IVR高品質線性PCM錄音筆L1
IVR高品質線性PCM錄音筆L1
文章com.com 發表於 週三 9月 21, 2011 3:32 pm
原本為了開學在掙扎買哪支錄音筆好,看到有人介紹了IVR這牌子
想說就買M1,沒想到去店家那邊準備來試用看看時,店員竟然拿出了新的型號L1
價錢比較便宜,對於還是學生的我來說真是超值,雖然不能擴充記憶卡,但價錢夠低就是一切,因為在當下測試過錄音的感覺跟M1差不了多少(其實我覺得是一樣),所以豪不猶豫直接換了型號買。
拿到家裡之後馬上就來個開箱
外盒裝
方方正正的黑紙盒,左上角標示IVR的品牌LOGO
下半部毫不客氣地大大標示出iVR L1的高品質線性PCM錄音特點,及MP3、WMA播放和可收聽FM廣播的能力。
左半部
更清楚地標示出是24Bit等級PCM錄音音質、採最低壓縮比(4kbps)可達到2265小時的驚人錄音時數,還有來自韓國的設計和製造。
外盒背面
用各國語言密密麻麻說明的iVR L1有何本領?
拉近一點,來個特寫,一望便知~
雖然,盒子被撞凹了一角,但也令人無法忽視這最下角
iVR不忘來個官方網址介紹~
http://www.ivr.com.hkhttp://www.ivr.tw 和 global.ivr.com.hk 感興趣的朋友先去逛逛先
配件包
黑黑的一個方正盒子(=「黑盒子」嗎?)
金澎湃喔
有AAA電池兩枚、立體聲耳機、LINE IN線、領夾麥克風、USB線及使用手冊。
Bexel牌乾電池2顆
耳機
耳機有標示L、R分邊,方便辨識。
黃澄澄兼亮晶晶的插頭,但沒有金閃閃,猜測比較可能是黃銅材質。
音源輸入線
兩端都是插頭的,有標示AUX(拍得不清楚,sorry)的就是囉。
USB線,這還用介紹嗎?
領夾式MIC
近拍
收音區是在標示L、R的兩端點上
碰上非得將L1放進口袋的狀況時,將領夾式麥克風別在衣物上可以取得較佳的錄音效果
說明書
iVR L1基本配備給得算非常足夠的。
iVR L1本尊現身
未裝電池前,機身握起來出乎意料地輕,一定是採用強化塑料外殼
iVR L1身材是3.48x1.74*0.98(cm)公分
嗯...單看數字沒太大感覺,但實機看起來頗為壯碩。
整體銀色外觀質感雖不差,但實在太方正,不像是美女會想挑的機型,下款可以改進。
不過,L1即使裝上兩顆AAA電池,重量也只有43公克,真是非常輕盈。
雖然有人會說,錄音筆現在主要都採用鋰電池了耶~
但就我這種已擁有許多充電電池的人來說,會比較喜歡這款用4號(AAA)電池的機種,也不會因鋰電池損壞或找不到地方充電而無法使用。
iVR L1稍寬兼厚實的機身,持握感優異。
加上良好的作工,接縫沒有疙瘩,摸起來很滑順,還讓iVR L1可完全直立於桌面進行工作。
機身介紹
正面:
iVR L1採用的是1.4英吋 (對角線長3.5公分) 的大LCD螢幕。
不過介面仍是以英文縮寫為主。
按鍵區
由一組方向鍵、中央播放/停止鍵,再加上每個斜側邊共計有4顆獨立按鍵所構成,可稱之為VIP級的區域,因為所有的操作都從這邊控制喔~
看起來按鍵好像很多,但搭配設計良好的介面,實際上使用起來倒是蠻簡單的,筆者玩不到半小時就把常用功能都摸透了;一些少用的特殊功能,就等需要用到時翻翻說明書便可~
後面再跟大家報告如何操作,就知道有多簡單啦,請稍安勿躁。
頂端:
定向的MIC收音系統及狀態指示燈
L1的MIC除了分成左、右聲道(5.8mm,1.6k歐姆)外
還有中央收音MIC(6.0mm,2.0k歐姆)
訊噪比夠大,收音起來硬是比普通錄音筆清晰多啦
MIC這東西當然是越多越好囉
※麥克風錄音比較-1
※麥克風錄音比較-2
果然收起音來就是比較全面啦
換個角度再來一次
收音的靈敏度可調整,讓你依現場收音狀況去調配,以免錄出一堆不堪入耳的音爆廢檔。
要從內建MIC還是外接器材收音,長按MENU鍵可找到INPUT(輸入):區分為V(VOICE)和L(KINE IN),依所需選取即可。
錄音:紅色指示燈號
播放:綠色指示燈號
暫停:橙色指示燈號
反面:
最頂端有個小孔,是吊飾孔
再來是,最吸睛的內建擴音喇叭
L1內建喇叭是3公分圓型動態喇吧構成,輸出功率約300m
W。
實測頗為驚艷,跟大型音響比雖然還是有一節差距,但比起很多錄音筆、MP4上搭載的破喇叭,的確在聲音表現明確許多,細節比較容易跳出來。
真要搞到破音,只有某些原本就超大聲的音樂檔案強以最大音量播放時才會破音,真的超讚,說不定改裝成單車的音樂伴侶也不錯喔!?
內建喇叭的下方,就是電池蓋
奮力地推開很卡的電池蓋後
內側出現機身序號,是一張貼紙,不好意思見人,就直接封印起來囉
電池蓋做得相當乾淨。
使用電池,選擇SLP模式下,最長可錄製55小時喔,單純播放音樂則是可以達到60小時。
支援USB供電
如果每天都得跟電腦黏在一起,那就讓L1透過USB直接供電吧!(連電池錢都省了)
USB線接上電腦後,只要長按紅圈錄音鍵約1~2秒鐘就可以進行超長時間的錄音囉~
左側
從上到下,分別是:USB連接埠、HOLD鎖定鍵
L1真的HOLD住的時候,會顯示「橘色」的狀態。
而USB連接埠
則是用軟矽膠防塵蓋密密實實的封住,拉起來會像下圖
右側
線材插孔、耳機孔、麥克風選擇鍵(兩端標示是:INTERVIEW、MEETING)
耳機插EAR孔,內建喇叭很貼心地自動調整為靜音。
採訪(INTERVIEW)和會議(MEETING)怎麼區分?
L1錄音詳細參數
可用錄音模式多達10種(SLP、LP、SP、HQ、SHQ及5種PCM),當然要好好比較一下。
若是一時不知該用什麼模式來錄,簡分為三大塊
1、延時錄製:採SLP、LP或SP
2、無壓縮高品質:採PCM 1-5任一級
3、沒有特殊需求,筆者會建議您預設採用HP或SHQ來保養耳朵。
4GB的L1採用高破壞性壓縮SLP模式可錄製總長度達2265小時,雖可應付暫時無法將檔案另存的機車狀況,但太激烈的破壞性壓縮,錄音品質實在是受不了的差,既吵雜又扁平。
所錄製出的檔案副檔名為.CNM,要在電腦上聽得先到iVR官網(http://www.ivr.com.hk)下載CNM CODEC外掛,才能用Windows Media Player來聆聽.CNM檔囉。
要檢查是否已安裝CNM CODEC外掛:
請按一下開始,再按執行。
1、在開啟方塊中,鍵入 appwiz.cpl,然後按一下「確定」。(此時,電腦編譯程式清單可能需要幾秒鐘時間。)
2、捲動清單尋找CNM CODEC。如果找到,就是已完成安裝。
解除安裝CNM CODEC外掛
1、跟安裝一樣,先在開啟方塊中,鍵入 appwiz.cpl,然後按一下「確定」。
2、捲動清單看到CNM CODEC後,按一下移除。
.CNM要轉換成MP3較麻煩,雖不是沒有軟體做得到,但需要付費。
所以,都花錢買好的錄音筆,當然要回聽起來耳朵酥糊的筆者,深深感覺至少選LP模式,要求在多點的選SP模式,比較實在啦。
實地測試
設備:iVR L1一支,沒外接MIC
地點:約200人的挑高會議廳裏
時間:斷續錄製約有8小時。
錄製狀態:每種模式都錄了1至2節
觀察紀錄:第一天下來電力沒有掉,但第二天一開始沒多久就掉了一格,不過以這樣的態勢持續到當天會議結束。
切換到PCM錄音時發現電力消耗得比較快外,沒有特別的耗電感。
後續在上傳到電腦時,PCM錄出的WAV檔超級大,看來碰到特地要錄製演奏、表演再用比較實在,若是單純會議紀錄或上課錄音,有點殺雞用牛刀的味。
iVR L1操作規則
在停止狀態下,按圖檔 按鍵,會看到功能表有這麼多東西:
分割、錄製、自動設時分割、來源(Voice或Line In)、靈敏度、
預設值、時鐘(可預約錄音)、語音啟動、背光、嗶嗶聲(操作音)
以及自動關閉、查看韌體等,林林總總共有21個呢~
點選圖檔可進入該功能
一、開關機:
正面方向鍵中間最大的那顆 圖檔按鍵,也是”播放/暫停”用的按鍵,長按就可開關機。
開機會跟你說HELLO,關機會跟你說BYE喔
懶到極點的人,乾脆設定語音啟動,聽到聲音就開搶,絕不讓你漏勾任何聲音啦。
二、首次開機,請你設定日期
圖檔圖檔選擇設定年、月、日的數字和12或24小時時制,用圖檔 確定就OK囉
之後所有錄音檔iVR L1都會自動編碼加入錄製日期,不會造成覆蓋或一個個找檔的困擾。
命名規則圖示:
長時間沒有裝電池或是置換電池的過程超過2分鐘,會需要重新設定日期、時間。有用過舊型錄音筆那種換一次電池就要設定一次時間的慘痛經歷的人,就知道不需要再重新設定,有多好用。
三、iVR L1內部資料夾結構
已經先內建4個資料夾(ABCD)、1個音樂資料夾(M)及1個隱藏資料夾(H) 。
每個資料可收錄的檔案數目最高是400個,但平常H資料夾是找不到的,也就是說L1機內最高可收錄的檔案數總共是2000個。
超過此額度的話iVR L1就不會錄音,請記住囉。(此時,螢幕會顯示FULL)
在停止狀態下,按圖檔 按鍵,將輪流顯示所有ABCD和M資料夾圖示。
讓人可以依不同主題放在不同資料夾,以免屆時要尋找某一段錄音得逐一聆聽,徒增整理工作的困擾。
錄音機處於「隱藏播放」模式,資料夾指示圖示將顯示所有A/B/C/D和M。
基本上,進入和退回是這樣操作低:
圖檔按鍵開啟選擇的或檔案資料夾;按圖檔按鍵,會返回到上一層資料夾。
四、螢幕顯示資訊輪播
(一)在停止狀態下按圖檔 ,螢幕會輪播以下資訊:目前檔案的總播放時間 > 時間 > 日期 > 剩餘的錄音時間 > 目前檔案的錄音時間 > 目前檔案的錄音日期
(二)錄音時要檢視剩餘的錄音時間,直接按住圖檔 也可以。
(三)停止播放,請按圖檔 按鈕。目前檔案的總播放時間將在顯示器上顯示。
五、語音導航
是的,沒聽、看錯。
iVR L1雖然介面是英文字,但語音導航可是字正腔圓的中文,讓你不看螢幕也可以輕鬆操作喔。
六、錄音、暫停、繼續與停止錄音
錄音:按下圖檔即開始錄音。若在錄音時按圖檔 ,會另建新檔。
暫停錄音:按圖檔
。此時,紅色指示燈、螢幕顯示PAUSE (暫停)同時閃爍。
但若是在隱藏模式下,則是顯示橙色指示燈喔
繼續錄音:再次按圖檔按鈕。
停止錄音:按一下圖檔 按鍵即可。
放音:有綠色指示燈。
七、VAR 聲音偵測
無聲時自動停止錄音以減少無謂的錄音,減輕裁剪的後製負擔。
八、自動除噪
此功能讓iVR L1在吵雜的環境下,錄音效果更佳。
九、助聽
(一)透過iVR L1的麥克風幫助擴大聲音來源,並需使用耳機助聽。
(二)在停止狀態下,按住圖檔 選擇資料夾。
(三)要停止助聽功能,請按圖檔按鈕。
十、合併分割
均長按MENU鍵進入
(一)SPLIT(分割):在VR1本機上直接裁切大檔成2個檔,也可刪除不需要的部份。步驟極簡單,播放檔案到要分割的點上,按下SPLIT就可以了~
(二)DIVIDE(自動分割):每30分、60分自動分割成2個檔。
十一、覆蓋錄音(我個人認為也可變成「續接」的作用)
(一)放音樂用的M資料夾內不支援這個功能,拍謝。
(二) SLP模式下,無法錄製。
(三)會採用原始檔案的錄音模式。
(四)選擇資料夾內錄音檔,跳至想要進行覆蓋的段落後,按暫停,按下紅圈錄音鍵就可將新的錄音繼續接下去,而螢幕上會顯示OVER(覆蓋)或APPEND (附加)。若檔案很重要,這功能得慎用。
十二、索引標記(INDEX)
錄音檔很長時,INDEX可幫助你更容易找到重點。
而且,除了手動設定外,也可以讓它依設定好的時間(30、60分或120分)自動設定一個INDEX。比方說:會議冗長不換場且講者輪番接力的錄音檔,若有按一下圖檔設定INDEX,重聽時再快轉一下,很快就找到某個人說的某個重點囉
iVR L1裡1個檔案可以設定最多32個INDEX。
十三、鎖定檔案或資料夾
(一)File Protect (檔案保護) 設定為ON (開啟),會鎖定檔案可避免誤刪。
Unlock File (解除鎖定檔案) 設定為OFF (關閉),會解除鎖定檔案。
若要刪除一個資料夾,裡面每個檔案都應該設定為OFF (關閉)。 在設定OFF (關閉)之前不會刪除受保護的檔案。
(三)長按停止鍵,出現功能表,選擇PROTECT圖檔圖檔 或 選擇要ON或OFF,最後按圖檔確認。
(四)若不小心FORMAT(格式化),即使已鎖定的檔案照樣會刪光光,那就很杯具了喔
十四、隱藏錄音
(一)同時按下圖檔 按鍵”和紅圈錄音鍵,選擇置放到哪個資料夾內。
(二)啟動此模式,LED燈號、LCD螢幕光、嗶聲、通通不動作,外觀就像沒電的錄音筆。
(三)隱藏錄音檔還藏在隱藏資料夾內,讓懷疑心重的人一時也找不到。
檔案還自動設為「唯讀」防止被刪除;除非先OFF解除唯讀,不然即使是選擇刪除所有資料,隱藏檔還是會被留下捏。
(四)但暫停時會在顯示器上閃爍PAUSE(暫停)~暈
(五)要播放,須在隱藏錄音模式底下,iVR L1就會自行尋找到H資料夾內的檔案。
(六)即時停用本功能,請按一下圖檔變更到正常模式和所需的資料夾。
面面俱到的設計實在很優,但純潔的筆者想不到何時會用到這功能(毆飛)
十五、在iVR L1機上直接刪除
不說你也不清楚,步驟如下:
停止狀態下,長按圖檔 按鍵,選擇資料夾,再按住圖檔 鍵出現DELETE。
可選擇刪1單檔、一個資料夾、INDEX。
選定後按下圖檔按鍵確定刪除,選擇YES按播放/暫停鍵確認後,就會刪除。
十六、恢復誤刪檔案(UNDELETE)
步驟與刪除錄音略同。
但注意:只有在VR1沒有新增錄音檔、並非透過電腦移除檔案時,才會成功。否則螢幕會顯示ER,表示無法恢復這個檔案囉。
十七、音樂播放功能:
iVR L1有300m
W喇吧,聲音開到最大,聽覺果然爽很大~
(一)音樂資料夾中,最多可達4級資料夾,每個資料夾內可顯示999個檔案。
(二)支援音樂格式,目前只有:非DRM的WMA(48~192kbps)、MP3(8~320kbps)。
(三)iVR L1也是有EQ可以選擇
不說你不知道,音樂播放中按一下紅圈錄音鍵,就可以選擇EQ囉。
有NOMAL、CLASSIC、JAZZ、ROCK、POP五種EQ,會依序出現。我是覺得用喇叭聽起來都差不多,有些歌添加過頭反而會變得很奇怪,改用耳機聽雖有差但差異也不算大
(四)iVR L1不只不能顯示中文歌名,連英文歌名都不行。
(五)消噪功能
播放語音錄音檔可耍的MAGIC伎倆,按一下紅圈錄音鍵開啟,有NORMAL、LCF(低頻截斷濾波器)、VOC(語音濾波器)。
非常可惜只有聆聽時才可使用
小評:
LCF聽起來比較像是軟體做出空間感,就是聽覺上空間變寬,聲音比較薄,會覺得空空的。
VOC針對語音檔案來設計的,所以聲線會作強化,至於其餘樂音或甚至背景音會被放大但遭壓制,感覺放不開。
(六)播放速度調整
長按圖檔 約1秒鐘,可控制快放、慢放,但加快減慢之效果僅少量變化。
(七)播放模式:
在播放過程中,按住 圖檔按鍵約1 秒,會在重複播放檔案、重複播放資料夾、隨機播放資料夾或正常播放等播放模式間切換。
比較特別的是,隨機播放模式僅適用於M (音樂)資料夾。
(八)搜尋:前進、快退
播放過程中按住 圖檔圖檔 按鍵,在目前檔案中快速向後或向前掃描,鬆開按鍵就會以選定的速度繼播。
(九)AB段設定
在播放檔案時,各按一下圖檔 鍵,就可以設定A點、B點囉。
而長按三條線”資料夾”鍵,可以設定播放重複播放1曲、重複播放單一FOLDER(資料夾)、SHUFFLE FOLDER(音樂資料夾內,隨機播放)。
十八、FM功能:雖有喇叭,但仍需耳機作為天線
(一)圖檔 鍵長按1秒後就進入FM,在長按1秒就退回錄音功能。
(二)有自動搜索、手動設定、儲存和刪除電台清單及FM同步直錄。
(三)按圖檔 將目前電台儲存到預設電台清單,最多可存20個。
(四) 在錄音機處於收音模式時按 可以在立體聲和單聲道接收之間切換。
十九、SENSE(靈敏度):長按圖檔鍵進入,在本選項下有高和低可選擇。
二十、OUTPUT(輸出): FM模式下,,可在EP(耳機)和SP(喇叭)間切換。
二十一、韌體可以升級喔。
http://www.ivr.com.hk > Support Center (支援中心) > Software Downloads (軟體下載) 下載L1韌體,將韌體檔案儲存在機內根目錄(ROOT)下。
操作步驟:
(一)在錄音機停止時,按 MENU (功能表) 按鈕開啟功能表。
(二)按圖檔圖檔按鈕選擇UPDATE(更新)
(三)按圖檔 按鈕會顯示N (否),按圖檔圖檔按鈕選擇 Y。
(四)按 圖檔 按鈕後開始安裝韌體。
錄音品質大評比…
進行超殘酷測試,以下是各檔案的測試條件
錄音模式
[attachimg]942747[/attachimg]
用成了載點..大家再下載看看..
B-1 TEST-http://www.sendspace.com/file/4p492h
B-2 TEST-http://www.sendspace.com/file/47aylf
B-3 TEST-http://www.sendspace.com/file/n4x5um
B-4 TEST-http://www.sendspace.com/file/2kqu05
C-1 TEST-http://www.sendspace.com/file/l7jalg
C-2 TEST-http://www.sendspace.com/file/utv7r0
C-5 TEST-http://www.sendspace.com/file/5fkv80
C-4 TEST-http://www.sendspace.com/file/jppdcw
C-6 TEST-http://www.sendspace.com/file/fwzd1u
C-7 TEST-http://www.sendspace.com/file/fwzd1u
C-8 TEST-http://www.sendspace.com/file/9y6wxt
C-9 TEST-http://www.sendspace.com/file/vu40av
C-10 TEST-http://www.sendspace.com/file/43bfub
C-11 TEST-http://www.sendspace.com/file/7lads5
以上測試就請大家參考看看吧~希望載點不會掛..(請熱心的大大再幫我看看嘿...
筆者千叮嚀萬交代的應注意事項:一、與電腦傳輸中,切勿斷開連結。二、錄音過程中請勿取出電池。三、FORMAT(格式化)請小心服用。四、尤其,別接電腦進行FORMAT(格式化)。
以上4點,老師說了你沒聽,那VR1一定得進廠大修~
iVR L1操作非常簡單,英文看沒有,沒關係!
用中文詳細說出來介紹給你聽,是不是很讚?
當然,外型比較大號又沒有中文介面是比較可惜的2點,但幾近全方位的iVR L1,CP值超高,希望iVR可以繼續加油改良囉。
com.com
註冊時間: 週三 9月 21, 2011 3:28 pm
Re: IVR高品質線性PCM錄音筆L1
文章zhang230631 發表於 週三 9月 21, 2011 3:39 pm
超詳細的文章,之前就曾聽聞這家廠牌
不知音質表現如何?
文章com.com 發表於 週一 9月 26, 2011 3:31 pm
音質方面的話 我個人是覺得很棒 也有放載點 聲音清晰不會有雜訊 又可以支援mp3格式 唯一小缺點是沒有中文 其他都很棒
com.com
文章光()头 發表於 週五 9月 30, 2011 8:02 am
顶起看看。
光()头
註冊時間: 週四 9月 29, 2011 10:17 pm
文章audience 發表於 週六 10月 01, 2011 5:47 pm
介紹的真詳細
花了不少時間吧
好用心的開箱文 :)
audience
文章: 25
註冊時間: 週六 2月 14, 2009 8:42 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 122 位訪客
