[請教]Cowon D2+旅充的規格
[請教]Cowon D2+旅充的規格
文章KhSsOrA 發表於 週二 7月 14, 2009 5:48 pm
想請問一下有買 D2+ 旅充的人,可以提供一下上面規格嗎?
我沒順便買旅充,後悔... :mad:
想說用手機的充電器(沒記錯D2+是用MiniUSB來充電的,跟摩托羅拉的旅充一樣。)來頂著先 :ale:
不曉得可不可以呢?
其motorola的旅充規格如下
輸入100-240V ~50/60Hz 0.2A
輸出 5.0V﹎550mA
(我有發類似文章在01上,但那邊似乎沒什麼人有D2+ :hard:
感謝 :bow:
KhSsOrA
註冊時間: 週二 7月 14, 2009 5:40 pm
Re: [請教]Cowon D2+旅充的規格
文章86682868 發表於 週三 7月 15, 2009 12:04 am
OK的 D2不挑食 有電流就能充電 只是moto的電流較原廠的小 要充比較久
至於多久就沒計算過了
86682868
註冊時間: 週日 2月 04, 2007 2:43 am
文章KhSsOrA 發表於 週四 7月 16, 2009 1:56 pm
D2+ 的塑膠殼不是有四個卡準嗎?(呃,親人們聽到水晶殼都笑...都不知道說了 :b14:
無論我怎麼裝都無法將四個卡準同時嵌進去。
如左上角嵌一下,右下角馬上翹起來...
或是左上角成功嵌進去,其他的卡準...
如此反覆之後,受不了!! :keep:
就將就一點,三個卡準卡住後就做罷了。(是不會掉下來就是了。) :cry:
(怕太大力壓會傷及裡頭的玩意兒啊! :hard:
也嘗試過熱脹冷縮(把背殼拿去泡熱水。PS:背殼是「被插的」前殼是「要插的」 :hard:
行不通.... :cold:
現在在思考,要不要拿去包膜...然後螢幕貼張保護貼就好。
把水晶殼... :drop:
各位覺得如何呢?
KhSsOrA
文章86682868 發表於 週四 7月 16, 2009 11:43 pm
聽說水晶殼會刮背殼....... :ale:
86682868
文章x94fujo6rpg 發表於 週六 7月 18, 2009 11:07 am
KhSsOrA 寫:D2+ 的塑膠殼不是有四個卡準嗎?(呃,親人們聽到水晶殼都笑...都不知道說了 :b14:
如左上角嵌一下,右下角馬上翹起來...
或是左上角成功嵌進去,其他的卡準...
如此反覆之後,受不了!! :keep:
行不通.... :cold:
把水晶殼... :drop:
各位覺得如何呢?
該不會您拿到的是d2的殼... :ale:
x94fujo6rpg
註冊時間: 週日 9月 28, 2008 1:23 am
文章KhSsOrA 發表於 週一 7月 20, 2009 3:18 pm
後來拿著D2+與另購的D2+保護貼到台中某街的手扒雞名膜全機包膜(螢幕沒包,而是叫他用我另購的保護貼幫貼。)
包的還算不錯啦...只可惜D2+右邊無法包 :think: (吊飾孔那邊)
然後,我又注意到D2+跟D2的差異...D2+背面沒有「四個腳座」,所以放置時背面全面積都會接觸到桌面。 :keep:
然後,我拿到的塑膠殼有預留四個腳座(搞不好真的拿到D2的殼子了,不過我也不知道D2跟D2+塑膠殼差在哪.. :cold:
所以就給他裝(嵌)上去,因為包膜增加一點點的厚度所以剛好卡住。
將就一點,就先這樣了。起碼不用擔心外表會被刮傷等之類的問題了... :hand:
又有新問題了,D2+的 操作大致上一目了然。只要我幫我家母開機,家母就都會用了。(玩一下後抱怨說手好酸 :hard:
但還是不知道他裡頭的DPL、Bookmark List進階的操作方式與自訂播放清單。
還是我想太多,DPL(動態播放清單)只能有一個?
Bookmark List只是單純的紀錄歌曲的時間點?(想說還有什麼進階的功能 :hard:
自訂播放清單要如何使用啊?應該不是直接從電腦丟播放清單檔過去吧(路徑不同啊...) :keepto:
順便打一下使用心得好了。(沒有講到音質,畢竟俺對自己的耳朵沒信心啊 :hand:
觸控螢幕,反應比想像中快,「點」不會有延遲。
拖拉就會有延遲,指尖輕觸螢幕並從上至下移動就類似滑鼠滾輪那樣滾動捲軸。但變成,我「滾動完」捲軸後,螢幕才會開只動。不過還可以啦!因為其實可以直接點捲軸...直接前往選取的部份。(滾動其實只是可以順便看捲動中的歌曲 :ale:
話說,用到後來就換習慣用手點了。個人認為觸控筆跟手比較起來...手比較好用。 :aiya:
還有一個功能,播放音樂時可以觸控播放棒跳至該時間點。重點是不會延遲,反應迅速。 :clap:
至於可調部份(如EQ、Mach3Bass、BBE、Pan...),蠻多可以調的。一定要給他調一下!! :hard:
圖片瀏覽,4x3的縮圖瀏覽圖片。載入速度算蠻快的。(我放了一堆800萬像素的圖片 :new002:
功能蠻一般的。可以旋轉、拉近(放大)、推遠(縮小)。
拉近、推遠會有延遲,中間會即時運算(顆粒狀明顯)運算完就變成平滑了。
(內建圖片的女生蠻「鰾釀」的。 :blush:
計算機有兩種,工程用與一般計算機。工程用,呃...說實在按鈕太多,所以按鈕都有點小。有點難按... :cry:
還有手繪,蠻方便的!可以隨時寫下自己想寫得東西或是紀錄一些事情。
...先這樣了。(影片功能、FM播放...等之類的功能沒什麼用到...。)
忘記說,D2+推力真的很夠力。
我的喇叭FX5051 AUX孔連結一般的MP3...都很小聲,開到最大聲也一樣沒力。(FX5051 音量都旋到1/3,不變。)
而D2+,最大上限是「50」。(一般阻抗的耳機切到12就算有點大聲了。)
而接到我的FX5051..切到40,就足夠了。(不過推起來怪怪的,低音砲感覺變成花瓶 :cold:
KhSsOrA
文章86682868 發表於 週一 7月 20, 2009 4:06 pm
KhSsOrA 寫:後來拿著D2+與另購的D2+保護貼到台中某街的手扒雞名膜全機包膜(螢幕沒包,而是叫他用我另購的保護貼幫貼。)
忘記說,D2+推力真的很夠力。
是的 DPL跟Booklist就是這樣
Booklist在有社團表演配音樂排練的時候滿好用的
自訂清單?兩年了我還是不會用 :mad:
86682868
文章KhSsOrA 發表於 週二 7月 21, 2009 12:21 pm
依然不死心 :no:
終於查到了方法...但是說實在有等於沒有啊 :cold:
以下摘自Cowon官方網站(英文,但非美國官方)
View Article
COWONadmin iAUDIO Expert
09-03-2009 10:32:15
How do I create playlists?
You're able to create Playlists via Windows Media Player 10. Please refer to the below steps.
1. To create a playlist, connect COWON D2+ to the PC and launch Windows Media Player 10.
2. Go to [Library] and click the right mouse button on a file.
Then choose [Add to - Additional Playlists]
3. Create new playlists and confirm it via [Add to]
4. Select the files and click the right mouse.
Then choose [Add to - the created playlist].
5. Go to [Sync - Set up Sync].
Check the playlists and click 'OK' button.
6. Save the selected playlists in the "playlist" folder in COWON D2+.
7. Disconnect COWON D2+ from the PC.
You can confirm it via [Playlist] folder.
Before you create playlists, please select MTP mode by changing USB connection.
[Settings] - [Systems] - [USB Connection]-[MSC or MTP]
While in "MTP" mode the player will only be able to transfer files through "Windows Media Player" or your online music store software. Drag and drop capabilities will be disabled. If you set the player to "MSC" mode, the player will show up as a removable drive, drag/drop capability will be enabled and recognition from the Jetshell program will be enabled.
Please note: To activate MTP/UMS settings for USB Connection you will need to turn restart the unit.
小弟不材,看到是使用WMP就覺得有點怪異...。(英文看得我頭暈暈 :aa:
不過還是依樣畫葫蘆...操作一遍
嗯?奇怪,怎少了一些檔案? :?:
Nooooooooo,Windows Media Player根本不支援Flac檔案啊!! :mad:
弄到這裡,就此作罷...
轉戰JetAudio看看好了。在不行就... :keep:
KhSsOrA
文章KhSsOrA 發表於 週二 7月 21, 2009 3:15 pm
完敗。
JetAudio,我還特地安裝繁中語言包...。
但是,不論怎麼試都跑不出來。 :cry:
WMP也是一樣,依樣畫葫蘆。也沒跑出來 :bigcry:
(不可否認的,可能錯在操作者我。 :hard:
官方討論區也有一些人在問這個,但大部分都沒人回覆不然就是要用Rockbox。 :cold:
只好期待官方下次更新可以比較人性化...。
索尼手機都可以自己創建播放清單了說... :aa:
(還是板上有神人想來個圖文教學一下啊? :blush:
KhSsOrA
文章86682868 發表於 週三 7月 22, 2009 12:43 pm
KhSsOrA 寫:完敗。
接受DPL吧(拍肩)
86682868
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 161 位訪客
