Newtype 寫:以foobar 2000為例,在Perferences -> Playback -> Output
的地方就可以選擇要用哪一個裝置的哪一種模式輸出,
千千靜聽也有類似的設定,只是要花時間找一下而已。
至於電腦那邊的設定應該是default設定,沒有硬性一定要用那個。
goodjason99 寫:
就個人目前是希望三種都可以一起聽就是了...
goodjason99 寫:剛剛搞了快要一個小時
foobar設定成AF2播放
我的pci是Crative X-fi audio
電腦設定用xfi聽
發現...
耳機插在af2上只有foobar的聲音
耳機插在x-fi上 只有windows的播放器有聲音
其他網頁上的音樂和我開遊戲都沒有任何聲音
用x-fi測聽左升到悍右聲道都ok...
哎呀...真麻煩
我還是別用af2了...
forme 寫:
您的意思是說windows 的主要音效裝置設成AF2 的時候
「耳機輸出」聽不到網頁的音樂,或是遊戲嗎?
是的話到AF2的控制頁面→Settings
把Wave devices裡的"surround sound"改成 "stereo"
這樣的話耳機輸出就會獨立成一個裝置
(預設是 1、2 為類比輸出,3、4為耳機,4、5為數位)
再到windows裡把主要音效裝置設成AF2的耳機輸出應該就可以了
goodjason99 寫:
我的AF2控制頁面
沒看到你說的那個東西耶...![]()
本來是希望X-fi和AF2都想可以正常聽到所有的聲音
昨天這樣試
只有播放器材行等等之類的
所以說設定上有些複雜才有點打住...
goodjason99 寫:本來是希望X-fi和AF2都想可以正常聽到所有的聲音
forme 寫:goodjason99 寫:本來是希望X-fi和AF2都想可以正常聽到所有的聲音
你的意思是說,網頁的音樂、影片
要"同時"在x-fi和AF2都能發聲嗎?
如果是的話那我完全誤會你的意思 orz
af2 (line out or S/PIDF out) →x-fi
or
x-fi (line out or S/PIDF)→af2
主裝置需要兩個輸出,一個至後端器材,一個到另一張音效卡
另一張音效卡就吃主音效卡送來的訊號,再輸出
x-fi audio是不是有3.5mm同軸數位輸出?
這樣應該還算方便 ^_^"
想當初自己用AF2時,也是被這個1394搞的團團轉
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot], TimothyDem 和 149 位訪客
