想買都買不到的iriver T6
想買都買不到的iriver T6
文章cool1983 發表於 週一 2月 09, 2009 5:47 pm
此次獲得試用這支前陣子和T5炒得沸沸揚揚的T6,真是太榮幸了。一收到包裹立刻讓T6脫離氣泡袋束縛~
一、一窺廬山真面目
簡潔外包裝跟T5相似
我收到的是全黑色機身的版本
耳機外露,跟T5一樣故做炫耀!
第一印象:這是E100的兄弟嗎?
T6是較瘦高、弱不禁風的那一位(呵)
依據正面熱感應的設計”大膽”推斷沒有其他顏色選擇~
畢竟,黑色最搭熱感應啊!
T6正面來一張
音量加減鍵、四向導航鍵
雖然稱之為「按鍵」,其實手指揮過去就有感應了
反應超快,喜歡快手操作的人T6絕對能滿足你的玩性!
熱感應:橘色曜光的標記
附帶一提:
iriver最近好像蠻常使用黑(白或銀)、灰、橘3色搭配產品外觀喔~
是因為視覺上舒適度比較高,還是有意創造出新的style呢?
T6漂亮屁屁也來一張
這「髮絲紋」不禁懷想起經典iFP-999的鎂金屬拉絲面板。
也有些SPINN的味道,高級感油然而生。
這美背不怕留指紋,但是超怕刮傷吧!?
T6跟韓國官網上的E50有夫妻臉喔~
T6是背面有髮絲紋,E50是正面有髮絲紋
E50:
以正面設計來說,個人較喜歡T6
(一)半透光感,可惜還蠻容易沾指紋、灰塵的
(二)熱感應的橘色曜光低調卻不失美觀,音量加減鍵有條透光線便於掌握位置,比E50更優。
「橘色曜光」就是我 圖檔
右側:RESET
左側:開關機和HOLD合一的彈力鍵、內建MIC
未開啟HOLD的樣貌 開啟HOLD後的橘色標記
合一的彈力鍵蠻好操作的,輕輕用手指上或下撥一下就可以鎖定/開鎖,上撥久點就開/關機了~
結合了正面板上的音量鍵、四向導航鍵,讓單手操作也挺方便的
下側:有標準3.6mm耳機孔、吊飾孔、USB連接埠
組裝上:左右兩側各有2個小螺絲孔外,上左右三側還有卡槽讓上下面板接合更緊密,如果不幸要面對「摔機」的可怕時多點保障。
二、T6葫蘆裡賣什麼藥?
(一)螢幕
45.7mm英寸換算為1.8" 的TFT材質LCD。
以下都是內建的照片,橫式照片的限制沒法全版顯示。
我用雜誌內頁的掃描檔,則「全版顯示」是可以的。(礙於版權就不放照片囉!)
解析度為128x160可展現26.2萬色的色彩。
實際拍攝後裁減至螢幕大小,已避免網紋。
個人看法:解析度偏低,雖色彩艷麗卻無法透過螢幕看出細緻度來,可惜了!
(二)體積
機身尺寸為92.0×41.0×9.4 mm,重量則為53.8g
跟蜻蜓牌橡皮擦的大小做個參考
還沒有薄到像超薄牛舌餅,不過這厚度、寬度的接受度應該很高。
(三)配件
最近這幾款產品都一樣少,也就不多贅述!
(四)電池續航力
採用內建鋰電池,用USB充電。
連續音樂播放時間比 T5多兩倍左右,差不多有28~30小時,挺耐用的。估計是因為電池容量比較大(猜的,目前查無數據支持~^^)。BUT充電還挺快滴。
三、功能解析
六個基本選項:音樂、圖片、FM收音、錄音、檔案瀏覽器、設定
跟T7或LPlayer U15拿掉影片、文字瀏覽功能後幾乎一樣了!
看圖說故事地介紹
(一)音樂MUSIC:
進入播放模式
所有:所有機內割取依檔名排序
專輯:依照歌曲TAG內標示的「專輯名稱」選擇播放曲目
藝術家:依照歌曲TAG內標示的「演唱者」選擇播放曲目
流派:依照歌曲TAG內標示的「類型」選擇播放曲目
我的評級:可設定0~5星級
播放畫面
第一排目前時間、上一曲、播放模式(重複/隨機、全部/單曲)、電池量
第二排星級評等
第三排演唱者
第四排專輯名
第五排歌曲名
第六排「進度條」歌曲播放進度
第七排已播放時間/全曲時間
最末排目前所在功能、下一曲、目前曲目於所有曲目之順位
*播放畫面下,長按右鍵後出現第二層選單
AB重複播放:點選後回到播放畫面進度條上出現A段設定點「」,等音樂到達再按一次右鍵就設定好B段,接下來依照您所設定的「重複次數」來播放囉。
播放模式:標準、重複、單曲重複、隨機、隨機+重複
選擇EQ:NORMAL、ROCK、JAZZ、POP、CLASSIC、BASS、Custom EQ
聲音:自定義EQ、聲音漸進
等級:設定星級評等,可從0~5星級。
掃描速度:2、4、8、16、32倍速。
重複次數:1~7次、無限次。
刪除檔案:
資訊:顯示歌曲名、專輯資訊、歌手資訊、流派資訊、年代資訊、檔大小、總時間、比特率、採樣率、檔格式;查看TAG內的資訊不用透過電腦更方便囉。
(二)圖片PICTURE:
播放畫面
第一排目前時間、上一張、電池量
第二排機內圖片縮圖清單。
第三排目前所在功能、下一張、目前曲目於所有曲目之順位
*播放畫面下,長按右鍵後出現第二層選單
圖片遲延:1、3、5、7、9秒的間隔可選。
縮放:2、4、8倍放大,非常可惜不能移動瀏覽的區域。
刪除檔案:
資訊:檔案名、檔大小、解析度。
(三)FM收音FM RADIO:
第一排目前時間、上一電台、電池量
第二排S灰色標記,表示為立體聲頻道。
第三排目前所在FM調頻、提示Preset開啟/關閉之橘色星號
第四排長條圖(調頻從87.5~108MHz),以橘色線段標示目前所在區段
*播放模式下,長按右鍵後出現第二層選單
錄音:點選後立即進行錄音。
已保存的錄音:
保存頻道:選後進入頻道清單把要增加之電台點選到任一個CHANNEL即可。這樣在PRESET橘色星號發亮時(播放模式下短按右鍵),按左、右就可聽到自己最愛的電台啦。
(刪除頻道):當播放模式下PRESET圖示發亮時長按右鍵則是出現「刪除頻道」。
自動預設:接上耳機立即預設前20台搜尋到的電台。
預設清單:自動預設出的「頻道清單」供直接選擇用。
收音區域:當然還是分韓國/美國/歐洲、日本。
FM錄音品質:低中高三種品質,一般語音其實中品質就非常足夠
(四)錄音RECORDINGS:
第一排目前時間、上一電台、電池量
第二排「待機」字樣、錄音鍵「」灰色標記
「正在錄音」字樣、錄音鍵「」橘色標記
第三排檔案名VOICEXXX.WAV
第四排已錄製時間(漸增)、可錄製時間(漸減)
錄音檔是.WAV格式,流通上較不便。
錄音品質算不錯的,但MIC敏感度僅中等;尤其有近端音源幹擾時,對錄製遠距離音源來說可是個挑戰。
*播放模式下,長按右鍵後出現第二層選單
已保存的錄音:聆聽完錄音檔會自MUSIC功能跳出,好奇怪。
錄音品質:低、中、高品質。
(五)檔案瀏覽器BROWSER:檔案總管,依資料夾方式顯示。
(六)設置SETTINGS:
日期和時間:按右鍵依項次用上下鍵設定正確數字即可。
顯示:
背光時間:5秒、10秒、1分、5分、30分。
螢幕亮度:低、中、高。
時間:
自動關機:關、30秒、1分、3分、5分、10分
自動睡眠:關、10分、30分、1小時、2小時、5小時
進階:
格式化裝置:我覺得這功能的順位放在系統資訊後面方可避免誤觸。
系統信息:可顯示韌體版本、剩餘記憶體大小。
重設所有設定:
語言選擇:
功能表語言:主功能表顯示哪種語言的控制項。
國家:很難理解,也完全看不透對機器本身有何影響。華人地區只粗分簡體、繁體中文,跟國家又有什麼關係啊Orz…。
四、音質篇
T7的EQ選項有:NORMAL、ROCK、JAZZ、POP、CLASSIC、BASS、Custom EQ。
對岸說法,這次T6是採用了三星模組,所以音質下滑。
可得用HD-457來仔細評比一下,證實這則流言的真實性。
(一)MP3播放
◎第一印象(使用NORMAL):
超驚訝! 音樂聲不大,大概要到25以上才可聽出細節,低迴吟唱類(比方說:朱哲琴「阿姐鼓」前段)甚至要用32以上才能稍微聞香。
低音似有刻意經過加持,排擠效應下使得人聲不夠清澈,整體而言,金屬調比較明顯,這樣的設定較適合聆聽流行或搖滾。
最可惜的莫過於樂聲有被擠壓變薄的感覺,厚度和深度都沒有出現~
連帶著影響曲勢表達和情感宣洩……
◎二次見面(調整EQ)
這次使用的曲目:James Blunt的You’re beautiful。
使用NORMAL時James的聲線整條單薄到不行,與伴奏音樂簡直像陌路人般分家了。
ROCK:刻意強調鼓聲、吉他提到更前面,比起NORMAL更能表現James的煙嗓子,帶出較多的朦朧感。曲子的層次稍微有開展出來。
JAZZ:拿掉ROCK裡刻意強調的鼓聲、並由鋼琴與吉他為主導,人聲才跳出來,但還是偏冷調。
POP:整體樂音放大、加濃、強調中音域的小詭計,X X X X X給五個叉叉,搞KUSO嗎?
CLASSIC:好平的一個設定,比NORMAL更無味。
BASS:笑到爆淚,一首好歌都被加過頭的BASS給弄糟了,整團糊、每個音符都長毛邊到一個無以復加的地步~
不過愛聽「炸耳朵」曲目者,這個EQ確實相當適合。
Custom EQ:低音部分雖能沉但不夠深,人聲倒是可調整到不錯的細緻度。化過妝以後還是可以見人的~
小結:
預設的音質表現令人不敢恭維,T6的EQ只有ROCK稍可接受。
透過Custom EQ自力救濟後改善不少,雖然還是不夠濃烈,但層次已經有出現,相信透過韌體升級絕對可以釋放更多能量。
(二) FM收音
FM收音品質非常優異,電台鎖定得滿穩的,故FM直錄干擾因素較少,品質也自然好了起來。
(三)錄音
MIC直錄,則同前所述:MIC靈敏度僅中等,收音效果上較易受近音源干擾,T5、T7播放音量小的問題在T6上有改善,可放心使用在上課或會議錄音。
五、總結
(一)外觀:給8分
1.乍看以為是哪家出的新手機,擁有輕薄片狀外觀;但可非時下「薄到無法置信」、「不好抓握」或「輕得像玩具」的MP3機喔。
2.溫潤的上面板觸感,搭配帶著橘色光矅的熱感應操作樂趣,低調得很難讓人不注意!
3.鋁質背板上絕妙的髮絲紋,帶來冷冽、不滑手的持握感。用久了大概會刮花吧。
3.顯示螢幕尺寸不算小,但解析度不高故而影響質感,BUT相對地也較為省電。
4.標準USB介面,可惜沒有加裝防塵蓋。
5.色系上雖然沒有洋溢青春魅力的花色,但個人以為黑色是唯一能絕妙呈現T6特質的顏色。
6.上下面板咬合卡槽的設計,提供「較堅固」的觀感。
(二)功能性:給6分。
1.不具備視頻播放功能
2. 跟T5一樣依據TAG運行卻不支援歌詞顯示,經測試Caption Editor和LDB編輯歌詞的MP3都無法正確顯示。
3.不支援SRS WOW HD
4.不具備Line In (音源輸入) 功能
5.不具備「書籤」功能
6.音樂與圖片功能,不能同時進行
7.圖片縮放雖有2、4至8倍的放大,但不能像U15般移動瀏覽的區域,無敵可惜啊。當然也沒有SPINN高階的旋轉功能囉!
8.不具備Theme(主題)可選擇。
整體來說是台簡約到「單純」境界的MP3播放器,以iriver產品定位分類來說,屬於「低階機種」。
(三)操作:給8分
1.T6讓我一改對於熱感應產品的印象,操作上非常靈敏。
*強烈建議:收進口袋前一定要鎖上HOLD鍵!
2.橘色曜光,跟黑色的機身很對味。正面橘色飾條起了定位作用,方便喵一眼就找到大約的感應位置。
3.音量增減跟其他設定可同步進行,不互相干擾,GOOD。
4.使用iriver Plus 3目前無法連接到T6這款機器,不過對於使用沒有太大影響。
(四)音質:給6分
1.音樂播放的部份誠如文中所述,T6目前還是個冰山美人,非得動手大矯正一番後才能綻放她的美麗。
2.FM相當優異。
3.錄音在T5、T7上的播放聲音小的問題也有改善。
(五)性價比:給7分
1.功能性的缺乏,還好有優異的操作系統撐腰,就當單純撥放器&隨身碟吧。
2.傳輸檔案的速率普通,塞滿檔案需要一些時間。
3.依對岸價格換算2GB約台幣1600有找,跟自家T5同級打擂台。
以便利性來說,內建USB的T5勝出;以外觀、操作而言,T6勝出。
平均分:7,又來一台iriver便攜型低階機種美型生力軍加入大戰。
剛剛得到可靠消息,T6預計不會在台上市!! (匡…心碎聲)
也難怪PLUS 3接上找不到T6囉~
本原文詳見www.iriverfans.tw
cool1983
註冊時間: 週二 9月 09, 2008 11:32 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 132 位訪客
