關於hd25-sp
關於hd25-sp
文章dim913 發表於 週四 8月 13, 2009 2:52 pm
大家好
最近正在找價位約3k-4k的封閉式耳罩
找了許多隻耳機後,對於hd25-sp這款還滿有興趣的
但是這款又分1.2代,看到2代的差異是阻抗變小接頭改為3.5mm
但是爬文則是看到許多關於1代換線的文章(倒是2代好像都沒什麼討論@@)
想問說這樣的話我應該選擇1代改線還是直接買2代呢
(另外一問,二代是不是比較少在改線,小弟想說既然已經改為低阻抗,如果要改線是否就失去2代的用意了呢)
希望有這方面經驗的大大能給我一些意見 謝謝
dim913
註冊時間: 週日 11月 26, 2006 1:50 pm
Re: 關於hd25-sp
文章jameswuexo 發表於 週四 8月 13, 2009 2:56 pm
印象中一二代單體是一樣的
要買新的話 買二代就好了 一代應該只剩下二手機了
換線主要是調音 跟阻抗應該沒甚麼關係
最近比較少討論換線 應該是因為會買這支的人不多吧
撇開她低調不討喜的外型
HD25 HD25sp真的是不錯的小耳罩耳機
AAmania
jameswuexo
註冊時間: 週日 4月 12, 2009 12:21 am
來自: Taiwan
Re: 關於hd25-sp
文章dim913 發表於 週四 8月 13, 2009 3:35 pm
感謝回覆
小弟是看音X達人好像還有一代的存貨
那因為自己主要也是搭隨身訊源使用
二代的設計也更適合隨身用了
不過因為也想試試看改線調音的樂趣
但是如果之後要改線的話,考量到換線完之後好像二代的優勢盡失(二代價格較貴,原本的低阻抗設計應改線變成跟一代相同)
是不是該買一代呢
dim913
Re: 關於hd25-sp
文章goodjason99 發表於 週四 8月 13, 2009 3:46 pm
一代的耳罩跟二代耳罩不太同喔~
一代的材質略薄一些,二代的則是和HD25 II一樣使用稍為厚實一點的材質,較不容易破
自己考慮一下吧~ :) (若是要買一代的,然後再更換成HD25 II耳罩也行 :)
goodjason99
註冊時間: 週六 1月 26, 2008 2:31 am
來自: 喵喵嘎嘎的世界
Re: 關於hd25-sp
文章jameswuexo 發表於 週四 8月 13, 2009 4:04 pm
dim913 寫:但是如果之後要改線的話,考量到換線完之後好像二代的優勢盡失(二代價格較貴,原本的低阻抗設計應改線變成跟一代相同)
優勢盡失是指價格考量上嗎?
二代也是可以換線
換線並不會讓耳機更好推 只是用來調音而已
不曉得dim兄是用啥隨身訊源
前陣子跟板友面交 HD25 1-II (70ohm 120dB/mW) 的時候
他用他的ipod nano(不是很清楚型號 就扁扁瘦瘦長長的那台)直推
他說推得不太好 聲音很小 疲軟無力 (我沒跟他借來聽 只是轉述他說過的話)
這種小耳罩並不是很好應付的那種 前端也要考量進去
AAmania
jameswuexo
來自: Taiwan
Re: 關於hd25-sp
文章dim913 發表於 週四 8月 13, 2009 4:25 pm
再次謝謝大大的回覆
to goodjason99: 原來兩者耳罩材質不同阿...小弟知道了,謝謝: )
to jameswuexo: 我使用的隨身聽是iaudio的D2,推力據我使用過ipod跟iaudio家的產品覺得應該d2的推力會好上一些
另外是想說原本二代的阻抗是60ohm,看板上滿多建議改深海自家的hd600 or hd650的線
所以小弟想可能為了調音換了線材,所以阻抗也因此變高了(上面那兩條線應該都比原本附的線高吧)
dim913
Re: 關於hd25-sp
文章isoria 發表於 週四 8月 13, 2009 7:57 pm
dim913 寫:另外是想說原本二代的阻抗是60ohm,看板上滿多建議改深海自家的hd600 or hd650的線
原本的線是鋼線 HD25跟sp都是鋼線
換成600或650的線是銅線還銅銀混絞線 線徑也比較粗 應該是比較多股
阻抗應該是會變低 不過這種阻抗低的程度應該是可以忽略
此外 建議要改短線才好 不然線太長 真的也不是很方便
如果是HD25-1 跟HD25-1 II 最大的差別是效率
兩者的阻抗一樣 但是靈敏度差滿多的(100->120)
此外 Run in的過程 以及換線的方式 會嚴重影響到好推的程度
至少小弟自己使用過的HD25 上不上耳擴的差別並沒有像是新品這麼大
如果是HD25sp跟HD25sp II則是阻抗不同
基本上60是好處理很多的阻抗 不會太高也不會太低
小弟是覺得 看哪個好入手 而且保固方便就哪個吧
畢竟差那一點阻抗 影響雖然不大 但是不能說沒有差別
只是如果能上HD25-1 最好還是上去 因為等級真的差滿多的
另一個建議上HD25的原因 是因為二手價不高 所以買二手的實在很划算
isoria
文章: 12
註冊時間: 週四 9月 04, 2008 5:45 am
Re: 關於hd25-sp
文章dim913 發表於 週四 8月 13, 2009 9:10 pm
isoria 寫:
原本的線是鋼線 HD25跟sp都是鋼線
感謝回答 :bow:
另外詢問一下大大,因為主要是買來外出使用的
就訊源方面可能只有單單一臺mp3(也不會買耳擴)
這樣的情況下,小弟很擔心推不好hd25,還是買sp@@?
dim913
Re: 關於hd25-sp
文章慕尼黑 發表於 週四 8月 13, 2009 10:55 pm
我認為SP應該就足夠了。
因為其實以直推的條件下,
25-1只是凝聚力比SP好一點而已。
但是價格差了一倍。
不打算加其他有的沒有的,
SP其實就很好了。
只是以森海來說,
它的聲音比較硬、冷。
慕尼黑
註冊時間: 週一 5月 11, 2009 7:13 pm
Re: 關於hd25-sp
文章iqgame 發表於 週四 8月 13, 2009 11:26 pm
isoria 寫:原本的線是鋼線 HD25跟sp都是鋼線
SP是3m銅線喔
至於25的"1.5 m single-sided steel cable"應該是指剛性電纜,而非指其材質真的為鐵/鋼(稍微想想28號鐵絲的硬度,鋼怎麼可能軟成那樣?當然這部份是沒有證據的,如有證據歡迎提出)
isoria 寫:如果是HD25-1 跟HD25-1 II 最大的差別是效率
HD 25-1跟 HD 25-1 II的效率一模一樣,您看到的100dB是SP的效率
iqgame
註冊時間: 週一 2月 06, 2006 2:21 pm
來自: A.J.H.G.
Re: 關於hd25-sp
文章dim913 發表於 週五 8月 14, 2009 12:01 am
考量到平常的使用方式與預算下,決定購入sp
感謝大家的回覆
:ya:
dim913
Re: 關於hd25-sp
文章isoria 發表於 週五 8月 14, 2009 1:24 am
iqgame 寫:SP是3m銅線喔
剛剛爬了一堆文章 寫的滿亂的
有的說HD25一代 是平均105db 尖峰值120db的靈敏度
有的說一代跟二代的差別就是105->120
也有說靈敏度就是120的
可能小弟之前爬文也爬到錯誤的資訊吧 @@a
就我知道的 單體部份是一樣 這點倒是沒有錯啦
至於線的部份
如果網兄測試磁鐵去吸引 會發現她會被影響
滿明顯的唷 所以應該不單純是剛性電纜而已
有滿強大的磁力 所以應該還是有鐵或鎳的成份
只是不知道有沒有混絞其他的東西就是了
有人說是鍍銅鐵線 不過沒有被證實
而且她是絞線的方式去編織 所以本來就不會像鐵絲那樣硬阿
不能用鐵絲的硬度來舉例 畢竟軟硬 跟單一線徑有關
跟股數也有關 所以單純拿鐵絲硬度是不合理的
至於hd25sp的線材
小弟就真的比較沒有研究 可能弄錯了
感謝網兄指教 :)
isoria
文章: 12
Re: 關於hd25-sp
文章aeolusyung 發表於 週五 8月 14, 2009 4:35 am
:aa: 訊源為MP3而且沒上耳擴的話,建議從PX系列開始吧,25或SP沒上耳擴有點可惜。
聽音樂的是耳朵,不是鍵盤。
I LOVE AA
aeolusyung
文章: 169
註冊時間: 週三 6月 25, 2008 11:12 am
來自: Kaohsiung, Taiwan
Re: 關於hd25-sp
文章iqgame 發表於 週五 8月 14, 2009 9:28 am
isoria 寫:剛剛爬了一堆文章 寫的滿亂的
也有說靈敏度就是120的
至於線的部份
只是不知道有沒有混絞其他的東西就是了
有人說是鍍銅鐵線 不過沒有被證實
至於hd25sp的線材
小弟就真的比較沒有研究 可能弄錯了
感謝網兄指教 :)
Senn在2001年的網頁是這麼寫得
Frequency response 16 - 22,000 Hz
Nominal impedance 70 ohms
Characteristic SPL 120 dB
THD < 0.3 %
Weight approx. 140 g
至於線會被磁鐵吸引,也很可能只是鍍一些感磁金屬而已
市面上一些連接用RCA頭/6.3頭用磁鐵去吸也會很明顯的被吸起來,可是切開來看一樣是黃銅
那也很可能只是在表面上鍍了一層會感磁的金屬罷了,所以如果不切開無法證實誰對誰錯
iqgame
來自: A.J.H.G.
Re: 關於hd25-sp
文章isoria 發表於 週五 8月 14, 2009 6:25 pm
iqgame 寫:Senn在2001年的網頁是這麼寫得
THD < 0.3 %
用鍍的不太可能會明顯到讓整條線吸在一個磁性不強的磁鐵上
鍍磁性金屬的吸引力很弱 畢竟量實在太少 弱到普通磁鐵人應該是沒有辦法感覺到的
更別提要多大的磁力才能夠把整條線吸起來= =
如果是混絞或是合金的還有可能....
至於規格 小弟是覺得有可能一代二代一樣
不過可能要找實際打在盒子跟說明書上的才比較可靠
網路資料小弟已經放棄了 太容易被混淆
連深海自己現在網路上面的HD25-1 II規格都跟小弟紙盒上面的略有不同
何況不統一的網路資訊
isoria
文章: 12
Re: 關於hd25-sp
文章h013070 發表於 週五 8月 14, 2009 9:23 pm
翻出了以前買的 HD-25 1的盒子,數據是跟目前關網 HD-25 1 II 數據是一模一樣的。
便宜也有好聲音!
h013070
註冊時間: 週三 12月 13, 2006 9:07 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 115 位訪客
