J3的 LINE OUT 的問題(加實驗改LO線
文章ivy45271 發表於 週一 9月 05, 2011 12:19 am
照理來說
line out 是不經過DAC晶片的
可以J3很奇怪
我調EQ時 LO出來的聲音竟然也會變
按音量大小也會變(是LO線的中間有一個東西的關係嗎??) :?:
也就是說
J3的LO是"類比"嗎 :think:
其實我還滿想把J3的原廠LO線的接頭留著 把線閹了 :new002:
換好一點的線再轉成3.5
不知會不會比phone out好 :blush:
訊元:RDP小磚
耳擴:無 嗚嗚
耳機:598 EXK
集中火力:IPC+Ido@@
ivy45271
文章: 57
註冊時間: 週日 11月 21, 2010 9:50 pm
Re: J3的 LINE OUT 的問題(加實驗改LO線
文章james77777778 發表於 週一 9月 05, 2011 1:10 pm
在下記得cowon只有早期機子有做LO... (EX:X5L
J3那個確定是LINE OUT嗎??
隨身系統
IPhone 11 + AirPods Pro
SONY-EX1000
james77777778
註冊時間: 週六 4月 24, 2010 1:18 am
文章ivy45271 發表於 週一 9月 05, 2011 6:03 pm
嚴格來說是TV-out
LO線是從USB傳輸線輸出
線中間有一類似圓柱體的東西
再加上分線器
分成紅白的RCA加黃的視訊線
我很懷疑J3是不是類比輸出
因為調J3的音量和EQ 聲音會變
訊元:RDP小磚
耳擴:無 嗚嗚
耳機:598 EXK
集中火力:IPC+Ido@@
ivy45271
文章: 57
文章CRAZYLOVE 發表於 週一 9月 05, 2011 7:00 pm
不錯這是一個很好玩的技術性問題,line out 的部份可能被藏在後後端的機會不是不可能,
又或者是她的EQ把line out前端控制了? 畢竟只要是晶片硬體都能夠靠軟體改變迴路。
以上猜測 因該錯很多有高人願意出來討論的話更好!
雙聲道
擴大機:DENSEN DM10/Bryston 4bst
喇叭: NEATneat elite sx
CRAZYLOVE
文章: 53
註冊時間: 週五 5月 15, 2009 3:46 pm
來自: 夜空
文章ivy45271 發表於 週一 9月 05, 2011 7:38 pm
所以說
J3的數位訊號是有可能被晶片處理過
再轉成類比嗎
LO線中間的圓柱體是甚麼呢?
訊元:RDP小磚
耳擴:無 嗚嗚
耳機:598 EXK
集中火力:IPC+Ido@@
ivy45271
文章: 57
文章zosetlin 發表於 週一 9月 05, 2011 7:50 pm
隨身聽的Line out還是會經過DAC的
一般認為Line out比較乾淨
是因為不會經過隨身聽內建的放大線路
Line out是用來接在錄音器材或是放大器的源頭
想一下DAC指的是什麼呢?
如果DAP輸出的是數位訊號,
那你的耳機接上去會有好聽的音樂嗎? :D
zosetlin
文章: 71
註冊時間: 週二 10月 26, 2010 2:42 am
文章ivy45271 發表於 週一 9月 05, 2011 7:56 pm
看來LO頭留著
改好一點的線是必要的
訊元:RDP小磚
耳擴:無 嗚嗚
耳機:598 EXK
集中火力:IPC+Ido@@
ivy45271
文章: 57
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 154 位訪客
