Lynx TWO-B音效卡,使用了PCI-E轉接卡後,出現了問題
文章neo11 發表於 週二 2月 26, 2019 1:13 am
可否請教一下:
目前使用的音效卡為Lynx TWO-B,但是因為主機板上沒有PCi插槽,所以我就網路上找了一款轉接卡,如下圖所示:
電腦開機一進入系統後,都還是正常的可以撥放音樂、以及收看影片,但是過了一陣子之後,就會出現下圖那種異常的現象!
就好像每個輸出、輸入的通道,都正以最高的音量在撥放,然後,變成我的音樂、影片都是無聲的,可是我因為都只有在聽二聲道,所以都把其他的輸出、輸入的通道給停用掉了,有哪位大大曉得,這是什麼樣的問題嗎?之前在使用LGA 775的主機板時,直接插PCI插槽時,都沒出現這樣的情形過..... :cold:
而且,我不管是灌哪個版本的lynx driver,PCIE轉接卡是插哪個插槽,系統也都重灌,都還是會出現這個情形.... :bigcry:
最後由 neo11 於 週三 2月 27, 2019 12:58 am 編輯,總共編輯了 8 次。
neo11
文章: 10
註冊時間: 週四 9月 08, 2005 11:58 am
Re: Lynx TWO-B音效卡,使用了PCI-E轉接卡後,出現了問題
文章andyy22k 發表於 週二 2月 26, 2019 10:48 pm
_
圖片只有一個減號,什麼都沒顯示
不妨試試這個圖床,免註冊,可直接上傳
https://imgur.com/upload
_
GTX-D (G)→
FPX (G)→
①ST1200PT→C6E→CX2→DL012
「奏響心中期盼的聲音」
偏好:https://goo.gl/M1Zcqs
andyy22k
文章: 508
註冊時間: 週四 7月 19, 2012 5:30 pm
來自: 新手村
文章neo11 發表於 週三 2月 27, 2019 12:14 am
感謝andyy22k大的提醒...... :aiya:
原本一開機後,進入Windows時,正常狀況是這個樣子:
過一段時間後,就會自動變成這個樣子:
neo11
文章: 10
文章andyy22k 發表於 週三 2月 27, 2019 8:48 pm
_
WOW...這我就不懂了,原本以為是系統或硬體的問題
但這軟體介面 :x 沒用過 Lynx 表示不懂
單純兩圖對照的話,正常的右上是灰箭頭,不正常的柚上市往右的綠箭頭
如果聲音出現不正常現象時,是否將往左箭頭點一下就能恢復到圖一的狀態呢? (猜測)
或許可以pm站訊問問看王牌大,他似乎也很常使用這家的音效產品
http://www.andaudio.com/phpbb3/viewtopic.php?p=674011#p674011
_
GTX-D (G)→
FPX (G)→
「奏響心中期盼的聲音」
andyy22k
文章: 508
來自: 新手村
文章neo11 發表於 週三 2月 27, 2019 9:40 pm
我也是注意到右上方,有個lock的記號,但是,那也沒有辦法按壓,看來只是一個指示的燈號..... :cry:
neo11
文章: 10
文章andyy22k 發表於 週四 2月 28, 2019 4:57 am
neo11 寫:我也是注意到右上方,有個lock的記號,但是,那也沒有辦法按壓,看來只是一個指示的燈號..... :cry:
之前有次拿家人的二三十年前購買的老CDP座機加購的 MISSION 牌 DAC
連 USB 介面都沒,只能同軸
由於CDP托盤進出會卡,家人棄置已久,想說廢物利用
就把他加購的 DAC 拆下來玩,
當時用 FSA 牌的 DDC 藍鑰走同軸餵,也是有斷音爆音嚴重卡頓等問題 ( 僅聲音,不影響影片畫面 )
後來試很久才發現,可能 DAC 太古老,不支援強制升頻,所以只要系統那邊設定超過 44100 Hz 16 bit
他就會嚴重卡頓或爆音
不妨檢查一下設定,或者當聲音異常時,手動調高或改低取樣率,都嘗試看看
另外我想到一個可能的問題是在硬體面上,
可以找尋一下當初購買轉接卡的賣場,或轉接卡是否有官網,查一下詳細型號,是否需要安裝驅動程式
因為若以PC角度思考,獨立顯示卡裝在電腦上都會有畫面沒錯,但在尚未安裝驅動之前就跑遊戲的話
畫面通常是會有不少問題的 ( 畫面變形、不支援某些解析度、無法做 3D 加速、無法硬體解壓縮等等 )
所以我想轉接卡本身是否需要安裝驅動,如果沒驅動也抓的到 Lynx、也會有聲音沒錯,但是否就因此發生爆音卡頓等異常狀況
以上這些也無效的話,可能要寫英文信問 Lynx 了...或 pm 看看王牌大是否知道問題所在  :aa:
_
GTX-D (G)→
FPX (G)→
「奏響心中期盼的聲音」
andyy22k
文章: 508
來自: 新手村
文章neo11 發表於 週四 2月 28, 2019 2:23 pm
真的很感激andyy22k大,這麼熱心的幫我找答案... :bow:
結果,後來我是在那個Lynx Mixer中的driver視窗中,找到問題的!
在右上方那個Lynx driver options的視窗中,有兩個裝置,但名稱卻都是一模一樣,或許一個是PCI-E轉接卡,另一個則是接出來的PCI插槽!
我是無意中發現到,我要更改其中的Num WDM Devices時,重開機後,卻又回復成原來的數字,才曉得,這兩個裝置各有其Num WDM Devices的數目,而我分別將其數目都降到最低後,好像就沒出現過問題了..... :bigcry:
只是不曉得,那個數字的更動,會影響到什麼就是了..... :haha:
neo11
文章: 10
文章neo11 發表於 週六 3月 02, 2019 2:03 am
真是糟糕,後來還是又出現同樣的問題,只是這次比較久一點時間,才出現問題就是了..... :bigcry:
只是,好像有注意到Lynx Mixer有個地方似乎不太尋常,電腦一開機進入系統後,正常狀況是這樣:
過一陣子,系統發不出聲音後,變成這個樣子:
有大大能幫我解惑一下,是什麼原因會造成這個情形的呢... :?:
neo11
文章: 10
回到 新手發問版
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 25 位訪客
