耳機系統升級推薦
耳機系統升級推薦
文章llggv0406 發表於 週日 11月 01, 2015 3:54 am
目前系統是U2s-->DT880(600歐姆)
最近想要升級,預算約30k
請問我該換耳機還是dac、amp哪個比較好呢?或是U2s換成一體機?
因為不太清楚U2s是dac還是amp哪個部分比較好
如果只換其中一個不知道會不會升級感沒這麼大?
可以請各位給小弟一些建議嗎?感謝!
llggv0406
註冊時間: 週四 10月 29, 2015 4:42 pm
Re: 耳機系統升級推薦
文章zhang230631 發表於 週二 11月 03, 2015 11:10 pm
llggv0406 寫:目前系統是U2s-->DT880(600歐姆)
最近想要升級,預算約30k
可以請各位給小弟一些建議嗎?感謝!
建議升級至 DA&T U4,或者高推力的 Marantz HD-DAC1,後者精華在於耳擴,少有可以直接驅動高阻抗耳機的 DAC/耳擴一體機,儘管 DAC 數位類比轉換稍微不盡人意,但該價位帶實在難以苛求了,如欲達到中性少修飾聲底、豐沛音樂資訊量、寬廣兼具深度的空間感表現,三萬價位內有 Pioneer U-05 可以選擇,唯獨台灣遲遲未引進,不免感到可惜!
至於升級感部分,端看您想從 DAC 或者耳擴部分開始著手,如果沒有的話,不如選擇上述幾款一體機,實踐起來較為省錢、不費事。
文章: 4055
Re: 耳機系統升級推薦
文章llggv0406 發表於 週四 11月 05, 2015 12:25 am
zhang230631 寫:
最近想要升級,預算約30k
可以請各位給小弟一些建議嗎?感謝!
感謝大大回覆!
我是可以接受水貨,那麼Marantz HD-DAC1和Pioneer U-05會比較推薦哪個呢?
另外我未來有打算花個100K在耳機系統上
所以有再想是否能先買SPL Phonitor mini :?:
不過考慮到U2s不知是dac好還是amp好
這樣的話升級感不知會不會有比直接買個一體機還大?
llggv0406
Re: 耳機系統升級推薦
文章zhang230631 發表於 週四 11月 05, 2015 10:01 am
如果您不介意中性器材,那麼我更推薦 Pioneer U-05,I/O 介面完整,RCA、XLR 訊號輸出至耳擴不成問題,內部升頻功能調整豐富,不若 HD-DAC1 繼承自天龍的 Advanced AL32 Processing 波形再現(強制升頻)技術,孰好孰壞自由心論,不過 U-05 可以視喜好選擇是否向上提升位元深度和採樣率,同時能夠切換不同檔位的數位濾波設置,取得稍許相異之聽感。
敝人自行購買的 XPA-700 正有延續 U-05 眾多技術設計再微縮,在該價位而言,作為純粹的 DAC 表現足夠滿意,寧靜度之高,弱音還原能力達到相當高度,之所以 U-05 的機殼尺寸如此碩大,起因是採取厚重、紮實的機殼框體和雙底盤設計來抑振,左右聲道電路完全獨立分離(XPA-700 亦是相同設計),兩組 D/A 晶片各自負責 2ch,配合諸多高發熱元件、環形變壓器和完整輸出 / 輸入介面,造成體積重量無法縮減,對了! U-05 甚至搭載三組耳機輸出(6.3mm x 1 / 4pin-XLR x 1 / 3pin-XLR x 2),儘管輸出功率稍嫌不盡人意,可是美日水貨頂多兩萬 ~ 三萬價位,著實不貴呀!
Marantz HD-DAC1 耳擴極有價值,可惜其 DAC 性能無法匹敵 U-05,僅憑資訊量、清晰度、聲音輪廓還原便有一段落差,再加上是暖聲底、修飾強、偏柔順的聲音調性,所以網路評價有好有壞,個人認為作為一體機相當稱職,最少音樂性佳,但搭配耳機不可不慎,同是微暖的 SONY MDR-Z7,當接駁 U-05 時展現優秀音響性,營造出寬闊及深度兼具的空間感,未若 HD-DAC1 那般暖上加暖,想是喜好及搭配關係。
總地來說,如果未來有打算升級後端耳擴,我私心推薦 Pioneer U-05,即便作為 DAC 也足夠中性,調音略有強調空氣感,若想取得更棒的音樂性,再交予後端器材或線材微調即可。至於價位相近的 Marantz HD-DAC1 亦是箇中翹楚了,只是須切合需求來選擇,畢竟 HD-DAC1 最高價值體現在耳擴輸出,DAC 部分最多是萬元左右或以上水準,且類比輸入未有常見的 RCA、XLR 端口,日後升級會有所侷限,誠然,少有一體機將耳擴做得極為出色,高輸出、大推力兼具驅動高低阻耳機,三段式增益亦是優勢之一,通常最低增益便足夠了,若感覺驅動不力可以向上調整中 / 高增益檔位,提供更大的電流輸出能力。
無論如何,HD-DAC1 在三萬以內價位帶卡位得恰恰好,適合一機搞定、輕鬆享受音樂、不用煩惱搭配的人們,前提是接受馬蘭士特有的調音風格,若基於可玩性與後續擴充性,我傾向建議您挑選 DAC 表現強焊的 U-05。然而,您提到未來欲花費 100K 預算組建耳機系統,那麼持幣等待也是可行方案,網路大推的 CHORD Hugo 強烈建議一試之,接駁您屬意的 SPL Phonitor Mini,整套器材恰好在十萬預算內,剩餘投資在線材部分,升級感絕對比起 U2 更能體現差距,即便是 U-05 素質表現與 U2 不在同一個等級,稱得上是經濟實惠、進可攻退可守的選項了,留作一體機使用或者 DAC 再輸出至其他款耳擴。
如欲一步到位選擇分體式系統,方才提到的 CHORD Hugo 不妨列為優先試聽清單,從未在隨身器材聽到如此豐沛的細節還原能力,更別說微細節處理異常優秀,並非透過調音取巧來獲得圓潤、平滑的聲音質感,實在受益於 FPGA 可程式化邏輯陣列晶片及數位濾波、升頻演算法,如此實打實的技術力沒辦法輕易模仿,若不滿意過於中性或者推力尚可的內建耳擴,後續再由標準規格的 RCA 類比輸出至家用耳擴,即便不計入隨身用途,足夠作為一款價位內表現亮眼的「家用 DAC」了。
總整理
1. Marantz HD-DAC1 : 暖聲柔美聲底,DAC 水準遜色,耳擴推力強大,一機搞定,後續不再折騰。
2. Pioneer U-05 : 大致中性聲底,DAC 水準上佳,耳擴推力稍大,一機多用,進可攻退可守。
3. CHORD Hugo : 極為中性聲底,DAC 水準優秀,耳擴推力適中,一機搞定或多用。
4. 器材升級方案:
4-1 家用型一體機 : TEAC UD-503、Pathos Converto
4-2 家用型 DAC : Mytek 192 DSD DAC、Benchmark DAC2 L
4-3 家用型耳擴 : SPL Phonitor Mini、beyerdynamic A1 / A2、Bryston BHA-1
5. 耳機升級方案 : beyerdynamic T1 / T1 2nd Generation / T90 / DT1770 PRO
文章: 4055
Re: 耳機系統升級推薦
文章kouja91007 發表於 週四 11月 05, 2015 10:25 pm
若100k皆以新品公司貨來看!
我會先選擇TEAC UD-503,除DAC能力強之外,耳擴也還堪用,若不擔心特歸的問題,兩個耳機孔還能做平衡輸出給耳機使用!
且UD-503用FPGA寫升頻,應該也有一定水準!
接下來再找一台3.4萬的擴給UD-503用,由於UD-503並沒有前級的功能,當DAC使用的時候也不用擔心會跟耳擴憶起造成二次放大失真的問題!
但UD-503也是屬於解析、沒有味道的類型,可能剛換的時候會有點不習慣,之後對耳擴、線材的選擇,也要避免搭配起來過於冷冽的問題,不過這問題不是很大,就是用心搭配選擇就是了!
這樣DAC+耳擴買完大概70~80K,用剩下來的20~30K選擇數位線、訊號線和電源線,這樣應該就有一套還不錯的中階系統了!! :bs:
DAP:SONY D100
訊源:X99
DAC:B.M.C DAC1
耳擴:PHATLAB PHANTOM
耳道:FITEAR 334SR、Kumitate Trio
耳罩:SONY MDR-SA3000、ultrasome ed8ltd、HD800LTD、SONY MDR-Z7、ATH-A1000Z、TAGO STUDIO T3-01、AKG K812
kouja91007
文章: 284
註冊時間: 週一 6月 16, 2014 3:36 pm
來自: GUILTY CROWN
Re: 耳機系統升級推薦
文章hanisme 發表於 週四 11月 05, 2015 10:32 pm
其實w4s mint也是不錯,懶人可以考慮一下,另外如果要買hd-dac1不如等等hd-amp1的評價再覺定買哪個
hanisme
文章: 36
註冊時間: 週四 4月 09, 2015 5:15 pm
Re: 耳機系統升級推薦
文章llggv0406 發表於 週五 11月 06, 2015 7:25 am
感謝各位的推薦
目前就暫定Pioneer U-05好了
不過TEAC UD-503好像也不錯的樣子
還有我有聽說Fostex HP-A8似乎也不錯?
請問這三台有比較推薦哪一台嗎?
另外購買水貨的話電壓應該跟台灣的不一樣吧?
是不是可以直接插沒關係呢?還是說要再買個轉接器即可? :?:
llggv0406
Re: 耳機系統升級推薦
文章BunnyBump 發表於 週五 11月 06, 2015 12:32 pm
小弟拙見 升頻這種事給電腦CPU運算不就可以了 ?
然後根據之前聽過的經驗 UD-503 味道滿重的啊......
如果預算夠的話 可以考慮先入手一隻旗艦耳機 之後器材的選擇也比較明確
BunnyBump
文章: 43
註冊時間: 週三 6月 24, 2015 6:17 pm
Re: 耳機系統升級推薦
文章zhang230631 發表於 週五 11月 06, 2015 1:05 pm
kouja91007 寫:接下來再找一台3.4萬的擴給UD-503用,由於UD-503並沒有前級的功能,當DAC使用的時候也不用擔心會跟耳擴憶起造成二次放大失真的問題!
有前級功能的 DAC 可以採取 by pass 直通輸出至後端耳擴,Marantz HD-DAC1 甚至有兩組類比輸出,各自區分為 FIXED 固定輸出以及 VARIABLE 可變輸出,即便是 CHORD Hugo 亦可以 by pass 輸出不成問題。
而有些耳擴如 STAX SRM-727II、SRM-006tS 也可以由前級來取代內置的音量調控,對於現今的 DAC 而言,新增前級功能是一項優勢,如果品質無虞的話,不妨當作是額外選擇。
文章: 4055
Re: 耳機系統升級推薦
文章zhang230631 發表於 週五 11月 06, 2015 1:25 pm
llggv0406 寫:感謝各位的推薦
目前就暫定Pioneer U-05好了
請問這三台有比較推薦哪一台嗎?
FOSTEX HP-A8 是真的不錯,考量到現時探底的日本價格,確實非常經濟實惠,可是依據價格.COM 販售價格,Pioneer U-05、FOSTEX HP-A8 最低差距僅一萬多日幣,通常建議 DAC 選擇愈新愈好,特別是先鋒這樣的影音大廠,日前傳出 FOSTEX 意欲推出 HP-A8 後繼機的消息了,如果喜歡 FOSTEX 可以等等明年是否有新產品。
TEAC UD-503 當然也是優秀的一款器材,TEAC 基本上依然是中性為訴求,延續子品牌 TASCAM 是製作專業錄音器材起家的忠實還原理念,即便是隨身製品也沒有過於偏頗的音色,可能會有不少人嫌聲音乾、潤色較少,但我認為還原錄音最為重要,其次是音樂性表達,後者沒有一定,每個人喜好不同難以概括而論之,至於該廠的 Hi-End 級品牌 Esoteric 又是另一回事了。
再來提到電壓問題,日本電器的標準電壓是 100V,台灣則是 110V ~ 120V,兩者雖有差距,但實際上得視家中壁插所量測到的真實電壓而定,除非特別挑選深夜或者較少人使用的時間,否則大樓電源會因為使用電器的多寡導致電壓降低,在熱門時段有不少人家中是 110V 以內甚至低於 100V,在誤差值以內可以放心使用。
我知道有些嚴謹的廠家所設計器材,在最高 20% 的誤差內都是合理使用範疇,如果是 FOSTEX HP-A8 更可以內部切換跳線對應 110V 的器材,那麼萬事皆無問題了。如果您依然擔心電壓問題,最平價的解決方案是降壓器,再來是隔離變壓器(100V to 110V),少數高階 UPS 可以調整電壓,我認為是最好的方案了。
文章: 4055
Re: 耳機系統升級推薦
文章kouja91007 發表於 週六 11月 07, 2015 1:53 pm
如果有兩組類比輸出是沒問題,但由於現在很多DAC都採用數位前級的方式,怕只是關掉前級功能,並不是真正的BYPASS~
我自己是不信升頻那一套啦,個人是覺得升頻算是各家廠商調音手法的一種,所以DAC內建的升頻晶片並不是電腦把音檔升頻能取代的!
另外,根據公司的UD-503,不論是插上耳機(SA-3000)或是用公司的系統(MBL純唱盤+MBL前級+PASS MONO後級+ B&W 802)聲音都說不上是農、純、香~~
DAP:SONY D100
訊源:X99
DAC:B.M.C DAC1
耳擴:PHATLAB PHANTOM
kouja91007
文章: 284
來自: GUILTY CROWN
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 49 位訪客
