COVER STORY罩住你心
COVER STORY罩住你心
文章cool1983 發表於 週二 11月 02, 2010 6:18 pm
猶記得iriver推出電子書STORY時,乍看外觀頗有Kindle的味,應和了電子書市的狂潮~
筆者著實把玩後的感想就是對STORY沒有搭載最夯的觸碰式螢幕感到有些遺憾,雖說加了QWERTY鍵盤也不錯,可就差了那麼一丁點FU……
今年的寒冬才剛到,更圓滿的聖誕禮物 -- COVER STORY -- 就來襲了!!
筆者針對iriver新款電子書之所以稱呼為COVER STORY,大膽推測:
一、本質上,承襲STORY所擁荷的「說故事」本質:STORY的特出,在於它不單只是電子書的載體;即使沒有任何內容, STORY本身都有自己的故事可說。這個部份在COVER STORY身上更是變本加厲了,詳細內容先賣個關子,容後再述囉。
二、外觀上,加裝了個閃亮COVER:相較於STORY平凡質樸及與Kindle的激似,不免讓iriver的特立獨行有所蒙塵,這次COVER STORY繽紛的保護外殼正是用來打破迷思的利器。
三、意義上:書,還有哪個地方是比書內的故事們還重要的!?不消說,自然是「封面」啊!
(以上乃不負責任之非官方說法 ^_^)
規格面
COVER STORY改進了STORY哪呢?
1、重量282g(含保護蓋)。比 STORY(284g)輕了2克。
2、COVER STORY尺寸16.8*12.6*1.2cm(含保護蓋)
STORY 尺寸24 *31 *4cm
從官網這張圖可以完全看出拿掉QWERTY鍵盤帶來多大的體積優勢,光是機身高度就少了足足4公分有餘,對攜帶外出的使用者來說,可是差很大呢~
再則,STORY是左右兩邊都有按鍵可操作翻頁,而COVER STORY則是用左方的五維控制鍵操作,在同樣的螢幕面積下,減省了一小部分機體寬度,但厚度稍微多了幾乎沒什麼感覺的一咪咪。
STORY是將近25開本(差不多A4折一半後略小些),試想,少了4公分的COVER STORY自顯輕盈囉。
3、支援語言:40種
4、功能表語言:韓、英、俄、德、法、西、意、日、波蘭、土耳其、瑞士、捷克、荷蘭、葡萄牙、羅馬尼亞及簡繁中文共17種。STORY只支援15種。
5、外接儲存槽:SD 最高可支援SDHC 32G,兩者均同。
6、續航時間:閱讀:約11,000頁,音樂:約30小時,錄音:約5小時(勝!)
STORY 閱讀:約 9,000頁,音樂:約24小時,錄音:約5小時
7、螢幕尺寸:6英吋(對角線長15.4cm)。
8、螢幕解析度:800*600
9、色彩:8色灰階。筆者認為打著高貴價格,那硬體規格一定得再加強!
10、電池:1800mAh內建鋰聚合物電池
11、內建記憶體類型:NAND
12、充電時間:5小時。STORY需要5小時20分喔!
13、電子書格式:支援格式PDF、EPUB、TXT、FB2、DJVU。與STORY大致相同,但多新增了兩種格式FB2、DJVU。
14、OFFICE瀏覽器:支援格式PPT、PPTx、XLS、XLSx、DOC、DOCx、HWP。也與STORY大致相同
15、圖片瀏覽器:支援格式ZIP(JPG、BMP、PNG、GIF)
16、音樂檔格式:支援格式MP3、WMA、OGG
比特率:MP3、WMA均是8kbps~320kbps / 48KHz,OGG Up to Q10
17、錄音檔格式:MP3
18、螢幕觸碰:可
19、手寫:支援~萬歲,這讓STORY變得超好玩呢!
20、書籤、備忘錄功能:支援。
外觀
外包裝
拿到COVER STORY的外包裝時,第一眼印象就很「書」啊!
有別於STORY包裝的極簡風
OVER STORY厚實的灰褐色硬紙板上,灰階印刷圖文搭配上米黃色腰帶(白色款用)及紫色封緘貼紙,極其「精裝」質感直達當禮送都不用多花心思打點包裝的程度。
裡面也不含糊
翻開的背面,不忘提醒你保護蓋的用法
配件包的拿取也很貼心
COVER STORY本體
外殼材質巧拼鋁鎂合金和塑膠,完美達成輕量化卻又堅韌的使命。
七彩保護蓋
這保護蓋的設計工藝真的沒話說!
筆者通常對加了上蓋的商品(手機等),總有種難以快速使用的感覺(大誤!?)
但COVER SOTRY的保護蓋不僅相當好移動,又輕易就能和COVER STORY合體。
聽說採用的是磁力吸附設計~
完全不動用您的指甲,只要輕輕地一推,保護蓋彷彿聽懂您的意念般悄悄挪移。
輕輕一放,合體後,又讓你感覺不到它的存在。
加上多種色系的選擇,不管是要粉嫩的還是穩重的,相信大家都能找到自己的味!
正面板
正面第一眼最明顯的,除了右下方的iriver字樣及6吋電子紙螢幕外,莫過於那個四維操作鍵。
筆者一開始以為是組裝不佳,竟然這麼鬆動(哼了一聲)~
但……原來是可以撥動的操作鍵orz
旁邊灰灰小小的圖示仍然保留了STORY的風格~
左右是很方便操作,但上下要費點勁啦。
背面板
右側鑲嵌著非常貧弱的擴音喇叭
跟STORY一樣在安靜環境下才有用,因為推力不足,遇到稍吵雜的環境就完全投降。
聊勝於無啊~(茶)
機體上方
只有MENU鍵
每個功能模式下都有不同的選項供操作,比方說:
在我的圖書館--書籍下,可以改變標題列表的排列方式(以標題及類型排成四行兩排,或書籍樣式排成三行三排),及按日期或檔名降冪、升冪排列。
或是漫畫下
會用到的機率……是有,不過相對於關乎閱讀流暢度的按鍵來說就不怎麼高,是顆可望被整併掉的功能鍵。
機體下方
可說是COVER STORY全身上下使用得最密集的地方了。
由左至右,有USB傳輸孔及SD卡插槽(有防塵蓋保護,把僅有的一顆螺絲藏在這)、MIC孔、充電傳輸LED指示燈、耳機孔、開關機鍵
機體左方
音量大小鍵,這也是顆筆者認為可以整併掉的按鍵。
機體右上方
鑲嵌著細小的觸控筆,手大的人拿起來應該會覺得不是很習慣吧。
整體機身按鍵配置圖
配件包
含有”快速入門”、保證書、USB線及保護蓋。
擁有充實的COVER STORY本身,果然配件就可以非常的簡單!
操作面
電子紙螢幕測試:
(一)翻頁後的殘影狀況,比起STORY有很大的改善。
<<<正好拍到正在反黑閃爍的畫面
(二)翻頁時,仍會有1~2秒的LAG(截至目前為止市面上電子紙技術的痛處),但畫面變黑或閃爍狀況也比STORY上減少許多。
(三)實機顯示測試照片
書法帖:相當清晰,沒有毛邊,看起來質感超優!
WORD檔案
DOC檔開啟後字體太小,放大區塊後
可以看清楚每個字
EXCEL檔
XLS檔開啟後,幾乎無法辨識格內文字,經放大區塊後
也可以很清楚的看出每個數字、文字
漫畫
點選常用功能表,選擇「擴大到符合頁面」的圖示
符合頁面後,果然順眼許多
翻轉文字檔
選擇要翻轉的樣式
翻了,翻了(拍手!)
操作系統反應測試:
(一)開關機鍵的按壓時間有些長,約4秒以上,是下一代務定改進之處。
(二)切換功能模式時均約莫有2-4秒的掃描時間,筆者測試時推論是視該功能內檔案數量多寡而定,若可以更有效地減少掃描時間,操作的順暢感就會大加分。
(三)因為是觸碰螢幕,常用功能表用手指一點就迸現在上下方供選取,操作的反應、項目和數量都控制得相當不錯,比起STORY操作系統更好使,容易產生親切感。
不過,筆者常常發生要點出常用功能表卻翻了頁~
但總歸得來說,iriver針對STORY的UI有相當多的檢討與修正。
觸碰螢幕反應測試:
(一)觸碰螢幕雖然直覺,但相對地來說它的反應一向是最令人憂心的。
雖然COVER STORY的觸碰反應還不差,但仍未及iPhone般smooth。
加上有些觸碰按鍵設計得稍小,必須使用觸控筆才能正確點選,還有改進的空間。
(二)COVER STORY對指紋沾染螢幕的處理很棒,不必摸兩下就得擦呀擦~
(三)手寫筆一拿出來,也有設定選項要不要自動開啟備忘錄功能喔!
SD卡擴充測試:
有防呆設計,不會插錯面。
SD卡的格式化必須在電腦上做(建議為FAT32),因為COVER STORY無法將SD卡格式化。
COVER STORY的SD卡擴充最高能支援32GB,比STORY確定些了。
分別用2GB創見、4GB威剛、8GB的KINGMAX的SD卡測試,讀取都挺順暢,但都缺乏高速飛奔感(高速碟用慣後的任性,請見諒),建議用Class等級越高的才會跑得快。
USB連接PC測試:
如果事先接上USB才開啟COVER STORY電源,那麼會直接進入正常使用狀態。
而先開啟COVER STORY電源,再連接USB線,則會詢問是要充電還是要傳輸資料。
iriver Plus 4運用:
放置大量龐雜檔案時,因為如前述必須一一依屬性歸類,ip4因為有初步過濾,選擇檔案會較簡單,但不安裝這個軟體也可以當隨身碟使用喔。
功能面
不管在哪個地方,想回到首頁,只要按下四維方向鍵的屋子圖案,就會回到首頁,很方便。
但還是要自己把想丟進COVER SOTRY的檔案類型予以分類放入各個不同屬性的資料夾(BOOK、COMIC、MUSIC等),筆者認為這應該可以更SMART些才對。
我的圖書館/書櫃
電子書閱覽
(一)收到的COVER STORY已預載了不少電子書。
關於電子書資源,說明書上是採用ADOBE的電子書庫,不過,想當然爾,是以外文書居多,畢竟國外著作授權數位化的腳程比國內快多了~
至於中文電子書,希望國內書商能夠快馬加鞭,畢竟豐富且易取得的資源多了,才能令原本習慣閱讀紙本的讀者轉向電子書的懷抱。
(二)紀錄最近閱讀各本書籍進度
即使很多本書一起讀,也可以很方便的接續讀下去。
(三)支援次資料夾
COVER STORY也可以圖檔 叫出鍵盤輸入直接檢索的功能,但輸入中文畢竟還是比較不方便。
所以,當書一多,能不能依資料夾分門別類的定量存放,就很重要了!
(四)添加最愛書籍
先點選圖檔 ,接下來所有書籍會被框起來,再來就點選最愛的那幾本。筆者是認為比較不直覺,應該可以用點1或2下這種簡單的方式來解決才對。
(五)刪除書籍
點選圖檔後再點選電子書,雖然一樣有前述不夠直覺的問題,不過刪除書籍比較重要,這樣的操作模式是還能接受。
漫畫閱覽
支援網絡上資源最多JPG、BMP、GIF及PNG類型的圖檔,以及這些圖檔的壓縮檔。
說明書有特別標示,當連續JPG特別長的時候,開啟單一檔案的時間會比較久,經過測試,品質較高的圖檔連續以壓縮檔閱覽時確實有這個現象。
跳頁,也比STORY容易按壓
詞典速查
雖然這功能STORY也有,但得按鍵盤查詢,且鍵盤反饋較慢導致輸入耗時,方便度大減。
iriver獨家在COVER STORY收錄了牛津英英詞典,讓讀者閱讀預載的英文圖書時遇到生字、生詞可隨時長按,該字底會標示底線,立刻跳出查詢到的字義,即學即用,確實是英語學習的好幫手。
BUT只有EPUB及PDF檔可以這樣查喔,其他檔案就要按壓MENU鍵叫出查詢功能自行輸入查詢喔!
不禁遙想,未來查詢字義的功能將中文著名字辭典等納入,並可以輕鬆手寫搜索,那電子書可就有了個紙本怎樣都比不上的強項了!
書籤功能
會想看的書一定有很多名言佳句、重點資訊等,看紙本時得用各種書籤或便利貼、在書頁折角、拿螢光筆做記號吧~
用COVER SOTRY這時書籤一按即可,搭配擬真的書頁折角。
屆時再從書籤功能中把這些精華一一叫出,才知道重溫書中情結竟然可以如此便捷。
備忘錄/剪貼功能
閱讀時有感而發,拿張紙寫了夾在書裡…已經落伍了。
將手寫筆出竅,隨意繕寫或塗鴉
或是剪貼書內有趣的橋段,靈光一閃就可隨時保存下來。
點開後,就可以立即看到之前做的剪貼
無線連線功能
基本款的COVER SOTRY並沒有無線連線、下載的功能,但無線產品是未來趨勢,若引進將是台灣消費者的福音。
我的文件夾
檔案總管的功能,可以看見所有放進COVER STORY的檔案。
以往機種都必須進此功能再將不要的檔案刪除,不過COVER STORY將這個刪除小動作下放到每個功能下均可單獨操作,更為簡便。
音樂
音質方面跟STORY差不多,聲音都屬於具清亮感的那種,雖然柔順但重量比較不足的聲音。
EQ有8種,但筆者認為雖可聽出有所差異但並不特出,或許是因為是電子書,為了搭配閱讀所用,EQ這邊不敢做得過頭所致。
可同時聽音樂邊看書,但是不能同時錄音和查字典喔。
介面比起STORY的殘缺,COVER STORY顯得完整許多。
雖然還是沒有辦法顯示專輯封面以及歌詞,但EQ設定及播放模式直接放在旁邊,直接點選就可改變,方便不少,私心以為這模樣也比較像在播放音樂。
搭配內建喇叭,安靜的環境下還是足以跟朋友大方分享自己的私房音樂。
錄音
錄音的介面很微妙,錄製與暫停按鍵很小,但錄音狀態圖示超大,冏。
點選左方的「播放」可以直接播放錄製檔,不用進我的文件夾裡找。
牛津英英進階詞典
看外文書,長按單字就可直接查詢,對學語言確實有相當幫助^^
辭典功能也可以單獨使用喔!
叫出牛津辭典後
筆者建議使用觸碰筆,因為要點選輸入框中右邊那小小的「En.」實在很困難~
再來就是輸入要查詢的單字,因為有智慧搜索功能,邊點選鍵入的同時,下拉清單內就會出現你可能想搜尋的單字,跟快x通、無x有拼喔~
牛津英英的內容也是從單字衍生到詞組都有,很高段啊~(遠目)
設置面
重置(Reset)功能
在COVER STORY上一直找不到當機專用的RESET孔。
本以為是iriver太有自信COVER STORY絕。對。不。會。當。機!!!
說明書一查才知,我是異想天開,要恢復COVERSTORY出廠設定值的方式是將「開關機鍵」+正面版上的「首頁鍵」長按6秒。
而且,重置(Reset)只會將所有設定值回復最初的設定,不會影響機內資料及你輸入過的時間喔!
說明書上有提醒,千萬不要在COVER STORY進行播放時直接做RESET的動作,因為會造成資料的損壞~
修眠模式
進入休眠模式有兩種方法:(一)太久沒有動作…XD,或(二)按壓一次開關機鍵
螢幕上會出現這張鄉間小路圖
或採用另一款主題的時候是
取消休眠模式,不是隨意按任一鍵就行,得按壓電源鍵喔!
當然,休眠超過設定自動關機的時間後,就會自動關機囉~
對了,休眠模式下的COVER STORY即使接上USB是不會充電滴。
切記!切記!不然,放著一整天充不飽不要哭喔(竊笑)
設置
(一)個人:
預料到時候滿街都是COVER STORY的情況,iriver讓我們可以為自己的COVER STORY烙名字和加電話,以免遺失後缺乏線索讓好心人送封面故事回家。
(二)使用:
1、自動備忘錄:手寫筆一拔出來是否要自動為你開啟備忘錄的設定就在這邊啦。
2、自動旋轉:非得介紹COVER STORY的G重力感應器不可囉。
讓書本漫畫可以隨心所欲360度自動旋轉。
這幾年應用於相機、Wii把手的動作感應器,COVER STORY也可以,自動判斷讀者目前的姿勢來旋轉圖面讓閱讀最適,讓你橫看豎看、左手右手都能翻,有貼心吧~
3、虛擬鍵盤語言設置:可以用英語、中文、韓語、俄語四種語言查詢,用不到的語言可以註銷,不會造成困擾喔!雖說說明書如此記載,但筆者還是不暸怎麼該輸入中文(淚,我要注音輸入法!!!)
4、待機模式初始化:待機畫面換來換去,偶而還是可以回味一下啦~
5、首頁主題設置:有兩種主題,主題一是手繪風(如官網圖),主題二是科技風(如下圖)。
6、顯示設置:可以決定頁面要不要180度翻轉顯示。
(三)系統:
1、電源選項:供選擇3、6、9、12、24小時沒動作後自動關機。
2、時間:設定螢幕上所顯示時間。
3、語言:選擇功能表語言,共17種。
4、校準:手寫筆的觸碰調整。
5、重置:就是「系統初始化」,會將書籤、備忘錄等均刪除,請小心服用。
6、系統:顯示韌體版本、內建及插卡已用與可使用之記憶體容量等資訊。
筆者良心建議
高貴的COVER STORY能從很多小地方都能大大感受UI的改進,操作起來比STORY更輕易得心應手。
說不定置入幾個簡單的小遊戲,更能增添COVER STORY的趣味性。
同場加映
STUFF TV的實機介紹
http://www.youtube.com/watch?v=IylAax5JNLg
雖然是英文影片,但有詳細操作過程喔
iriver官方影片(橋段挺搞笑的)
http://wsr.com.tw/video/cover_story.wmv
本文原PO於http://www.iriverfans.tw
cool1983
註冊時間: 週二 9月 09, 2008 11:32 am
Re: COVER STORY罩住你心
文章apia 發表於 週三 11月 03, 2010 12:29 pm
幹的好阿~ 這好東西
只可惜我不愛看書 :ho:
有人看完跟我講心得是最好不過的了
感謝板大精彩的分享~
apia
文章: 108
註冊時間: 週三 4月 20, 2005 1:04 am
Re: COVER STORY罩住你心
文章cool1983 發表於 週一 11月 22, 2010 11:12 am
apia 寫:幹的好阿~ 這好東西
只可惜我不愛看書 :ho:
有人看完跟我講心得是最好不過的了
感謝板大精彩的分享~
客氣了啦..甘謝你的捧場..
cool1983
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot] 和 44 位訪客
