[開箱]iriver P8完整內容
[開箱]iriver P8完整內容
文章HE4646 發表於 週四 10月 27, 2011 10:44 am
我的室友本來打算買台PMP,在我強烈建議下,請他考慮iaudio X7,沒想到後來他帶回來的竟然是很少人買的iriver P8….. 為了看高清動畫,雖然我有點錯愕為啥不是iaudio X7,不過既然都沒有人分享相關的開箱文
我說服了他,把它拿來開箱啦
仔細端詳一下吧
方方正正的外包裝紙盒,頗具重量感。
裡頭可是一台不只價格,連體重都很貴重的PMP耶!
嚴嚴實實地包覆是一定的。
略瞧一下四周
(耐不住性子,銀色封條已偷開封的部份,請自動忽視,OK?)
盒正面就是P8使用中的預覽樣,是挺寫實的。
說真的,這樣開箱的時候少了一點驚喜感。
銀色封條下寫著:All-in-One portable Multimedia Player P8
明示P8是融合多種絕技於一體的硬底子。
翻過來,另一面是整片密密麻麻的各國文字介紹P8絕技
先特寫一下就好,容我後續再一一介紹
打開盒蓋,上面這片白,立刻以圖示指導「HOW TO USE (怎麼使用)」P8
不用說,當然是現在最夯的「觸碰」囉
(再次深深感謝發明這東西的創意人!)
下面這一片黑,則是接續剛剛介紹外盒沒有寫完的絕技們
PMP多媒體播放、FM廣播、SRS音效、VOICE錄音、TV OUT輸出、USB HOST、MICRO SD插卡
終於看到了P8本尊
看到塑膠袋時,對外盒形成的好印象瞬間有點「掉漆」…
即使P8底下是一個剛好可以卡住P8的紙板盒架
P8口號也寫得很好
但搭塑膠袋
一時間,還真體會不出P8要「REDISIGN YOUR LIFESTYLE」的魄力!
先看下層的配件包吧
先是USB線材,P8採用的是標準USB CABLE,方便度大增
8USB HOST線材
很細心的打上iriver的LOGO
這端就是用來連接其他USB設備的母頭
耳機一副,用收納繩綁住
耳機和插頭特寫
白灰配色很高雅
收納繩非常可愛,也很方便使用,推薦。
把微笑小頭塞進適合的洞裡就可以圈住耳機線了
附贈同色系的白色耳棉一對
保證書,標示了主機和配件的保固期及IRVIER HK的聯繫方式(台灣有台灣的保固卡,因為有序號寫在上面,在此就不秀上)。
快速操作指南,大致將P8的按鍵配置和相關功能做了介紹。
以下兩項配備
一、遙控器
肇因於本大爺實在太懶有先見之明,深知不管啥東西,手拿久了就是會酸
只想這樣……
優雅地把P8靠在一切可以靠的地方,用遙控方式來轉台(大誤?)
遙控器扁扁薄薄的,我這大手的覺得偏小隻。
按鍵當然大不了多少,雖也不至於小到一次會誤觸兩顆按鍵,但每顆按鍵形狀、突起感均同,使用時得低頭看是不是按對地方,無法透過觸感判斷「按對了沒?」
但,接收能力倒是無可挑剔…
突然,聯想到自己車用音響的遙控器,上層材質幾乎一樣,不知道用久了,會不會脫皮啊?
實測時,發現遙控器上的「開關機」鍵,其實只是「關機」鍵。
也就是說,要用遙控器前還得自己走到P8前面手動開機才行……除此之外都很符合本大爺的預想….
僅使用CR2025水銀電池一顆。
安裝方式還直接標示在遙控器背面
醬子等於安裝說明書不可能遺失,除非用得很操把字都磨光…
再不然就是整支不見了….
二、HDMI線
這條線就是讓P8可以跟電視合體的重要物件。
(官網模擬圖)
支援HDMI高畫質的電視設備大爺我覺得還沒有出現滿意的,還沒打算擁有
但…對手很滑的人來說,凡事總有意外,還是先準備一下唄。
說明書上安裝的方式,看起來挺簡單:
1.啟動外部設備並連接至本設備。
2.將影片選項的[TV 輸出]設為[開]。
3.在影片選項的[TV 解析度]中設定解析度。(根據外部設備的規格,可能無法輸出聲音。)
4.連接外部設備後,使用遙控器操作 P8。看吧,遙控器真的是很必要的~
對了,FM廣播、錄音或文字檔瀏覽模式下,影像和聲音無法透過外部設備輸出,還蠻可惜的齁。
還有一點啊,就是P7標配有觸控筆,但P8沒有。
難不成是螢幕變大,即使是天婦羅手指頭,也可以輕鬆駕馭P8嗎?
經過測試,這是真的!
況且這年頭觸碰再拉支筆出來才好用,真的是遜爆了啦。
正面
5吋超大的螢幕,一看就心情大好
對角線長達12.7公分,重點它還是WVGA畫質的喔
「WVGA」是啥?
請來維基百科下定義:
WVGA是一種螢幕解析度的規格,其中的W意味寬(wide),長寬比(即解析度)為800×480。與之相關的還有VGA(640×480)和FWVGA(854×480)。WVGA並不是16:9比例,而是5:3的顯示解析度,因此在播放HD規格視頻時會留有黑色邊框。
iriver號稱這塊螢幕可以讓用戶在室內和室外都獲得色彩的還原度和亮度。
有圖有真相,是吧!
P8螢幕一角
好難拍,實品看起來更亮一級喔
螢幕表現是不是很細膩啊? 幾乎感覺不到網格了呢~
而且,視角也很大,看起來真的很舒服!
硬式的全觸碰式螢幕,出外使用比較能防刮傷。
另外,為了減低炫光影響,iriver也將P8螢幕稍微內縮,但比起P7也內縮卻有炫光亂閃,卻是更上一層。
有5吋螢幕有多大?
拿50元硬幣當個比例尺吧!
還沒感覺到嗎?
跟您報告一下,P8機體外圍的對角線量起來都快接近15公分(短尺)了耶
兩旁的握把設計,讓人在持握觀看時,握久不易手酸。
螢幕四周的壓克力條,讓P8在有光線的環境下看來更亮眼。
這裡的設計比P7突顯更多個性,個人很欣賞。
整體採用強化塑料,手感溫潤滑順,而且簡潔有型,P8已頗有智慧型手機的FU了~
背面
美背式的設計,觸感良好
兩條細細的長條凹陷處正式內建喇叭的安身處。
本來對PMP把內置喇叭設在背部的設計深感失望。
一般說來,這種配置通常會讓喇叭英雄無用武之地,聲音繞了一整圈到前方入耳時,大多已衰減不少。
但實際使用P8喇叭,雖仍有背置喇叭聲音衰減的問題,但並不特別明顯。
官網上查半天找不到輸出功率,但這顆內置喇叭真的有強
即使一樣繞了一大圈,音量大小、層次感,都還不差耶!
開到40,破音的機率都很極低呢~
殊難想像這顆喇叭若設置到前頭,那有P8就可以直接開PARTY了,還不HIGH翻天嗎?
P8機身左側
真是一級戰區
由上至下分別是3.5mm耳機孔、防塵蓋、狀態指示LED燈
狀態指示LED燈:P8充電中顯示白色燈號,完全充飽時則不顯示。
防塵蓋上標示了4種圖示:USB、MICRO SD、HDMI、DC IN,夠有份量了吧?
實際排列起來卻一點都不擁擠,還連RESET孔也藏在這裡耶!
MICRO SD卡插槽有防呆設計
按一下MICRO SD卡就可插入、再按一下就會彈出來一小截,方便拿取。
說明書上是說儘量不要用P8幫MICRO SD卡格式化,以免造成損壞。
但經測試 (但記得格式化得要選FAT32系統才行),並沒有什麼問題,就當參考囉。
P8插入Micro SD卡後連接電腦,會出現另有一個卸除式磁碟,就是剛剛插入的Micro SD卡。
以一般隨身碟方式使用,可以當讀卡機,也可以透過iriver Plus 3(請注意!!iriver Plus 4讀不到P8喔)管理,並支援子資料夾。
當然,傳輸資料狀態下不要抽拔啦,P8再勇也是會壞的!
此次測試期間並沒有出現錯誤的狀況。
防塵蓋裡,正中間有小膠條片,有效控制拉開防塵蓋的幅度外
兩側也設計小膠條卡榫和預設的孔洞卡緊緊。
因為不好扳開,較不易入塵,也特地在外頭留有指甲孔方便開啟。
P8機身正上方
由左至右分別是:音量增減鍵、開機和鎖定雙用鍵
開機鍵和鎖定鍵是合一的
開機:是將此鍵往左方長按約2-3秒;關機亦同。
鎖定:將此鍵往右方扣上即可。
P8機身正下方
由左至右分別是:遙控器訊號接收區、MIC,並集中在左邊。
P8機身
尺寸14.5×8.45×1.38 cm,重量227g。
高度
也拿50元當比例尺
我相信iriver能設計出更低的高度,但因為設計了握把,所以中央螢幕比較高突。
P8雖然可透過iriver Plus 3管理,但完全就是隨身碟。
只要記得將檔案或資料夾複製至P8時,As usual得放進對應的資料才行順利使用
- 音樂:Music
- 圖片:Pictures
- 影片:Video
- TXT文字檔:eBook
新的User Interface(使用者介面)
P7別出心裁的雜誌風格使用者介面,並沒有直接移植到P8身上
P8是以更貼近當紅智慧型手機的Widget用法,數種功能以使用頻繁與否,分頁攤在桌面上供用戶隨點即用。
預設之圖片當成佈景主題值得讚賞!
雖然圖片看起來是繁複的,但卻能讓P8的畫面呈現出藝術感,而非雜亂感。
ICON和背景圖間那具有層次的段差是很重要滴
UI設計比起P7有過之而無不及
體驗過P8開關機的速度感後,完全能體會為什麼只是少幾秒,卻好重要啊!
去蕪存菁後,讓開關機、操作速度都得到大幅度提升,實測下開關機只要5秒,夠快了吧!
請揚棄以往「PMP = 開機慢,請耐心等待」的刻板印象
P8的觸碰操作反饋也很敏銳,甚至比號稱大廠的智慧型手機還優
就是「好用」這兩個字能形容啦~
開機後
第一個分頁畫面:
最常用的功能,開機後,排排分列在寬螢幕上。
大螢幕就是有這種好處,一頁可以顯示超多資訊
第二個分頁畫面
第一列,與前頁均同。
第二列,一樣可以拖曳排列喔。
這張就是換了桌布、關掉影片書籤清單快捷列、拖曳變更日曆快捷列排列的位置後的樣子。
重頭戲
影片的播放(照的不好請見諒)
鋼鐵擂台高清預告片
Conan the Barbarian trailer
蜘蛛人
在使用了一段時間後有了以下幾個感覺
優點:
1.最新Widget UI操作直覺又具美感,讓P8就算當擺飾也好看。
2.電力持久,音樂聽整天、連續看長片也不擔憂。
3.螢幕的色彩表現優異,把1080的HD影片檔呈現亮麗的質感。而P7炫光的問題在P8上能以同樣內嵌方式卻得到修正,令人非常驚訝。
4.內建喇叭,雖只是扁扁兩條卻大聲有勁,在吵雜環境下仍能佔有一席之地。
5.可插手機內最常用的MICRO SD卡擴充容量,實在太貼心了。
6.支援RMVB、MKV檔播放,可用性大增。
7.可播1080p的高畫質HD影片,不受螢幕解析度只有800×480的限制。
8.採用標準USB線材,不怕掉線,便於攜出使用。
缺點:
1.不支援外接MIC或LINE IN
2.行事曆功能很陽春,變成雞肋,若可加入行程,可用度才會提高。
3.缺乏小程式或小遊戲,大型觸碰螢幕的優勢硬生生少一味。
4.語音錄製部分,因MIC能力不佳又Low設定為64k,使回放音偏小、略有低頻雜音干擾。
5.有個5吋螢幕,便攜盒鐵定不好買,若有一同販售,應該是直接放進購物清單的(握拳~)。(徹底地誤XD)
話先說前頭
iriver P8還只是多媒體播放器,非採用微軟、Android等系統的智慧型手機。
擴充性和可玩性,當然是沒有手機這麼豐沛~
但5吋800×480解析度的WVGA觸控屏,支援播放目前最夯的MP4、AVI、MKV和WMV等壓縮品質優異的影片檔,還可音軌切換、支援SRT字幕及HDMI輸出;能播放MP3、WMA、OGG、APE、FLAC、WAV等多種音樂檔和SRS音效;內建喇叭表現優異;還可插卡擴充,最高支援到32GB 的MICRO SD卡;FM廣播和圖片和TXT文字檔瀏覽。
而且,雖然是如此重量級的PMP但搭配高容量3440mAh鋰電池,續航力最長可提供約9小時影片或40小時的音樂播放時間。
以一台旗艦型的PMP來說,P8可說下了很大的力去改善影片播放的區塊。
對我室友來說真的是很符合他想要的條件
讓我有點心動的感覺,不過還是先忍著,等我的E2壞掉再說吧
謝謝收看。
最後由 HE4646 於 週五 11月 04, 2011 12:20 pm 編輯,總共編輯了 29 次。
HE4646
文章: 13
註冊時間: 週二 7月 05, 2011 12:03 am
Re: [開箱]iriver P8完整內容
文章zhang230631 發表於 週四 10月 27, 2011 4:10 pm
圖片掛了,看不到滿可惜的
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 56 位訪客
