GRACE DESIGN  model901
文章Stoneray 發表於 週四 2月 13, 2003 11:45 pm
不知道各位有沒有看過這台.再這一期的 Stereo sound
上看到的
網站如下
http://www.2ndstaff.com/products/graced ... 1/901.html
報價如下
http://www.musiciansfriend.com/srs7/sea ... 5559270681
書入接受 AES/EBU、SPDIF、TOS LINK .XLR、RCA
24bit/96kHz D/A
規格如下
Model 901 technical specifications
GAIN DISTORTION
Normal Mode +10dB THD+N
Boost Mode +20dB +10dBu out, 50 Ohm load 0.0051%
FREQUENCY RESPONSE SMPTE 4:1
@ 0dBu out +/- .25dB 22Hz - 120kHz +10dBu out, 50 Ohm load >0.012%
@ 0dBu out +/- .5dB 12Hz - 260kHz ATTENUATOR CHANNEL MATCHING
@ 0dBu out +/-3dB 4Hz - 600kHz 24 position switch >0.05dB
MAXIMUM OUTPUT LEVEL D/A SPECIFICATIONS
@1kHz, 50 Ohm load +23dBu (10.9Vrms) Input sample rate 32, 44.1, 48, 88.2, 96kHz
IMPEDANCE THD+N
INPUT 40K Ohms balanced 44.1kHz, 24-bit, 1kHz, +20dBu out 0.0016%
20K Ohms unbalanced NOISE FLOOR
OUTPUT 1 Ohm 0dB gain, 22-22kHz -95dBu
DYNAMIC RANGE 0dB gain, A-weighted -102dBu
@ 0dB gain 116dB POWER REQUIREMENTS
@ -10dB gain 121dB 115VAC .16A
100VAC/120VAC/220VAC/240VAC
真是....
Stoneray
註冊時間: 週六 1月 25, 2003 11:37 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 145 位訪客
