協尋小玩意,8字頭轉換接頭。
協尋小玩意,8字頭轉換接頭。
文章狂人 發表於 週三 5月 26, 2010 4:13 pm
上次網聚時,就有網兄建議使用8字轉換頭將一般 IEC 320 C14電源頭 (就是一般電腦常用的3 pin頭) 轉成8字頭 (IEC 320 C7)...
但是找了各大電料行,翻來翻去都沒有找到有哪一間有賣的,問廠商想買樣品,大多只丟個 "最少要訂 500pcs..." 而網路上的賣家大多都有頗為瘋狂的價格,常常動輒三伍佰元,雖然不多,但是這玩意應該不貴才對,這樣高的價格來買實在有點不甘心。
不知道有沒有網兄知道哪邊有賣這種轉接頭的呢?
我在網路上找到的廠商有一家有照片,這玩意長像是這樣 (這就是那個 500 pcs 否則免談的廠商)
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
Re: 協尋小玩意,8字頭轉換接頭。
文章ace_erik 發表於 週三 5月 26, 2010 7:59 pm
音X有現貨啊~
200塊有找 :ho:
以物易物是美德之 我愛 VOVOX! :D
ace_erik
文章: 186
註冊時間: 週日 3月 02, 2003 4:59 pm
來自: 稿紙堆
Re: 協尋小玩意,8字頭轉換接頭。
文章狂人 發表於 週三 5月 26, 2010 8:21 pm
剛剛去買了幾顆來測試,如果效果不錯,那就應該會採購一批近來搭配 HA-006++了。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
Re: 協尋小玩意,8字頭轉換接頭。
文章silaslin 發表於 週三 5月 26, 2010 9:34 pm
狂人 寫:剛剛去買了幾顆來測試,如果效果不錯,那就應該會採購一批近來搭配 HA-006++了。
你動作太快啦,本來我這邊有多兩顆可以借你玩喔,現在大概不用了吧~
系統更新之後,聆聽音樂和潛水的時間變多了~
我的 HD800 和一堆管子快回來了~
silaslin
註冊時間: 週二 6月 12, 2001 12:35 am
Re: 協尋小玩意,8字頭轉換接頭。
文章狂人 發表於 週三 5月 26, 2010 10:15 pm
silaslin 寫:
剛剛簡單的測試了一下,拿庫存裡面全新的 L70530 +8055 (純銅無電鍍頭) 還有 l70530 + 8065 (純銅鍍銀頭) 來聽聽看。
稍微聽了幾分鐘發現,換L70530 系列的電源線就有普遍的音質提昇,音場,聲音的勁道,還有飽滿度都提昇了不少,鍍銀頭跟純銅比起來,鍍銀在高頻上多了一點亮晶晶的感覺 (試聽音樂 Take Take ─ Japanese Root), 感覺相當不錯,如果是我應該會配上鍍銀頭的 L70530 +8065 來聽。 IeGO 的 80229 還有 80520 沒有試聽,因為... 80229 + 8085 只剩下四條,單價也亂高的,80520 則是線太硬太重了,不適合用在這邊啊。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
Re: 協尋小玩意,8字頭轉換接頭。
文章goodjason99 發表於 週三 5月 26, 2010 11:09 pm
在網拍還看到這款,不過比較貴一點
東西在此
不過我有空也要去買這轉接頭一兩個吧~以後有需要會用到 :)
goodjason99
註冊時間: 週六 1月 26, 2008 2:31 am
來自: 喵喵嘎嘎的世界
Re: 協尋小玩意,8字頭轉換接頭。
文章狂人 發表於 週三 5月 26, 2010 11:25 pm
goodjason99 寫:在網拍還看到這款,不過比較貴一點
東西在此
這家的公司敘述怎麼看起來好像是跟ACT是同一個模子出來的? :aa:
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
Re: 協尋小玩意,8字頭轉換接頭。
文章劉祐銜 發表於 週四 5月 27, 2010 1:39 am
想請教各位前輩,這種轉接頭的品質會對系統造成影響嗎?
會不會花了大錢換電源線結果敗在轉接頭上面?
(話說Telos的8字轉接頭也不過200左右,不曉得有沒有前輩研究過的)
劉祐銜
註冊時間: 週五 4月 02, 2010 11:49 am
Re: 協尋小玩意,8字頭轉換接頭。
文章oScARSr 發表於 週四 5月 27, 2010 8:02 am
劉祐銜 寫:想請教各位前輩,這種轉接頭的品質會對系統造成影響嗎?
一定會有影響吧
不過轉接頭可以選的線會很多樣
Portable : shure se215
oScARSr
註冊時間: 週五 9月 19, 2003 6:57 pm
來自: 中部
Re: 協尋小玩意,8字頭轉換接頭。
文章Coffin 發表於 週四 5月 27, 2010 10:50 am
會自己動手銲線的可以考慮這個:
http://www.diyplus.net/phpBB3/viewtopic.php?f=39&t=1165
Coffin
文章: 220
註冊時間: 週一 12月 31, 2001 11:26 am
來自: 11樓垃圾堆
Re: 協尋小玩意,8字頭轉換接頭。
文章Hkimo 發表於 週四 5月 27, 2010 11:12 am
狂人兄,你要找的跟這個應該一樣吧!!
這邊有賣,
http://www.cryo-parts.com/adaptor.html
雖然價錢有點貴,但有DCT處理過,耐用程度應該不錯.
參考一下.
補充:
什麼叫DCT?
1. Deep cryogenic treatment, or DCT, is, and can only be called DCT,if the temperature reaches below -285F. So called "shallow cryo", ie.cryogenic treatment by dry ice, or putting things in the freezer,simply does not producethe results that DCT does.
2. There are two types of DCT,"dry" and another process where the items actually come into contactwith the LN2 (liquid Nitrogen, the "cryogen" used). We believe that the"dry" processis better for audio, as there is less risk involved, especially inregards to the potential for thermal shock.
3. Any firm that claims that they are performing DCT and arespecifying temperatures higher than -285F, or lower than -320F issimply wrong, or misunderstands the process and mechanisms involved.In order for DCT to be effective the temperature must reach below-285F. And unless they are using liquid Helium, which is highlyunlikely, it is not possible to reach lower than -320F or so in thechamber.In addition, the RTD, or other temperature sensor used loses it'sability to accurately track pretty quickly after -310F or so.
So, that being said, what is the process? Properly deepcryogenically treating an object is a painstaking process that takesthree to five days. There are three distinct processes that are part of"deep cryogenic treatment":
Ramp Down--Theparts are first slowly cooled, using LN2, at a specified, tightlycontrolled rate until they are brought down to the target temperature.
The Soak--Theparts are then subjected to a very precise program that varies both thetemperature and time held at various temperatures for a period of 20-40hours. The exact temperature reached, the temperature variances andtimes held have been developed over the past few years by us and areunique to the Locus Design Group. The various programs, or "profiles",that we use are proprietary and designed to elicit the best performancefor our valuable audio parts.
Return to Ambient--Thechamber is slowly allowed to return to ambient temperature. Thetemperature ascent is closely monitored to ensure that it does notascend too rapidly.
As mentioned above, during the cycle the temperature iscarefully montiored and controlled via computer as to avoid damage tothe parts, frost and condensation. The greatest risk to parts isthermal shock, which can happen if the temperature is brought down tooquickly, which causes metal to become brittle, cracking the jackets oncables, etc. Thermal shock is never a worry with a computer controlledchamber.
土製炸彈般的外觀.
讓人聽不厭的內在.
這是我的隨身系統.
但我要擔心的是,
那一天在銀行拿出來,會不會被警衛注意報警呢??
Hkimo
Re: 協尋小玩意,8字頭轉換接頭。
文章只屬於我的她 發表於 週日 5月 30, 2010 3:04 pm
狂人兄找的該不會是在新店的那間XD :mad: 永X
那間也有賣醫療級小黑電源線~沒隔離網那條好像可以單買
流浪在二手交換處...
只屬於我的她
註冊時間: 週五 9月 12, 2003 10:46 pm
來自: 板橋
Re: 協尋小玩意,8字頭轉換接頭。
文章狂人 發表於 週一 5月 31, 2010 10:26 am
只屬於我的她 寫:狂人兄找的該不會是在新店的那間XD :mad: 永X
我個人是想弄那有隔離網的線來賣,但是... 到目前為止都一直沒辦法弄到樣品來測試,所以也沒敢下單,等等買下去聲音不好,那我就死定啦... :mad:
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
Re: 協尋小玩意,8字頭轉換接頭。
文章Hkimo 發表於 週一 5月 31, 2010 1:36 pm
狂人兄
Cryo-Part的東西不用買太多.
要買一兩顆也是可以.
像我之前會想開團買.
純粹是為了省運費而以. :D
土製炸彈般的外觀.
讓人聽不厭的內在.
這是我的隨身系統.
但我要擔心的是,
Hkimo
Re: 協尋小玩意,8字頭轉換接頭。
文章狂人 發表於 週一 5月 31, 2010 1:59 pm
Hkimo 寫:狂人兄
Cryo-Part的東西不用買太多.
要買一兩顆也是可以.
像我之前會想開團買.
純粹是為了省運費而以. :D
我沒要買 CryoParts 的東西啦,他們的東西太貴了,不可能買來搭配產品啊。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
Re: 協尋小玩意,8字頭轉換接頭。
文章只屬於我的她 發表於 週二 6月 01, 2010 4:23 pm
狂人 寫:
廠商應該也有SAMPLE...感覺他們蠻小器的 :mad:
價錢不高我覺得狂人大可以辦團購...最小購買量10條 :hand:
不知道他們接不接受500條小額訂單~
幫自己家的電器產品換上好一點的小黑線 :D
沒隔離網那條一直想找機會過去買可是都沒時間 :aa:
流浪在二手交換處...
只屬於我的她
來自: 板橋
Re: 協尋小玩意,8字頭轉換接頭。
文章oScARSr 發表於 週四 6月 10, 2010 11:09 pm
本來也想買一個這種頭來插我的supplier來用,
沒想到拍賣一顆要580元... :mad:
覺得太貴就直接去買一個8字鎖頭的電源線了,
至少有牌又好看還可以拆下來,
雖然一顆google一下要44美元 :mad:
oScARSr
來自: 中部
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 175 位訪客
