uDAC2 + foobar2000 播歌不順
文章ndw 發表於 週日 1月 23, 2011 12:59 pm
剛買了一台nuforce uDAC2 來取代內建音效
用foobar2000 v1.1聽歌
自己點歌曲play歌常常開始頭半秒左右那一節會沒聲音 感覺像是udac2的處理跟不上
頭一小節跳掉/被剪掉一樣 (如果讓它順著播完自己跳下一首就不會)
用 itunes 就沒問題
而且foobar在itunes同時也有開啟就比較不會出現上述問題 :mad:
懇請前輩們打救一下
是電腦? 還是foobar設定有問題? 或是 udac2/usb線本身有問題?
ndw
註冊時間: 週二 3月 16, 2010 6:50 pm
Re: uDAC2 + foobar2000 播歌不順
文章oScARSr 發表於 週日 1月 23, 2011 1:26 pm
我用uDAC一代沒這個問題,
個人推測可能是buffer過小 , 或是主機版南橋或USB控制太爛 , 或是硬碟讀取過於頻繁
感問您的PC大概是何種配備~?
(我公司的古老賽揚D火龍+845G有時就不太順暢, 家裡的AMDX4 620就沒事)
Portable : shure se215
oScARSr
註冊時間: 週五 9月 19, 2003 6:57 pm
來自: 中部
文章ndw 發表於 週日 1月 23, 2011 6:48 pm
oScARSr 寫:我用uDAC一代沒這個問題,
感問您的PC大概是何種配備~?
小弟奇就奇在桌機和筆電都會那樣
按跳下一首歌就經常會缺了頭半秒左右的聲音
配備的話...
桌機是intel雙核共4.8GHz + 2G RAM + 硬碟460G
筆電是5年的老vaio (vgn-fs18gp) intel 1.73GHz + 1G RAM + 硬碟80G
foobar裡聽的都是FLAC ALAC WAV無損
唯一的設定是dsp用resampler(PPHS)調44100Hz跟 ultra mode
buffer的方面
能否請大大指點一個方向來設定看看? 感恩
ndw
文章kenv1212277 發表於 週日 1月 23, 2011 9:22 pm
ndw 寫:
感問您的PC大概是何種配備~?
小弟奇就奇在桌機和筆電都會那樣
配備的話...
buffer的方面
現在很多歌曲不論WAV.MP3.WMA大都是44.1Khz
所以開啟重新取樣器設定成44100(PPHS)並不會讓音質變好
另外有可能的是您是否把輸出格式改成24BIT
有可能設定回來就會正常
FOOBAR的音質以免費軟體來說已經不錯但還有更好的
您可以去試試WAVELAB 或是 SAWStudio(推薦)
kenv1212277
文章: 190
註冊時間: 週日 10月 05, 2008 8:08 pm
來自: 台南
文章ndw 發表於 週日 1月 23, 2011 10:24 pm
kenv1212277 寫:現在很多歌曲不論WAV.MP3.WMA大都是44.1Khz
有可能設定回來就會正常
感謝大大的建議
有把8, 16, 24 和 32bit輸出都試了
問題仍舊是無解
dsp開resampler的原因是小弟手上有一些24bit/96kHz的vinyl ripped flac檔
播的時侯會把resampler調成96kHz
(老實說... 小弟聽不出來調完其實有沒有差 但..我想說有改有保庇而已 :blush: )
會選foobar2k是因為 我隨身用ipod classic
但電腦存的大多都是flac檔
所以他的轉檔功能對我來說很方便
而且跑它聽歌很省資源
不過他很多複雜設定 我其實都不太懂就是了...
我覺的最妙的是有itunes有打開在一旁閒著
foobar播放就不會skip頭半秒的聲音
但在process list上除了多itunes.exe 外並沒有多其他的程式
所以我在猜是我foobar上少設定了某些itunes內建的東西?
現在先暫時用此方式 繼續研究看看有沒有解決辦法
( 開itunes為了聽foobar2k.. 好囧)
大大推薦的SAWStudio
我有google了一下 看來是很棒的東西
我會學著用用看
感謝您
ndw
文章oScARSr 發表於 週一 1月 24, 2011 1:26 am
跳下一首一開始沒有的問題
buffer弄小一點, output改成DS或是WASAPI 看看
預設buffer是500ms, 你少掉半秒的原因可能是這
oScARSr
來自: 中部
文章ndw 發表於 週二 1月 25, 2011 1:15 am
改用asio4all輸出終於解決了會缺頭半秒聲音的問題
但沒完全了解背後的原理 還得在花點時間去學習
現在倒是多了爆音跟切換foobar與firefox之間音樂會頓停一下 :x
正在研究buffer要怎麼喬
非常感謝大大們的幫忙!
ndw
文章superpipi 發表於 週二 1月 25, 2011 7:36 am
udac2原生就支援96khz了
不需要resample
吃歌問題..我猜是因為你原本用DS還甚麼吧
改asio或是wasapi(但這是vista以上才有)就好
superpipi
註冊時間: 週四 5月 13, 2004 4:12 am
文章LSP000 發表於 週六 2月 26, 2011 11:31 pm
不知道您Windows系統預設的播放裝置有沒有改回成原來的音效卡?
LSP000
註冊時間: 週日 4月 25, 2010 6:31 pm
文章iamresumes 發表於 週日 2月 27, 2011 12:57 pm
用這個foo_out_ks.dll
跳過 內建音效卡的混音
直接輸入給DAC看看
~~聲音會變很乾淨很多~~~
更新FFOBAR 已經到1.1.4了
iamresumes
註冊時間: 週二 12月 27, 2005 6:19 pm
來自: 台灣國
文章rexand 發表於 週日 2月 27, 2011 1:27 pm
本來我也覺得ASIO的音色不錯
但後來卻不是這麼一回事
當我用回Windows內建的驅動程式
起先用WASAPI,覺得聲音很衝
但用了KS後,再比對WASAPI和ASIO
覺得KS才是真正的無音染音色.
WASAPI雖然算是直接輸出,但少了很多細節... :grin:
而ASIO是一整個經過改變的音色... :mad:
它把整個高低音都加強增益了
中音卻後退...
有點像是調EQ成為V字型
好處是讓人一聽之下覺得很悅耳....
以上是我用同一支耳機用CD RIP (EAC慢抓)WAV檔和原CDP原曲對比後的結果.
我用Vista 32Bit,內建驅動程式+Foobar2000+Kernel Streaming Output
rexand
註冊時間: 週四 6月 07, 2007 3:10 pm
來自: 企業號 NCC-1701
文章Mira 發表於 週日 2月 27, 2011 1:54 pm
WASAPI、ASIO、KS 都無法改變已經正確的數位訊號。任何音樂播放軟體,都不會有音質的不同。
電腦播放軟體的聲音差異
If you believe that a codec(buffer,latency,audio player,etc) changes the sound, it is up to you to prove it, passing the test.
Mira
註冊時間: 週日 1月 07, 2007 2:16 pm
文章rexand 發表於 週日 2月 27, 2011 2:03 pm
Mira 寫:WASAPI、ASIO、KS 都無法改變已經正確的數位訊號。任何音樂播放軟體,都不會有音質的不同。
理論上是如此
但實際上卻有外部因素會導致訊號的衰減和時間基上的延遲.
例如:以前CD機在一開始推出時並不會有Jitter的問題
在後來DAC分離出原機,開始獨立時就覺得為什麼分離式會輸一體式的音色.
最近還有一台"愛台灣" DAC,訴求的就是非同步訊號的處理方式.
雖然我不知wasapi asio ks的真正管理和運作方式
但我確實聽到不同的聲音表現.
老燒看戲中~~~
rexand
來自: 企業號 NCC-1701
文章Mira 發表於 週日 2月 27, 2011 2:09 pm
rexand 寫:
理論上是如此
但我確實聽到不同的聲音表現.
那麼請問如何證明這是以上設定的問題而不是Jitter等其他因素的問題?
電腦播放軟體的聲音差異
Mira
文章rexand 發表於 週日 2月 27, 2011 2:14 pm
.[/quote]
那麼請問如何證明這是以上設定的問題而不是Jitter等其他因素的問題?[/quote]
我沒說那些是造成Jitter的問題
我是說我同一首歌曲 切換成那三個協定後,聽起來確實不同
Jitter是外部硬體在傳輸上的問題 :ale:
最後由 rexand 於 週日 2月 27, 2011 2:21 pm 編輯,總共編輯了 3 次。
老燒看戲中~~~
rexand
來自: 企業號 NCC-1701
文章rexand 發表於 週日 2月 27, 2011 2:15 pm
Mira 寫:那麼請問如何證明這是以上設定的問題而不是Jitter等其他因素的問題?
那我也請教,即然都無法改變的數位訊號也是一樣的訊號,為會還要分這些協定?
最後由 rexand 於 週日 2月 27, 2011 2:32 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
老燒看戲中~~~
rexand
來自: 企業號 NCC-1701
文章Mira 發表於 週日 2月 27, 2011 2:20 pm
rexand 寫:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff536376.aspx
最後由 Mira 於 週日 2月 27, 2011 2:36 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
電腦播放軟體的聲音差異
Mira
文章rexand 發表於 週日 2月 27, 2011 2:29 pm
我有看過這三者的方塊圖了,如果是要引用原理方塊圖就不用麻煩啦.
一樣的數位信號 會因為協定不同 而使聲音聽起來不同? 這差異是如何造成的?
承如所說,協定本身是不會影響原本的信號的 :haha:
老燒看戲中~~~
rexand
來自: 企業號 NCC-1701
文章Mira 發表於 週日 2月 27, 2011 2:36 pm
已修改連結,應該可以連去看了。
電腦播放軟體的聲音差異
Mira
文章rexand 發表於 週日 2月 27, 2011 2:38 pm
Mira 寫:已修改連結,應該可以連去看了。
有看囉,
似乎是第三方的不同所造成的差異,這和我上面說的相符啊.
老燒看戲中~~~
rexand
來自: 企業號 NCC-1701
文章rexand 發表於 週日 2月 27, 2011 2:42 pm
所以說
KS
WASAPI
ASIO
都是一個訊號,各自表述 :clap:
並都稱自己為原音. :hand:
老燒看戲中~~~
rexand
來自: 企業號 NCC-1701
文章LSP000 發表於 週四 3月 03, 2011 11:36 pm
oScARSr 寫:跳下一首一開始沒有的問題
特地找了個二手來測試, 原物主也聲稱在他的NB上沒聲音, 無法使用. :ho:
如oScARSr所說, WASAPI 的原作者 Peter 在他的文件中也寫道:
"With certain soundcards you might need to fiddle with output buffer length in output preferences before getting acceptable results - with certain buffer lengths, playback may fail to start entirely or get stuck after a few seconds. USB audio devices typically require low buffer lengths to operate properly. Kernel Streaming is known to work better with such devices."
在我的NB上, 我用 WASAPI, buffer設在1000ms 以下, data format 16-bit, no dither, 都還 OK.
最後決定設在 500ms 享受中...... :D
LSP000
文章david22185 發表於 週五 3月 11, 2011 12:39 pm
我遇過一種偶爾一小段沒聲音的原因是把NB無線網路功能關掉就好了.
david22185
註冊時間: 週五 3月 11, 2011 8:44 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot], Google [Bot], sempr 和 39 位訪客
