有關konnekt 8的一些疑問請教...
文章APPLEKID 發表於 週二 3月 10, 2009 12:34 am
那個,上週末去試聽了konnekt 8,感覺不錯,但是店員說作為獨立dac的機能不是太理想...
現場接了某台cec的cdplayer,以同軸接入,用的是鬼束千尋精選那張CD...
和直接在imac用itunes聽,兩者相較之下,直接作為dac使用,聲音線條好像粗了點,且在高音處好像有一點奇怪的noise出現...
我以為是cd player的關係,但是用上旁邊的lavry DA10,就沒有這種情況發生...
只是純粹的機器之間不合,還是k8作為dac的機能就如同店員說的"附送的"這樣而已???
還請各位指教...
那天用k8聽鬼束,還真是好聽啊... haha
要不是因為dac的機能感覺有問題,不要偷聽DA10和mini-dac,現在早就帶回家了... XD
目標是收集各家萬元旗艦... 但是沒有這麼多耳機洞怎麼辦
APPLEKID
文章: 88
Re: 有關konnekt 8的一些疑問請教...
文章疾風殘月 發表於 週二 3月 10, 2009 2:00 am
K8作為DAC有沒有問題小弟不清楚
但是跟MINI DAC還有DA10的價位可是差了快兩倍...
這樣比有點不適合吧XD
未成年請勿菸酒~也不能購買
狂飲狂抽等於慢性自殺,狂買避開賤糠姦,但仍要小心追殺
四千年前有酒蹤
騷人豪客甕裡蟲
褒貶參半無定譽
藉故加稅理難同
所以恁爸最討厭道貌岸然的小人!
疾風殘月
註冊時間: 週一 2月 20, 2006 9:42 pm
來自: CLUB AA (AKG & ATH)
文章tim.chnan 發表於 週二 3月 10, 2009 6:25 am
DAC: Apogee Mini +1
$525 usd on head-fi
tim.chnan
文章: 359
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
文章APPLEKID 發表於 週二 3月 10, 2009 6:59 pm
疾風殘月 寫:K8作為DAC有沒有問題小弟不清楚
這樣比有點不適合吧XD
其實差了不只兩倍... :mad:
可是啊,聲音不好是一回事,但是有雜音這一點就覺得怪異了...
mini-dac和da10聲音走向不同,但是同樣沒有雜音...
所以說,便宜的dac直接用同軸接上cdplayer有雜音是正常???
APPLEKID
文章: 88
文章tim.chnan 發表於 週二 3月 10, 2009 7:48 pm
如果方便,我可以幫你試
我有 Konnekt8 也有其他 DAC,但是沒有 mini
可以把有雜音的一段音樂切出來放到網路上
tim.chnan
文章: 359
來自: Hsinchu
文章APPLEKID 發表於 週三 3月 11, 2009 1:23 am
tim.chnan 寫:如果方便,我可以幫你試
可以把有雜音的一段音樂切出來放到網路上
怎麼敢稱"方便"呢?您要幫小的測試連感謝都來不及了呢...
檔案上傳到兩個地方... 這裡這裡,請選一個比較快的吧...
和首都那邊的cd一樣,是鬼束千尋精選第1首的流星雨...
抓了整首,大概在1:10之後的副歌那邊,背景出現不正常、規律性的noise...
在那邊聽的感覺,只要是副歌都會出現...
您覺得呢?
APPLEKID
文章: 88
文章tim.chnan 發表於 週三 3月 11, 2009 6:54 pm
我今天忘了把 TRS - RCA 訊號線拿回家,所以只有比較 Konnekt 8 數位輸出到 DAC 以及 Konnekt 8 耳機輸出
除了耳機推力不太夠,細節也比較悶之外,我沒有聽到什麼雜訊
我明天會把 TRS - RCA 線拿回家比較
是否可以再描述一下噪音的特徵?是高頻還是低頻 還是類似電子噪音?
如果有噪音出現的秒數,那更好
tim.chnan
文章: 359
來自: Hsinchu
文章APPLEKID 發表於 週三 3月 11, 2009 7:52 pm
tim.chnan 寫:我今天忘了把 TRS - RCA 訊號線拿回家,所以只有比較 Konnekt 8 數位輸出到 DAC 以及 Konnekt 8 耳機輸出
如果有噪音出現的秒數,那更好
感謝,讓您費心了...
噪音喔... 那天就是用cdplayer透過同軸直接輸入k8,把k8作為獨立dac時聽到的...
大概是在副歌(1分10秒開始)的地方,出現類似電子雜訊,挺規律的"滋...滋...滋..."的聲音...
應該是比較高頻的地方吧,我那時候的感覺好像是蓋在人聲上,整首曲子就只有副歌會有,其他地方就沒有聽到了...
不知道呢,星期6那天聽完到今天,聽感部份其實不記得這麼仔細了...
如果您把k8當作獨立dac使用,透過耳機輸出沒有問題,那我就覺得應該是店裡面的cdplayer或是k8的問題了... 也不知道店裡面的k8軔體更新到幾版,看官方beta driver那邊在新軔體有更新一些關於standalone模式sync相關的事項...
太感謝您幫忙了...
APPLEKID
文章: 88
文章tim.chnan 發表於 週四 3月 12, 2009 1:01 pm
Hi
TRS - RCA 線拿回來了,我想我大概發現是怎麼一回事了
我用的 TRS - RCA 是 MYAV UPS 賣的 Canare GS-6 線
我的 Konnekt 8 韌體版本是 1.22 build 1667 (應該是沒更新),sample rate 也只是 44.1
Konnekt 8 當 DAC 時後面接 Keces 711 耳擴 和 AKG K340
對比組是 Konnekt 8 => Monarchy NM24 (DAC) => Keces 711 => AKG K340
基本上,Konnekt 8 當作訊源以及 DAC 時,輸出的聲音我不是很喜歡,聲音會有些擠在一起
高音比較瘦,樓主說的約 1' 10" 之後,出現的雜音大略出現在
一分 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 秒,很規律
後來用對照組聽,原來是打擊樂器(應是鈴鼓)的聲音
只是用 Konnekt 8 當作 DAC 輸出的時候,這樂器的聲音被壓縮擠到,所以聽起來不太自然有點像噪音
我用 NM24 輸出,就沒有這種問題 (其實用 Konnekt 8 耳機輸出聽也比用 Konnekt 8 的 DAC 輸出好聽一些)
高音開闊許多,樂器的敲擊也清楚很多
希望這能解決你的問題
另外,如果你同時要找電腦訊源跟 DAC 一體,我建議看看其他的裝置,例如 Motu Ultralite 或 RME 的產品
在我手上的裝置, Motu Ultralite 當作 DAC 要比 Konnekt 8 的 DAC 好
tim.chnan
文章: 359
來自: Hsinchu
文章APPLEKID 發表於 週日 3月 15, 2009 1:34 am
感謝您的測試...
我最後還是選擇k8了... 再上去的機型真的買不起...
也不知道何年何月會真的買獨立的cd player...
現在用了最新beta版驅動,快樂使用中... :clap:
APPLEKID
文章: 88
文章tim.chnan 發表於 週日 3月 15, 2009 8:44 pm
K8 其實也是不錯的選擇,不過我個人感覺它當作一體機,最大的弱點似乎是 DAC
以後如果有集氣可以再買 DAC 換上去,我覺得選一個好一點的國內 DIY DAC,萬元內預算應該都會有不小的提昇。
以後就算升級,也可以把 K8 當作訊源使用,不需要淘汰。
tim.chnan
文章: 359
來自: Hsinchu
文章APPLEKID 發表於 週日 3月 15, 2009 11:56 pm
hoho... 我有看到大陸有些人拿去接更高級的dac, da10之流的...
不過現階段還是挺滿意的啦...
不知您都用哪種軟體聽音樂呢?我發現k8好像挺有個性的,我現在是用foobar2000的asio輸出給k8,但是有時候會不預期的聲音跳開,但是foobar2000也沒有跳出啥錯誤...
也不用重新開機之類的,叫foorbar2000停止在開始就可以了...
現在foobar2000的cache調整至2000 ms, tc near那邊的asio buffer也設定到1000 samples... 在我的系統上大概這樣才會穩定吧...
之前用usb音效+ asio4all, 如果會有延遲的情況大多是爆音或是斷掉, 但是會自動接上... k8好像一有這種狀況就是直接不繼續處理的樣子...
看來1394音效裝置和usb有很大的不同呢...
APPLEKID
文章: 88
文章tim.chnan 發表於 週一 3月 16, 2009 1:17 am
APPLEKID 寫:hoho... 我有看到大陸有些人拿去接更高級的dac, da10之流的...
不過現階段還是挺滿意的啦...
播放軟體我是用 Foobar2000 ,沒有用 itune, cplay, wavelab 等軟體是因為介面因素,我比較喜歡 foobar 介面來選歌。
我猜測 TC Near 裡面那個 ASIO Buffer 數值跟 取樣頻率有關,我大概就試了一下,用 44.1 kHz 和 256 samples,覺得 OK 就沒有更動了。
發現從來沒有看過 Konnekt8 的手冊,相當汗顏,趕快補找一下,看到手冊以及網頁說明,大概有點一知半解,請大家指教
Latency 是指裝置 buffer 數位訊號所造成的遲滯,訊號送進來要在裝置裡面滿道一定數量才會輸出。Latency 的單位可以是 sample 數目或是 時間
取樣頻率 = (取樣數目:這是 TC Near 用的 Latency 單位) / (遲滯時間)
所以 sampling frequency = 44.1 kHz , sample 設定為 256 samples, 則 遲滯時間是 256/441000 = 0.0058 sec = 5.8 ms
TC 原廠手冊裡面,說除非會產生 pop 等尖刺噪音,不然不需要更改 buffer size (大概是說,如果有噪音,可以試著增加 buffer size)
如果增加 buffer size ,則在固定的 sample rate 下,會增加 latency 時間
tim.chnan
文章: 359
來自: Hsinchu
文章APPLEKID 發表於 週六 3月 21, 2009 12:53 am
自己回報一下...
目前使用vista sp1 + tc electronic最新版beta,te near control panel裡面的system settings裡面的operation mode調成safe mode 3...
不定時播放音樂中斷之現象依舊(foobar2000透過ASIO or wasapi),但是已經有所改進... 以隨附的DPC checker發現會出現drop out之現象似乎和DPC letency之突然提高有關,不過我最高也只看到13xx左右而已...
所以或許是m$和tc electronic都要負點責任吧... ha
APPLEKID
文章: 88
文章JohnnyTheFireye 發表於 週六 3月 21, 2009 6:28 am
APPLEKID 寫:自己回報一下...
目前是 KONNEKT 6 使用者
建議在使用 K8 聽音樂的時候
網路停用、使用 RAMDISK 把當時要聽的音樂丟到 RAMDISK 內
除了 TC NEAR、播放軟體以外的視窗、常駐程式通通關閉
再用播放軟體開啟聆聽
通常 DPC latency 可以降低到 500us 以下 (我聽的時候最多 5XX-6XX,大多數時間都在 200 以下)
DPC safety buffer 開啟會影響到音質
一般來說不建議使用 (我都設 NORMAL)
其他設定 Sample Rate 192KHZ、ASIO buffer 2048 samples
JohnnyTheFireye
註冊時間: 週二 2月 03, 2009 4:48 am
文章APPLEKID 發表於 週六 3月 21, 2009 9:21 am
JohnnyTheFireye 寫:
目前是 KONNEKT 6 使用者
建議在使用 K8 聽音樂的時候
再用播放軟體開啟聆聽
恩恩... 原來要這樣...
不過這樣對我來說太嚴苛了... k8目前是接在工作用的NB上,平常是想說可以邊聽音樂邊做事,如果要這樣玩的話可能要找看看有沒有便宜的netbook有1394的充當專用播放機了...
非常感謝您的建議...
對了,您的sample rate設定到192 khz,那播放軟體也是設定resample到192 khz嗎?可以推荐一下用什麼resampler呢?
foobar2000內建的PPHS感覺用了之後聲音好吵,所以現在就使設定到44.1 khz,TC Near那邊也都設定在44.1 khz... 感覺這樣聽起來比較順耳...
APPLEKID
文章: 88
文章JohnnyTheFireye 發表於 週六 3月 21, 2009 5:04 pm
APPLEKID 寫:恩恩... 原來要這樣...
非常感謝您的建議...
對了,您的sample rate設定到192 khz,那播放軟體也是設定resample到192 khz嗎?可以推薦一下用什麼resampler呢?
播放軟體是 Sawstudio :)
是混音錄音用的軟體
播放音樂品質非常好 (比 foobar2000 還好)
但是因為不是單純聽音樂的播放軟體
使用上頗麻煩的
如果用 foobar2000 為主
建議使用 SRC resampler (Secret Rabbit Code,神秘兔演算法) 來作 resample 動作 :D
可以到這裡下載:http://www.mega-nerd.com/SRC/fb2k.html
點選下面的 foo_dsp_src9.zip 連結下載即可
安裝後到 DSP 部分設定
可以選擇需要的取樣率 (最高 192KHZ)
如果原本檔案品質就不好 (轉檔品質差、假無損.....等)
resample 到 192k 有的反而會變很難聽 :x
但是錄音效果好、轉檔品質好的檔案會很好聽 :D
另外如果沒有大量突發硬碟 I/O、記憶體 I/O 的穩定工作情況下
還是可以一邊工作一邊聽 (只是還是有機會斷訊就是了)
JohnnyTheFireye
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 148 位訪客
