耳機RUN IN片 & 耳機測試片
耳機RUN IN片 & 耳機測試片
文章chia2009 發表於 週二 7月 14, 2009 12:36 am
剛剛閒閒沒事在閒逛時看到這個
"J.M.Reynaud Magic CD" (耳機RUN IN片)
http://tinyurl.com/nhaflr
"Headphone Test CD" (耳機測試片)
http://tinyurl.com/ne5hd9
看完敘述覺得蠻驚訝的 :o
原來還有這種東西
想問一下 :aa:
耳機在RUN的時候會因為方法不同
EX:音樂類型 訊源不同 大小聲
而使RUN出來的聲音會有所差異嗎??(同款耳機)
各位大大覺得這東西的實用性如何呢??
有大大有用過嗎??
給點意見吧!
:bow:
最後由 chia2009 於 週二 7月 14, 2009 1:39 am 編輯,總共編輯了 1 次。
敗了一支耳機後
就會有想繼續敗耳擴跟訊源的衝動= =
我終究還是走上了這條不歸路
chia2009
註冊時間: 週六 6月 27, 2009 10:09 pm
來自: 火星XDD
Re: 耳機RUN IN片 & Headphone Test CD 耳機測試片
文章chanlin 發表於 週二 7月 14, 2009 1:08 am
在耳機上播放 22 Hz 或更低的頻率請小心控制音量。
個人是用 XLO 那片,
http://www.joyaudio.com.tw/twe/product_ ... ts_id=1651
蠻貴的。
我手上的是 喇叭花 (Sheffield Lab) 的版本,編號 10041-2。
Burn-in 訊號還不錯用,上次聽人說 run 耳機還是自然點放正常音樂,
結果,手上 GS-1000 以正常音樂搞了很久,
最後沒耐心還是請出這片, run 個幾小時後才覺得 GS-1000 是不錯的耳機耶。
這片還可消磁,有差喔, AA 好像有討論過消磁,
個人覺得用喇叭花這個連消三次磁還 o.k. (有人說消磁過頭聲音會變呆,我是不覺得)。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章chia2009 發表於 週二 7月 14, 2009 1:26 am
chanlin 寫:Burn-in 訊號還不錯用,上次聽人說 run 耳機還是自然點放正常音樂,
自然放音樂跟用過CD後有什麼樣的差異啊??
另外
消磁是什麼啊??
抱歉 我真的還很嫩 :bigcry:
煩請解答 謝謝
:bow:
敗了一支耳機後
就會有想繼續敗耳擴跟訊源的衝動= =
我終究還是走上了這條不歸路
chia2009
來自: 火星XDD
Re: 耳機RUN IN片 & 耳機測試片
文章chanlin 發表於 週二 7月 14, 2009 1:01 pm
建議樓主用右上角功能搜尋 "burn in" 以及 "消磁 CD" 比較快,該說的前人前輩都有提到。
買張來用啦,後悔的機率很小的。
貼點不一樣的:
這是 XLO 喇叭花版裡面的 burn-in 訊號的頻譜。
這圖,小的在本站曾貼過吧!
有點玄機的樣子。 :D
(學工程的,看這張圖少說可說出四五項特徵,下次徵新工程師用這張圖來刷人......本站只能哈拉打屁)
最後由 chanlin 於 週二 7月 14, 2009 1:20 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章tim.chnan 發表於 週二 7月 14, 2009 1:12 pm
chanlin 寫:建議樓主用右上角功能搜尋 "burn in" 以及 "消磁 CD"
買張來用啦,後悔的機率很小的。
貼點不一樣的:
這圖,小的在本站曾貼過吧!
有點玄機的樣子。 :D
Chanlin 兄,別賣關子吧,這圖看起來挺可疑的,不知道是不是人造訊號
不過話說回來,要 RUN 耳機,不知道可不可以像做體操一樣一次一種動作
產生單頻波每個頻率 Run 個幾秒,這樣不知道算不算震膜熱身?
tim.chnan
文章: 362
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
文章donthuang 發表於 週二 7月 14, 2009 1:15 pm
tim.chnan 寫:不過話說回來,要 RUN 耳機,不知道可不可以像做體操一樣一次一種動作
也許是整個耳機一起熱身 :D
donthuang
文章: 39
註冊時間: 週日 2月 12, 2006 3:34 pm
來自: お米屋さんダイナミック
文章chanlin 發表於 週二 7月 14, 2009 1:32 pm
tim.chnan 寫:
這種訊號不都是 "人造" 的,FM 沒電台的白噪音也是人造的啊!
這片看它裡面的數據不是很完美,應該不是 CPU 用程式弄出來的 (不確定,以前的 DSP 技術.... :eeh: )。
個人觀察 XLO 這片與粉紅噪音 (白噪音) 不同之處有三大一小特點,(可能還有其他重要特性)
1. 掃瞄的音頻有截止高頻 --> (極高頻不必 run? 為何取 6.6 K Hz?)
2. 截止高頻有非常明顯的突起 --> (我不知為何?這片不知是否考量到三音路喇叭的高音分音....)
3. 低頻掃到高頻,(沒取 log 下) 非線性關係 --> (用 FM 電台白噪音,音量可能就是固定,但這 burn in 訊號音量是變化的)
4. 換算後,低頻振幅比較大 (但聽起來高頻比較大聲喔)
對了,
XLO 這訊號 "聽起來" 就是類似 tim.chnan 兄說的,
有個單音從高到低來回掃 (振幅與頻率是一起變化的)做體操,再加白噪音墊底,
白噪音在頻譜上只有一格 (0.01單位)。
註:白噪音雖然只有一格,這頻譜要看成 density 的觀念,一格乘以橫座標 (頻率範圍) ,其面積頗大,白噪音音量不小。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章tim.chnan 發表於 週二 7月 14, 2009 2:05 pm
chanlin 寫:
tim.chnan 寫:
1. 有截止高頻 --> (極高頻不必 run?)
我猜他的目的只是讓震膜每個位置都有活動到,所以只需要針對某些頻率,減少節點(沒有位移的點),因此不特別需要高頻到什麼程度,well 好吧,我這樣說還是基於我的體操理論,讓各個部分都活動到
也許可以簡單猜是他處理訊號的運算所造成的,有點讓我想到 FFT 的 Gibb's Phenomenon
3, 4 我不太懂這圖的單位,因為通常聲音量值通常會取 Log 值,不論是標準的頻譜圖或是代表聲音大小的 dB 值,但是這個圖看起來有一點不太像 (因為 Y-軸的格線是線性的),如果這樣的話,那他聲音能量並沒有差非常多,一般紅色頻譜 X,Y 都是 Log,如果這張圖 Y-軸是線性,那中高頻理所當然會大聲很多,如果他 Y軸真的是 dB 值(log-scale),那這個 6600Hz 的峰值就相當猛
對了,
XLO 這訊號 "聽起來" 就是類似 tim.chnan 兄說的,有個單音從高到低來回掃 (振幅與頻率是一起變化的) 再加白噪音墊底。
tim.chnan
文章: 362
來自: Hsinchu
文章chanlin 發表於 週二 7月 14, 2009 2:22 pm
tim.chnan 兄,
圖在下量的,考量純機械動作就沒取 log 座標。 :o
您說得對,與音量關係應該用 log.
Gibb's phenomenon,不太像喔,6.6 kHz 左右聲音是有點突然變大。
個人猜測是,
若極高頻下去,真正讓振膜每個節點與節點間都有相對變形,
(想像一張紙上面有 6,600 個波浪 或 6,600 個折痕),可能會縮短振膜生命。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章tim.chnan 發表於 週二 7月 14, 2009 2:41 pm
chanlin 寫:tim.chnan 兄,
個人猜測是,
(想像一張紙上面有 6,600 個波浪 或 6,600 個摺痕),可能會縮短振膜生命。
您說的對,那個 peak 對 Gibb 來說實在太大了,well 說不定是原來 time- domain 做了什麼 filter 加強了 6600 Hz
不過我真正好奇的其實是 3000 Hz 到 6600 Hz 之間,每 200 Hz 就一個的 peak,如果說他像 Chanlin 兄說的,聽起來是一個頻率就開幾秒,那每間隔這幾秒時間做頻譜,得到的瀑布圖 或稱是 Spectrograms ,應該會很明顯
另外,我想不通一點,如果 6600 Hz 的高頻對震膜是一種 load,那不就更應該先 run run,以免聽音樂的時候出不來?
tim.chnan
文章: 362
來自: Hsinchu
文章chanlin 發表於 週二 7月 14, 2009 5:48 pm
剛剛回想到。
學理上一個結構,頻率越高時,該頻率的等效勁度越高,(記得是與 w 平方成正比)
普通話就是越高的頻率越振不出來,
所以,那家片商認為 6.6 K Hz 以上不會有節點變形,
或超過一定頻率,振膜變形非常小可視為剛性,
即使有變形也是彈性的,不會老化 (aging)。
不會老化,那就是極高頻 ( > 數 KHz) 不需要 run 。好像這樣的。
工程上看結構振動行為,通常看前十個模態就差不多了,
一張紙折六千多個波浪,哪振 (折) 的出來。
不好意思。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章chanlin 發表於 週二 7月 14, 2009 10:39 pm
Burn-in 訊號的片段:
[恕刪除連結]
請支持正版 CD。原 CD 的燒機器訊號是 12 分鐘。
拿這約 18 秒的訊號去做 FFT,用 log-log 畫圖:
它有一個持續高低頻來回掃瞄的單音,頻譜看起來是 80 Hz ~ 6.6 KHz (約略值) 之間在掃。
因為訊號是 44.1 KHz,22.05KHz 以上很乾淨的。
仔細看的話,6.6 KHz (精確的數據是 6659 Hz +- 3 Hz) 附近有突起。
黑色一片是因為它的訊號頗複雜,且這次取樣的頻率間格很密 (間格遠小於 1Hz )。
數據上是,頻率相差 0.05 Hz 的話,amplitude 差很多,曲線凹凸起來就是黑黑的一片。
to 樓主,
您可到網路下載一些免費的燒機訊號程式用電腦放,效果應該差不多。
這燒機訊號應該包含白噪音 (收音機沒電台時的司嘶聲) 以及掃瞄音。
如果您要問那種燒機訊號較佳,
您可能要拜託駱駝大或看有無夠氣魄的網友,同時進兩隻 HD800 或 PS1000 ,然後再做驚人的試驗了。 :ya:
不然,大家的說法您排除無效的即可。要選最佳的,還是自己試吧!
至於消磁訊號,喇叭花這片有兩軌,
一軌是 20 Hz 掃瞄到 15 KHz 的單音訊號 (應該是這兩數字,有點不確定),頻率增加但震幅完全一樣。
另一軌是消低音的磁,頻率是固定 60 Hz,但訊號震幅是指數型遞減。
何原理?在下不知。要請高人開釋。謝謝。
最後由 chanlin 於 週三 7月 15, 2009 4:01 am 編輯,總共編輯了 1 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章tim.chnan 發表於 週三 7月 15, 2009 12:07 am
chanlin 寫:Burn-in 訊號的片段:
Burn-in.wav
這個 wav 檔案的頻譜變化大概像這樣
這是每 0.05 秒做一個頻譜,然後把這些頻譜投影在一個 2D 圖上面
tim.chnan
文章: 362
來自: Hsinchu
文章chia2009 發表於 週三 7月 15, 2009 12:09 am
看完整個就是傻眼 :mad:
根本有看沒有懂 :ale:
看來我真的還太嫩了= =
該多做點功課了 :haha:
敗了一支耳機後
就會有想繼續敗耳擴跟訊源的衝動= =
我終究還是走上了這條不歸路
chia2009
來自: 火星XDD
文章chanlin 發表於 週三 7月 15, 2009 12:48 am
chia2009 寫:看完整個就是傻眼 :mad:
根本有看沒有懂 :ale:
看來我真的還太嫩了= =
該多做點功課了 :haha:
您就去下載 burn-in 程式,聽起來跟上面下載的差不多就 o.k.
要不要揠苗助長用這專用訊號,或用正常音樂去 run,個人覺得音量控制是重點。
一開始一定不能大聲,低於正常音量。
正常音樂因為音階,其音樂的頻率都是間隔的,
例如 La (A) 是 440 Hz,Si (B) 是 493.2 Hz,
那 460, 480 Hz 的點就要靠衝擊波去慢慢振,達到熟化 aging 效果。
這狀況像捶背,點狀式按摩振膜。
而含掃瞄訊號的專用無聊 burn in 訊號,那就是指壓油壓啦,順著經脈連續給它按下去....
油壓按摩粉舒服喔! :new002:
ps. XLO 喇叭花那版的 burn -in 訊號由 tim 大的圖看起來,就是 6,660 Hz (左右) 有停久一點
所以造成 FFT 頻譜有突起。應該這樣吧!
不知是故意的還是無意的?這樣不會造成耳機在 6,660 Hz(接近 G#8 = 6644.875 Hz)有特性嗎?
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章疾風殘月 發表於 週三 7月 15, 2009 1:40 pm
為了您的耳機
小弟強烈不推薦MAGIC CD...
站上有網兄拿240M用比正常聆聽音量小的聲音跑過一輪以後...
240M就發出驚天動地的美聲~可是三天後就掛點了 :mad:
如果您想知道什麼叫迴光返照就可以拿來玩玩看 :P
拿這張CD來煲喇叭觀察一下震膜就知道這張多暴力了 :haha:
未成年請勿菸酒~也不能購買
狂飲狂抽等於慢性自殺,狂買避開賤糠姦,但仍要小心追殺
四千年前有酒蹤
騷人豪客甕裡蟲
褒貶參半無定譽
藉故加稅理難同
所以恁爸最討厭道貌岸然的小人!
疾風殘月
註冊時間: 週一 2月 20, 2006 9:42 pm
來自: CLUB AA (AKG & ATH)
文章chia2009 發表於 週三 7月 15, 2009 1:59 pm
疾風殘月 寫:為了您的耳機
小弟強烈不推薦MAGIC CD...
意思是很傷耳機
跑完就差不多要掛了的意思嗎= =
所以 還是正常使用讓他自己RUN開囉?
敗了一支耳機後
就會有想繼續敗耳擴跟訊源的衝動= =
我終究還是走上了這條不歸路
chia2009
來自: 火星XDD
文章chanlin 發表於 週三 7月 15, 2009 2:25 pm
chia2009 寫:
疾風殘月 寫:為了您的耳機
小弟強烈不推薦MAGIC CD...
意思是很傷耳機
跑完就差不多要掛了的意思嗎= =
所以 還是正常使用讓他自己RUN開囉?
Magic 那片前面是以 22 Hz 為中心.....balabala
這片沒用過。
但知道,耳機在 22 Hz 是沒有 "正常聆聽音量" 這概念的,
一般小喇叭也不會有。這種低音訊號很恐怖的,振幅非常大。
Magic 那連結網頁下方, "使用 Magic CD,請從音軌1 開始 :
逐漸增加音量,並同時觀察低音單體振盆之活動狀態....
:eeh: :eeh: :eeh:
靠....怎不說叫使用者準備 UV 表去設定正常音量..... :lol:
似乎先用六七軌轉 VR 調出適當音量再回第一軌 run in 比較好。
這片好貴啊!
這種 burn in CD 或測試 CD ,注重整片 CD 錄音水平是基本功。
我要是 CD 的製作者,第一軌永遠不會是測試訊號,
可能是正常音樂或者一個主持人在那 balabala,功用是讓使用者調到適當 VR 旋扭位置。
有些測試片要小心啦,裡面有錄音水平最大的 0dB sine 波或鋸齒波.....
沒閱讀 CD 說明前最好謹慎些。
[edit] 例如下面這種測試片,
以 1 ~ 13 軌為準調成 "正常音量",
(用喇叭時) 放第 23, 34 軌,鄰居若沒來敲門抗議,這喇叭可以考慮丟掉。這是誇張一點的形容。
最後由 chanlin 於 週三 7月 15, 2009 11:27 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章疾風殘月 發表於 週三 7月 15, 2009 4:19 pm
這張播放時會讓喇叭振膜變成凸眼金魚
觀察振膜很有趣的 :new002:
未成年請勿菸酒~也不能購買
四千年前有酒蹤
騷人豪客甕裡蟲
褒貶參半無定譽
藉故加稅理難同
所以恁爸最討厭道貌岸然的小人!
疾風殘月
文章chia2009 發表於 週三 7月 15, 2009 11:07 pm
看完大大們發的文後
重點好像是
最好不要用 :ale:
敗了一支耳機後
就會有想繼續敗耳擴跟訊源的衝動= =
我終究還是走上了這條不歸路
chia2009
來自: 火星XDD
文章killkli 發表於 週日 7月 26, 2009 12:21 am
如果只是要各種不同頻率的掃描
甚至是振幅的變化
只要用Audacity就可以做的出來了
剛剛就用Audacity做了三個檔案
長度都是三分鐘
分別是20Hz~100Hz
100Hz~4000Hz
4000Hz~16000Hz
振幅都一樣
這東西免費,也沒有版權問題
聽好玩也可以:
http://www.yousendit.com/download/Y1RvK ... Y1NGa1E9PQ
人的耳朵對各頻率的敏感度不同
我自己聽了一下
大概在1000Hz左右有一個敏感帶
再上去則是8000Hz~10000Hz也是一個敏感帶
更高的聲音雖然聽得到,但是就沒那麼大聲了
低頻的話
20Hz感覺上就是某種振動的背景音 與其說聽到,倒不如說是感覺
(用FreQ Show耳道耳機聽得感覺)
一般說沉得很深的低頻則大概是在25Hz左右到80Hz
再上去就是一般音樂的頻率了
killkli
文章: 52
註冊時間: 週六 1月 06, 2007 10:35 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 133 位訪客
