kenwood mg-e504 讀sd卡的速度
文章jeff2811 發表於 週二 5月 19, 2009 8:18 pm
最近剛買504 然後我賭賭看16g (也不算賭..店員還算認識 他就讓我測一下 再讓我帶走) 當下結果是..讀的到也能抓到正確檔案
一張也不便宜...因為前一陣子flash漲價...16g mirco sd 花了我2k
問題來了
16g 幾乎被我裝滿 約1400首
都能正確抓到和播放....
只是那個速度真的是詭異的慢 :ale:
開機讀sd卡花了快3分鐘
讀完後 按sd卡播放 又等了40秒左右
按下一首 還要等5-15秒才會開始播放(我用隨機撥放 按下一首時 已經跳到下一首 只是要等他5-15秒才會撥放 :cold: )
如果按清單 換下一頁時也會要我等 5-15秒
是因為我歌曲都丟跟目錄的關係嗎 分資料夾會比較快速嗎?
還有16g好像也沒有完全支援..我看設定裡的詳細 內建記憶體總容量37xxMB 正常 SD卡 總量量 227xxMB
我的SD卡什麼時候變成22G了阿.... :cold:
想問一下用8G的會有這問題嗎 還是有辨法改善
因為SD卡 他就不會建資料庫....速度真的.... :ale:
還是SCL5好...
jeff2811
註冊時間: 週五 2月 27, 2009 4:41 pm
Re: kenwood mg-e504 讀sd卡的速度
文章58604041 發表於 週二 5月 19, 2009 8:48 pm
老兄,你應該太早買了
官網還沒開放16G卡的限制唷,我也是在等16G卡開放!!
不過你說可以讀到全部的檔案,可以分享買那一個牌子的記憶卡嗎??
大陸網友說16G卡會被卡掉8G空間,不過你是顯示不正常和讀取過慢
顯示的部分,你可以去找那位店員朋友,請他拿同品牌的8G卡讓你測試
看會不會顯示容量正常,若正常的話,那應該就是韌體不支援16G卡!!
至於讀取過慢,我就不太了解了
先掃毒試試看吧!!
58604041
註冊時間: 週四 2月 26, 2009 4:11 pm
文章jeff2811 發表於 週二 5月 19, 2009 9:19 pm
SANDISK 16G CLASS2
我原想買金士頓的(因為比較便宜) 結果聽了店員講了一段故事 我還是選擇SANDISK...
某一天 一位外國朋友來買記憶卡 因為他沒有特定廠牌 所以拿金士頓的給他 外國朋友就滿口:NO NO 講到這裡店員還在笑 :cold:
SANDISK 8G 我手邊有2張 只是都在使用中 可能要整理一下才能來拿測 那店員是我買記憶卡買到認識的.....某一陣子採購很大...
讀取過慢 應該是檔案太多 容量太大 加上不完全支援
我知道官網上只寫支援到8G 不過有很多東西都會這樣寫(例:寫只支援到4G 可是放8G卻沒有任何問題) 所以就想來試試
我韌體是025 16G並沒有被卡掉 反而顯示變多.....
雖然開機很久我是沒差 不過換歌和選歌真的是慢... :cold:
還是SCL5好...
jeff2811
文章58604041 發表於 週四 5月 21, 2009 5:43 am
會不會是記憶卡是CLASS2的關係,在讀寫速度上慢了點
再加上你塞滿這張記憶卡,或多或少會被拖慢速度!!
建議用8G卡塞滿去測試,要注意8G卡是那一種CLASS
最好跟16G卡一樣是CLASS2,這樣才比較!!
58604041
文章jeff2811 發表於 週四 5月 21, 2009 7:15 pm
雖然我還沒測 8g的
不過有個好消息
我分完資料夾以後(約30多個)
開機速度從原本的3-5分鐘變成1分鐘左右
sd卡按全部播放 只要等個5-10秒 比原本快上25秒左右
如果按進去選歌+部分播放 從原本的5-15秒縮成0.5秒左右 :clap:
換歌也不會有5-15秒的等待時間了
整個是變很快 雖然還是比內建記憶體小慢個0.5秒左右 不過我很滿意了 :hand:
只是整理完第一次開機快30分鐘
不過等待之後一切是美好的 :bigcry:
後來小測了一下
一個資料夾超過150首左右會有變慢的趨勢
想當初 我1400首全放根目錄.....
現在想想 不慢都很難 :hard:
還是SCL5好...
jeff2811
文章k@rogers 發表於 週五 5月 22, 2009 12:16 am
借問一下
那這台是記憶卡跟主機的音樂是分開讀取的嗎?
還是一起讀的 :?:
k@rogers
文章: 31
註冊時間: 週六 10月 04, 2008 5:34 pm
來自: 丼底
文章gino0123 發表於 週五 5月 22, 2009 12:31 am
可惜SD Card的歌還要額外選,沒辦法跟主機的融合在一起。
→取自查理的E504的開箱報告
尋找出內心最嚮往的聲音。
gino0123
註冊時間: 週六 12月 06, 2008 12:54 pm
文章skyboat 發表於 週五 5月 22, 2009 1:32 am
File Allocation Table (FAT) Guide
看裡面的 Maximum Sizes on FAT32 Volumes ,有列出一項數據:
Maximum number of files and subfolders within a single folder
65,534 (The use of long file names can significantly reduce the number of available files and subfolders within a folder.)
最大的檔案數可能會被檔名與下層資料夾名稱的總字數所限制? :roll:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章jeff2811 發表於 週日 5月 24, 2009 11:46 pm
skyboat 寫:File Allocation Table (FAT) Guide
或許吧
可是在FAT32裡 你要弄到最大的檔案數也要幾萬個
檔名有字元限制 路徑也有字元限制
照這樣講
他所限制的是總字元?
所以其他檔案檔名越長 所能有的檔案數量會跟著相減?
不過我覺得這個理論並不對
我對FAT32不太熟拉....
話說回來
504讀檔會慢 只是在同一資料夾下有太多檔案罷了
像我現在分資料夾 他只有開機是全面讀過一次
再按SD卡 他是讀路徑 再按進路徑 才讀路徑底下的檔
這樣才不會像檔案全丟根目錄 按進去就要讀過所有檔名 這樣快取會不夠 也會造成讀卡緩慢
因為504是MP3 並不是像電腦有很大的記憶體讓它存快取
再來因該是韌體上的限制
總言 目前16G滿意使用中就是了 :clap:
還是SCL5好...
jeff2811
文章58604041 發表於 週一 5月 25, 2009 1:31 am
看一下說明書,內置記憶體就有限制最大檔案量(2000)
然後資料夾推疊分層,是12層
不過沒說明記憶卡的部分,所以韌體應該會有所設定與限制!!
最近快被ID3搞瘋,不知前輩們都如何去做編輯??
畢竟我偶爾會找國語來聽聽,像辛曉琪等等...
現在逼著我都用英文去做編輯,雖然我不太會去看歌單
用ConvertZ,光來源編碼、輸出編碼就很頭大
老闆是建議V2.4 UTF-8去編碼,但都會變成空白!!
58604041
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 154 位訪客
