本D2萬用字典~ :gogogo:
S.Brian
來自: T.W - P.T
文章86682868 發表於 週三 4月 30, 2008 8:16 pm
哈~好文 幫推~
雖然說上面有的東西我都有玩過了
可是砸了滿多時間在摸索的....... :aa:
應該對新入手的人有很大的幫助~
86682868
註冊時間: 週日 2月 04, 2007 2:43 am
文章owen_ilc 發表於 週三 4月 30, 2008 11:23 pm
感謝 S.Brian 大的文章整理分享!
不久前我也是在找 D2的資料~ 或許不久就會下手買 4GB的版本。 :twisted:
真是羨慕喔~ 不錯的心得分享介紹^^
owen_ilc
註冊時間: 週一 2月 25, 2008 1:17 am
文章S.Brian 發表於 週四 5月 01, 2008 12:09 am
86682868 寫:哈~好文 幫推~
雖然說上面有的東西我都有玩過了
應該對新入手的人有很大的幫助~
感謝 :ya:
紅色的D2耶...真亮眼.....好漂亮... :worship:
隨身訊源:COWON D2(08-04-23)
隨身耳機:
Westone UM1 (08-05-12)
S.Brian
來自: T.W - P.T
文章S.Brian 發表於 週四 5月 01, 2008 12:11 am
owen_ilc 寫:感謝 S.Brian 大的文章整理分享!
真是羨慕喔~ 不錯的心得分享介紹^^
歡迎加入D2一族 :ya:
資料我會再慢慢更新~也不是心得啦~是靠大家幫忙~
如果我有漏打的資料~也可以提供唷 :haha:
隨身耳機:
S.Brian
來自: T.W - P.T
文章kevin218w 發表於 週五 5月 02, 2008 2:36 pm
電視輸出??
意思是它可以由耳機孔直接轉接到電視 然後輸出影像?
>RS1 PS500 HD650 PS1000
我是新手請多指教
環環相扣 聽音樂要先學會找到自己
陳年的RS1外觀老舊.風韻仍在-.-
kevin218w
文章: 60
註冊時間: 週六 4月 29, 2006 8:11 pm
來自: 北科大
文章S.Brian 發表於 週五 5月 02, 2008 11:44 pm
kevin218w 寫:電視輸出??
是的沒錯~
可是要另購TV-OUT線!! 大約3~400元
隨身耳機:
S.Brian
來自: T.W - P.T
文章S.Brian 發表於 週六 5月 03, 2008 9:21 am
新增
使用Foobar2000分割整張APE(CUE)
隨身耳機:
S.Brian
來自: T.W - P.T
文章86682868 發表於 週三 5月 07, 2008 8:20 pm
S.Brian 寫:感謝 :ya:
哈~其實我覺得白色也很好看
當初是怕買了黑色會懶的把他從皮套拿出來(因為都黑黑的 好像沒差多少XD)
而且紅色比較閃XDD
86682868
文章peggle1 發表於 週四 5月 08, 2008 9:19 pm
我剛剛看見d2的flash可以玩小遊戲
就去找了幾個swf的遊戲丟進去
結果好像很難支持...
有人有d2可以玩的小遊戲嗎?
這樣好像很操它...
peggle1
註冊時間: 週二 1月 15, 2008 11:26 pm
文章宏爺 發表於 週日 5月 11, 2008 10:25 am
再幫大家補上一條....
恆隆行換觸控螢幕要2500塊...
所以請小心愛護使用..... :mad:
宏爺
註冊時間: 週六 3月 29, 2008 7:58 am
文章kero 發表於 週日 6月 01, 2008 11:40 am
請問一下~~~在下前些日子也從犬爸手上拿到一台D2...最近想要買SD加大容量...請問SDHC的卡D2有支援到嗎??還是一定要用普通的SD卡??
訊源:SL-CT440,iaudio 7, D2 ,X-CAN V8
耳姬:ATH-EW9,A950LTD(已出嫁),GRADO RS-1,AKG 701
目標大坑:V8電供,壁插&排插,DA
甚麼時候才能組好想要的系統 > <"
kero
文章: 9
註冊時間: 週五 1月 25, 2008 4:56 pm
來自: 優古拉席德~台南&台中
文章dm87207s300941195 發表於 週二 6月 03, 2008 7:53 pm
好像已經可以吃到16G了
dm87207s300941195
註冊時間: 週四 11月 29, 2007 7:09 pm
文章犬爸 發表於 週三 6月 04, 2008 10:06 am
kero 寫:請問一下~~~在下前些日子也從犬爸手上拿到一台D2...最近想要買SD加大容量...請問SDHC的卡D2有支援到嗎??還是一定要用普通的SD卡??
有支援到的∼ 請安心享用 ;)
犬爸美國精品代購
【法力 MP】:Sony EX90LP
犬爸
來自: 犬爸的狗窩
文章sexy 發表於 週四 6月 05, 2008 12:36 am
小弟"欲"購買一台D2
想要先了解一下
D2的錄音功能如何
有沒有長度限制
轉成MP3檔會很麻煩嗎
sexy
文章: 28
註冊時間: 週四 11月 03, 2005 2:47 pm
來自: 自我感覺良好國
正在瀏覽這個版面的使用者:appassionataop57 和 227 位訪客
