備份絕版CD
音樂、古典音樂、電影等,各種形式的音樂軟體討論。
版主: devilhades
備份絕版CD
文章Patrick 發表於 週一 2月 03, 2003 6:25 am
標  題:Re:備份絕版CD
發 表 人:Hogwood(hogwood_aam)
發表時間:2002/04/03 02:23:14
※ 引述>blue97(blue97.tw)之銘言:
山葉出了一部燒錄器:YAMAHA CRW-3200E聽說以其專業技術可燒出與原版一樣音質的CD,不曉得是不是真的?
根據目前的電腦技術而言燒出來的還是會有差異的
除非是真的逼近到人耳聽不出來的程度
燒錄這種東西除了燒錄機的因素之外
來源光碟機,原始母片的狀況跟所使用的空片品質通通都會影響音質
比較起來反而是燒錄機影響音質的程度是最小的
而且加上CD-R的反射率只有一般光碟的30%而已
CD-Player讀取的錯誤比例一定為更高
音質的折損只能儘量減少
至於能不能真的減低到人耳聽不出來
可能要去試試看才知道了
Patrick
文章: 2259
註冊時間: 週三 12月 06, 2000 5:01 am
文章Patrick 發表於 週一 2月 03, 2003 6:27 am
標  題:Re:備份絕版CD
發 表 人:blue97(blue97.tw)
發表時間:2002/04/03 13:45:37
※ 引述>Unicorn(klimo97)之銘言:
各位都如何為珍藏的CD備份?
這是小弟在熟悉的音響店中看到的,純屬好玩打一打:
dpa 轉盤-dpa dx1024 DAC - KLIMO beag 濾波器(內為德律風根的管子)-Pioneer 的 CD recoder (型號忘了)
這,可能已超過備份了吧.................................
我想我先前的問法可能引起誤解,事實上我只是想知道有沒有人用過YAMAHA CRW-3200E?如果備份還要花打把鈔票,那乾脆多買幾張回來等著他絕版。
Patrick
文章: 2259
文章Patrick 發表於 週一 2月 03, 2003 6:29 am
標  題:Re:備份絕版CD
發 表 人:patricktkang(patricktkang)
發表時間:2002/04/06 10:15:25
家長可以參考這裡的討論文章
http://www.myhpw.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2633
http://www.myhpw.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4031
它是利用增加轉速的方式來減低jitter
所以可燒錄的時間會比正常cd短
聲音應該有比較好
但會不會對播放cd的轉盤造成負擔還不得而知
小p個人對它完全不感興趣
因為古董級燒錄機還在服役中
也用不到3200E的功能
若家長要專門用來備份絕版cd倒可考慮
但要慎選CDR空片
一般市面上看得到的空片
很難讓小p相信它可以保存資料超過五十年
Patrick
文章: 2259
文章Patrick 發表於 週一 2月 03, 2003 6:30 am
標  題:Re:備份絕版CD
發表時間:2002/04/06 10:25:06
我長期使用普傑的機器,最近他出了一款40速,也有增加音質的功能,所以讓我掙扎在兩者之間,YAMAHA CRW-3200E目前已經降價到5100元,但普傑40倍也不過6300。
至於空片,市面上不是有Sony專門燒錄音樂的CD-R嗎?
Patrick
文章: 2259
文章Patrick 發表於 週一 2月 03, 2003 6:31 am
標  題:Re:備份絕版CD
發 表 人:fredy(frederic5567)
發表時間:2002/04/06 11:24:35
聽說一般的水藍片,雖然最便宜,但是也是燒錄音樂CD的最好選擇。
而昂貴的白金或黃金片,反而燒出來的效果比較差。
不知道有沒有家人知道,這是為什麼?
Patrick
文章: 2259
文章Patrick 發表於 週一 2月 03, 2003 6:33 am
標  題:Re:備份絕版CD
發表時間:2002/04/06 12:47:11
※ 引述>fredy(frederic5567)之銘言:
不知道有沒有家人知道,這是為什麼?
在DearHoney數位音樂工作室(www.dearhoney.idv.tw)
LukeLo有一篇非常棒的文章「漫談數位音樂」
http://www.dearhoney.idv.tw/Audio/LukeLo20010705/
若暫時沒有時間看完全文
可直接閱讀"音樂CD複製技術"的部分
其中有EAC(Exact Audio Copy)及jitter的相關介紹
(可惜那個日本的網站沒有對新機器再做相同的測試)
在網頁最底下還有相關討論的link
http://www.dearhoney.idv.tw/phpBB/artic ... 78&start=0
裡面有更詳盡的資料
看完若有問題也可以直接問他們
Patrick
文章: 2259
文章Patrick 發表於 週一 2月 03, 2003 6:34 am
標  題:Re:備份絕版CD
發表時間:2002/04/06 14:31:26
※ 引述>patricktkang(patricktkang)之銘言:
若暫時沒有時間看完全文
可直接閱讀"音樂CD複製技術"的部分
謝謝了,相當棒的一篇文章。
看來以後備份CD,可以選用水藍片,不但jitter小,而且也便宜,一舉兩得。
Patrick
文章: 2259
文章Patrick 發表於 週一 2月 03, 2003 6:57 am
標  題:Re:備份絕版CD
發 表 人:不合時宜(carlosliu.tw)
發表時間:2002/04/08 01:43:35
我好奇所謂的 Yamaha 專業技術是光在燒的這邊 或者讀取也有進步
有個想法是把一堆〔荒島音樂〕放在硬碟上 以現在 80G 的價格
5000 多元收個百來片唱片 硬碟備份比一張張的唱片容易多了
只是不知讀取部分的技術成熟穩定了嗎
Patrick
文章: 2259
文章Patrick 發表於 週一 2月 03, 2003 6:58 am
標  題:Re:備份絕版CD
發 表 人:will(willju9879)
發表時間:2002/04/08 10:50:41
※ 引述>不合時宜(carlosliu.tw)之銘言:
只是不知讀取部分的技術成熟穩定了嗎
是指cd-rom的讀取技術還是音響用唱盤的讀取技術?
以目前的技術而言,電腦上cd-rom的讀取是比音響唱盤準確的。
主要還是在jitter correction上的問題,
抓音軌到硬碟上,plextor ultraplex 40x 配合EAC 0.9重複抓取比對,
理論上而言是很準確的,ultraplex具有硬體jitter correction,
EAC會重複一次並比對前後是否一致,因此準確度一定比唱片轉盤高。
我想現在的問題是在如何重現(燒)這些音軌使的唱片轉盤能準確讀取,
這應該也是目前技術的瓶頸(或是根本不符合成本效益?),
因為只有少數古典或發燒迷注重這個,市場太小公司根本不願意投資。
Patrick
文章: 2259
文章Patrick 發表於 週一 2月 03, 2003 7:02 am
標  題:Re:備份絕版CD
發表時間:2002/04/08 13:46:54
只是不知讀取部分的技術成熟穩定了嗎
YAMAHA這台所謂的"專業技術"是在"燒錄"的部分
它可燒出jitter較小的cdr片
片子用其它機器播放
音質理論上來說,會比"用一般燒錄機"燒出來的片子好
-它和原版間的品質還是有差距的
用plextor(硬體)配合EAC(軟體)是抓音軌的利器
可惜要從電腦播放時會面臨新問題:
電腦本身的噪音(風扇、內部屏蔽不佳的電磁干擾)
一般音效卡jitter(不見得比唱盤、DAC好)和SRC(比jitter更嚴重的問題)
除非有人願意花個萬把塊買專業音效卡
否則用電腦播wav檔
(另有無失真壓縮技術,80G約可存兩百張CD)
雖然方便但音質不會更好
Patrick
文章: 2259
文章Patrick 發表於 週一 2月 03, 2003 7:06 am
標  題:Re:備份絕版CD
發表時間:2002/04/08 16:50:53
可惜要從電腦播放時會面臨新問題:
一般音效卡jitter(不見得比唱盤、DAC好)和SRC...
謝謝兩位 讓我認識 EAC 這個好東西
你們是用這版嗎
Exact Audio Copy 0.9 Prebeta 11 白光虎汉化版 大小:842KB
运行环境:Win9x/Me/NT/2000 下载:eac09pb11.zip
下载后解开直接运行,无需安装。最强壮的抓轨工具和CDCopy工具,同类软件中最最优异者,此版本由网友白光虎汉化,强烈推荐
我知道電腦播放尚不實際 主要還是為了儲存
又方便定期升級 HD-to-HD copy 有人索取
sample 或需要集錦例如用來版本比較時也方便
很能體會 blue 那種要備份重要收藏的需要
不過似乎燒錄技術還不足以進步到讓人放心用
CD-R 保存 這點即使有 DVD-R 也還是一樣
Patrick
文章: 2259
文章Patrick 發表於 週一 2月 03, 2003 8:14 am
標  題:EAC用法--之1
發表時間:2002/04/10 09:19:19
這篇說明是在網路上找到的,因為沒有註明原作者是誰,故無法徵得原作者的同意,
況且裡面為了配合我自己的機器,也對一些資料作了修改。
不過為了避免糾紛,大家還是在家族內看看就好,感謝原作者的用心......
目前所知最精準的音樂CD對拷方式是用EAC(Exact Audio Copy)來完成這項艱鉅的工作,
好處是燒出來的CD不會爆音,CDDB也抓得到,且經過offset校正抓出來的音軌與原版片
可以達到byte by byte相同,另外一個好處是如果燒錄機支援寫入CD TEXT,還可以在不
影響資料正確的條件下增加曲目資訊。
EAC
首頁http://www.exactaudiocopy.de/
下載位置http://studserver.uni-dortmund.de/~su0165/eac09pb9.zip
使用說明http://www.ping.be/satcp/tutorials.shtml
設定簡介
以下假設始用TEAC 532s這台光碟機抓音軌。設定上沒有提到的地方就請用預設值。
EAC/EAC Options.../Extractions/
勾選前三項和最後一項,下面兩項都調到High。
Tools/
勾選前兩項
File Name/
上面的盒子填上%N %T
按確定跳出選單
EAC/Drive Options.../Extraction Method/
點選左下角的按鈕Detect Read Features,等待程式偵測(要在光碟機中先放入一片CD),完畢後請按Apply。
Offset/Speed
TEAC 532s的使用者請填入+92到上面的盒子裡,下面的Overread xxxx也請打勾。
其他光碟機的offset資料如下:
Plextor UltraPlex40x read offset=+676 韌體1.04
Teac R58s read offset=+687 write offset=+6
如果並非使用以上光碟機請到下面網頁查詢Read offset的值
http://www.ping.be/satcp/eacoffsets01.shtml
想要了解何謂offset請看以下網頁,這是EAC獨到的地方,可以校正offset也是使用EAC對拷CD最大的優點。
http://www.ping.be/satcp/eacoffsets00.shtml
設定完畢按確定出選單,然後按F12填入Email Address。填一個像真的就行了。
Patrick
文章: 2259
文章Patrick 發表於 週一 2月 03, 2003 8:15 am
標  題:EAC用法--之2
發表時間:2002/04/10 09:20:09
使用方法
  把欲拷貝的片子放入您的TEAC 532s,按Alt+G到CDDB尋找曲目資訊,再按F4偵測Gap,
執行Action/Create CUE Sheet/Use Current Settings,等待程式偵測各軌的內容與ISRC/UPC,
之後把CUE檔存到等一下要放音軌的目錄下。
  再來開始準備抓音軌,先按按Ctrl+A選擇要抓所有音軌,最後按F6準備抓音軌,(F6會抓兩次音軌
然後比對資料以確保資料正確性,如果光碟機品質夠好,例如plextor 32x 40xmax或是TEAC 532s那麼
使用F5只抓一次也行)選好存檔位置後按確定,等待音軌抓完。抓完之後看看是否回報No Error Occur,
如果錯誤可以考慮重新抓一次音軌。
  確定所有音軌資料正確無誤後執行Tools/Write CDR,再執行Load CUE Sheet,點選剛剛存的CUE,
若是第一次用EAC燒錄請點選燒錄機名稱旁的Options...做設定。先填入填入offset,填入值請參考前面
提到的網頁,再按Detect Write Features...,等待一些時間(要先放入一片空片到燒錄機中),偵測完畢
後按Apply。,接著執行CD-R/Write CD...,選定寫入速度以及是否要Simulation,按確定後開始燒錄。
以下位置是EAC以及音樂CD對拷的相關討論,有七頁,內容相當值得參考。
http://www.dearhoney.idv.tw/UBB/NonCGI/ ... ml?page=14
此外這裡還有相關討論
有任何疑問歡迎提出大家一起來討論。
注意!有些燒錄機例如YAMAHA 8824如果不將CUE檔第一行CATALOG刪除將會燒出飛盤,
第一次使用最好還是先用模擬以策安全。
如果發現您的燒錄機不在EAC支援之列,或是會燒出飛盤,可以改用CDRWIN來燒錄,
因為EAC所產生的CUE檔是標準格式,使用上與用CDRWIN燒錄一般CUE檔相同。
但是必須注意到在抓音軌時設定上EAC/Drive Options.../Speed/Offset部分,
要改成抓音軌的光碟機的read offset以及燒錄機的write offset相加之值,
如此用CDRWIN燒出來的片子才能修正燒錄機的offset。
Patrick
文章: 2259
文章Patrick 發表於 週一 3月 03, 2003 8:33 am
標  題:山葉Audio Master Quality技術
發表時間:2002/04/21 16:39:26
這裡有圖片說明
http://www.big5.tomshardware.com/storag ... rw-19.html
獨特功能:山葉Audio Master Quality技術
除了Mount Rainier相容性與最高24倍速的燒錄速度以外,CRW3200還有獨特的Audio Master Quality功能。這是專為音樂光碟所開發的功能。
要知道這項功能是作什麼用的,首先要先解釋何謂「抖動(jitter)」。大家都知道光碟上的0和1分別是由凹槽(pits)與平面(lands)。凹槽是由雷射所燒出的區域,這個區域旁邊有錯誤效正資料。理論上代表0與1的資料是不會有錯誤存在,不過可惜的是每一種電子設備都會有干擾與不規則性,會讓問題複雜化。在燒錄實有時會出現稱為C1和C2的錯誤,這也就是所謂的「抖動」。
山葉聲稱這項Audio Master Recording技術,和傳統的燒錄過程比起來,可以減少30%的抖動影響,並且改善音效的品質。他們在新機種中修正了雷射的速度,燒錄CD-R時由1.2m/s增加到1.4 m/s。所以如果速度由1.2 m/s增加到1.4 m/s,那麼就代表凹槽的長度會增加15%。這讓凹槽與平面比平常長一些,不過還是在橘皮書的規範中。這麼一來就算用高速燒錄,上頭的音樂資料對播放器來說也更加清晰。缺點則是空間會少不少,650 MB的光碟只能燒63分鐘(原本74分鐘),而700 MB的光碟只能燒68分鐘(原本80分鐘)的音樂。另外一件需要注意的是,CRW3200E採用這項功能時只能以4倍速燒錄,而且目前只有Nero Burning Rom 5.5支援這項功能。
上面的圖片指出Audio Master Quality功能對音樂光碟的影響。實際上播放時您的確會感受到差異,但是跟您的播放設備有關。基本上您得需要有好一些的音響設備才能分出差別。在上的改善蠻明顯,尤其是音樂的定位方向上。但如果您在像是Denon DCD1550AR這類高檔CD播放器上,那要聽出用一般4寫機種,或是用Audio Master燒出來的光碟有什麼差就很難了。因為這類等級的播放器早就已經內建了有效的錯誤修正系統。
Patrick
文章: 2259
文章Patrick 發表於 週一 3月 03, 2003 8:35 am
標  題:Re:山葉Audio Master Quality技術
發表時間:2002/04/22 16:06:45
謝謝,後來我詢問多位專家,得到的結果是,想燒出完美的複製品,最好的機器還是擺在音響店的那種,電腦販售店架上的燒錄器還是差一截。
Patrick
文章: 2259
回到 新音樂、影音討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 121 位訪客
