這次來推薦『超甜美』女聲~吧~~~>
音樂、古典音樂、電影等,各種形式的音樂軟體討論。
版主: devilhades
文章walker 發表於 週一 8月 29, 2005 10:51 pm
熟女今井美樹的歌也是超甜 :)
萬方早期的曲風與唱腔好像就是拷貝她的
walker
文章: 58
註冊時間: 週六 9月 21, 2002 6:53 pm
文章熾羽絃 發表於 週一 8月 29, 2005 10:51 pm
有些CD是日版的....請問怎麼定 :(
熾羽絃
註冊時間: 週四 4月 14, 2005 11:05 pm
文章熾羽絃 發表於 週一 8月 29, 2005 10:52 pm
walker 寫:熟女今井美樹的歌也是超甜 :)
萬方早期的曲風與唱腔好像就是拷貝她的
如果可以.....麻煩貼個連結讓小弟爽一下 :D
年齡&外表並不重要~只要聲音夠甜 :D
熾羽絃
文章SEVEN SEAS 發表於 週一 8月 29, 2005 11:04 pm
熾羽絃 寫:有些CD是日版的....請問怎麼定 :(
方法一:去唱片行碰運氣....
方法二:找出想買的日版CD的編號 請唱片行幫你訂
方法三:到"什麼都賣"那裡找
方法四:去CLUB JAPAN網站找 用線上刷卡$$
SEVEN SEAS
註冊時間: 週一 6月 13, 2005 9:02 pm
來自: 台中
文章J.C. 發表於 週一 8月 29, 2005 11:11 pm
SEVEN SEAS 寫:唉..我好像變成異類了
聽的是ZARD.宇德敬子........
跟版上的甜美聲完全是相反的 :mad:
那我最愛的椎名林檎怎麼辦 :x
J.C.
註冊時間: 週二 7月 19, 2005 7:09 pm
來自: Deloitte.
文章SEVEN SEAS 發表於 週一 8月 29, 2005 11:26 pm
J.C. 寫:那我最愛的椎名林檎怎麼辦 :x
這........她的歌我還真的聽不習慣 :mad:
SEVEN SEAS
來自: 台中
文章熾羽絃 發表於 週一 8月 29, 2005 11:28 pm
SEVEN SEAS 寫:
方法一:去唱片行碰運氣....
方法三:到"什麼都賣"那裡找
方法一:去了不下5家了.....
方法二:CD的編號從哪裡看.....
方法三:只找到飯塚雅弓的.....其他不是找不到...就是找到聲優寫真集 :ale:
方法四:我未滿20....沒有信用...卡~
另外....日版CD都特別貴?
熾羽絃
文章oScARSr 發表於 週一 8月 29, 2005 11:35 pm
TMNEXT 寫:喔喔,實在太感動了,沒想經過多年後還能再聽到 T_T
感謝 oScARSr 大 m(_ _)m
原來這張專輯有台壓版,我都不知道,昨天還在想如果真的找不回來,看看能不能再訂一張好了....
最近因為要搬家,所以一直在整理一堆東西,CD 之前也差不多借人清光了,不過就是一直沒看到這張....
倒是翻出 1986 年剛創刊不久的 New Type,角川當時大力宣傳這片,還拿來作封面,德間的 Animage 則是狂推「天空之城」,兩家死對頭從當年就駁火到現在 :P
真是令人懷念~~
再次感謝 oScARSr 大 :bigcry:
說是台壓,但也不是正版...
是早期笙美的版本。 :eeh:
Portable : shure se215
oScARSr
註冊時間: 週五 9月 19, 2003 6:57 pm
來自: 中部
文章oScARSr 發表於 週一 8月 29, 2005 11:40 pm
TMNEXT 寫:1. oScARSr 兄沒有使用 ReplayGain
2. oScARSr 兄有使用 foobar2000 的 Volume Control,把音量減低 5dB,所以就不會顯示破表了,我猜得對嗎? ;)
oScARSr 兄可以試試看關閉或開啟 ReplayGain 的變化。
還有這個 +4dB Album Gain 的資訊是寫在最前面的,所以不是由 foobar2000 寫入的,有可能是 Enocder 在壓縮時就寫入的資訊,不知道是不是 Encoder 方面設定的問題。
我用第2點,
因為如果不開volumn control,我其它某些歌會clipping (replaygain +0)
只好開volume control -2 這樣子才不會clipping...很怪。
oScARSr
來自: 中部
文章SEVEN SEAS 發表於 週一 8月 29, 2005 11:43 pm
熾羽絃 寫:方法二:CD的編號從哪裡看.....
另外....日版CD都特別貴?
我用你應該會有的倉木麻衣做解釋
這張CD是倉木麻衣精選輯 Wish You The Best
你從她側面看 最右邊有個編號 SBCA4001 那個就是了
日版CD當然會特別貴啊 :ale:
因為日本物價跟台灣不一樣
600~700元在他們眼裡相當於我們300~400元
所以日版CD賣到台灣來後 大家都喊吃不消 :x
不過還是有很多瘋子搶購的啦 :ho:
SEVEN SEAS
來自: 台中
文章oScARSr 發表於 週一 8月 29, 2005 11:46 pm
熾羽絃 寫:方法一:去了不下5家了.....
方法二:CD的編號從哪裡看.....
另外....日版CD都特別貴?
日版當然比較貴,
1. 所以才要代理,在台壓片。
2. 不同國家不同收入不同價格,
台灣約在300~500
日本約在2500日元到3500日元
oScARSr
來自: 中部
文章TMNEXT 發表於 週二 8月 30, 2005 12:01 am
oScARSr 寫:我用第2點,
嗯,您提供的這兩首 FLAC 都有 Album Gain +4dB 的 tag,在現在流行歌曲的音量幾乎都錄到 0dB 的情況下,再放大 4dB 是一定會 clipping 的。
多出這個 +4dB 的 tag 是不正常的。
您檢查看看是不是每一首 FLAC, APE... 都有這個 +4dB 的 AG tag,請把它移除掉,這樣應該就會正常了。
如果是 MP3, MPC... 等失真壓縮格式,會 clipping 是正常的,這時便需要用 Pre-amp 或者 ReplayGain 來縮小音量。
TMNEXT
文章: 15
註冊時間: 週三 4月 17, 2002 3:35 am
文章TMNEXT 發表於 週二 8月 30, 2005 12:04 am
熾羽絃兄是住台北嗎?台北有一家 95 樂府,可以訂日本 CD,通常一個月左右可以拿到,你可以去那裡訂看看 :)
TMNEXT
文章: 15
文章oScARSr 發表於 週二 8月 30, 2005 12:10 am
TMNEXT 寫:嗯,您提供的這兩首 FLAC 都有 Album Gain +4dB 的 tag,在現在流行歌曲的音量幾乎都錄到 0dB 的情況下,再放大 4dB 是一定會 clipping 的。
那個+4是我故意的,
不過我說到如果不把volume control減去一些音量就會clipping的幾首曲子,
都是APE,而且沒有做任何的replaygain。
如果完全沒有音量控制或是replaygain的處理,它們在CD或是wave狀態就會clipping了...很怪。
oScARSr
來自: 中部
文章weiliya 發表於 週二 8月 30, 2005 12:27 am
飯塚雅弓 丹下櫻和岩男潤子配音的時候聲音是很甜沒錯
如果以此來當依據
是否要將萌系配音員都點名???
最近我室友沒事放的
桃井ゾペア的天罰!リ⑦Жラюьжュ(飯塚有另一個版本)
weiliya
文章: 20
註冊時間: 週一 5月 13, 2002 1:17 pm
來自: 苗栗縣公館鄉
文章TMNEXT 發表於 週二 8月 30, 2005 12:28 am
oScARSr 寫:那個+4是我故意的,
:o
為什麼要故意 +4dB 呢?這樣一定會破表的不是嗎?
那大概是 CD 沒做好 :eeh:
不過我已經很久沒有看到這種現象了....
TMNEXT
文章: 15
文章TMNEXT 發表於 週二 8月 30, 2005 12:31 am
weiliya 寫:飯塚雅弓 丹下櫻和岩男潤子配音的時候聲音是很甜沒錯
如果以此來當依據
是否要將萌系配音員都點名???
但是聲音萌的,不一定唱歌會好聽....
其實... 大部分都是很糟的... ^^;;
TMNEXT
文章: 15
文章herroyuihk 發表於 週二 8月 30, 2005 12:58 am
剛剛好不容易想到一個
Savage Genius....唱詩片op和ed的
.......對我來說要這個甜度才算甜 :D
herroyuihk
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 11:05 pm
文章nvidiati423 發表於 週二 8月 30, 2005 1:09 am
herroyuihk 寫:剛剛好不容易想到一個
那我推薦唱英雄傳說的 riya :oops:
nvidiati423
註冊時間: 週二 9月 14, 2004 9:54 pm
來自: 台北縣
文章miel 發表於 週二 8月 30, 2005 1:47 am
熾羽絃 寫:方法一:去唱片行碰運氣....
拜託你要去對家,你要是去什麼玫*、大*、光*,找得到日版那才有鬼。我比較愛去西區的佳佳,因為在西門町跟站前三越附近都有店,
而且店員大多算是內行的。訂貨大多不用一個月,除非你要找很久以前的。
有時候,去一下法雅客FNAC,也會有意外的驚喜。
剛剛有一些仁兄已經教過你了,
不過建議你還是要找常訂日版CD的店家,有一些像漫畫便利屋之類那種常搞漫畫的進口也會有這種。
方法三:到"什麼都賣"那裡找
這方法不是很好,不妨也找找唐先生。
原因:貨源不足,不能確定
請問您實歲滿15歲了嗎?
雖然實歲滿15歲,還是不能以自己名義申請信用卡(VISA、MASTER…等國際信用卡),但是,卻可以在父母同意之下申請「附卡」
優點:付款更方便
缺點:沒有隱私權(你在哪消費,主卡持有人都看得見)、正卡一但停卡,附卡馬上失效、正卡刷爆、附卡也不能用。
另外....日版CD都特別貴?
對啊,相對於台灣來說,確實如此,歐美版CD也有一樣的情形,
但是如果可以選,我還是要買日版的,因為聽說,聲音確實有差。[/quote]
再說一遍,你要叫我「漂亮的姐姐」噢 :D
miel
註冊時間: 週二 3月 22, 2005 2:06 pm
來自: 地球上
文章superpipi 發表於 週二 8月 30, 2005 3:20 am
TMNEXT 寫:
如果以此來當依據
是否要將萌系配音員都點名???
但是聲音萌的,不一定唱歌會好聽....
+1..
我不太喜歡聽太蘿的那類 :mad:
尤其是電波歌 :x
utakata那個的確還不錯
也滿甜的 :roll:
http://stweb.cgu.edu.tw/~b9223042/angeltruth.mp3
剛剛想到這首也是我滿喜歡的
不過出處很搞笑就是 :ho:
(但是似乎單初有點壓壞掉了 :eeh: )
superpipi
註冊時間: 週四 5月 13, 2004 4:12 am
文章raygod 發表於 週二 8月 30, 2005 11:51 am
誤發
raygod
註冊時間: 週三 1月 19, 2005 1:48 pm
文章oScARSr 發表於 週二 8月 30, 2005 4:27 pm
真是不懂你們為什麼還繼續用那個愈補愈大的補完計劃...
很多提供的試聽檔ID3都是缺一堆字... :eeh:
oScARSr
來自: 中部
文章herroyuihk 發表於 週二 8月 30, 2005 4:35 pm
ID3問題不大?!
用電腦聽音樂的時候ape檔的資料都記在cue裡面吧! :aa:
Mp3雖身聽也習慣用資料夾選歌....
herroyuihk
文章aokeacg 發表於 週二 8月 30, 2005 4:36 pm
oScARSr 寫:真是不懂你們為什麼還繼續用那個愈補愈大的補完計劃...
我的是因為直接用foobar轉APE出來的(爆
現在都聽APE....幾乎都是直接編輯CUE檔了XD
ID3好久沒去管了 :ale:
我裝補完是因為不裝的話...直接從日本那裡來的JIS檔在Cwin下會不能用...雖然我待在Jwin已經待了一年多了啦 :ale:
aokeacg
註冊時間: 週三 3月 16, 2005 9:28 pm
上一頁下一頁
回到 新音樂、影音討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 83 位訪客
