[個人心得][轉載]iriver新一代多媒體播放器 閃亮新星iriver P7
文章cool1983 發表於 週四 7月 23, 2009 11:55 am
iriver終於又推出讓瞇瞇眼fans們不自覺撐開眼皮的好物囉~ Yes,就是P7!
試用過後,「It’s so much FUN!」是我僅能給你的結論~
知道啦…廢話少說先開箱。(不先把重量級P7端出來,等會兒鐵定拖鞋滿天飛!)
P7:「初次見面、請多多指教。」
第一眼。初印象
頗具重量的透明外包裝盒。
包裝細節相當講究
瞧,盒子四個面都有提供資訊,封條也是一大片的喔。
不忘炫耀一下贏得2009年iF產品設計大賞的殊榮
「如雜誌般的P7」,咦疑耶,算是slogan嗎?
盒背面:閃亮新星P7當然得先臭屁一下自個兒的才藝
機體被上蓋四塊小膠條緊扣,程度達機器和上蓋一起拿也不掉牢固的地步
膠條整齊又透明
橘色隔板下是配件盒,收納緊實,配件全拿出來後想塞回去…需要技巧。
透明盒裝、橘色隔板讓上頭的P7更形出色,隔板的圓弧設計帶有一絲E150上面板的味道。
單用隔板,筆者實在想不出用途,除充作還沒有保護盒的P7靠墊外,可能拿來暫時收納名片或當杯墊吧?
透明盒功用就多囉,跟搭配隔板還可以弄個筆座和瑣碎文具小窩。
iriver曾有的類似包裝中可茲與P7比擬的,非N10珠寶盒設計莫屬吧!
配件:有24 pins 專用USB傳輸線、iriver Plus 3光碟、說明書、保證書、耳機、耳棉一對。
有點遺憾的專用USB傳輸線
也有點遺憾的觸控筆
專用24 PIN的USB傳輸線有損便攜性。
解讀:依往常慣例,跟P7專用底座有關。
雖說很有誠意地附贈觸控筆,且粗細大小長短都適中,挺合用,殘念的是竟然不能跟機體合而為一。
解讀:說不定iriver認為P7的觸碰式螢幕,會讓每個人都不想用筆操作吧!?
PS.個人使用觸控筆反而較難按。
P7外觀篇
素顏貌
拍謝拍謝,嚇了大家一跳
趕快化妝見客
P7機身尺寸73.2×112×13mm,重量175.25g,是個勇壯的大寶寶。天庭飽滿貌超可愛吧~
機身材質推測是鋁,經過噴沙處理後有止滑和防指紋的效果。
上下白色面板的材質則是強化塑料。
機體下方:USB連接埠很漂亮地以「推蓋」隱藏起來,既防塵又美觀!
特寫:以極不顯眼的小箭頭凹槽來控制USB連接埠的開闔。
推開後,USB連接埠不就跑出來了嗎?比用塞子更得我心。
機體右側:耳機孔、內建MIC孔、吊飾孔、HOLD鍵、Micro SD卡槽防塵蓋
Micro SD卡槽防塵蓋可是有玄機的
可放進Micro SD的P7
瞧! 防塵膠條可是”順便”利用卡槽小洞卡住的喔
機頂:開關機鍵、音量減增鍵、M(返回MENU用)鍵
開關機鍵跟音量增減鍵一比,感覺超大顆。
你一定想大喊:音量增減鍵這麼小,難不成得用觸碰筆去點嗎?
大聲回答:沒關係! UI設計得太好,根本用不到
用手點就OK啦
美背:內建喇叭
特寫一張:喇叭真的…不是很大
說實在,體驗完E150整排內置喇叭後,突然覺得P7的小喇叭孔好寒酸哪
但實際使用上,P7喇叭層次較為豐富有層次感,開啟SRS WOW HD音效時很跳,那是E150即使有一整排喇叭也追不上滴。
但內建EQ下純論音量大小,P7卻差E150一個級數,唉,假如P7把喇叭放在前端多好啊,POWER一定超足的呀
充電指示燈:充電中為紅色,P7連接電腦時若未充電為白色,P7使用中無燈號。
打造全新User Interface(使用者介面)
為P7帶來層出不窮樂趣的關鍵,不得不提煥然一新、別出心裁的全新User Interface(使用者介面)~
通常的UI,是以單項功能顯示、操作,且採用按鍵進行輸入。
所以使用機器前,最好先了解機器性能、操作方式;比較困擾的,是碰上較多功能or需要專業知識方得釋放潛力的機器,不免讓使用者焦急大喊:「不會用」。
猶記一年多前某日,曾看到一則研發玻璃桌面當作電腦之觸碰式螢幕的報導,將看似一般家用玻璃桌,讓桌面分區同時分別處理不同的電腦作業,能同時聽音樂、翻看相簿和上網等,而且免用滑鼠、觸碰筆,而是以雙手進行直覺操作:點一下叫出功能、往右揮就翻頁……簡單到不用腦的設計,還頗有阿湯哥Minority Report【關鍵報告】裡超炫電腦特效的味道,就差不是顯示在半空中啦,令人好生羨慕,讓筆者老想著這東西什麼時候可以應用在生活裡頭。
2009此時,以此為基礎的P7出現了。
以前曾大推薦的D-Click系統已相當符合一般用戶的使用習慣。真有什麼缺點,大概是按鍵使用上偏重右和下兩個鍵罷了。
想不到,想要推翻這樣的成就,還是iriver自己先挑戰成功了
iriver開發出讓功能之內容(或效果)有縮圖(或概要)得以窺見,有效減低點選錯誤後退出又按錯之全新UI,讓筆者BRAVO不已。
iriver細思酌量下P7大幅度修改的UI,比起D-Click系統更是無庸靠標題或圖示提示,功能全部「露骨地」攤開來隨你選用,值得讚賞!復以設定細項再次修整,極簡潔、邏輯分明、手一點就OK,之前一些低階機種,需要切換「設置」進行細部設定後再回到播放畫面的麻煩,在此說聲莎喲娜啦囉。
這UI簡直已經達到挑起人類高度惰性的地步!看來現在真的可以說「拿到機器還得先研究說明書」的時代已然逝去,很久都沒聽過了~
P7的內在美
超大塊4.3英吋的螢幕,硬式觸碰屏幕,導致機器略重(175.25g),感應算靈敏(但是跟水果牌xPhone比起來還是有差),不太需要校正,操作就很準確了。
開機後的第一個畫面:
所有功能在開機後,通通都排排站地分區顯示在寬螢幕上。
左上:日期與時間。
點左上圈
時鐘:按右邊的 圖檔鍵設定另一大城市的時間,以便出國旅行時對照用。不能出國的朋友藉此幻想身在國外吧。
首爾和紐約時間對照
行事曆:單純萬年曆,不能寫入備忘記事。
小算盤。
左下:音樂。顯示最後一次播放之專輯照片和目前所播放歌曲之標題。
中上:影片。顯示出最後一次播放之影片檔之標題。
中:FM Radio。雖然P7內建喇叭,但收聽FM務必接上耳機或其他喇叭當作天線喔。
中下左邊:錄音。
中下右邊:設置。
右上:圖片瀏覽。顯示最後一次瀏覽之圖片和標題。
右下:TXT文字檔。顯示最後一次瀏覽之TXT內容。
細部分析
所有功能畫面中左上角的圈。
點一下就叫出功能表,且經過精簡後不是一大串,而是保留了相當常用的功能或設定。
任何時間想要回到主功能表,點一下的右上方的M鍵。
音樂功能
支援MP3、WMA、OGG、FLAC、WAV。
畫面看似簡潔,其實提供相當多很多資訊和設置細項,真多虧了大螢幕啊。
專輯照片,並非和歌曲放在同一資料夾內就自動登錄,須手動透過iriver Plus 3從電腦附加才行。
如果乖乖一次設定好,從P7上面就可以用封面找歌,很方便辨識。
點選後會變成-號,本曲加入QUICK LIST(快速清單)中。
音詞同步測試,只支援LDB Manager製作之歌詞,Caption Editor和Lrc for iRiver製作的歌詞會顯示空白。
在播放畫面的「專輯封面」上輕點停一下就可以切換到歌詞,再輕點停一下就回到顯示專輯封面。
值得一提的是,因螢幕顯示空間大增,會以類似卡拉OK一行一行往上推移顯示下一句歌詞,在長中文歌詞、or英文歌詞裡字母長又多時感到特別好用,完全不擔心字幕會跳太慢來不及跟唱~
專輯照片右邊的三角標誌,輕點往左邊拉出,就變成DRAG的標誌,可拖拉出另一邊”尋找本機歌曲”功能,點選+號就可以很方便地增加入QUICK LIST(快速清單)下。
PS.若使用資料夾方式則無+號出現。
專輯照片(或歌詞)順應移動至左邊,要回播放畫面,再次輕點三角標誌往右劃就可以了。
P7的「EQ(音效)設定」和「播放方式」都直接放在播放畫面上。
選取所要的EQ、改變播放方式、星級評等都是「點一下就完成」,堪當iriver產品裡的「第一名」。
EQ種類當然包含SRS WOW HD、自定義EQ的自訂空間,來滿足挑剔的耳朵。
AB段設定
點選「AB」符號,第一次設A點,第二次設B點,如此便會在此間往復播放。
書籤設定
輕點向下三角標誌,就可以設定,顯示1秒後消失。
沒拍到向下三角標誌
支援多個書籤:點選(最後一個)向下帶三線的三角標誌,可以叫出所有曾設定過的書籤。
若要刪除書籤,有兩種垃圾筒標誌可選擇,即單一刪除、全部刪除。
音樂之播放時間
官方數據:一次充電可進行35小時的音樂播放。
實測數據:筆者混用了各種類型的音樂檔,含有不少320k的MP3和8級FLAC等較耗能的格式,但實測時間卻蠻接近的。若純用128k的MP3測試一定可以播更久。
音樂評比
這次可特地挑了不同類型的音樂來測試。
一、「C大調奏鳴曲K.545」
以莫札特最簡單而有名的C大調奏鳴曲K.545測試。
NORMAL下:小提琴音色稍嫌不夠飽滿,但非常清亮而細緻;其他樂器的聲音則偏重,導致主題有點偏移。
切換到CLASSIC下聽,樂器聲明顯融合許多,小提琴琴音溫潤起來,靈巧的味取代了NORMAL下過度精明之感。
P7的SRS WOW HD能確實帶出空間感,尤其交響樂的表現上很出位,還有搭配此EQ連喇叭聲都不一樣了呢
二、盧廣仲的「100種生活」。
光用NORMAL聽都要流淚了,很真實的演繹,歌手和P7都是!
看似耿直卻細膩充滿的嗓音、遊刃有餘的真假音轉換、簡單誠懇的吉他,連些微的換氣瞬間都聽得一清二楚。
三、南拳媽媽的「破曉」。
本曲動態範圍較寬,前奏(黑夜)與後段的主題(破曉),NORMAL下獲得清楚分野不致過度乖離。
前奏的大提琴表現不俗,但主旋律表現較單薄,因高音偏尖銳、低音雖合襯但沉不夠深,逸失較明顯。
不挑剔低音力度,則適合用DANCE聆聽。
挑剔的朋友,透過修改自定義EQ能獲得人聲和低音部大幅度改善。
四、動力火車的彩虹
是以CD直轉出5級和8級的FLAC來測試。
果然…即使是320k的MP3和無損FLAC間還是可以聽出損與不損的區別。
8級FLAC又比5級聽來更MAN POWER,一曲「彩虹」聽得人熱血沸騰想奔跑。
【插花】之不專業獎評
若硬是要把CLIX、SPINN、P7三台高階機種一起依出廠韌體比較音質,個人認為是 P7 > CLIX > SPINN;而調與不調間差異最少、調整後音質表現最豐沛的當屬P7,可調出低音力度CLIX中肯、調教較多的SPINN清亮,屬性不同實難分高下。
影片功能
P7總算支援了網路世界最常見的視頻RA、RMVB,創造iriver影音播放器中有史以來支援最多格式的紀錄(AVI(Xvid/Dvix)、MP4、MPG、WMV、3GP、K3G、FLV、DAT等格式的影像檔,採用MPEG-4、XviD、WMV 7/8/9、MPEG-1、MPEG2編碼,晉身MP5行列囉。
(如果再搭載AV OUT輸出功能,可就是Mini PMP了呢)
電腦端的影像檔案,透過iriver Plus 3僅可辨識到AVI、WMV、MPG / MPEG三種格式。
透過iriver Plus 3傳輸影像到機內時即作轉檔,固定轉出480 x 272解析度,30影格的
AVI或WMV
也就是說P7內的影像檔案,透過iriver Plus 3可辨識出的影片格式只有WMV、MPG / MPEG兩種。
簡單說,就是AVI一定要透過iriver Plus 3轉檔成MPG / MPEG才可在P7上觀看的。
影片檔經測試解析度在800×600以內的都可以順暢地播放。1024的顯示不支持,雖殘念但已經很滿意了。
WMV和MPG若和其他格式一樣透過隨身碟方式放進P7,解析度480×272~ 800×600以內的均可播。
不免有點疑惑:既然800×600以內都可播放,那透過iriver Plus 3轉檔為什麼是預設轉出480 x 272,預設為800×600畫質不是比較細緻嗎!?
這塊4.3英吋、480×272解析度、4:3比例的26萬色螢幕色彩表現一流,尤其看影片時特別感受得到藍得朝氣勃發、綠得欣欣向榮、紅得嬌豔欲滴,且幾乎沒什麼殘影,是讓看久眼睛不累的主因喔。
可惜,玻璃反光很惱人,加上內嵌式螢幕可視角變小,從上、右面觀看的視角較大,從下往上看視角最窄。
建議幫P7買張AR鍍膜濾光保護貼,減少指紋沾附、玻璃反光,釋放完整的P7魅力喔。註:跟PSP採用的SHARP 4.2寸LCD解析度相同,但搭配ASV技術加持讓可視角度達到160度相較下,觀看PSP和P7的感覺還是相當不同。
縮放功能,可選擇依照原比例、符合螢幕來縮放,且仍維持有一定的影像品質。
原尺寸 符合螢幕
H.264的MP4雖然放進機內雖看得到檔案,卻顯示不支援。不懂,MP4不都是H.264硬壓的比較多嗎?
FLV不用轉檔就可播放,雖然也非常方便,只可惜FLV”通常”都「壓超大」,影像劣化的情況在大尺寸螢幕上可是逃不過法眼滴。
令筆者最滿意的是RMVB終於不用再轉檔。
字幕表現
最近為了找莫札特而引爆這個地雷,剛好P7對RMVB又超不挑食,造成乾柴烈火一發不可收拾,我竟然在說長不短的2天午休、通勤時間裡海K完11集+4小時的特別編SP,眼睛不但不累,還想再複習一次勒!
P7完整充飽需時較長,官方數據是可看7 小時的影片,筆者實測可以完整看完6集(每集約50分~1小時)的RMVB,看得正精采時絕不沒電而掃了興致~
PS.沒記錯的話,相較於PMP120大隻佬用USB充電要長達8小時,且官方數據是影片5小時,實際最長只能看2小時出頭, P7的電力很驚人吧!
唯二的困擾:
1)上班不能滿心想偷看。
2)”不小心”碰上大笑點會忍不住笑場,旁邊乘客以為遇到瘋子。
FM收音機
畫面清爽,設定簡易,音質清晰。
FM頻道清單一樣是透過三角標誌輕點出DRAG去拖拉的。
在iriver Plus 3輸入常聽電台設定,傳輸後一次搞定,不用手動修改個半死。
最好笑的是筆者KUSO嘗試外接被動式喇叭,竟然也可以收聽,暈。
想不到連耳機輸出也這麼強
點選REC List會出現錄音播放介面及錄音檔案清單,隨點隨撥。
錄音
以上錄音三步驟,一指神功就搞定。
錄音檔一樣點右邊的左向三角標誌後拖拉,會出現錄音播放介面及錄音檔案清單,隨點隨放。
錄音檔品質乾淨,雜訊少,遠端收音還不賴,但仍要注意機體側面的MIC對著音源較好。
回放聲音偏小,人聲錄音透過內建喇叭,即使調到最大仍聽不清楚。
E150都可接外接MIC囉,P7竟然沒有LINE IN或外接MIC的孔位,很可惜啊。
圖片瀏覽
圖片支援格式有:JPEG、BMP、GIF。
可是GIF透過iriver Plus 3辨別不到,必須直接放進機內,也不支援縮放喔。
6百萬畫素相片讀取上會多個1秒,但播放很OK的。
縮圖預覽很有相簿的風格。
重拍以下照片
縮放功能有1~4倍,但4倍時影像品質下滑很多,我覺得3倍是清晰的極限。
原始
2倍
3倍
4倍
旋轉功能也直設在操作列,改變圖片方向變得相當快速。
這次Fit to Screen的設定蠻敏銳的,直拍照片不會被壓得喘不過氣,嘿嘿。
Ebook
一樣是支援ANSI和UNICODE編碼的TXT文檔,UTF-8不支援。
注意!P7的TXT文檔得放入Ebook的資料夾,而非TXT資料夾喔。
手動翻頁,也可按下PLAY依設定之滾屏速度翻頁。
書籤功能,可謂「完壁」。
A書讀膩了,插入個書籤,中途換了B書,看到一半也插入書籤;下次輕點向下三線的三角標誌就可以從Bookmark List裡叫出A或B書的書籤繼續看。
有沒有看到三角標誌?
單書內的書籤清單:
有沒有看到向下三線的三角標誌?
全部書籍所設過的書籤都在Bookmark List
愛看電子書的人應該了解,有些專書實在很落落長,一般TXT瀏覽器,每次找特定章節得一一翻閱真是累翻人。
(如前圖) P7有「單書支援多書籤」的設計,可就方便多了。
即使書再長,只要一次設定完章節書籤,就可以輕鬆跳章閱覽。
且每本書的字形大小、滾屏速度…等設定也都能透過書籤一併保留,可以每本設定都不同,就不需每次都動手修改,超感動!
設置
基本上設置也相當簡潔,實用度很高。應該不需再多說明吧?
檔案可選擇依TAG或資料夾方式瀏覽,對TAG管理很苦惱的人就不用擔心了。
還有觸碰校正
選「是」後會隨機在畫面上出現點,點後P7會自動校正觸碰感應。
插Micro SD卡擴充容量
記憶卡品質穩定、價格低廉,是很優質的儲存媒介。透過卡槽擴充P7內存,對擁有數量龐大影片、音樂,又同時想做好管理的朋友來說,讓每張記憶卡依場合、時機或檔案性質分片歸檔,隨插隨用,有很高的實用性。
最近正好要入手數位相機的SD卡,靈光一閃用Micro SD套轉卡!應用範圍更廣,手機也可用咩,就拜入Kingston 2GB Micro SD卡來測試囉!
P7插入Micro SD卡後連接電腦,除P7外還有一個卸除式磁碟,那就是Micro SD卡。以一般隨身碟方式使用OK,也可以透過iriver Plus 3管理,也支援子資料夾。不知是否僅2GB的關係,從P7讀取、播放Micro SD卡之內容,傳輸速度相當快,評測期間也完全沒有碰到出現錯誤的狀況。
對於P7使用後的心得感想
優點:
1.搭配新UI操作既直覺又極簡化,一定要嘗試看看。
2.電力持久,音樂聽整天、連續看長片也不擔憂。
3.螢幕的色彩表現優異,照樣能把720的RMVB呈現出vivid質感。
4.內建喇叭,富有層次,雖然在過於吵雜的環境還是不免節節敗退。
5.可插卡擴容,2GB的卡讀取速度頗快。
6.支援RA、RMVB檔之播放後可用性大增,畢竟網路流通最大宗仍是RMVB莫屬,不用再轉檔,既節省時間又免影像再遭劣化。且最高可播800×600的影片,不受螢幕解析度只有480×272的限制。
缺點:
1.非使用標準USB傳輸線(非一般5pin傳輸線,掉了非買原廠不可)。
2.觸控筆不能與P7合而為一(觸控筆容易搞丟)。
3.螢幕玻璃反光嚴重,內嵌式稍影響視角。
4.不支援外接MIC或LINE IN孔。
5.沒有FLASH遊戲。
*若定位為PMP,缺乏AV OUT可是戰力大減。
建議:保護貼和便攜盒套裝,應該一起賣吧。
短評:
你也愛隨時隨地看影片嗎?
還考慮,直接衝吧,P7不會讓你失望的。
本文原分享於www.iriverfans.tw
cool1983
註冊時間: 週二 9月 09, 2008 11:32 am
Re: [個人心得][轉載]iriver新一代多媒體播放器 閃亮新星iriver P7
文章apia978 發表於 週四 7月 23, 2009 1:48 pm
您好!請問解析度848x480大小的RMVB影片可以順利的在iriver P7上播放嗎?
我自己google了一下,似乎不少多媒體播放器(PMP)無法順利播放848x480格式的RMVB呢... :aa:
先前玩過幾台PMP,影片相容格式最多的應該還是ARCHOS,金變態!(....不過播放音樂的品質不怎麼樣就是了XD)
所以看到iriver P7的訊息,有感而發.... :hard:
器材搭配無絕對,親耳驗收最對味。
apia978
註冊時間: 週日 4月 17, 2005 7:48 pm
來自: 變態森林
文章cool1983 發表於 週一 7月 27, 2009 10:59 am
基本上不用轉檔還是有它的限制在,像P7做RMVB的播放
支持最大的格式:512X288 30fps 500kbps
所以也沒辦法順利播放848x480
apia978 寫:您好!請問解析度848x480大小的RMVB影片可以順利的在iriver P7上播放嗎?
cool1983
文章apia978 發表於 週三 10月 14, 2009 10:55 am
cool1983 寫:基本上不用轉檔還是有它的限制在,像P7做RMVB的播放
所以也沒辦法順利播放848x480
耶?最大只到512X288 ? :aa:
那不是連常見的日劇都不能看了嗎?日劇的RMVB檔常見解析度大小為704x396
開箱文測試的「交響情人夢SP」應該也是這個大小吧(704x396)?
可是您又說支持最大的格式為512X288 ,這不是很矛盾嗎? :?:
器材搭配無絕對,親耳驗收最對味。
apia978
來自: 變態森林
文章snaketsai 發表於 週四 10月 15, 2009 6:30 pm
A事件:
cool1983 寫:影片檔經測試解析度在800×600以內的都可以順暢地播放。1024的顯示不支持,雖殘念但已經很滿意了。
B事件:
所以也沒辦法順利播放848x480
由以上得知,AB →←(矛盾)。
反正真要燒來看片的話,直接燒筆電比較快。 :new002:
//一切出脫;只餘一隻Pro.2 ,逍遙自在隨便聽。
snaketsai@nctu # >_
Source : Tablet
Earphone : Pro.2
snaketsai
註冊時間: 週五 7月 17, 2009 9:36 pm
來自: NCTU-Department of Computer Science
正在瀏覽這個版面的使用者:semBorn 和 140 位訪客
