ZT:RMAA测试 iAUDIO S9 D2 O2 X5音质对比
文章zgd1981522 發表於 週一 2月 02, 2009 6:06 pm
原帖:http://mp3.zol.com.cn/120/1208167.html
在使用RMAA(RightMark Audio Analyzer 6.0)软件测试之前,我用自己的耳朵对比着听了Cowon(iAUDIO)的S9、O2和D2这些机器所播放的声音,S9音量设为16;D2设为14;O2设为24,令三款MP3播放器的音量都趋于0.5dB。
  我用Custom IEMs系列的UE11 Pro耳塞轮换着听音,上述三款播放器都采用平直均衡器,即不开EQ音效和增益,BBE音效统一设置成BBE开1级;Mach3Bass开5级;MP增益开启,不设置EQ,也没有其它设置。
  仅用耳朵试听后,我发现iAUDIO S9、O2和D2的声响极其相似,很难觉察出区别。S9和O2的声音略微比D2饱满一些,可能因为D2稍稍欠缺一些低频。此外,S9比D2略少一些粗糙感。但是绝大多数人都会认为这三款播放器回放音乐的声响都完全相同,而那些微不足道的差异只表现在响度A/B对比测试中。S9和D2在我的UE11耳机(18 Ohm 119dB/mW)中嘶嘶声很大,但是O2不会这样。
  点击查看RMAA测试结果:S9、O2、D2、X5 - 16欧负载 音量全满
             S9、O2、D2、X5 - 无负载 音量全满(耳放)
图为:iAUDIO D2、O2、S9
从RMAA测试结果曲线图来看,iAUDIO O2的频响平直、噪声底、动态大、立体声分离度高;而D2、S9、X5等播放器的总谐波失真、互调失真较小。
  评价参考
  本测试软件只是单纯考查播放器音频输出、输入性能,对各种音频特效不做测试,因而测试前要在关闭3D音效、环境音效等各种效果。RMAA测试结果中包括频率响应、噪声级别、动态范围、总谐波失真、互调失真和立体声分离度等项目,下面就简要介绍一下这些项目的含义。
  频率响应 (Frequency Response)
  好的频率响应在每个频率点都能输出充足、稳定的信号,不同频率点彼此之间的信号大小应一致。然而实际上在低频和高频部分,信号的重建是比较困难的,所以在这2个区间中多数播放器会产生衰减,只是程度不同。从测试结果曲线上来看,输出品质越好的播放器,频率响应曲线就越平直,而且衰减的频段越靠近横轴两端。
  噪声级别 (Noise Level)
  此测试项目主要考查播放器的抗干扰能力,其结果能够体现出播放器模拟线路的设计水平。测试结果曲线展示了播放器从低频到高频的噪声分布情况。图形在纵轴上的位置越低,震幅越小就越好。
  动态范围 (Dynamic Range)
  动态范围是指最大不失真信号和噪声值的比例,其中噪声是指没有信号输出时的值,动态范围的值越大越好。通常业内惯于用-60dB的信号来检测这一指标,因为输出音量接近满载时,THD(总谐波失真)的表现会比较差,此时产生的谐波会覆盖原本存在的噪声,从而影响测试结果,此项测试成绩对影音欣赏音效尤为重要。
  总谐波失真 (Total Harmonic Distortion / THD Noise)
  总谐波失真简称THD。从原始信号中产生的新频率形成非线性失真。所有属于非线性失真的频率统称为谐波,而这些谐波的产生频率都是原始信号频率的整数倍。例如,1kHz的谐波就在2kHz、3kHz和4kHz等位置。总谐波失真用来考查非线性失真的结果,这一值越小越好。
  互调失真 (Intermodulation Distortion)
  互调失真是一种测量非线性失真的方法。互调失真来自2个频率F1与F2在F1+F2与F1-F2时所产生的谐波,这些谐波彼此之间又能通过和、差产生新的频率。如12kHz与13kHz的谐波失真频率就包含1kHz与25kHz,而1kHz又能与12kHz组合出13kHz和11kHz的频率,依此类推产生更多的谐波。测量这些位置的谐波大小,就是互调失真。
  立体声分离度 (Stereo Crosstalk)
  这项测试会检测左(右)声道的声音,“泄漏”到右(左)声道的情况,在数字信号中想要做到100%的左右声道分立是非常简单的事情,但我们最终听到的是模拟信号,而模拟信号几乎无法达到这种理想状态,总会产生一些串音。观察测试结果曲线,两条曲线的交汇点越少约好。
zgd1981522
註冊時間: 週二 12月 16, 2008 6:09 pm
來自: 中国大陆
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 153 位訪客
