壽命長、攻速快、吞吐量大的巨蟒ANACOMDA N2 240GB SSD開箱評測。
生活體驗,心情故事,文化休閒,吃喝玩樂等話題分享。
文章kradark 發表於 週一 7月 03, 2017 11:37 pm
[前言]
NAND FLASH的世紀爭霸,由於TLC加入競局,形成SLC、MLC、TLC三國鼎立之勢,TLC更在消費級市場不斷地擴張版圖,巨蟒ANACOMDA N2 SSD 240GB堅持採用效能較快、耐抹寫次較多的3D MLC顆粒,並與Intel SSD 540s系列SSD同樣採用慧榮SiliconMotion的SM2258控制器,M2258控制器同時支援3D MLC與3D TLC NAND,提供最佳的讀寫效能並能更穩定耐操。
巨蟒ANACOMDA是敏寶旗下新創品牌,致力於研發生產出最高效能的SSD及隨身硬碟,在固態硬碟領域更是是全球技術先鋒。產品線能兼顧平衡價格、品質與效能。
慧榮是一間台灣的IC設計公司,英文名稱為SiliconMotion,簡稱SMI,市面上許多FLASH產品都能看到慧榮控制晶片的身影。由於SSD市占率的提升是一條不會回頭的路,故近年來慧榮切入SSD消費市場,設計穩定耐用與效能出眾控制晶片。除了長久以來的TRIM 優化指令、NCQ、RAID 功能 、S.M.A.R.T、ACHI之外,更支援SLC快取演算法及內建DRAM Cache Buffer,在SATA3介面下最高循序讀寫速度高達560與500MBps,以及支援LDPC ECC除錯機制、內部資料管理技術以及全區均勻抹除演算法。
本文依照慣例由產品規格與開箱帶起,中途進行跑分分析,為避免堆砌跑分造成長篇大論,故使用圖表整理跑分結果,讓讀者一目瞭然,同時進行NAND FLASH SSD的價格分析,最後介紹ANACOMDA SSD的保固方式,並親自走訪一遍展碁國際的快修中心。
[大綱]
- 產品規格
- 產品開箱
- 產品內構
- 跑分與分析
- 價格分析
- 展碁國際的快修中心
- 心得與結語
[規格表]
ANACOMDA N2 SSD
介面 : SATA III 6Gbps,向下兼容 SATA II
容量 : 提供120GB/240GB/480GB/960GB等容量規格
顆粒 : 3D NAND MLC 快閃記憶體
尺寸 : 2.5"inch、7mm 輕薄機身設計適用於UltraBook等超薄型筆記型電腦
重量 : 60g
主控 : 慧榮SiliconMotion 2258
其他特點 :
- DRAM Cache Buffer
- DevSleep
- TRIM 優化指令
- NCQ 及 RAID 功能
- LDPC ECC除錯機制
- S.M.A.R.T
- Data Shaping
- Global Wear Leveling
- Early Weak Block Retirement
- Software/Hardware Write Protection
[產品開箱]
▲ 本文的主角2.5"的ANACOMDA N2 240GB SSD。
▲ ANACOMDA產品標誌就是一隻巨蟒的頭。
▲ ANACOMDA N2 240GB SSD彩盒背面有完整的功能標示。
▲ ANACOMDA N2 240GB SSD的最高循序讀寫速度高達560與500MBps,被標示有五年保固,機體能夠抗震與靜音。
▲ 從彩盒中取出ANACOMDA N2 240GB SSD。
▲ 安裝說明書設計的與ANACOMDA N2 240GB SSD一樣大小。
▲ 簡易說明書的內容。
▲ ANACOMDA N2 240GB SSD背面一覽,如果是展碁代理產品還會貼上展碁的序號。
▲ ANACOMDA的產品商標印刷在SSD本體的正面,霧狀外殼也不易沾黏指紋,像筆者這種全身油膩膩的宅宅變很需要這種塗裝方式。
▲ 標準的SATA介面就不需要多做介紹了,由於SSD的內構沒有使用者可以操作的部分,撕毀貼紙會失去五年保固,就不繼續往下拆。
[跑分與分析]
為避免堆砌跑分造成長篇大論,故將跑分以超連結方式呈現,並整理圖表分析,讓讀者一目瞭然,
1. Z170_i5-6600K windows10 64bit SATA3
2. Q77_i5-3570 windows 7 32bit SATA 3
3. Q77_i5-3570 windows 7 32bit SATA 2
圖檔 ▲ 捨棄ATTO Benchmark的快樂跑分,而以CrystalMark循序讀寫、4K讀寫與AS SSD Benchmark的總分來製成表格。
(SEQ與4K的單位為MB/s)
▲ 由實測可得知,不管是在較新的晶片組Z170或是舊古老的晶片組Q77,巨蟒ANACOMDA N2 240GB SSD都能有相當優異的表現,在CrystalMark的結果中,Z170晶片組的循序存取比Q77約有4%的效能提升,但在4K讀取方面,Q77反而超前,而在SATA2介面上的循序存取如預期地落後SATA3甚多,但在4K讀取方面卻差異不大。
小結:市售消費級SSD的跑分一般參考ATTO Benchmark的快樂跑分為主,但是巨蟒ANACOMDA N2 240GB SSD所標示的數值,居然可以與CrystalMark跑分一致,而且與AS SSD Benchmark相當接近,所以在SATA3介面下最高循序讀寫速度高達560與500MBps是貨真價實,絕無灌水。
[展碁國際快換中心]
▲ 自2017年7月1日起,巨蟒ANACOMDA與展碁國際合作快換服務。保固期間內的快換產品包含巨蟒ANACOMDA全系列SSD產品,而行動硬碟系列也有代送服務。
▲ 七月三日剛好是七月第一個上班日,利用中午休息時間親自造訪位於高雄市一心一路243號的展碁國際高雄快換中心。
▲ 攜帶巨蟒ANACOMDA N2 SSD 240GB實際造訪展碁國際高雄維修中心。
▲ Weblink展碁國際位於該大樓的8樓之3。
▲ 維修不須請假,中午用餐時間仍可以進行換貨,只需按電鈴就有專人上前服務。
▲ 展碁所代理的巨蟒ANACOMDA N2 SSD 240GB會在彩盒上貼上WebLink的貼紙,SSD上也會有展碁的序號貼紙。
展碁快換中心營業時間:週一至週五 8:40am-17:40pm
共有五個快換中心:
台北市中正區忠孝西路一段39號3樓
(02)23716368 分機332
新竹市民族路139號8樓
(03)533-8136 分機233
台中市敦化路一段509號3樓之1
(04)2296-5811分機310
台南市東門路三段253號8樓之1
(06)336-2000 分機313
高雄市一心一路243號8樓之3
(07)335-2116 分機 222
[價格分析]
目前經由網路上比價的結果,巨蟒ANACOMDA N2 240GB SSD的售價約落在2800元上下,再對照知名PC網路購物平台的報價,在240GB級別的MLC SSD產品維持類似水準,但效能上巨蟒ANACOMDA N2 240GB SSD卻較為突出一些,上市一陣子陸續鋪貨後,價格一定更令人期待,請各位電腦玩家密切注意,巨蟒ANACOMDA尚有其他MLC的產品線,其報價卻與TLC的他牌產品價格類似,巨蟒ANACOMDA可以說是一個物美價廉的品牌。
[心得與結語]
巨蟒ANACOMDA N2 240GB SSD提供最佳的讀寫效能,經在SATA3介面下實測CrystalMark循序讀寫速度高達560與505MBps,與官方數據十分相近,甚至略有超越。SiliconMotion的SM2258控制器提供全區均勻抹除演算法,讓N2更穩定耐操,
在中低容量的SSD產品上,不建議採購TLC顆粒製成的SSD。採用3D NAND MLC FLASH巨蟒ANACOMDA N2 240GB SSD值得信賴,而且巨蟒ANACOMDA SSD產品雖然採用較高階的MLC FLASH顆粒,但在售價上卻與採用TLC FLASH顆粒的其他產品的售價類似。
如果您是搞不清楚哪顆SSD是TLC或是MLC,那麼直接選購採用MLC的巨蟒ANACOMDA SSD就對了,其最新產品N2 SSD與I社 SSD 540s系列SSD同樣採用慧榮SiliconMotion的SM2258控制器,支援SLC快取演算法及內建DRAM Cache Buffer,以及支援LDPC ECC除錯機制。
敏寶一改眾多3C產品採用猛禽或者大型貓科動物作為商標,推究其用巨蟒作為FLASH產品的品牌名稱,想必認為巨蟒的攻速快、壽命長、纏鬥能力強與吞吐量大等特性符合自家FLASH產品的品牌形象,N系列SSD產品全面5年保固,台灣地區更有到府維修收送服務,基於以上使用過程,在此推薦各位PC玩家採購巨蟒ANACOMDA N2 SSD組裝或者升級電腦。
kradark
註冊時間: 週三 3月 01, 2017 8:40 am
Re: 壽命長、攻速快、吞吐量大的巨蟒ANACOMDA N2 240GB SSD開箱評測。
文章oppfinusi 發表於 週一 8月 14, 2017 5:28 pm
覺得很猛~~
謝謝分享,一直想敗一顆SSD
oppfinusi
註冊時間: 週四 8月 10, 2017 6:22 pm
回到 生活休閒哈拉討論版
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 183 位訪客
