[新聞]Zorloo 總代理鴻絡國際將於 FMAS 2022 台北耳機祭展出隨身音訊產品
版主: HEAD4
文章HEAD4 發表於 週一 5月 02, 2022 4:54 pm
Zorloo 人人負擔得起的音樂發燒品牌,來自香港、專注創新及開發高端且價格實惠的隨身音訊產品。
鴻絡國際 Zorloo 台灣總代理將於「FMAS 2022 台北耳機祭暨錄音設備展」展出兩大主題 - To wire or not to wire, that is the question. 及「Integrated USB-DAC Cable」,以小巧、簡單且高效為設計主軸,讓您 Hi-Fi 音樂輕鬆帶著走!
如果說 Zorloo 憑藉世界上最小巧的 Ztella USB-DAC 在發燒友界聲名鵲起,那麼他們的新超級產品 Zophia 有線.無線兩用耳機肯定會贏得更多人的心。選擇 有線高清音質無線方便自在,相信是許多音樂發燒友的困擾,因為無線耳機頻寬限制,終究無法真正享受 bit-perfect 音樂,有線還是無線,這就是問題所在。
全世界第一款兼顧方便及發燒音質的解決方案 Zophia 有線.無線兩用耳機支援 Hi-Res 和 MQA,並搭載無線功能而誕生。Zorloo 出品就是與眾不同,顛覆您對耳機的印象,一機解決您的所有需求,有線.無線|由你.決定
「羽量級高音質隨身 DAC 耳擴」升級您的音樂聆聽體驗,從未如此簡單,連接隨插即用的「Ztella 或 Ztella II」到您的手機和耳機,就是這樣!
Ztella USB-DAC 高音質隨身耳擴榮獲 What Hi-Fi? 雜誌的 5 星滿分評鑑,僅僅 5g 重量,比一枚十元硬幣還輕,最高支援 PCM 384kHz、DSD 5.6MHz 及 MQA 解碼規格。
Ztella II 搭載 4.4mm 平衡耳機輸出,支援更高的 PCM 768kHz、DSD 22.5MHz 及 MQA 解碼規格,全新平衡輸出設計提供優秀的功率輸出來推動耳機,讓耳機發揮其真正的潛力。歡迎加入 Z 粉絲團,重新發掘你的音樂吧!
Zorloo 相信少即是多,專注開發優質的隨身音訊產品,將音樂享受提升至最高水準。所有 Zorloo 設計的產品均考量舒適性與易用性,從外型到觸感全方位的去滿足用戶需求。
Zorloo 對於三頻表現都極均衡,不強調特定頻率,讓所有人能以愉悅的心情享受音樂!歡迎您前來體驗 Zorloo, On The Go HiFi Audio!
參展廠商|Zorloo
展位區域|A 區
展位編號|ⓝ
引用來源:
鴻絡國際 Zorloo 台灣總代理官網
鴻絡國際 Zorloo 台灣總代理粉專
Zophia 有線無線兩用耳機|嘖嘖早鳥優惠預購式募資專案活動 5 月上線
HEAD4
文章: 1480
註冊時間: 週一 3月 28, 2016 12:13 am
回到 HEAD4影音頻道
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 42 位訪客
