M-AUDIO IE-40不算開箱的開箱文
文章lls613 發表於 週五 10月 03, 2008 9:27 pm
因事先已經開箱聆聽,所以 :aiya:
拍得不好請見諒 :blush:
盒子正面:
盒子背面:
耳機特寫:
盒子背面說明了由高、中、低3個單元所組成(官網上也有寫)
分頻器:高x1、中低x1
保固卡:
產地:
收納盒背面:
所有內容物合照:
沒了…
聽感:
目前只聽了3~4個小時,大致和deed大所發的文章:敗家心得,有關IE-40的感覺差不多,之後打算把它RUN成”接近”人聲&樂器平衡的類型。
沒記錯的話
TF10和IE-40的差別在於:
TF10: 3個單元(高x1 、低x2)
IE-40: 3個單元(高、中、低各1)
其他都一樣!
lls613
註冊時間: 週六 5月 06, 2006 7:48 pm
來自: 高雄市
Re: M-AUDIO IE-40不算開箱的開箱文
文章YYman 發表於 週五 10月 03, 2008 10:13 pm
推~IE40是好耳機
沒意外的話可能也會敗下去 :D
不過它的收納盒怎麼還是用那種的...
盒子太小
超難收納的 :mad:
YYman
文章: 57
註冊時間: 週二 2月 26, 2008 10:58 pm
文章ascaa 發表於 週五 10月 03, 2008 10:59 pm
怎麼我得到的資訊是ie40跟tf10都是高x1 低x1 中低x1
ascaa
註冊時間: 週五 2月 23, 2007 12:49 am
文章murcielago60 發表於 週五 10月 03, 2008 11:19 pm
可是我的得到的資訊怎麼是...
真正低中高三頻分開的的是未上市的westone 3內
TF10高X1,低X2應該沒錯
IE40印象中也一樣
因為曾看到有人說他們只差在調音的不同而已
murcielago60
註冊時間: 週四 8月 03, 2006 1:01 pm
文章ahqm 發表於 週六 10月 04, 2008 10:20 am
我在網絡上看到的資訊也是
TF10高X1,低X2
IE40也一樣
因為ie40跟本就是ue的tf10
他們只差在調音的不同而已
ahqm
註冊時間: 週一 7月 09, 2007 9:57 am
文章darkavatar1470 發表於 週六 10月 04, 2008 10:53 am
聽說 M-Audio 主要是耳機線用的比較好....
不過我猜 Crossover 大概也有調音吧....
                             -> ATH-AD1000prm
darkavatar1470
註冊時間: 週四 5月 10, 2007 4:59 pm
來自: 衣索比亞難民窟
文章lls613 發表於 週六 10月 04, 2008 9:35 pm
我PO兩張圖讓大大們看了就知道了
TF10:
圖片引用自http://www.earphonesolutions.com/uleanewtrxtr.html,因在UE官網找不到,所以只能用非
官網的網站...
分頻器(高x1,低x2):
綠色:single high-frequency driver
紅色:dual low-frequency drivers
IE-40:
圖片引用自M-AUDIO官網:
http://www.m-audio.com/?do=products.main&ID=e81772edd4dab5b34500853a5e381376
分頻器:
分頻器(高x1,中低x1):
白色:single High-frequency driver
灰色:Mid and Low-frequency driver
我想,這多多少少和Westone 3遲遲未上市的原因有關吧...
lls613
來自: 高雄市
文章darkavatar1470 發表於 週六 10月 04, 2008 10:22 pm
恩... 很顯然只是同一張圖轉灰階.....
                             -> ATH-AD1000prm
darkavatar1470
來自: 衣索比亞難民窟
文章aronlu 發表於 週日 10月 05, 2008 2:25 am
請問大大
這耳機買多少呢?
用什麼方式交易的...我知道要匯款到對岸似乎沒很容易...
感謝您的回答
不要害怕更好的期待~~~
aronlu
註冊時間: 週三 1月 30, 2008 11:03 pm
來自: 樂之天
文章lls613 發表於 週日 10月 05, 2008 7:06 am
darkavatar1470 寫:恩... 很顯然只是同一張圖轉灰階.....
是同一張圖沒錯,因為是相同的設計...
主要目的是讓大大看單體(單元)的差異。
lls613
來自: 高雄市
文章lls613 發表於 週日 10月 05, 2008 7:10 am
aronlu 寫:請問大大
這耳機買多少呢?
感謝您的回答
我是去店裡買的,就是上面的照片中,附保固卡那一家!
我買新台幣14900 :ale: ,約人民幣31xx元。
lls613
來自: 高雄市
文章艾斯 發表於 週五 10月 10, 2008 9:18 pm
文字有不同 仔細看一下
TF10是雙低頻
IE40是高中低
艾斯
註冊時間: 週一 2月 04, 2008 6:54 pm
文章ad47 發表於 週六 10月 11, 2008 10:37 pm
:ale:
難道TF10pro的雙低頻會是同樣的兩個嗎?你也幫幫忙~
一定也是一個稍高一個稍低,調音不就是在調出來的頻譜曲線嘛....
ad47
註冊時間: 週五 11月 03, 2006 9:44 pm
文章k@rogers 發表於 週六 10月 11, 2008 10:45 pm
請問有多附一條線嗎?照片中沒看到耶! :aa:
k@rogers
文章: 31
註冊時間: 週六 10月 04, 2008 5:34 pm
來自: 丼底
文章lls613 發表於 週日 10月 12, 2008 8:05 am
ad47 寫::ale:
那請問大大,可否提出更詳細的數據?
如果不能詳細解釋,只能以官網的圖來證明了,官網的圖就只有寫dual low-frequency drivers,
並未寫明是那兩個low-frequency drivers。
lls613
來自: 高雄市
文章lls613 發表於 週日 10月 12, 2008 8:18 am
k@rogers 寫:請問有多附一條線嗎?照片中沒看到耶! :aa:
沒有耶,並沒有多送一條耳機線...
另外,補上一些資料:
TF10:
資源來源為官網
http://www.ultimateears.com/_ultimateears/products/triplefi/triplefi10pro_specification.php
Specifications
Input Sensitivity: 117dB/mW
Frequency: Response 10 to 17,000 Hz
Impedance: 32 ohms
Internal Speaker Configuration: Three individual precision balanced armatures
Noise Isolation: -26dB
Input connector: 1/8" (3.5mm) gold plated
Weight With cable assembly: 0.6 oz.
IE-40:
資源來源為官網(日本)
http://www.m-audio.jp/products/jp_jp/IE40.html
ノイズアイソレーション 26dB
周波数特性 10Hz-17kHz
入力感度 117dB/mW
インピーダンス 32 Ohms at 1kHz
ケーブルの長さ 約120cm
重さ 約17g(ケーブル含む)
如果官網沒寫錯的話,參數幾乎是一模一樣
PS:1盎 司=28.3公克
lls613
來自: 高雄市
文章ad47 發表於 週日 10月 12, 2008 10:03 am
這是從官網抓的文字
Features
Housed within the universal body are three individual speakers and an integrated passive crossover circuit board that directs the low-end frequencies to a dedicated speaker for bass, the mid-range frequencies to a speaker for the vocals and the high frequencies to a speaker dedicated for treble.
配合圖片
1和4的說明
http://www.ultimateears.com/_ultimateears/products/triplefi/triplefi10pro_features.php
又UE官網說The triple.fi 10 Pro has the same sonic signature as our custom personal monitors.根據當初產品推出順序與網友分享~TF10pro應該是與UE10pro使用相同單體。
再來比對音悅網站的說詞:
UE10由於有兩個單元負責中低頻的部分,所以在低頻的量感上明顯勝出ES3,流行與較需動態的曲目表現起來可以說是虎虎生風﹔不過ES3的聲音目前聽起來明顯比UE10細緻許多,尤其是高頻延伸的表現上,ES3不僅通透透明且圓潤,UE10則顯得稍微暗聲了點。
附帶ES3的官網說詞:
Driver: Three balanced armature drivers with a passive three-way crossover
我想當初會有兩個低音單體的說法的確是圖片誤導(我也印象中有看過原po放的圖,不過至少UE官網已經更換)
加上"兩個單元負責中低頻的部分"這種含糊的說法~的確可以綜合解釋成那兩顆都是low frequency的發聲單體
不過......如果真的放兩顆一樣也太怪了吧!
看來UE10跟ES3的差異 可能是在ES3有獨立三音路 而分音器也是分三個~UE似乎是把兩顆中低頻分音做在一起(看圖的猜想)
ad47
文章PureJw 發表於 週日 10月 12, 2008 1:52 pm
我個人不是很喜歡IE40的低頻,對我來說散的太多了,我覺得有點影響到中頻,當初試聽IE40也是聽了快3小時,這是我的感覺。
小插曲:那天品嘉老闆跟一位先生聊天,那位問了ALESSANDRO,老闆說沒賣,於是開始用GRADO鞭ALESSANDRO,說代工的怎麼可能讓自家品牌輸幫你代工的產品,所以老闆說不進ALESSANDRO,而且又比較貴,此時我心裡想,那UE代工的M-audio ie系列....,真是不敢那時候講這個 :mad:
耳機:Sennheiser HD650
訊源:RME AIO
耳擴:Graham Slee NOVO
PureJw
註冊時間: 週三 2月 21, 2007 6:21 pm
來自: Taiwan
文章lls613 發表於 週日 10月 12, 2008 2:00 pm
我剛剛去找了一下,發現M-audio日本官網也有Triple.fi 10 Pro,之前沒看到,用日本Yahoo搜尋才發現..
TF10:
http://www.m-audio.jp/products/jp_jp/Triplefi10Pro.html
主な特徴
カスタムイヤモニター業界で80%*のシェアを誇るUltimate Earsの有するプロ向け技術を応用しカスタムイヤモニターと同じ音の特性を提供
2ウェイ3スピーカー(高音域1基/中低音域2基)によるクラス最高峰のワイドレンジ化を実現
写実的な精密性と高解像度を提供する高音域専用のバランスド・アーマチュア方式の小型スピーカー1基採用
クラス最高峰の深みのある豊かな中/低音域を提供する中/低音域専用のバランスド・アーマチュア方式の中型スピーカー2基採用
優れたネットワークと特許のデュアルボア構造に特別にデザインされたオーディオフィルタ採用
遮音性26dBを実現したカナル型構造でシングルフランジ・シリコンイヤチップ6個(小2、中2、大2)、ダブルフランジ・シリコンチップ2個、フォームチップ2個同梱
形状変更が可能なワイヤーにより髪型を乱さず後頭部へケーブルを誘導するイヤループデザイン
ケーブル断線にも柔軟に対応するイヤフォン本体とケーブルが脱着できるデザイン
スタイリッシュなメタリックデザイン
IE-40:
主な特徴
ステージ実績のあるUltimate Ears社のテクノロジーを採用 > 世界中のトップアーティスト達の絶対なる信頼
トリプル・ドライバ・アーキテクチャ > Ultimate Earsのカスタム・イヤフォンと同じ音の特性を実現
特許のデュアル・ボア・デザイン > 周波数レンジを明確にするテクノロジー
26dBのノイズ・アイソレーション > ノイズが多い場所でもボリュームを上げる必要なくニュアンスを再現
可以比較一下,兩者有關於耳機本體構造的內容都差不多,主要差別在走向不同!
M-audio日本官網也是寫高、中/低(主要指音域),但不是寫的很確定,用線上翻譯也是,目前個人
已經一頭霧水了 :aa:
請懂日文的大大翻譯一下,TKS!
lls613
來自: 高雄市
文章ta292001 發表於 週日 10月 12, 2008 2:12 pm
PureJw 寫:我個人不是很喜歡IE40的低頻,對我來說散的太多了,我覺得有點影響到中頻,當初試聽IE40也是聽了快3小時,這是我的感覺。:
我也是這樣覺得
當初原本興沖沖跑去品嘉想買IE40
但是聽久之後
感覺低頻還是太多 雖然質很好
但是影響到中頻段人聲的部分
所以後來就沒買了
ta292001
註冊時間: 週日 2月 11, 2007 3:57 pm
文章k@rogers 發表於 週四 10月 16, 2008 4:44 am
耳機線好像比UE的軟很多?
:think:
k@rogers
文章: 31
來自: 丼底
文章lls613 發表於 週四 10月 16, 2008 2:01 pm
k@rogers 寫:耳機線好像比UE的軟很多?
:think:
我沒有UE廠牌的耳機,不太清楚;
不過IE-40前面有一段比較硬,應該是繞耳戴時固定用的,其他部份並不會很硬。
補充
回家看了一下,前面比較硬的部份大概約5公分左右,線材摸起來的感覺,類似mx90 vc那一種線材的感覺。
lls613
來自: 高雄市
文章QUALIA 發表於 週五 10月 17, 2008 2:54 pm
之前在品嘉.....看到有人有 TF10.......與 IE40比較
感覺IE40的低頻比較沉些....至於其他表現....我沒印象了
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
文章jimyuprc 發表於 週一 11月 10, 2008 2:08 pm
偶也后悔败了IE40、当摆设了。下一个入定制。
SONY S739F/iPad/iPhone 4//SHURE SE535 C/M-AUDIO IE-40/BOSE QuietComfort 3/
jimyuprc
註冊時間: 週一 3月 10, 2008 9:47 am
來自: DUBLIN
文章lls613 發表於 週一 11月 10, 2008 2:29 pm
jimyuprc 寫:偶也后悔败了IE40、当摆设了。下一个入定制。
為什麼會後悔?不適合?
我的IE-40已經煲了400多小時,等500小時再來聽聽看...
lls613
來自: 高雄市
正在瀏覽這個版面的使用者:Sergbrisa 和 221 位訪客
