請教前輩pcm-d50適合推耳罩式耳機嗎
文章fascinator 發表於 週六 11月 21, 2009 4:16 pm
最近終於狠下心訂了一台D50(吃了整整一年的泡麵) :mad: ,因為想從訊源開始昇級,原本想買A7,反覆掙扎了很久最後考量想先把耳擴省下來(實在不知耳擴該如何挑,而且如果一台A7+隨身耳擴好像也沒比D50輕便和便宜),但爬了很久的文都沒看到有關D50搭耳罩式耳機的文章,不曉得D50是否不適合推耳罩式耳機,因為看到的都是搭IE8,SE530等耳道式的較多,本身蠻喜歡HD650(準備再吃一年泡麵 :mad: )的,不知適合嗎,還是有更適合的耳罩式耳機嗎,我比較喜歡聽女聲~(藤田惠美等,還有一些輕音樂像宮崎駿的電影配樂等),懇請各位前輩神人指點小弟迷津,還有小弟的D50是向某版友訂的是美版的,不曉的和日版的會有差嗎(原本是想透過代購網向對岸買便宜一二仟有吧但還是怕怕的) 謝謝各位大大的回答
fascinator
註冊時間: 週日 10月 04, 2009 2:59 pm
Re: 請教前輩pcm-d50適合推耳罩式耳機嗎
文章blackjackgundam 發表於 週六 11月 21, 2009 6:14 pm
HD650............. :ale:
PCM-D1,PCM-D50,PCM-M10,MGR-A7
MZ-RH1,MZ-EH70,
CDP-XA7ES,CDP-338ESD,DCD-500AE,DMF-7020
耳罩1:GRADO PS1000
耳罩2:DENON AH-D7000,VICTOR HP-DX1000+AA-DX1000J
耳罩3:DENON AH-D5000,ATH-W100,GRADO RS1
耳擴:Luxman P-1 , X-CAN V3
耳機:PFR-V1,ATH-CM7Ti,SCL5,ER4-B,EP630
blackjackgundam
註冊時間: 週三 7月 06, 2005 1:33 pm
文章k@rogers 發表於 週六 11月 21, 2009 9:29 pm
聽說某位買美版的大大說日版跟美版的差異在一個只支援英文顯示
另一個是中.美.日文都可以顯示
上次在123小聚時,我們就有用D50來接HD800來聽了
細節都有出來,不過SENN家的招牌氣勢就弱了點
其實用D50直推HD800還不錯聽啦
某大大還加了隨身耳擴給D50用(隨身耳擴好像是G&C的)
會有加分的效果
不過跟用座機加桌上型耳擴還是有一段差距 :aiya:
k@rogers
文章: 31
註冊時間: 週六 10月 04, 2008 5:34 pm
來自: 丼底
文章athenaphoenix 發表於 週六 11月 21, 2009 11:26 pm
k@rogers 寫:聽說某位買美版的大大說日版跟美版的差異在一個只支援英文顯示
另一個是中.美.日文都可以顯示
請教一下, 小弟近期有購入日版D50, 但有遇到某些檔案無法讀取的問題 :ale:
1. MP3檔: 中文檔名可顯示, 但歌手及音樂訊息欄位顯示unknown , ex. 03.泡泡糖.mp3
2. WAV檔: 中文檔名有一個字元無法顯示, , ex. 06.歌姬.WAV 顯示成 06.歌口.WAV
3. WAV檔: 中文檔名可顯示, , ex. 06.歌.WAV
以上三種情況都讀不到, 而且中文字元無法顯示與檔案是否讀取的到應是沒有關係的,
尤其是MP3, 檔案讀不到時, 歌手及音樂訊息欄位顯示unknown
請教大大, 遇到這些狀況要如何讀取檔案, 而且還能顯示中文歌曲檔名 , 感謝 :blush:
athenaphoenix
註冊時間: 週一 10月 27, 2003 8:50 pm
文章kiribaki 發表於 週日 11月 22, 2009 1:49 am
您好
基本上
日版d50可以顯示日文假名根"日文漢字"的檔案名稱
美版則否
所以中文有而日文沒有的漢字是無法顯示的....
至於MP3,D50是吃ID3V2.3的,請利用Mp3Ttag之類的軟體編輯 :)
D50直推耳罩推力還算OK,但還是建議加個耳擴
那麼不錯的LO不用實在是有點可惜
D50直推聲音還是略為缺了點細緻,在某些耳機搭配下可能還會顯得有點粗操
另外電池也要注意一下
一般十圓商店賣的那種,會造成大片低頻及解析不佳
而勁量也很慘,中頻人聲雖明確,但兩頻延伸全都SAY GOODBYE了
建議還是用些品質好點的充電電池(EX:SANYO eneloop)
個人意見,僅供參考 :)
kiribaki
註冊時間: 週日 4月 26, 2009 2:54 pm
文章isoria 發表於 週日 11月 22, 2009 2:39 am
kiribaki 寫:建議還是用些品質好點的充電電池(EX:SANYO eneloop)
哈 小弟也是用這款電池在m10
而且剛開始使用 聲音超好聽
大概在剩1格用到一半的時候 聲音就開始弱掉了
所以小弟大概都在閃爍的時候換電池
就算是用LO變化都很明顯
所以不管是D50或是M10 對電池的變化基本上應該都算是滿敏感的
如果要有好的聲音 最好還是用好一點的電池
小弟都是用低放電的 不知道一般版電池的聲音是不是比較好呢
BTW SuoerMini的底噪比我想的明顯呢
不知道是不是他的電池也快沒電的關係
isoria
文章: 12
註冊時間: 週四 9月 04, 2008 5:45 am
文章bbr0406 發表於 週日 11月 22, 2009 5:17 am
isoria 寫:BTW SuoerMini的底噪比我想的明顯呢
不知道是不是他的電池也快沒電的關係
有可能是快沒電囉
像我的SM3快沒電時也會出現怪聲 :mad:
害我以為又壞了 :cry:
結果換了一組新的電池上去後
怪聲沒了 又恢復正常 :o
最近都用AC就沒有再遇過怪聲了 :)
退燒ing....
想玩的、想聽的都試過了
沒有遺憾了....XD
bbr0406
文章: 115
註冊時間: 週三 9月 05, 2007 12:02 pm
文章小林仲彥 發表於 週日 11月 22, 2009 8:18 am
isoria 寫:
不知道是不是他的電池也快沒電的關係
吃電池的耳擴,沒電對於聲音的影響滿大的
我之前服役XXS,快沒電就會變聲,就是通知你該充電了
週五剛好入手四顆$ONY低自放電池(MIJ),本來應該買風評最佳的SANYO eneloop
但想了想,反正這兩品牌電池骨子裡都是一樣的產品,就挑同品牌的電池,用起來爽度較佳
回到家拆完電池包裝發覺不對,怪自已當時衝動,應該是這兩個品牌各買兩顆,這樣比較好區分使用中和備用電池 :aa:
至於M10對於電池敏感度,我是剛好有一組電池用到剩一格,一組是剩三格
都還未充電,電池活性化還未完全,但就聽感上,差異性聽得出來
光聲音密度就有一點差距,看樣子以後電池剩一格就該充電!!
至於鎳氫電池跟鹼性電池的差異性,大概是一款1.2V和1.5V
XXS給我的經驗,餵它吃12V穩壓變壓器,聽感上會比9V電池好
但M10是否有如XXS一樣的特色,我看還是等我M10和電池用到一段時間
總是要等鎳氫電池活性化,再拿原廠附贈的鹼性電池和買一個穩壓變壓器來做個大比較吧
若鹼性電池有較好的聽感,或許我會考慮買加拿大專利的RAM可充式鹼性電池
小林仲彥
註冊時間: 週四 11月 05, 2009 9:02 pm
文章drum3126 發表於 週日 11月 22, 2009 9:25 am
電池快沒電時,電壓電流都會變小
當機器吃不到自己應該有的需求電量時,在功能上就會有變化
一般吃電池的機器,電量圖示都是4格或3格,當剩下一格就表示為"低電量"狀態
其實在電力兩格時就應該 "準備" 換電池
而剩下一格就要換電池,在一些電器的使用說明有都有寫過這一點
雖然低電量供電不會對機器造成損害,不過為了機器的工作順暢,建議"低電量"時就換電池
如果要買接市電的變壓器,建議買有穩壓功能的
雖然貴一點,但是供電品質會好點
drum3126
註冊時間: 週三 10月 29, 2008 7:19 am
文章fascinator 發表於 週一 11月 23, 2009 5:53 pm
感謝各位前輩解答,只是沒想到會有英日文的差異,真後悔沒先上AA問清楚就給它買下去 :bigcry: 因為我的專輯都是中日文比較多 殘念,不曉得會不會不能播放,還是更改檔名就可以了 感恩啊
fascinator
文章kiribaki 發表於 週二 11月 24, 2009 2:28 am
基本上....
檔名要改成英文或數字...半形的
不然它就是無法顯示....有的還會跟你說資料毀損...
把檔名改掉就OK了
切身之痛 :bigcry:
雖然都是SANYO做的電池
不過我覺得SONY的電池高頻比較滑順耶 :ho:
沒AB TEST過就是...
所以也有可能是新舊電池造成的廳感差異就是
之後有時間再試試看...
kiribaki
文章小林仲彥 發表於 週二 11月 24, 2009 6:26 am
kiribaki 寫:基本上....
檔名要改成英文或數字...半形的
把檔名改掉就OK了
切身之痛 :bigcry:
雖然都是SANYO做的電池
沒AB TEST過就是...
之後有時間再試試看...
那M10國際版作的不錯,支援的語系主流的都有
我都用資料夾+檔名來做編輯,選歌用資料夾選還算方便
至於電池方面,由於SONY之前低自放電池過貴
大家都買SANYO eneloop,資訊不多但還是找了一下資料
SANYO優勢在於耐操+回電率優異,很適合攝影閃燈用
當然SONY請SANYO代工,要求上一定會有些許不同
網路有一派的說法是SONY的電池供電穩定度較高,回電率比SANYO差一點
以後若有大量電池的需求,小弟再買SANYO eneloop來比較看看
小林仲彥
文章gdemon 發表於 週二 11月 24, 2009 7:43 pm
小林仲彥 寫:若鹼性電池有較好的聽感,或許我會考慮買加拿大專利的RAM可充式鹼性電池
之前在電子商店第一次看到RAM可充式鹼性電池,本來一時充電要買的,這輩子第一次看到1.5v的充電式電池
後來google了一下評價,還好沒買
網上大致的評價如下:
1.需要用RAM專用的充電器,不能用鎳氫的充電器
2.容易壞,即使是後來大家知道RAM不能用到沒電再去充(會容易壞),而是要時常充,還是容易壞
3.容易流湯,有人的數位相機就被污染了
大家的結論是:還是eneloop最好
我的結論是,還好沒買……
建議你就別試了
你也可以google看看RAM的評價
DA-151->X-can v3->DT 990
->D2000
->SHP9000
gdemon
註冊時間: 週一 3月 14, 2005 2:59 pm
文章sun_x 發表於 週二 11月 24, 2009 10:21 pm
個人意見,可以推,因為D50的推力夠,但是“能推”和“推好”是不一樣的。
用SE530或者IE8是在可以推得不錯的基礎上來看的,但是要推大耳機,你真的很需要素質高的耳擴。
如果只用D50推650/701/600,個人感覺,浪費了D50的素質,可惜了650/701/600的潛力! :kiss:
sun_x
註冊時間: 週一 9月 28, 2009 2:35 am
文章小林仲彥 發表於 週三 11月 25, 2009 6:40 am
gdemon 寫:網上大致的評價如下:
3.容易流湯,有人的數位相機就被污染了
大家的結論是:還是eneloop最好
我的結論是,還好沒買……
建議你就別試了
你也可以google看看RAM的評價
嗯,的確網路的評價不高,鹼性電池的漏液率高
而且這一款RAM的特性比較適合,隨用即充的電器產品
D50/M10這一類的產品就不太適合
最近無聊試了一下M10的耳放功能,利用訊號線走Line in
前端是座機(Line out),利用假錄音的方式,M10也可以當成耳擴來使用
至於聽感上,我就沒細聽了,但充當臨時的耳擴還滿稱職的!!
小林仲彥
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], sembew, semkah 和 135 位訪客
