[詢問]關於kenwood hd10b7 搭配耳機問題
文章linaacaf 發表於 週一 6月 14, 2010 3:38 pm
各位版大,你們好
在下是頭一次在此區發文
想請教
個人使用的機子是kenwood hd10b7 但原本搭配的shure e4g 已經陣亡
所以有考慮要換一隻耳機,預算14K以下,不考慮換機子
目前的考慮標的
Ultimate Ears UE TripleFi 10 TF10 Pro
SHURE SCL5
以上這2款會大材小用嗎?
如果換
跟E4G同規格,不同款的SHURE SCL4,值不值得? (其實個人覺得E4它低頻確實不夠力 :( )
或還有沒有其他也不錯的耳機?
另外
之前有爬過文,看起來KENWOOD~上端產品跟SHURE,貌似都有底躁問題,不過我自己在聽E4G時,好像開始播放後就沒感覺 :ale:
有請各位推薦解惑....感恩
訊源﹕COWON PLENUE D
耳機﹕LZ thunderbolt
AMP:marantz sr5010 DAC:GTX1080
SP:Teufel S500 FCR *3 +DP (deeper audio) *2
LFE:Ken Kreisel MX-700 MK3
For PC with foobar2000
音樂偏好(最常聽的3類):
日文動畫流行-聲優系
西洋流行
動畫/電影 配樂
linaacaf
註冊時間: 週一 6月 14, 2010 3:14 pm
Re: [詢問]關於kenwood hd10b7 搭配耳機問題
文章titus614 發表於 週二 6月 15, 2010 12:19 am
linaacaf 寫:各位版大,你們好
在下是頭一次在此區發文
想請教
目前的考慮標的
SHURE SCL5
以上這2款會大材小用嗎?
如果換
或還有沒有其他也不錯的耳機?
另外
有請各位推薦解惑....感恩
可以試試monster pro copper , B7我未試過但一直困擾我部D9既問題竟然被新入手既PRO COPPER解決咗~現享受RUN-IN中......
titus614
註冊時間: 週二 6月 15, 2010 12:13 am
文章jgpns 發表於 週三 6月 16, 2010 12:39 pm
搭配B7的話建議選Ultimate Ears UE TripleFi 10 TF10 Pro, 如果配戴沒問題的話
TF10可以換線增加可玩性,音色上又可以平衡B7,能收二手的話價錢也會漂亮很多
SCL5的探躁能力很好,配上KENWOOD B9/D9/B7 很容易就能感覺出來,不一定說就是不好,端看個人忍受的程度
在安靜的地方你可能會嫌他很吵影響聽感,外出使用則還好,SCL5若能配上耳擴的話 (如SM4)則可免除底躁,加好聲 :new002:
以上這2款會大材小用嗎?
當然不會,B7也算有名氣,若不想浪費B7的才能建議把音源換成WAV 檔,配上TF10或SCL5的升級感不小喔 :)
有預算的話當然向上提升,SHURE除了SCL5的線材不怕出問題外,其他如 E500 E4C 等都有爆線的可能(新版SE 或SCL 系列的小弟沒研究)
潛水去
jgpns
文章: 17
註冊時間: 週日 6月 10, 2007 6:05 pm
文章aps001234 發表於 週三 6月 16, 2010 1:06 pm
要上SCL5 麻煩耳擴準備 :x
線是不會爆 但是會綠............
另外 底燥應該是訊源的吧 只是有些耳機會放大它的底燥而已 :mad:
aps001234
文章: 28
註冊時間: 週日 10月 25, 2009 6:37 pm
文章jgpns 發表於 週三 6月 16, 2010 1:22 pm
aps001234 寫:要上SCL5 麻煩耳擴準備 :x
所以才說SCL5是"探躁" 而不是底躁 :b14:
潛水去
jgpns
文章: 17
文章aps001234 發表於 週三 6月 16, 2010 2:28 pm
jgpns 寫:
aps001234 寫:我吃
那句話是說給樓主聽的 :hand:
aps001234
文章: 28
文章linaacaf 發表於 週三 6月 16, 2010 6:38 pm
jgpns 寫:
感謝各位指教...
失敬失敬
看來用錯詞彙了xd
看各位好像督還蠻推UE 10的...我會想辦法收收看
不過在問一下
有人說...UE很難配帶是因為沒客製的關係嗎??
還是完全只是因人而異而已?
訊源﹕COWON PLENUE D
耳機﹕LZ thunderbolt
音樂偏好(最常聽的3類):
日文動畫流行-聲優系
西洋流行
動畫/電影 配樂
linaacaf
文章gs0421kevin 發表於 週三 6月 16, 2010 6:48 pm
是TF10~, UE10是客製的 :ale:
TF10的帶法跟一般耳機比較不一樣 原廠線繞耳處有鐵絲 加上耳管比較大 所以許多人會覺得帶起來不舒服 穩定度不佳
但是小弟個人認為在"帶的好"的情況下其實舒適度跟穩定性還有隔音都不錯啦.... :)
要收這隻之前還是去試帶看看比較保險
gs0421kevin
註冊時間: 週日 1月 17, 2010 1:34 am
來自: 台灣
文章aps001234 發表於 週三 6月 16, 2010 6:51 pm
建議樓主分享一下常聽的音樂類型 會比較好選擇喔~
aps001234
文章: 28
文章linaacaf 發表於 週三 6月 16, 2010 7:22 pm
aps001234 寫:建議樓主分享一下常聽的音樂類型 會比較好選擇喔~
音樂類型...之前在下已寫在簽名檔內了
感謝提醒喔
同時...若有必要
也還請有經驗的版大提供意見
訊源﹕COWON PLENUE D
耳機﹕LZ thunderbolt
音樂偏好(最常聽的3類):
日文動畫流行-聲優系
西洋流行
動畫/電影 配樂
linaacaf
文章aps001234 發表於 週三 6月 16, 2010 7:49 pm
在下大膽推算
主要是人聲吧
可以看看SCL5/UM3X(換線版)喔 因為TF10聽大編制的音樂會比較好 雖然可以透過換線讓人聲靠前
但我覺得還是沒辦法跟專攻人聲的耳道比
UM3X在下沒配過K牌的隨身訊源 可以去試聽看看 要是E4C可以接受配B7 SCL5只要看看上不上耳擴這個問題就好
aps001234
文章: 28
文章鴻760121 發表於 週六 6月 19, 2010 3:49 pm
我推鐵三角CK10或CK100
我自己是B7+CK10,主要也是聽ACG女聲
當初一敗CK10就出CK100...真的是有點無言
訊源﹕KENWOOD HD10GB7
耳機﹕鐵三角 ATH-CK10
鴻760121
註冊時間: 週二 4月 08, 2008 9:56 pm
來自: 螢幕前
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 208 位訪客
