-==Kenwood B9 (建伍B9) CF卡硬盤電池更換指南暨聽感底噪續航區別綜述==-
文章huhuhu 發表於 週五 10月 02, 2009 12:31 pm
全文分三個部分,第一部分介紹如何更換木頭b9的硬盤,或者用閃存卡(CF卡)來代替;第二部分介紹一些網上搜索來的更換電池的方法和可更換電池的方案。第三部分著重闡述閃存和硬盤,不同的載體,對聽感是否有影響;以及更換閃存後續航、底噪和硬盤的區別。
本人才疏學淺,文中存在紕漏和差錯在所難免,還請各位不吝賜教,我會陸續更正的。
Part One |B9之涅槃|
引子---返廠兩次換硬盤的B9,再一次的System Error,硬盤又掛了... :cry:
不能再忍受的我,決定動手更換Cf卡,網上參考了眾多的帖子和Pm問了一些成功換卡的朋友的意見,我決定自己也試一試...... :aiya:
先從Tao bao先後購入了IDE轉CF的轉接卡,型號:東芝1.8寸50pin母口卡(不要搞錯公母,不同的轉接卡用途不同),Sandisk ExtremeIII 16G Cf卡,東芝30G 1.8寸筆記本硬盤用於更換原來已損壞的硬盤,型號:TOSHIBA MK3006GAL 30GB HDD1442 C ZK01 DC3.3V 500MA。這些配件價格都不貴,轉接卡價格在10元左右,30G筆記本硬盤160元左右,就Sandisk的閃存卡稍貴,500元左右,我原本是打算買來用在佳能5D單反上的,因此也就做好了即使B9上不能使用也能用在數碼相機上的打算。
圖1
物品先後入手後,接下來當然是準備開拆B9了,B9的拆卸非[size=50][size=50]常簡單,只需拆鐘錶的小型十字螺絲刀一把加上膽大心細就可以了。拆卸方法見下圖:
圖2
拆卸注意事項:
1.把木頭左側電源開關打到OFF,也就是關閉電源。
2.把圖中兩顆螺絲依次旋下,由於螺絲非常小,需小心保管,筆者是將螺絲放在Ue11的耳塞收納盒裡,這樣就不容易掉了。
3.稍用力小心把b9上蓋往上推,就可以打開了。 注意開後蓋時一定要慢慢開,小心不要把內部的硬盤線拉斷
打開後蓋後,小心拔下硬盤,你會看到主板上的公口針插,CF卡接上轉接卡後,也是插在這個針插上,注意針插上有個黑色的防呆插口,插硬盤和CF卡的時候如圖所示不要插反了。
圖3
CF轉接卡插上後的樣子,見下圖。注意防呆插口和轉接卡的方位。 (點擊圖片看大圖)
圖4
接下來先說說大家關心的使用CF卡代替硬盤的方法,
首先,要把買來的CF轉接卡跳線部位改造下,把轉接卡上那個跳線帽拿掉,然後用工具把兩個銅針絞在一起再壓扁些,因為帶著跳線帽高度超過東芝硬盤的厚度,B9的蓋子就合不上了,還有確保兩個銅針接觸充分,使得CF卡工作在Master模式,如果短接的話是Slave模式,B9就認不到卡了。
如圖4的方法安裝好CF卡後,USB線接上電腦,打開木頭的電源,如果安裝正確無誤,這個時候電腦應該就會像檢測到移動硬盤一樣,檢測到插著的CF卡了,注意CF卡的要格式化成Fat32格式,如果電腦裡還沒安裝建伍的kmp軟件的話,安裝下。安裝後將安裝目錄裡的backup文件夾下的KWSYSTEM文件夾和里面的內容一同複製到cf卡根目錄,注意是複製到根目錄,也就是KWSYSTEM文件夾以及其中的內容複製進去就好。不需要復制它上一級的backup目錄。 (見圖5)完畢後,正常斷開Cf卡,關閉B9電源再開機,B9就能正常啟動了。然後再連上B9,打開kma軟件,軟件裡就能認到帶cf卡的B9。這時候傳歌可能有些問題,最好再用kenwood recovery軟件恢復下。最後傳歌的話,就和優盤一樣,把歌曲的文件夾直接拖到b9的盤符,然後在kma的tools菜單裡面選擇library update,B9裡就能正常顯示這些歌曲目錄了,(歌曲封面圖片添加的操作,和原本操作相同,不再贅述,這裡只說和原本操作不同的拷貝歌曲過程)。
圖5
至此,CF卡代替原來的硬盤的操作就完成了,不過本人一開始有試過Kingston elite pro 8g,買單反送的隨機卡Sandisk 256m,128m,均告失敗,只有Sandisk ExtremeIII 16G的型號成功了,因此理論上ExtremeIII其他容量也是可以,不是ExtremeIII的就不能保證兼容性了。據網上搜索的信息,Ultra II的卡也是可以,需要在Dos環境下執行atcfwchg文件,使得Cf卡工作在Fixed Disk模式下,而新的三代卡,則直接就能支持了
引用mingo-hmw上faichiu網友的post:
This tools only works on Sandisk Ultra II compact flash
[url=http://www.ete.com.au/downloads/atcfwchg.zip]http://www.ete.com.au/downloads/atcfwchg.zip[/ url]
You need "ide to cf adapter", connect to a computer as IDE primary master (Not USB)and boot to dos ([color=#ff9900]pure dos, Not windows command promt) , run the ATCFWCHG.COM from the atcfwchg.zip[/color]
用16G CF卡改製成功的B9容量:15609MB (點擊圖片看大圖)
圖6
更換硬盤和更換CF的方法大同小異,只要注意硬盤插上針插的時候的方向既可,(針插有防呆插座,反了也插不進去,呵呵) 。在Vista下需要注意的是,木頭插上硬盤usb連電腦後,資源管理器裡是看不到B9的,那怎樣把系統文件拷貝到木頭呢,別著急,這樣操作:依次進入Vista系統的控制面板-->管理工具-->計算機管理-->存儲-->磁盤管理,你會發現未被格式化的硬盤盤符也出現在了這裡,右鍵點擊它選格式化,格式化成fat32格式後,按CF卡的教程拷貝系統文件就可以了。
Part Two |風,大風! |
B9(包括之前的A7,A9)的續航問題是一直為人所詬病的,直到D9的出現---硬盤容量增大了,續航時間卻由原來b9的6,7小時增加到了16,7個小時,整整增加了一倍有多,所以為B9更換電池,也成了理所當然的事了。
以下的資訊都來自erji壇,我只是蒐集轉貼,方便大家了解更換。
1.可以更換東芝F series的電池,(1000mah)只要插頭換下就可以。
2.可以更換三洋電芯型號:Sanyo 553450 (1200mah) 50元左右。
3.更換D9的原廠電池,價格稍貴,錢要郵政匯款過去,匯款費用2.41,ems價格20,電池200.5,總共222.91。零件編號是:W09-1315,換上後,續航也能達到D9的程度。
4.自己買來電芯後,插頭的換法(B9電池插頭為日制,和普通鋰電池上的插頭接口不一樣)。 [2]http://www.erji.net/read.php?tid=735146[/color ]
[b]Part Three |雙兔傍地走,安能辨我是雄雌|
人說最好的總是留在最後,對於硬盤和CF卡的更換,到底有沒有必要,都有哪些方面的提升和改變?下面,筆者就將從音質、續航、底噪三方面來概括下兩者的區別。試聽的音樂文件格式全部是Wav.
[color=#ff9900]1.續航
硬盤:7小時左右
CF卡:整整播放了21小時,比D9的續航還要NB,這還是B9原配電池得出的成績,試想如果換成D9的電池,那個續航。 。 。 :new002:
2.底噪
硬盤:沒音樂的時候能明顯聽到,音樂響起後雖然還有,但是不明顯,基本聽不到了。
CF卡:沒音樂和音樂響起時,底噪都要比硬盤小些,雖然是閃存卡,但是還是能聽到底噪的,底噪問題並沒有因為換成閃存卡而消失。
3.音質
這個是最最重要的部分,我想,能夠出這麼多錢買B9的用戶,絕大部分是衝著他的有口皆碑的音質來的把。那這部分我就詳細的敘述一下我的聽感。
首先先說結論---音質確實是存在區別的。 不過這個區別比較細微,更多的體現在聲音細節上,我是用的Ue11,所以聽起來還是比較容易區分。 具體表現是就同一首歌曲,接上硬盤播放出來,聲音的細節更多,更鮮活,更有氣勢些而閃存卡(CF)播放出來,聲音總有種說不出來的閃存卡特有的味道,聲音沒有硬盤做載體播放出來細節那麼豐富,聲音感覺有些“平”。 以前用過的iaudio I7,Sony D50,都有類似的內存音---你聽上去覺得聲音不錯,但是總覺得缺少些什麼。 。 。 有點類似320K mp3和Wav的差別,我想是差在聲音的信息量方面吧。
看來,底噪和音質,確實是一把雙刃劍,要更乾淨的聲底還是要更多的細節?就看您更看中什麼了。閃存卡提供了強大的續航、更輕微的底噪,還有更好的防護性能;硬盤呢,提供了更勝一籌的音質感受,但隨之而來的底噪增強和容易損壞的問題,您也不得不考慮哦。
全文完
於2009年10月1日凌晨
huhuhu
最後由 huhuhu 於 週六 10月 03, 2009 12:34 am 編輯,總共編輯了 2 次。
huhuhu
註冊時間: 週一 9月 24, 2007 7:22 pm
Re: -==Kenwood B9 (建伍B9) CF卡硬盘电池更换指南 暨听感底噪续航区别综述==-
文章ponin 發表於 週五 10月 02, 2009 1:42 pm
很詳細 但是簡體看起來有點痛苦 ~ :aiya:
有解惑到了 謝謝分享 ~ :D
但是電池還是不知道要去哪買 ~ :cold:
訊源 : D2 B9 D50 iphone 3gs HDP-R10 Sony金磚
耳道 : CK7 -> SE310 -> SCL5 -> EX1000 -> K3003 -> XELENTO
耳罩 : RS1 , D5K => T1
沒事別亂聽 ~
ponin
註冊時間: 週二 12月 02, 2008 2:35 am
文章ga038137 發表於 週五 10月 02, 2009 3:56 pm
ponin 寫:很詳細 但是簡體看起來有點痛苦 ~ :aiya:
有解惑到了 謝謝分享 ~ :D
電池好像之前有人分享去 光華 電池先生那邊可以做
我想應該有在做電池的都可以問看看 :)
ga038137
註冊時間: 週五 9月 10, 2004 7:19 pm
文章ponin 發表於 週五 10月 02, 2009 4:29 pm
ga038137 寫:
有解惑到了 謝謝分享 ~ :D
我想應該有在做電池的都可以問看看 :)
恩恩 OK 去光華詢問看看好了 ~
謝謝囉 ~ :bs:
沒事別亂聽 ~
ponin
文章jgpns 發表於 週五 10月 02, 2009 6:28 pm
音質跟續航......我猶豫了 :think:
潛水去
jgpns
文章: 17
註冊時間: 週日 6月 10, 2007 6:05 pm
文章huhuhu 發表於 週五 10月 02, 2009 9:08 pm
有解惑到了 謝謝分享 ~ :D
抱歉,因爲andaudio的論壇代碼和其他論壇的不太一樣,直接貼過來,很多地方會顯示錯誤
我修改了一下,幷且轉了繁體了。
huhuhu
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 139 位訪客
